JVC 7803 3 Wege Box .Made in Germany?
Rabe13
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 08:49
Hallo JVCler.
Ich habe gestern auf einen Flohmarkt diese JVC Boxen mitgenommen.
JVC 7803 Boxen mit den Maßen 59x35x29 cm( HxBxT) 100/140 Watt, 4 Ohm, 18-25000 HZ. Übernahme bei 500/2800.
Seltsam ist dass "Made in Germany" als Herstellungsort angeführt wird und nicht Japan.
Welcher deutsche Hersteller steckt hier dahinter?
Die Boxen funktionieren trotz eingedrückter Staubschutzkappen sehr gut und ich habe Sie mit einem JVC Receiver JR-S81M getestet den ich mit den Boxen mitgekauft habe. Über beide Gerätschaften gibt es im Internet fast keine Informationen!
Gruß Franz
PS: Möglich ist auch eine zufällige Namensgleichheit zwischen dem Receiver JVC JR-S81M und der Bez. JVC auf den Boxen!
[Beitrag von Rabe13 am 20. Okt 2008, 15:48 bearbeitet]
jvc_graz
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 06:25
diese typenbez. bzw. das design ist mit gänzlich unbekannt! es gab damals einige clone- eventuell sind diese boxen nachbauten...
dein receiver JR-S81M (2x38W an 8ohm) stammt aus dem Jahr 1978, parallel zur "blauen" receiverserie JR-S501/JR-S201
der JR-S81"M" konnte mit den Handles BH-150 nachgerüstet werden,
Version "H":handles ein bestandteil der frontblende
Version "W": mit holzseitenteilen
gruss, klaus
[Beitrag von jvc_graz am 21. Okt 2008, 06:34 bearbeitet]
Rabe13
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 08:34
Danke jvc graz
Dann werden die Boxen wohl ein Geheimnis bleiben. Habe gestern im Internet sicher 1000 Bilder mit alten Boxen durchgesehen. Keine Box hatte diesen charakteristische Schieberegler.
Vielleicht sollte ich mal den Bass ausbauen und innen nachsehen?
Gruß Franz
Curd
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 08:46
Gruß Franz
der JVC Schriftfont sieht schon nach JVC aus...aber gibt es das Logo auch woanders an den Boxen, auf dem Grill z.B.?
Kann es sein das sich JVC entschlossen hat nicht hauptsächlich "Luft" von Japan nach Deutschland/Europa zu verschiffen? Und bei den kleinen-mittleren Boxen darauf verzichtet hat und in Deutschland die Boxen "geordert" hat?
Oder könnte es sein das man, was die LS angeht lieber auf den deutschen "Hörgeschmack" setzen wollte?
Ach und aufschrauben natürlich
Vielleicht findet sich ein Hinweis auf den Chassis, Weiche?
Rabe13
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 08:54
Gesagt,getan!
Hier Bilder vom 300mm Bass und der Weiche!
Auf dem Bass steht H TT300 1/4 , 8E oder BE 99.
Auf dem HT steht nichts.
Auf den MT steht WESTRA ST 100-501 2,5 Ohm
Die Bespannungen fehlen und sonst gibt es keinen Hinweis auf JVC!
Gruß Franz
[Beitrag von Rabe13 am 21. Okt 2008, 08:56 bearbeitet]
Rabe13
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 09:04
Ist das ein Überlastungsschutz?
An R2 hängt der Regler!
Passat
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 11:23
Ausgeschlossen ist es nicht, das JVC die Boxen in Deutschland hat bauen lassen.
Diverse Sharp-Optonica Lautsprecher sind auch Made in Germany.
Grüsse
Roman
Curd
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 11:35
zu Westra fällt mir was ein - bzw. gibt es hier im Forum einige Infos:
Westra
jvc_graz
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 11:46
also tatsache ist mal:
- diese typenbezeichnung 7803 gab es seit 1969 bei jvc nicht!
- vom design und bezeichnung her könnte die box aus den jahren 71-77 stammen
- die verwendeten bauteile sind nicht zukaufteile von JVC/victor
- alle mir bekannten verbauten bassltspr. haben einen aufdruck jvc bzw. victor
- auch im set wurden solche boxen nicht verkauft
- es ist mir nicht bekannt, dass jvc in dieser zeit in deutschland (HIFI bauteile) fertigen lies
gruss, klaus
earl-of-gaarden
#10 erstellt: 21. Okt 2008, 14:22
hallo...
das typenschild erinnert mich an summit/hennel..auch der schieberegler..so einen mit gleichem design haben meine summit 900.
auch der hochtöner ist mir in diversen summit-boxen schon über den weg gelaufen.
vielleicht hilfts!
gruss oli
Rabe13
#11 erstellt: 21. Okt 2008, 14:55
Danke für die Antworten!
Jetzt hätte ich fast einen schweren Fehler begangen!
Der JVC Receiver lag am Flohmarkt, zusammen mit einem defekten JVC KD A11 Deck in einem zerlumpten Karton mit Papiermüll! Gerade hatte ich den Karton zerrissen und wollte den Rest entsorgen da bemerkte ich zwischen dem Füllmaterial die BDAs.
Buh, das war knapp!
Interessant ist die Rückseite von der Receiver-BDA.
Hier stehen die Preise zweier Anlagen, sozusagen als Kostenvoranschlag. Einmal 14500 ÖS (2070 DM) und einmal 23100 ÖS ( 3300 DM)
Das beweist natürlich nichts aber wieso sollte einer eine JVC Anlage kaufen und sich x-beliebige Boxen dazukaufen die dann noch zufällig ein JVC in der Bezeichnung tragen?
Also, wenn jvc graz richtig liegt und bei JVC gab es niemals Boxen aus deutscher Produktion (was mir plausibel erscheint) dann gäbe es noch die Möglichkeit einer variablen Bezeichnung der Boxen durch den Händler. So in der Art; du kaufst bei mir eine JVC Anlage und bekommst von mir ein Paar günstige Boxen aus deutscher Produktion ( z.B. Rosita) mit dem Namen der Anlage im Etikett, sozusagen ein Etikettenschwindel!
Gruß Franz
Rabe13
#12 erstellt: 21. Okt 2008, 14:57
Hallo earl-of-gaarden
Das hat sich überschnitten! Danke, werde da mal Nachforschung betreiben!
Gruß Franz
locoamigo
#13 erstellt: 21. Okt 2008, 21:04
Das Design hat mich als erstes auch an Hennel/Summit erinnert. Die Aufmachung und Schriftart vom Typenschild spricht ebenfalls dafür, wie Oli auch schon meinte.
Rabe13
#14 erstellt: 22. Okt 2008, 08:18
Hallo und Danke!
Leider gibt es im Internet kein Bild einer Summit 900 Box!
Vielleicht kann earl-of-gaarden eines von seinen Boxen einstellen. Jedenfalls werde ich versuchen die eingedrückten Staubschutzkappen zu reparieren.
Gruß Franz
WinfriedB
#15 erstellt: 22. Okt 2008, 09:14
Sieht für mich aus wie eine Weiche billigster Machart. Es wurden noch nicht mal bipolare Elkos verbaut. Sieht aber industriell gefertigt aus. Zusammen mit den Chassis offensichtlich osteuropäischer Herkunft (düfte in den 70ern eher selten gewesen sein) drängt sich mir der Eindruck auf, daß es sich beim Typenschild um eine Komplettfälschung handelt.
earl-of-gaarden
#16 erstellt: 22. Okt 2008, 10:08
moin...
fotos meines summit dauern etwas, die dinger stehen in meinem kleingarten..und ich komme erst nächste woche hin!
es sind die mit den 4 schwenkbaren hochtönern. hs 900 genaugenommen.
detegg
#17 erstellt: 22. Okt 2008, 11:02
WinfriedB schrieb:
... offensichtlich osteuropäischer Herkunft
... Roederstein, Wico, Frako aus Osteuropa? Wage ich zu bezweifeln
Das Typenschild sieht aber wirklich gefaked aus
Rabe13
#18 erstellt: 22. Okt 2008, 14:29
Hi Leute!
Osteuropa glaub ich auch nicht!
Ich habe schon mal Boxen aus Ungarn und Rumänien, speziell aus den 60/70er Jahren gesehen. Die erkennt man oft an den verwendeten Kabeln.
JVC original ist das sicher nicht aber vielleicht hat ein Importeur Boxen aus deutscher Fertigung seinen Kunden zu 08/15 Geräten aus Japan, passend bezeichnet, dazuverkauft!
Solche Dinge hat man oft nur kurz so gehandhabt und wurde später total vergessen.
Wenn da eine betrügerische Absicht dahintersteckt, wieso hat der Initiator dann Made in W. Germany geschrieben und nicht gleich Japan?
Gruß Franz
MAC666
#19 erstellt: 22. Okt 2008, 16:51
ist ein typisches, äh, Typenschild der 70er jahre, wie es die Taunusser verwendet haben, Heco (+verwande Firmen wie Summit, Hennel + co, Hilton Sound, Visonik, etc.), Canton, Braun, evtl. auch noch andere deutsche...
Canton fällt raus, was die Chassis angeht, Braun denke ich, auch...
Ich glaube hie ran einen Zufall in der Typenbezeichnung, das bezieht sich hier evtl gar nicht auf JVC (Tschäiwisie), sondern die heissen einfach JVC (Jotfauzeh)...
Heco hat gelegentlich 1-3 Buchtstaben plus 3 oder vierstellige Nummer gehabt...
tommyknocker
#20 erstellt: 22. Okt 2008, 17:21
So ungewöhnlich ist die deutsche Fertigung jetzt meiner Meinung nach auch nicht. Auch Sony hat m.E. in der Gegend mit europäischen Chassis produziert ...
Welcher Verstärker oder Receiver "Made in Germany"
sok am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  52 Beiträge
D.A. Elektronic, Made in denemark
highfreek am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
3-Wege Kompaktboxen ausgestorben?
fer0x- am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  33 Beiträge
AEC Monitor: 3-Wege-Box mit Corona Ionenhochtöner
Chlang am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  11 Beiträge
Microline MSS 4000 4-Wege Box
Option's am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  7 Beiträge
"MADE IN KOREA" !?!?!?
magisches_Auge am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  8 Beiträge
UHER Made in R.O.C:
highfreek am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
Bildplatte made in GDR?
PSblnkd am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  23 Beiträge
Stereo Mikrofon UHER Typ 626 - Made in Western Germany ;) - kann einer was dazu sagen?
shynepo am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Passiv-Boxen, altes grün-rotes Steckerpaar und ein mysteriöses Gerät made in West Germany
technics-sl1200 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_wlKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.408
