15 Jahre alte Magnat LS & FISHER Amp
hyrocoaster
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 18:32
Hallo zusammen!
Folgendes:
Morgen findet eine House-(Haus, nicht die Musikrichtung!) Party statt bei einem guten Freund.
Da er nur ein billiges 2.1 System hat mit einem 6cm Sub und 3cm Satellieten, habe ich mich dazu erklärt - als größter Hifi Freak unserer Gruppe - die LS zu stellen.
Dabei handelt es sich um knapp 15 Jahre alte Magnat-LS. Klang gefällt immer noch - nebensächlich - und ein ebenso alter "FISHER CA-40" als Amplifier kommt zum Einsatz.
Beide gibt es (leider) nicht mehr zu kaufen (versändlich^^).
Vor der Party habe ich schon einmal getestet, wie sich die beiden "vertragen".
Folgendes festgestellt: Der Amp hat, wie auch immer, auf dem linken Kanal den Frequenzbereich irgendwo knapp über 60 hz "ausgeschaltet", sodass der geräteeigene Equalizer im Frequenzbereich mit 60hz nicht mehr reagiert und für den linken Kanal nicht mehr funktioniert (woran könnte da eig. liegen?).
Habe die LS beide angeschlossen, und einen Wert gefunden, die 60hz-Schraube runtergedreht, bis sich die Membranen etwa gleich weit heraus"begeben" haben. So ist die Belastung etwa gleich.
Nach dem "Wie-laut-geht-es-Test" ist mir aufgefallen, dass zwar (ein Glück!) kein Clipping beim Aufdrehen autrat, sondern der Amp scheinbar für die übersteuerten Stellen den Ton komplett kappte.
Möchte jetzt, da meine verfügbaren Kabel sehr dünn sind, zwei Kabelsätze gleichzeitig einsetzen, natürlich richtig gepolt.
Könnte das Probleme geben?
LS sind Stand-LS und haben übrigens 150 Watt RMS. Des AMPs Anzeige (mit Dioden) geht nur bis 35 Watt, auf der Rückseite steht aber 160W insgesamt Verbrauch.
Angesichts der hohen gesamt-Leistungsaufnahme, denkt ihr, dass 2 mal 35 Watt gemeint sind, oder nur 35 Watt komplett vorhanden sind?
Und muss ich mit dem Tonausetzen sehr aufpassen?
Da die LS nämlich schon 15 Jahre ihren Dienst getan haben, wäre mein Vater nicht sehr angetan, wenn die dem Untergang entgegeblicken müssten...
Upps, habe ich viel geschrieben, liest doch jetzt niemand mehr^^
lg Patrick
audiophilanthrop
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 14:42
Eine bei Clipping anspringende Schutzschaltung klingt sinnvoll. Was den Unterschied im Baßbereich angeht, würde ich auf Kontaktprobleme am Loudness-Schalter tippen, so daß die für einen Kanal eingeschaltet ist. Obwohl, dann müßte der EQ ja trotzdem was ändern. Dann ist es wohl eher ein ausgetrockneter Koppelelko.
2x 35 W dürfte übrigens hinkommen, eine bewährte Faustregel für AB-Verstärker ist Netzleistungsaufnahme (max) = 2 x Ausgangsleistung + ein bißchen was. Highend-Geräte waren die Sanyo-Fishers der 80er Jahre i.d.R. nicht.
Faustregel für Partys: An den Lautstärkeregler sollte nur kommen, wer nicht besoffen ist. Bei entsprechendem Pegel hören die Leute nämlich nix mehr, nicht einmal Clipping...
[Beitrag von audiophilanthrop am 26. Apr 2008, 14:42 bearbeitet]
hyrocoaster
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 16:29
Hey, danke, es schreibt noch jemand
Haben schon alles aufgebaut, vielleicht kann ich ja mal ein Bild einstellen - von dem Morgen danach
Wegen Partys: Ja danke, der Gastgeber wird fast nichts zu sich nehmen und ich habe ihm schon Bescheid gesagt, darauf zu achten, außerdem werde ich noch eine Durchsage machen... Nach der sich hoffentlich alle halten...^^
Das mit der Schutzschaltung hatte ich mir auch überlegt, wusste aber gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
Übrigens habe ich die Stand-LS jetzt einfach (nicht wie es sein sollte :P) in die Ecken des Raumes gestellt, und habe den "Wie-Laut-Geht-Es-Test nochmal wiederholt..."
--> Da der Kellerraum total schallt, müsste die Max. Lautstärke definitv reichen - zumindest gewann ich den Eindruck jetzt im unbesoffenen Zustand.
Ansonsten danke für die Hilfe und vllt. auf ein Foto vom Chaos xD
lg Patrick
Fisher
I.q-Freund am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
Fisher RS-909
Salty am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Ganz alte Lautsprecher anschliessen!: The Fisher XP-55B
michiausfuessen am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  10 Beiträge
Alte Jensen Lautsprecher LS-4
XRV750A am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  6 Beiträge
Fisher 7000er
Kenwood2901 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
Alte Fisher MC-720 Stereo Kompaktanalage
Marcel281076 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  9 Beiträge
jamo 100 und Fisher Verstärker
Ole1803 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  4 Beiträge
Fisher CP-7000 + Fisher CC7000
Darkness-GFX am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  11 Beiträge
Alte Grundig LS>>>>WERT??!!
VintageSpeaker am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  11 Beiträge
Alte LS wieder einspielen?
meeven am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
