HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Nordmende Rp 1400 | |
Nordmende Rp 1400+A -A |
lennek
11:01
erstellt: 19. Mai 2008, |
Hallo! Ich habe am Samstag einen Nordmende RP 1400(Plattenspieler) in unserer Regionalzeitung gefunden der dort zu einem für mich fairen Preis angeboten wurde.Kurzum - ich habe ihn erworben.Zusätzlich erhielt ich ein Service-Manual.Ich habe das Gerät angeschlossen(Sansui QRX 9001 sowie B+W 802) und finde daß das recht ansprechend klingt!.Was mir zu meinem vollständigen Glück noch fehlt ist eine Bedienungsanleitung zu dem Plattenspieler.Dieser hat einige Schalter/Regler mit deren Funktion ich nichts anfangen kann!Vielleicht kann mich jemand darüber aufklären oder mir eine Kopie der Bedienungsanleitung gegen entsprechende Bezahlung zusenden. Im Voraus schon mal vielen Dank! Mit freundl.Gruss: K.Kennel |
rorenoren
17:08
Moin Kennel, wenn keiner die Anleitung hat, kannst du auch gern ein Bild einstellen, oder einen Link, auf dem der Plattenspieler zu sehen ist. Die Fragen, welche Knöpfe was bewirken, kann dir hier dann bestimmt jemand beantworten. (vielleicht sogar ich) Gruss, Jens |
lennek
19:58
Hallo Jens! Vielen Dank für die Mühe!Habe gerade in der originalen Verpackung des Plattenspielers eine eingelegte Pappe entdeckt unter der sich die Bedienungsanleitung fand.Somit ist mir geholfen. Gruss Kennel K. |
germi1982
21:22
erstellt: 21. Mai 2008, |
Der RP 1400 gehörte zum "Turm 1400" von Nordmende. Der bestand aus: -Plattenspieler RP 1400 -HiFi Control IF (IR-Fernbedienung) -Tuner 1400 -Amplifier PA 1400 -Electronic Cassette Deck CD 1400 -Universal HiFi-Rack HR 1003 (Mahagoni oder Kiefer) Und dazu noch eine Kabelfernbedienung für das Kassettendeck. Natürlich konnte man die Komponenten auch einzeln kaufen. Hier mal ein Bild der kompletten Anlage, stammt aus dem Prospekt 1980/81: ![]() Also kannst du auch ungefähr nachvollziehen wie alt der Spieler ist. |
radiot
05:47
erstellt: 26. Mai 2008, |
Hallo, ich habe hier einen RP 1300 der nach dem Bild sehr ähnlich ist. Allerdings fehlt mir (a)eine Anleitung (was ist der regler mit 17/25/30?) (b)scheinbar das hintere Tonarmgewicht :-( wo bekomme ich dazu Hilfe bzw.Ersatz ? Danke. |
rorenoren
16:13
Moin, 17,25,30 sind die Plattendurchmesser, die du für die Automatik einstellen kannst/musst. Das originale Gewicht dürfte schwer aufzutreiben sein. Mit genauen Maßen der Halterung könnte evtl. jemand ein passendes aus seinem Fundus kramen. Miss mal nach. (zusätzliches Foto wäre gut) Allerdings wird mit einem Fremdgewicht die Tonarmwaage zu einem Muss! Es wird eine andere Steigung im Gewinde haben, so dass die Einstellung vermutlich völlig daneben wäre. Aber besser als nichts. Gruss, Jens |
radiot
21:08
![]() danke für die hilfe, mittlerweile habe ich doch noch das gewicht gefunden ![]() Doch mein gewicht hat wohl kein gewinde?!? udn ermittel ich die schwebelage nun mit gesenktem/gehobenen abnehmer? ich glaube das ist schon langsam offtopic. lg Torsten ps.die kleine stellschraube am lift (links vom Armträger) ist wohl auch verstellt --> Bild <-- ![]() ![]() ![]() ![]() |
radiot
21:15
germi1982
19:31
erstellt: 29. Mai 2008, |
Ausbalanciert wird indem du das Gewicht auf dem Arm vor bzw. zurückschiebst. Die Skala mit dem gerändelten Ring die an dem Gewicht noch dran ist ist für das Einstellen des Auflagegewichts. Und die kleine Skala wo neben dran ist, wo du meinst das wäre auch verstellt ist das Antiskating. Das muss man entsprechend dem System bzw. dem Nadelschliff einstellen. Was bei elliptischem Diamantschliff gut funktioniert klappt bei sphärischem Schliff nicht wirklich. ![]() |
radiot
22:04
Danke für den link. denke das prinzip habe ich jetzt verstanden(physik und kräfte und so). doch mein gewicht hat halt kein gewinde, deshalb versteh ich den sinn der skala dartan net ![]() und die schraube die verstellt ist, ist die schlitzschraube links, die die armauflage hoch/runter stellt. bräuchte halt nochmal ne nullstellung und dann in welcher reihenfolge ich wo korr.soll dass es passt. Danke, Torsten |
germi1982
15:18
erstellt: 30. Mai 2008, |
Doch Torsten, da tut sich was, aber so wenig dass du es nicht optisch wahrnimmst. Damit regulierst du das Auflagegewicht der Nadel auf der Platte. Ich habe da auch kein Gewinde, sieht bei mir auch so aus wie bei dir. Und wie du den Lift einstellst? So dass der Arm nicht berührt wird wenn der Lift abgesenkt ist und die Nadel auf der Platte liegt und so dass der Arm aber auch hoch genug angehoben wird damit die Nadel beim hin oder rückführen nicht über die Platte kratzt. Das ist nämlich auch eine Sache des Systems was du dran hast. Ich musste den Lift bei mir verstellen als ich meine Headshell abgemacht habe und statt dessen ein Ortofon Concorde montiert habe ansonsten hätte ich Probleme bekommen. [Beitrag von germi1982 am 30. Mai 2008, 15:22 bearbeitet] |
Bügelbrett
16:46
erstellt: 03. Jul 2013, |
Tach Da ich mir auf Flohmarkt auch so ein Gerät geschossen habe, krame ich diesen Thread mal wieder vor. Ich hätte eine Frage: Der Tonarm senkt sich im Automatik Betrieb ein wenig sehr schnell, sprich die Nadel trifft mit einem deutlich hörbaren "Wummt" auf die Rille ![]() Grüße Jens |
germi1982
18:46
Evt. nicht ausreichend bedämpft oder Öl mit zu niedriger Viskosität drin. Das die Nadel ploppt beim Auftreffen ist aber normal.... In der Regel kann man die Absenkgeschwindigkeit nicht einstellen, es gibt nur ein paar Modelle von Dual wo das möglich ist. [Beitrag von germi1982 am 03. Jul 2013, 19:17 bearbeitet] |
Bügelbrett
19:21
ok Danke, dann nehm ich das mal unter die Lupe denn ploppen ist das schon nicht mehr, eher plumpsen ![]() |
germi1982
20:34
Dann musst du Silikonöl nachfüllen, viel Spaß, das Zeug ist dermaßen dickflüssig. Spritze aufziehen ist da nicht, bei der hohen Viskosität ist das schon eher Gelee oder Marmelade von der Konsistenz her. Allerdings brauchst du auch nicht viel, selbst die kleinsten Gebinde wären eigentlich schon zu groß. So zwischen 300.000 und 500.000 mPas passt. Man findet zwar auch oft die Einheit cps, aber die Einheit ist veraltet und seit 1978 eigentlich nicht mehr in Gebrauch. ![]() Wenn du Modellbauer bist oder einen kennst, dann kannst du das Silikonöl nehmen das in Differentialgetriebe eingefüllt wird. Lediglich die Viskosität sollte halt passen. [Beitrag von germi1982 am 03. Jul 2013, 20:38 bearbeitet] |
Nordmende RP 1400 - Nadelaufsetzpunkt Friedbär am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 12 Beiträge |
Nordmende RP 1400 - quartz lock spinnt Efanan am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 2 Beiträge |
Welchen Vorverstärker kann ich an einen Nordmende RP 1400 anschließen Jeykey am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit nordmende 1400 plattenspieler phesus am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 9 Beiträge |
Nordmende RP 1050 Anschlüsse Philinski am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Sansui QRX 9001/ QRX 999 Krawl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 29 Beiträge |
Sansui QRX-9001 Metal_Man am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 66 Beiträge |
Nordmende RP 1050 kein GND! moguai74 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
Boxenanschluss bei Nordmende PA 1400 AndyLess am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 7 Beiträge |
altes Nordmende Radio fox18 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.327
