Sony Tapedeck TC-K750ES
tapeplayer
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 19:43
Hallo alle zusammen.
Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen.
Habe letzte Woche in der Bucht mir ein
Sony TC-K750ES gefischt.Optisch absolut TOP.
Die Technik auch vom feinsten,funktioniert tadellos.
NUR:
Das Laufwerk,der Capstan und die Andruckrollen sind
ganz gut verdreckt.Den Capstan zu reinigen geht ja noch.
Aber die Andruckrollen ????
Hab das Tape mal aufgeschraubt und mir das Laufwerk
mit großem Respeckt angesehen.( ANGST )
Das Laufwerk auseinandernehmen, wenn ja, wie!!??
Habe zu dem Tape keine BDA und auch kein Service-Manual.
Es geht ja nur um die Andruckrollen,dei linke Andruckrolle
ist zudem auch noch mit einer Bandführung versehen.
Ich hoffe ich bin nicht allzu frech.
Hat vielleicht jemand eine BDA und Service-Manual.
Vielleicht auch enige gute Tips, Anregungen.
Soll auch nicht umsonst sein.
Ich bedanke mich schon im vorraus.
Peter
klausES
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 01:06
Hi Peter und willkommen hier im Forum.
Um die Capstanwellen und die Andruckrollen zu Reinigen das Laufwerk um Himmels willen NICHT zerlegen.
Wenn die Rollen sehr (mit Bandabrieb) verschmutzt sind hilft eh nur Alkohol und viel Mühe.
Probiere mal ob dein 750 den Reinigungsmode unterstützt (das erleichtert das Reinigen der Rollen).
Gerät ausgeschaltet -> Eject - Taste gedrückt halten und währenddessen Power Ein.
Wenn er es hat öffnet sich die Lade
(das Ladenaußenteil hast du sicher zuvor, zum besseren drankommen
im offenen Zustand nach oben abgezogen ?!?)
der Kopfschlitten fährt hoch, die Andruckrollen fahren nach oben an die Capstanwellen
und diese drehen sich.
Falls er dies nicht unterstützt geht das mit Alk, Bürste und Papier aber auch so.
Vorsichtig sein, keine Mechanische Belastung auf Köpfe, Kopfträger
und den Einstellmechanismus der linken Andruckrolle ausüben.
Wenn Du noch weitere Fragen zum TC-K hast... als her damit
tapeplayer
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 16:00
Hallo Klaus,
deine Tipps sind Goldwert.
Habe ich gleich in der Praxis umgesetzt.
Den Alk habe ich mir gleich aus der Apotheke besorgt.
Den Reinigungsmudos unterstützt es nicht,
oder ich mach was falsch,
aber den Kassettenfachdeckel konnte ich abnehmen.
Habe mir so geholfen, das ich eine Kasette reingelegt habe,
und dann auf Play.
Dann konnte ich die Andruckrollen reiniegen.
Diese sind jetzt erstmal sauber.
Fragen habe ich noch!
Ich habe mal irgendwo gelesen, das das 750 Fernbedienbar
sein soll.
Die Fernbedienung hat die bezeichnung RM-J701 oder
passt auch die RM-J702.
Oder ist es doch nicht Fernbedienbar, weil es dieses
IR Logo nicht hat.
Dann den Gummiriemen zu Pflegen ??
Talkum oder irgend etwas anderes.
Weil, was gepflegt wird hält auch länger.
Dann das Entmagnetisieren, kann ich da eine
Handelsübliche nehmen oder gibt es da spezielle
HF-Drosseln.
Was mich noch brennend Interressiert, sind die
Technischen Daten des TC-K750ES.
Ich suche die BDA immer noch, wer eine über hat.
Auch in Kopie.
In der Bucht tut sich zur Zeit nicht viel.
Gegoogelt habe ich auch schon wie ein großer.
Aber nichts gefunden.
Doch habe ich, aber die wollen ein Schweinegeld
dafür, würde mich auh nicht stören, bin immer nur
etwas misstrauisch.
Habe noch so viele Fragen, über andere Hifi-Geräte.
Das Forum ist Goldwert.
Peter
klausES
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 20:02
das TC-K 750 ES ist mit IR Fernbedienbar.
Außer der speziellen FB für die Tapes aus der Zeit (RM-J 701) gehen noch einige andere
FB's von anderen ES Geräten die mit Zusatzfunktion für Tapes ausgestattet waren.
Aus dem Stehgreif fällt mir da die RM-S 703 ein.
Diese FB war für die größeren TA-F wie den 770 / 870 / 707 / 808 ES bestimmt.
Da das TC-K 750 ES ebenfalls die "Unart" mit dem Dauerbetrieb der zwei Capstanwellen,
und der Bursche sicher schon viele Stunden auf dem Buckel hat,
könntest / solltest Du die Capstanlager schmieren.
Wenigstens auf die einfache Tour wie hier beschrieben.
BDA's für so einige ES Decks sind vorhanden, eine Speziell für das 750 habe aber ich leider nicht.
Hier aber wenigstens schonmal einige Infos vom 750 für dich aus meinen Katalogen.
tapeplayer
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 20:42
Hi Klaus,
vielen Dank für die beiden Katalogseiten.
Aber so ungefär hatte ich es vermutet.
Das mit den Capstanlagern werde ich in Angriff nehmen.
Die machen noch keine Geräusche.
Aber wer Pflegt, hat länger was.
Noch mal zu den Gummiriemen.
Der sieht noch ganz gut aus, ich würde auch hier
gern was gutes tun.
Wie du schon sagtest, der Bursche hat bestimmt schon
ein paar Stunden Spielzeit hinter sich.
Das Tape steht hier bei mir, wie neu. ( Saaaahne )
Wenn das nicht so wär, würde ich nicht so ein Aufwand
betreiben.
Peter
klausES
#6 erstellt: 17. Jul 2008, 00:50
Hi Peter,
hast Du denn einen konkreten Verdacht oder Symptome das der Riemen am Ende sei ?
Falls er dir zu locker vorkommt; die Spannung ist mit Absicht sehr viel geringer als
bei vielen anderen Decks gewohnt.
Das 750 hat wie einige andere ES Tapes dieser Reihe mit speziell diesem Laufwerk
als Closed Loop mit Direktantrieb eine völlig andere Philosophie,
auch was die Benutzung und die Behandlung dieses Flachriemen angeht.
Da diese Scheiben zum einen einen sehr großen Durchmesser haben,
deren eine gleichzeitig der Direktantrieb ist (es gibt keinen externen Motor mit einem Motorpulley)
muß der Riemen weder zusätzlich umgelenkt werden noch wird er durch die Zugkraft eines kleinen Pulley belastet.
Der Biegeradius erfolgt dadurch nur in einer einzigen Richtung, ist sehr groß und die Zugkräfte minimal.
Diese Konstruktion hat (außer einigen weiteren Vorteilen) den, diesen Riemen praktisch ewig leben zu lassen.
Evtl. auch zusätzlich noch eine Frage der Materialgüte des Riemens selbst.
Habe bis jetzt auch noch kein einziges ES Laufwerk dieser Art erlebt,
egal wie alt, egal wie viele Betriebsstunden bei dem dieser Riemen defekt war.
Bitte keinerlei Mittelchen an dem Riemen ausprobieren.
PS.
Zum entmagnetisieren kannst Du jedwede Drossel nehmen (die etwas taugt).
Normale Wechselstrom Drosseln tun es auch sehr gut, dort lediglich die richtige Vorgehensweise für diese Art beachten.
Mit dem Schmieren der Capstanlager (wurde an dem Gerät sicherlich noch nie gemacht) nicht bis zum Quietschen warten.
Mit diesen Lagern steht und fällt alles.
tapeplayer
#7 erstellt: 17. Jul 2008, 20:35
Hi Klaus,
ein Verdacht habe ich nicht.
In der Tat, der Flachriemen sieht aus wie neu.
Ich kann auch keinen Abrieb entdecken.
Ich kam nur darauf, weil ich gelesen habe das diese
Flachriemen porös, zerbröckeln und sogar sich
in eine Art Kaugummie Verwandeln können, wenn eben
diese ein entsprechendes Alter erreicht haben.
Ich habe Fahrrad-Öl da,geht das auch.
Weil, Sinterlager.???
Peter
klausES
#8 erstellt: 17. Jul 2008, 23:29
tapeplayer schrieb:
...In der Tat, der Flachriemen sieht aus wie neu.
Ich kann auch keinen Abrieb entdecken...
Hi Peter,
wie schon geschrieben; habe bei dem Laufwerk noch keinen einzigen defekten
und auch noch keinen mit Alterserscheinungen erlebt.
Mußt dir da also keine Sorgen machen.
tapeplayer schrieb:
...Ich habe Fahrrad-Öl da,geht das auch.
Das geht, wenn es auch (wie immer ) besseres gibt, schon.
Keine Ahnung wie Du dein Tape zu nutzen gedenkst und wie lange Du es behalten möchtest...
Evtl. wäre, wenn Du das Gerät ab und an "ohne laufende" Kassette in Betrieb haben wirst,
das für dich noch interessant. Hier
Alternativ könntest Du, um auch die anderen Beiträge zu dem Thema zu finden, diesen Thread mal nach dem Stichwort "Capstan" durchsuchen.
Es gibt in dem Thread, verstreut (sowie auch in anderen Threads) aber noch mehr interessantes über TC-K's.
tapeplayer
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 19:03
Hi Klaus,
das 750 wird in meinem Bestitz bleiben.
Das wird sehr viel laufen, wg mp3 aufs Band.
Habe richtig Spaß inne Backen.
Ich plane, mir noch ein zweites anzuschafen.
Sollte aber diesmal eines der 800 oder 900 Serie
sein.
Oder gar vielleicht das TC-KA6ES. Traumhaftes Deck.
Alles in Schwarz.
Meine beiden anderen Geräte sind, das MD Deck
MDS-JB920QS in Schwarz und der CDP-XB920QS dieser leider
in Silber.
Die Schaltung die Du entworfen hast Interressiert
mich ungemein.
Habe dich doch richtig verstanden oder ??
Nur das beste für mein Tape, die Bezeichnung des Teflon-Öl
würde ich auch gern erfahren.
Da habe ich noch was entdeckt, der Motorcapstan,da
ist sehr hartneckiger Dreck drauf.
Habe gelesen das man dem mit feinem Schmirgelpapier
beikommen kann. 500 Körnung oder noch feiner.
Du siehst, ich habe gelesen.
klausES
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 19:35
Hi Peter,
warte mal mit dem Schmirgel (als allerletztes Mittel !!) und lies hier mal durch.
Da ging erst gerade aktuell um hartnäckige Beläge auf der Capstanwelle (der Tipp von bukongahelas ist da beachtenswert).
PS.
Pssst, wenn Du auf Dolby S verzichten kannst (und das könntest Du ob deren Eigenschaften seeehr gut )
wäre ein TC-K 870 / 890 noch was für dich.
Das gleiche in grün, ähem nur teurer; 970 / 990. Die unterschiede zwischen 8/9"70" und 8/9"90" sind
ausnahmsweise (aber nur bei diesen x70 / x90), rein Optische Natur und betrifft (Geschmacksache) die Lade.
tapeplayer
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 20:56
Hi Klaus,
das habe ich gelesen.Daher weiß ich doch das mit dem
Schmirgel.
Auf Dolby S kann ich schon verzichten.
Aber es dennoch zu besizen, ist glaube ich einfach nur
genial.
Mit dem 870iger habe ich schon geliebäugelt.
Ist gerade eins in inbäh, aber defekt.
Wohl das Laufwerk,laut Beschreibung.
Dann hast Du mich neugierig gemacht,wg Laufwerksmodifikation
des 750iger.
Mit dem Lötkolben kann ich umgehen.
Bestücken und Schaltpläne lesen kann ich auch.
Bin aus dem Elektronikbereich.
Peter
klausES
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 23:20
Hi Peter,
mit den Dolby S Geräten waren leider die ganz fetten TC-K Zeiten vorbei.
Die eigentlich letzten dicken und auch besten aus der "ohne A" Serie waren 870/90 970/90),
Die tatsächlich letzten ohne A waren 808 und 909 mit Dolby S aber schon deutlich weniger aufwendig als ihre Vorgänger,
das 808 noch nichtmal mehr die großen Köpfe und keine Saphirlager.
Das A6 weicht als "A" dann völlig von den alten Bauart ab und ist, trotzdem es gut klingt
ein wahres Leichtgewicht gegen die Geräte vor den x0x.
Corda
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 05:47
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Nachdem ich mein 750er mit neuen Riemen versehen, es entmagnetisiert und einjustiert hab, steh ich jetzt vor einem neuen Problem: Das Deck spuckt die Kassetten nach dem Einlegen sofort wieder aus. Das Problem bestand vorher bereits sporadisch, ist jetzt aber dauerhaft gegeben, d.h. das Deck spannt das Band nach Schließen der Klappe nicht mehr, sondern öffnet die Klappe einfach wieder.
Verlässt mich da gerade ein Mikroschalter? Oder reagiert das Ding negativ auf Zuwendung? Das Servicehandbuch hilft mir im Moment nicht mehr weiter.
MfG
Corda
... der für jede Anregung dankbar ist.
[EDIT]
Kleiner Nachtrag: Die Klappe bleibt auch ohne eingelegte Kassette nicht geschlossen, d.h. ich krieg sie garnicht zu, ohne mittendrin den Powerknopf zu drücken.
[Beitrag von Corda am 02. Jan 2011, 16:28 bearbeitet]
Tapedeck SONY TC-K 80II
Tilger am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  57 Beiträge
Sony TC-K 970ES Capstan-Motor zu schnell
Sony_TC-K am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  4 Beiträge
Sony TC k-411 tickert
RetroFelix am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
Hilfe zu Sony Tape TC 199 SD
policar am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K 790 ES
dobro am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  44 Beiträge
Sony TC 377
Amati am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
Sony TC-K71: Welche Komponenten passen dazu
PvB03 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  3 Beiträge
Sony TC-K6ES VS. TC-K909 ES
Matte19742010 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  13 Beiträge
Hilfe zu Sony Tape TC 199 SD die 2.
policar am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
Laufwerk-Problem Yamaha K-1020
eckilein am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.878
