HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » CD-73 Verschleiß mit CD-R / RW ? | |
CD-73 Verschleiß mit CD-R / RW ?+A -A |
tholan
14:17
erstellt: 19. Okt 2008, |
Hallo liebe Hifi-Freunde ich hab hier nen zwar noch fehlerhaften, aber prinzipiell lauffähigen Maranz CD-73 am Start. Nachdem mir mal ein ca. ein Jahr alter und ziemlich billiger DVD-Player durch den Gebrauch selbstgebrannter Medien verreckt ist, mache ich mir nun Gedanken, ob man dem guten, alten CD-73 Selbstgebranntes anbieten sollte. Das Billigtei jedenfalls fraß anfangs sogut wie alle Medien. Bei selbstgebrannten CDs und DVDs sah man schon bei dem neuen Gerät am Display, daß das eingebaute Netzteil beim Abspielen in die Knie ging. Das Display wurde dann merklich dunkler und flackerte in der Helligkeit. Ich nehme nun an, daß hier die Laserdiode durch heftiges Stromnachregeln einen schleichenden Tod fand, da die Wiedergabe mit der Zeit auch kontinuierlich schlechter wurde. Jedenfalls konnte das Billigteil am Schluß auch gekaufte CDs und DVDs nicht mehr fehlerfrei wiedergeben. Da ich das nun so handgreiflich erlebt hatte, frag ich mich, ob der CD-73 auch einem höheren Verschleiß unterliegt, wenn ich selbstgebrannte CDs damit abspiele? Er soll ja schon nochmal 25 Jahre laufen ![]() thx, tholan |
vampirhamster
14:20
Hi, bei einem so alten CD-Player musst Du eh in irgendeiner Form bereits mit vorangeschrittenem Verschleiss rechnen. Ich halt es da mit der Formel: lieber nutzen, als in der Ecke vergammeln lassen... |
audiophilanthrop
14:40
Der DVDP war wohl einfach Billigmüll. Der wird schlicht an gerissenen Lötstellen gestorben sein, vielleicht war das Bleifrei-Lot von der billigsten (nicht besonders haltbaren) Sorte. Was heißt gestorben, man könnte ihn wahrscheinlich durch Nachlöten der Verbindungen zum Trafo reanimieren. Mit dem Laserstrom hatte das garantiert nichts zu tun, mit den paar mA zwingt man keinen Trafo in die Knie. Bei so einem alten Dreher wie dem CD-73 würde ich mir ohnehin keine Sorgen machen, daß da der Laserstrom hochgedreht wird - das können die sowieso noch nicht. Eher ist die RW schlicht nicht wirklich lesbar. |
rorenoren
15:16
Moin, abgesehen davon, dass ich von dem modernen Zeug eh nichts halte, ist zuindest bei billigem die Wahrscheinlichkeit gering, halbwegs brauchbares zu bekommen. Wenn so ein 30 Euro DVD Player kaputtgeht, liegt das wohl weniger an der Art der CDs die er lesen musste, als vielmehr daran, dass die zusammengestoppelten Bauteile, oder wie Audiophilanthrop schon schrieb, Lötstellen sich verabschieden. (häufig auch Elektrolytkondensatoren mit Impulsbeaufschlagung) Ein CD73, der wenn ich nicht irre, so ziemlich der ersten Generation von CD Playern angehört, dürfte keine verkürzte Lebensdauer durch CDR erleiden. Ich kenne die Schaltungstechnik nicht, vermute aber, dass eher die Verstärkung des von der Photodiode aufgefangenen Signals erhöht wird, als die Laserleistung. Dadurch entsteht kein Verschleiss. Ich habe hier mittlerweile etliche Philips CD104-304 in teilweise übelstem Zustand. Bei keinem davon gibt es ein Problem mit CDR, bzw. verschlissenem Laser. Superrobust bis auf die Masselötstellen und ab und zu mal ein Stabi IC im Netzteil, selten mal ein unterbrochenes Reed- Relais. Also keine Sorge vor Verschleiss bei dem Gerät. (es sei denn es ist ein gänzlich anderes als ich denke) Gruss, Jens |
hf500
Moderator |
16:57
Moin, ein CD/DVD-Spieler kann eine schlecht gebrannte CD/DVD schlicht nicht lesen, weiterer Schaden entsteht nicht. Die Leistung des Lasers wird nicht in Abhaengigkeit des zurueckkommenden Lichtes geregelt, sondern von einer Monitordiode, die direkt vom Laser beleuchtet wird. Wenn bei dem Billig-DVD die Beleuchtung flackert, dann war wohl das Netzteil etwas daneben, dass es die Anforderungen des Laufwerkes im Suchbetrieb nicht ausregeln konnte. Man kann bei den DVD-Spielern ja schon hoeren, dass da einige Aktivitaeten stattfinden, um den Typ des eingelegten Mediums feststellen zu koennen. Bei CD-spielern ist es noch einfacher, die muessen nur einen Medientyp erkennen. Wenn die also etwas nicht "sehen" koennen, dann laufen sie erst gar nicht. 73 Peter |
tholan
18:24
Ich danke Euch für die vielen Antworten und bin nun beruhigt, was CDR im CD-73 betrifft. Das Billigding ist sowieso schon eine Weile Geschichte. Was sich klein-Tholan da also zusammengereimt hat stimmt also so nicht. Nun werd ich mal Fehlersuche betreiben, da der CD-73 mitunter regelrechte "Rauschanfälle" bekommt. Das klingt so, als ob der D/A-Wandler von Zeit zu Zeit völlig ausflippt. Tips dagegen habe ich schon bei Euch gefunden. Danke nochmal, tholan |
robi-ffm
23:43
Hi also ich habe schon mitbekommen das man Cd player nicht mit gebrannten Cd füttern soll da das dem Laser nicht gerade gut tuht! |
hf500
Moderator |
00:33
erstellt: 20. Okt 2008, |
Moin, das ist, wie gesagt, dem Laser vollkommen egal. Er bekommt davon nichts mit, ob die CD lesbar ist oder nicht. Er wird eingeschaltet und nach Ende der CD wieder abgeschaltet, das war es. Nur die Geraetesteuerung und die Servosysteme bekommen es mit, wenn eine CD nicht in Ordnung ist. Das gibt dann einen "Disc-Error" oder "No-Disc" Fehler und das war es auch hier. Der einzige, der "Schaden" erleidet, ist der User, der aergert sich ;-) 73 Peter |
Marantz CD 73 vs. CD 74? torbi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
Marantz CD-73 Superingo1968 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 17 Beiträge |
Probleme Marantz CD 73 haifisch2 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
Marantz CD 73 wegavision am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Probleme Marantz CD 73 haifisch2 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 25 Beiträge |
Marantz CD-73 fidibus am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Marantz CD 73 brummt! vinyljul am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Marantz CD 73 Problemstellen peter_dingens am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Unterschied Akai CD 73 und CD 93 -cogliostro- am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 9 Beiträge |
Lasereinheit vom Marantz CD-73? marqus am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.485
