Dual Verstärker?
kugelschreiber
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 16:32
Hallo alle zusammen
Habe heute einen alten Verstärker geschenkt bekommen! Kann ihn aber nicht richtig einordnen. Denke allerdings das es ein Dual ist, da die Front sehr danach aussieht(siehe Foto)
Kennt den jemand und hat wer Infos zu ihm?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Lg
Julian
[Beitrag von kugelschreiber am 02. Mai 2008, 16:33 bearbeitet]
rorenoren
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 16:54
Moin,
das ist wahrscheinlich kein Dual.
Es könnte ein von Körting oder den Südfunk- Werken hergestelltes "No Name" Gerät sein.
Es gab damals (schätze das Gerät auf frühe 70er, späte 60er) einige Hersteller, die andere beliefert haben.
(Dual hat auch nicht alles selbst gefertigt)
Hast du Fotos von hinten und/oder innen?
Gruss, Jens
kugelschreiber
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 17:14
Von hinten ja
Von innen werden gleich gemacht...
kugelschreiber
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 17:23
hier ein bild des innenlebens
Falls Qualitativ bessere Bilder gewünscht sind einfach sagen Sind imo mit der Handykamera aufgenommen
[Beitrag von kugelschreiber am 02. Mai 2008, 17:24 bearbeitet]
rorenoren
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 17:37
Moin Julian,
könnte Südfunk- Werke sein.
Sagt mir so aber nichts.
Ich habe solche Geräte aber schon auf dem Flohmarkt gesehen.
Gruss, Jens
kugelschreiber
#6 erstellt: 02. Mai 2008, 17:48
Hmmmm Ok Danke erstmal! Vielleicht weiss ja wer anderes genaueres....
lens2310
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 20:17
Nur 2 Leistungstransistoren (Rückseite) und dann in Stereo ?? Wie geht das denn ??
rorenoren
#8 erstellt: 02. Mai 2008, 20:24
Moin,
die beiden anderen sind wahrscheinlich innen.
(ein Singleended/Eintakter ist es nicht)
Die äusseren liegen wohl mit dem Gehäuse an Masse.
(Kollektor)
Ansonsten haben viele Geräte aus der Zeit noch eine diskret aufgebaute Spannungsstabilisierung, könnten evtl. auch dafür sein.
(dann wären beide (Edit: alle 4 natürlich) Endstufentransistoren innen)
Ich meine aber, selbst schon mal irgendwann so ein Teil gehabt zu haben.
(hatte sooo viel Zeug....)
Und ich meine, da war das mit den Transistoren so.
(zwei aussen, zwei innen)
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 02. Mai 2008, 20:26 bearbeitet]
JonasH
#9 erstellt: 02. Mai 2008, 20:26
könnte sein, dass es sich bei den Leistungstransistoren um Teile des Netzteils handelt, Nahaufnahmen des Innenlebens könnten hier helfen.
rorenoren
#10 erstellt: 02. Mai 2008, 20:29
Ich glaube, ich weiss wieder, wo die plusseitigen Transistoren sitzen:
Im Bodenblech.
Das ist durch das Holzgehäuse ja isoliert.
Gruss, Jens
xutl
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 20:35
Das ist ein alter Quelle-Universum Verstärker.
Wurde etwa 1968 von Quelle verkauft.
Die beiden Transistoren gehören zur Endstufe.
Die beiden anderen sind innen.
Dazu gab es einen passenden Tuner.
Wieso ich das weiß?
Ich besitze beide Geräte
lens2310
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 20:59
Aha, sehr interessant ! Ein Kenner ! Danke.
kugelschreiber
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 21:19
Dankeschön Weiss jetzt villeicht noch wer die Leistung??
Und wie findest du wie er klingt? Finde er klingt besser als mein Akai-A201! Klarer und Satter und Wärmer hört es sich an...
Lg
Julian
schnuddel55
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 21:40
@ xutl :
du hast recht - ich hatte mal einen universum quadro-amp aus 69, der hatte das gleiche innenleben mal zwei und leistete 4 x 25 watt was sich aber anhörte wie´s doppelte.
klang toll und hatte laut werkstatt ein reinrassiges grundig-innenleben (o-ton techniker: "aussen quelle, innen grundig").
hätte ich nicht alle endstufen gekillt hätte ich ihn noch heute ...
gruß
stef
xutl
#15 erstellt: 03. Mai 2008, 07:51
War Bestandteil meiner ersten eigenen Anlage
Ich nutze die Geräte immer noch im Bastelraum, irgendwo müßte ich sogar noch die Beschreibung mit der Rechnung haben.
Habe die Teile irgendwann mit Rechnung geschenkt bekommen (daher weiß ich das mit 1968 )
Ich finde den Klang super.
Auch der Phonvorverstärker ist gut.
Der Verstärker hat viel Ahnlichkeit mit den parallel dazu von Dual angebotenen Amps, etwa dem CV 40.
Der Erstbesitzer hat mir erzählt, daß er den Quelle genommen hatte, weil der deutlich billiger gewesen sei.
Hat einige Feten überlebt.
Innen ist eine Schmelzsicherung, die bei Überlast durchbrennt.
Ist bei Feten schon durchaus 4-5x am Abend passiert.
Irgendwann kam es so, wie es mußte....
Ein Hirni fand die Reservesicherungen nicht.
Zigaretten-alu-papier aus der Schachtel um die Sicherung...
MUSIK!!
Dann RUHE!
Er hat mir dann u.a. neue Endstufentransistoren einbauen lassen.
Germanium, wenn ich mich richtig erinnere.
Weichen mußte die Anlage später einer hochwertigen Anlage.
Eines Abends habe ich den Universum an die neuen LS angeschlossen.
Nicht schlecht für das Alter.
Alles in allem ein schönes Gerät, welches IMO zu restaurieren lohnt, auch wenn es in größeren Stückzahlen verkauft wurde.
kugelschreiber
#16 erstellt: 03. Mai 2008, 09:24
Ich denke ich werde das Gute Stück mal zum Techniker meines Vertrauens bringen zum durchchecken
Danke an alle die mir geholfen haben
lg
Julian
kugelschreiber
#17 erstellt: 07. Mai 2008, 19:51
So noch einmal eine Frage! Was würde das Dingen in der Bucht dennoch bringen??
Lg
Julian
rorenoren
#18 erstellt: 08. Mai 2008, 04:23
Moin,
wahrscheinlich nix oder 1 Euro, leider.
Gruss, Jens
xutl
#19 erstellt: 08. Mai 2008, 05:27
eben, 350 Besucher und 0 Gebote
kugelschreiber
#20 erstellt: 08. Mai 2008, 14:20
Dann behalte ich das Teil doch lieber
Trotzdem nochmal Danke
rorenoren
#21 erstellt: 08. Mai 2008, 16:22
Ist doch ein ausgefallenes Teil, besser behalten.
(wenn die Sammlung nicht zu gross wird....)
Gruss, Jens
kugelschreiber
#22 erstellt: 08. Mai 2008, 17:08
naja ist erst mein 4 Verstärker also zu gross isses noch nich *Lach* xD
Lg
Julian
Verstärker Dual CV 1600 verbastelt ?
gyros-komplett am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  5 Beiträge
Heute geschenkt bekommen
dicko1 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  10 Beiträge
Wer kennt die Marke bzw. den Verstärker ?
full_flavor_1 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  4 Beiträge
Wer kann mir helfen?
ocu73 am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
Dual CR 1730 Verstärker
dow-jonz am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
Dual CV 1200 brauchbar?
Hellwach1 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Dual CV 121 Verstärker
schiffersinsteden am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Wer kennt diesen alten Plattenspieler?
Toningenieur am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Wer kennt Heliowatt?
am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  9 Beiträge
Dual Class A verstärker, CV
kaefer03 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
