Sony TC-K6ES VS. TC-K909 ES
Matte19742010
#1 erstellt: 17. Mrz 2018, 19:19
Hallo
Hatte vor 22 Jahren das TC-K6ES und war sehr zufrieden damit nun habe mir vor kurzem das TC-K909 ES geholt jetzt spiele mit dem Gedanken das TC-K6ES wieder zu holen .
Ist die Klangqualität/Verarbeitung/Technik des Sony TC-K6ES wesentlich besser als das
Sony TC-K909 ES Tape ?
Gruss Matthias
klausES
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:38
Matte19742010 (Beitrag #1) schrieb:
...Ist die Klangqualität/Verarbeitung/Technik des Sony TC-K6ES wesentlich besser als das
Sony TC-K909 ES Tape ?...
Umgekehrt. Bei den Werten geringfügig, insbesondere aber bei der Verarbeitung und Haptik.
Die beiden nehmen sich klanglich aber trotzdem wenig bis nichts, da käme es sehr viel eher darauf an, welcher besser justiert ist.
Matte19742010
#3 erstellt: 22. Mrz 2018, 14:08
Moin
Danke für Deine Antwort.
Werde dann wohl das Tape behalten
Habe das noch gefunden :
Hnachdem mein 909 leichte Schwierigkeiten machte, die ich aber hoffe bald wieder beheben zu können, habe ich ein KA6 erworben, in der Hoffnung, etwas Besseres zu bekommen.
Leider mußte ich feststellen, daß beide Decks fast identisch sind, wobei das 909 mit HX sogar noch besser ausgestattet ist und auch noch Holzwangen hat.
Dabei dachte ich, daß das KA6 nur eine leicht abgespeckte Version des KA7ES ist.
Leider eine Fehleinschätzung. Das 7er ist ganz anders aufgebaut und viel hochwertiger verarbeitet.
Schon äußerlich gibt es erhebliche Unterschiede, z.B. ist die Aussteuerungsanzeige auf der anderen Seite.
Rein gehäusemäßig ist selbst das 909 wertiger verarbeitet, als das KA6.
Klanglich gesehen geben sich beide nichts.
Das Gehäuse ist beim 909 etwas stabiler, als beim KA-6, aber die Elektronik sieht zum verwechseln ähnlich aus.
Passat
#4 erstellt: 22. Mrz 2018, 14:38
Das TC-KA6ES entspricht dem japanischen TC-KA3ES.
Darüber gabs in Japan noch das TC-KA5ES und TC-KA7ES.
Darunter gabs in den USA das TC-KA2ES (entspricht dem TC-KE-600S) und das TC-KA1ES (entspricht dem TC-K561S).
Ebenso ists beim 909:
Das entspricht dem japanischen TC-K222ESJ.
Darüber gabs in Japan noch das TC-K333ESJ und TC-K555ESJ.
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Mrz 2018, 14:42 bearbeitet]
klausES
#5 erstellt: 22. Mrz 2018, 16:33
Genau so.
Und wenn es dir auf noch höhrere Wertigkeit des gesamten Aufbau und Haptik ankommen würde
wären ein TC-K950 / 970 / 990ES nochmals eine deutliche Steigerung gegenüber dem TC-K909ES.
[Beitrag von klausES am 22. Mrz 2018, 16:36 bearbeitet]
Matte19742010
#6 erstellt: 23. Mrz 2018, 16:30
Moin
@ Passat
@ Klaus52
Danke für eure Antworten
Gruss Matthias
8bitRisc
#7 erstellt: 23. Mrz 2018, 18:09
Da habe ich doch vor einigen Tagen zufällig mal alte Testberichte der STEREO (Ausgabe 02.1994) gelesen. Dort wurde das TC-K808ES zusammen mit dem TC-K909ES getestet (neben Pioneer CT-S820S, CT-S920S und Kenwood KX-7050S).
Die beiden Pioneer Geräte bekamen die Bestnote "Excellent" das Sony TC-K 808ES die Note "Sehr gut" und das Kenwood die Note "gut".
Lediglich das Sony TC-K909ES bekam keine Kaufempfehlung.
Begründung:
Der Recorder hatte je nach verwendeter Cassette mehr oder weniger starke Gleichlaufschwankungen.
Ich selber bin im Besitz des TC-KA6ES.
Meines ist derzeit defekt. Der Antriebsriemen über welchem das Kurvenrad für den Kopfschlittenmechanismus angetrieben wird ist verschlissen. Der Kopfschlitten fährt nur halb hoch und das Gerät stoppt sofort.
Der Austausch des Riemens ist nicht ganz einfach. So wie ich diversen Stellen gelesen habe, tritt dieser Fehler früher oder später bei jedem Sony Deck mit dem Laufwerk des TC-KA6ES auf.
Also Vorsicht beim Gebrauchtkauf!!
klausES
#8 erstellt: 23. Mrz 2018, 19:45
8bitRisc (Beitrag #7) schrieb:
...vor einigen Tagen zufällig mal alte Testberichte der STEREO (Ausgabe 02.1994) gelesen. Dort wurde das TC-K808ES zusammen mit dem TC-K909ES getestet (neben Pioneer CT-S820S, CT-S920S und Kenwood KX-7050S).
Begründung:
Der Recorder hatte je nach verwendeter Cassette mehr oder weniger starke Gleichlaufschwankungen...
Dann hatten die ein Gerät das nicht in Ordnung war.
Hmm, ich gebe zu, damals mit um die 18 habe ich mich teilweise auch noch von Testberichten der Fachpresse "beeinflussen" lassen...
Das hat sich zum Glück dann aber gelegt. Ganz gelegt.
...Ich selber bin im Besitz des TC-KA6ES.
Der Austausch des Riemens ist nicht ganz einfach. So wie ich diversen Stellen gelesen habe, tritt dieser Fehler früher oder später bei jedem Sony Deck mit dem Laufwerk des TC-KA6ES auf...
Dieser Riemen ist ein Teil das Alterung unterliegen kann und es ist "legitim" das dieser nach ~25-30 Jahren evtl. getauscht werden müsste.
Das ist "die Achillesferse" der TC-K Laufwerke, aber auch die praktisch einzige.
...Also Vorsicht beim Gebrauchtkauf!!
Diese "Warnung" finde ich etwas überspannt.
Wenn man ein Gerät mit diesem Alter kaufen möchte sollte man sich grundsätzlich im klaren sein das evtl etwas gemacht werden muss.
Matte19742010
#9 erstellt: 23. Mrz 2018, 19:55
Ahhh ok....
Interessant
Mit den Gleichlaufschwankungen muss ich leider Bestätigen kommt auf die Kassette an oder dem Alter...
Das stört mich ganz schön.
Bei diesen Kassetten ist es nicht zuhören:
TDK SA-X ; MAXELL XL II-S ; DENON HD-M ; SONY METAL MASTER
Dachte am Anfang das das Tape ein Defekt hat und ich übers Ohr gehauen wurde deswegen wollte ich eigendlich das TC-KA6ES wieder kaufen
Nimmst Du die Reparatur selbst vor ?
klausES
#10 erstellt: 23. Mrz 2018, 20:20
Dann ist dein Gerät nicht in Ordnung.
Weder meinen eigenen, noch ein fremdes TC-K Laufwerk das jemals meinen Tisch verlassen hat, hatte Gleichlaufschwankungen (niemals oberhalb 0.025% WRMS) die man hätte hören können.
Matte19742010
#11 erstellt: 23. Mrz 2018, 20:33
Hi
Evt hab ich das missverstanden oder falsch ausgedrückt...
Ich rede von Aufnahmen die Schwankungen im Hochton Bereich
Fast alle alte Kassetten von mir haben Schwankungen vor allem bei Dolby S
Außer die ich aufgezählt habe sind aber aber schon alte die ich gekauft hatte
(waren noch verschweißt) vor kurzem gekauft.
@Klaus52 kannst du das Tape einstellen oder überprüfen ob es ein Defekt hat ?
Der Verkäufer bot mir das auch an wenn was sein sollte ....
Dachte das wäre normal bei dem Alter des Tapes und Alter der Kassetten usw....
8bitRisc
#12 erstellt: 24. Mrz 2018, 13:05
Evtl. hat Sony den Fehler nach Veröffentlichung des Testberichts behoben. Es sind daher evtl. nur einige Modelle mit dem Gleichlaufproblem in den Markt gegangen. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.
Technische Probleme hat es in den 70ern-90ern gerade bei Geräten mit komplexen mechanischen Laufwerken immer wieder gegeben. Da gibt es sicherlich zahlreiche Beispiele.
Bzgl. "Vorsicht beim Gebrauchtkauf" wollte ich diejenigen ansprechen, welche nicht in der Lage sind das Laufwerk eines Tapedecks selbst zu reparieren. Die Reparatur in der Fachwerkstatt wird wahrscheinlich ca. 100€ kosten. Und ein TC-K909ES dürfte als Gebrauchtgerät mittlerweile nicht ganz billig sein.
Ich werde mein TC-KA6ES bei Gelegenheit selbst reparieren. Den Riemen habe ich mir schon besorgt.
Matte19742010
#13 erstellt: 25. Mrz 2018, 09:05
Evt ja
Danke für die Info
Na dann viel Erfolg
SONY TC-K670
king_of_time am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  13 Beiträge
Sony TC 755
1lucbesson am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
Sony TC-K670 fernbedienbar?
Qui-Gon_Jinn am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  6 Beiträge
Sony TC 377
Amati am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  2 Beiträge
Sony TC U2
Audiorama8000 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
Sony TC k88B
Spartakus1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
Sony Tapedeck TC-K750ES
tapeplayer am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  13 Beiträge
Sony TC-K8B Kassettendeck
Stimpson am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
Sony TC-K 909 ES / TC-K 808 ES
mikepoint am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Sony TC-K770 ES
joergr am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.833
