Pioneer RT707 - Welche Tonbänder?
TWalker
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 22:51
welche Tonbänder sind für ein Pioneer RT707 geeignet?
Kann man grundsätzliche jedes Band (bis 18cm), was im Netz oder der Bucht angeboten wird, nehmen?
Oder gibt es Unterschiede z.b. nur mono oder...
Danke für die Infos
TWalker
Wolfgang_K.
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 10:25
Im Prinzip sind alle Bänder für das Gerät geeignet. Bei Bändern über Ebay wäre ich vorsichtig, es gibt da genug Bänder im Angebot die abschmieren.
Ich würde Dir Bänder von Maxell XLI empfehlen, oder nur Bänder auf Polyesterbasis.
Und wenn Du es Dir leisten kannst, würde ich mir die Bänder beim Tonstudiobedarf (z. B. Bluthard in Stuttgart) neu besorgen,
Nicht empfehlenswert:
Shamrock
Agfa
BASF (da führte schon der bayerische Rundfunk Schadensersatzklagen gegen die Firma)
TWalker
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 18:55
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. Auf der Seite bin ich auch irgendwann schon einmal gelandet, aber konnte die Bänder nicht einordnen.
Somit wäre also Zonal oder RMG eine gute Wahl?
TWalker
fordgranada23
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 20:19
RMG ist voll OK
lg j
rolie384
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 00:42
dem Beitrag von Wolfgang stimme ich nicht so ganz zu.
Shamrock ist tatsächlich in vielen Fällen nicht mehr zu gebrauchen.
Bei AGFA und BASF gab es aber nur wenige Chargen, die geschmiert haben.
Weiter tragen bei gebrauchten Bändern auch die Lagerbedingungen erheblich zu Auflösungserscheinungen bei.
Im Übrigen basieren auch die RMG Bänder auf BASF Rezepturen.
Maxell hat allerdings wohl am wenigsten Probleme damit, solange es sich nicht um EE Bänder handelt, die eh nur auf speziellen Maschinen vernünftig einsetzbar sind.
Abraten kann ich allerdings auch noch von Sony, FeCR. Die schmieren anscheinend auch sehr häufig.
Ebenfalls ist eine Sorte Revox Band betroffen.
Letztendlich hatten die meisten Hersteller mehr oder weniger mit solchen Problemen zu kämpfen.
Wie gut RMG diese Probleme im Griff hat und die Bänder sich im Alter verhalten kann man so auch wohl nicht voraussagen.
Band ab - Band läuft,
Rainer
The-Luxman
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 07:57
In der Tat verursachen die Maxell-Bänder wohl die wenigsten Probleme.
Diese gibt es immer wieder mal in der Bucht zu kaufen. Ganz billig sind sie da nicht. Es sei denn derjenige, der sie einstellt, schreibt die Bezeichnung falsch
Fünf 26er-Spulen für insgesamt 40 Euronen fand ich jedenfalls nicht schlecht - das zahlt man sonst für eine.
Die 18er dürften günstiger sein.
Radiologe
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 09:13
benutze auch die Maxell XL1 35/90 oder die UD 35/90,allerdings auf einer anderen Bandmaschine(Uher SG-630)
Alle gebraucht erworbenen waren bisher in einem guten Zustand.Das kann Glück gewesen sein.
Deshalb trotzdem nochmal der Hinweis,dass man mit gebrauchten Bändern (auch Maxells) je nach Lagerung der Bänder usw. Probleme haben kann.
Probleme mit Bandabrieb hatte ich bisher mit BASF DPR26.Davon habe ich nur 2Stück 27cm Spulen und beide schmieren extrem stark.Reinigung des Bandes bringt auf längere Zeit ruhe mit versifften Köpfen und Bandführung.
Gruß Markus
PS:Die Pioneer ist eine schöne Maschine finde ich.Die würde mich auch noch reizen.Allerdings soll sie ein Problem mit dem Zeigerinstrumenten haben.Der Aufnahmepegel soll wohl dem angezeigten nicht entsprechen,sogar weit aus dem tolerierbaren Bereich liegen.Entweder damit leben oder vom Fachmann einmessen lassen(in dem Zuge vielleicht gleich die Vormagnetisierung auf die Maxell XL1)wäre möglich.
TWalker
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 00:57
Danke für die Infos an alle.
Dann werde ich mal die ersten erworbenen Bänder testen...
TWalker
p.s.: Wat dat so alles gibt? Einmessen, Vormagnetisierung...
rolie384
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 10:24
vielleicht noch ein wichtiger Hinweis.
Die neu produzierten Bänder werden nach dem Schneiden nicht mehr im Werk "entstaubt".
Es empfiehlt sich daher die Bänder erst einmal zu reinigen.
Im Übrigen gibt es dafür im Auktionshaus zur Zeit einen Anbieter, der Bandreiniger anbietet.
Diese leicht haftenden Streifen zum selbst zurechtschneiden sind eine einfache Sache dafür.
Rainer
TWalker
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 12:53
Hallo Reiner,
danke für die Info.
Hab´ gleich mal welche bestellt.
Gruss
TWalker
Tonbänder erkennen ?
hobby58 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
Bezugsquelle Tonbänder?
marais am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
Neue Tonbänder
Audio_Mike am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
Tonbänder reinigen ?
juergen56 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
TONBÄNDER - welche wo wie wieso - Leerspule benötigt
Schlork am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  4 Beiträge
Tonbänder zu verschenken!
dicko1 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  4 Beiträge
Abtastfolie für Tonbänder
Barney44 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
Alte Tonbänder, welches Gerät?
Amarillo74 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  12 Beiträge
Wo neue Tonbänder kaufen ?
kallix am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  43 Beiträge
Alte Tonbänder in Studioqualität
berlinaise am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
