AEC Monitor: 3-Wege-Box mit Corona Ionenhochtöner
Chlang
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 17:48
Hallo Kollegen,
ich beschäftige mich ja eher mit dem Selbstbau von Lautsprechern und da auch nur mit aktuellen Chassis - von daher bräuchte ich mal eure Hilfe!
Von einer Bekannten meiner Frau wurden mir, da sie weiß, dass ich mich mit Lautsprechern beschäftige, ein Paar Lautsprecherboxen angeboten. Es handelt sich offensichtlich um eine geschlossene 3-Wege-Box (Fa. AEC (Audio Engineering Components) Model "Monitor"?) mit Ionenhochtöner von Corona, großer Mitteltonkallotte (Vifa?) und einem Basschassis (Peerless?). Leider konnte die gute Frau mir sehr wenig über die Boxen sagen, nur dass ihr verblichener Mann sehr an ihnen gehangen war und wohl auch viel Geld dafür bezahlt hatte.
Leider konnte ich, da mich die Begenung mit den Boxen unerwartet traf, nur Handy-Bilder schießen. Nicht schön, aber das Wesentliche sollte zu erkennen sein. zudem konnte ich der guten Frau nicht zumuten, die Chassis rauszuschrauben - leider. Wenn ich aber ernsthaftes Interesse an den Dingern habe, kann ich sie sicher nochmal genauer in Augen- und Ohrenschein nehmen und möglicherweise auch mal mein Messmikro draufhalten...
Box_total
Box
HT_frontal
Hochtöner frontal
Anschluss_HT
Anschluss Hochtöner
HT_innen
Hochtöner inerhalb der Box
Meine Fragen hierzu:
Wisst ihr was über die Box? Wurde die irgenwo offiiziell vertrieben oder ist das eher eine Eigenentwicklung (das Gehäuse wirkt nicht wirklich professionell)?
Was könnte man für dieses Paar Boxen anlegen - voraussgesetzt, sie sind technisch noch voll funktionsfähig?
Danke schon mal - ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
grüße
Chlang
Matthias_M!
#2 erstellt: 20. Jan 2013, 19:30
Moin, moin,
da wird Dir etwas Feines angeboten, an dem man - wenn die Boxen denn funktionieren - nicht herum schrauben sollte.
Die AEC Monitor findest du in den HiFi Jahrbüchern ab Nr. 9 (1978) bis 12. Es gab auch eine Monitor b, für die mein Index als Quelle das STEREO Lautsprecherhandbuch 81/82 nennt.
Der Einzelpreis wird vom Jahrbuch Nr. 10 (1980) mit DM 3.985 angegeben. Der Vertrieb in der BRD lief über Audio Int'l.
Daten:
Prinzip: dynamisch mit Ionen-HT
Bestückung: 1x 30cm TT, 1x MT, 1x HT
Übergabefrequenz: 800 / 5.000 Hz
Bruttovolumen: 145 l
Baßeigenresonanz: 22 Hz
Frequenzumfang: 30 Hz bis 50 kHz +/- 3 dB
Nennbelastbarkeit: 150 Watt
Musikbelastbarkeit: 250 Watt
Nennimpedanz: 8 Ohm
empfohlene Verstärkerleistung: >= 30 Watt
Abmessungen (BHT): 400 x 1100 x 330 mm
Gewicht: 45 kg
UVP / St.: 3.985 DM
Besonderheiten: HT erzeugt Schall durch eine ionisierte Gaswolke. Dadurch ist nahezu masselose, punktförmige und phasenstarre Schallerzeugung gegeben. In Verbindung mit einem Terminated-Line-Bass und -Mitteltöner wird der Klangcharakter mit äußerster Transparenz reproduziert. (HiFi Jahrbuch 10, Blatt 10-20)
Wenn Du die Boxen nicht wollen solltest, sag Bescheid
Tschüß, Matthias
Chlang
#3 erstellt: 20. Jan 2013, 22:07
Hallo Matthias,
Danke für die umfangreiche und schnelle Info! Scheinen ja wirklich außergewöhnliche Teile zu sein. Dann muss ich mich wohl unbedingt mal um einen Hörtermin kümmern...
... dann weiß ich auch, ob ich sie wollen sollte
Noch 'ne Frage: Gibt's die Möglichkeit, das Baujahr eindeutig zu bestimmen? Anscheinend wurden sie ja über 4 Jahre (unverändert?) gebaut...
Chlang
Matthias_M!
#4 erstellt: 21. Jan 2013, 16:21
Moin, moin,
es scheint tatsächlich, das Design der Boxen wurden innerhalb der Bauzeit verändert.
In den HiFi-Jahrbüchern Nr. 9 (1978) und 10 (1980) werden die AEC mit gleichem Foto, jedoch mit unterschiedlichen Gehäuse-Abmessungen vorgestellt. Dabei scheint es, der Corona-Hochtöner steht frei in einem Käfig auf den Gehäusen.
Die HiFi-Jahrbücher Nr. 11 (1982) und Nr. 12 (1984) zeigen ein verändertes Finish auf wiederum jeweils dem gleichen Bild. Hier ist der Hochtöner in die Schallwand eingebaut, jedoch die Chassis nicht in Reihe übereinander angeordnet, stattdessen der Mitteltöner leicht zur Seite versetzt.
Zudem ändern sich die Übergangsfrequenzen auf 600/5.000 Hz
Ob es nach 1984 noch einen weiteren Modellwechsel gegeben hat, kann ich nicht sagen, da mir für diesen Zeitraum noch die Daten fehlen.
Jahrbuch Nr. 9: 35 kg / St., 360 x 1250 x 300 mm, 90 l Brutto-Volumen (wenn ich nachrechne, komme ich auf 135 l), unverbindlicher Ladenpreis: 3.850 DM / St.
Jahrbuch Nr. 10: 45 kg / St., 400 x 1100 x 330 mm, 145 l Brutto-Volumen, unverbindlicher Ladenpreis: 3.985 DM / St.
Jahrbuch Nr. 11: 45 kg / St., 400 x 1100 x 380, 145 l Brutto-Volumen (wenn ich nachrechne komme ich auf 167 l), unverbindlicher Ladenpreis: 4.385 DM / St.
Jahrbuch Nr. 12: dto., unverbindlicher Ladenpreis 4.985 DM / St.
Übriges entsteht bei manchen Ionen-Hochtöner im Betrieb Ozon. Das sollten vor allem Asthmatiker und Allergiker beachten!
Tschüß, Matthias
Jeremy
#5 erstellt: 04. Jul 2014, 15:06
Hallo Chlang,
würde mich ja interessieren, was aus den erwähnten AEC-Monitor geworden ist - hast du sie gekauft und seit Anfang letzten Jahres nun bei dir in Betrieb?
Habe zufällig noch eine alte 'Audio' v. Okt-1981 gefunden - da wurden sie von Audio Int'l in einer ganzseitigen Anzeige, mit Rekurs auf einen absoluten Spitzentest in einem der Vorgängerhefte v. Audio, beworben.
Überschrieben ist die Anzeige von Audio Int'l mit: "Hiermit verkündet AEC die Erfindung des Lautsprechers" - naja, ein guter Werbemann war Audio Int'l - Chef Hermann Hofmann ja schon immer.
Also - laufen die AEC-Monitor bei dir und wie klingt's?
Die dürften klangl. auf jeden Fall auch an heutigen Maßstäben gemessen, immer noch absolut hervorragend sein.
Und die aktuellen Lansche-Modelle mit Ionenhochtöner, sind (wie so vieles im aktuellen High-End-Bereich), für Normalverdiener einfach unerschwinglich.
Teuer waren die AEC's (und andere damalige Hifi-Pretiosen - 'High-End' gab's zu der Zeit ja noch nicht....bzw. es fing dann so ganz langsam damit an) damals natürlich auch schon, aber das Ganze wies Gott sei Dank noch nicht jene abgedrehte Preisentwicklung heutiger Tage auf.
Ja - würde mich freuen, wenn du was (ggf. aus eigener Hörerfahrung?) dazu schreiben könntest.
Beste Grüße
Bernhard
[Beitrag von Jeremy am 04. Jul 2014, 16:26 bearbeitet]
onkel_böckes
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 00:50
Da ich die AEC Monitor auch hatte blos ohne IonenHT, kann ich vieleicht mal antworten.
Der Wirkungsgrad ist sehr schlecht, die Mitten nicht wirklich berauschend und der Bass geht so.
Der Ionen HT wird das gesamtbild nicht wesentlich verbessern.
Bei meiner waren 3 Bändchen HT verbaut Original.
Jeremy
#7 erstellt: 06. Jul 2014, 13:01
Hallo Michael,
ja - ich weis, daß du die Version mit den 3 Bändchenhochtönern hattest (also nicht mehr hast?) - wir hatten uns doch seinerzeit noch ausgetauscht.
Zu deinen nicht so positiven Klangeindrücken: War denn dein LS-Paar überholt worden, z.B. die Weichen überarbeitet, etc. oder könnte es sein (was ja nahe liegt), daß der eher negative Klangeindruck durch Bauteile- (oder natürlich auch Chassis-) Alterung zustandekam?
Bitte um Verständnis: Bin bei solchen Aussagen immer etwas vorsichtig - deshalb' frag ich auch lieber nochmal nach.
AEC hat damals ja schon einen ziemlichen Aufwand betrieben und Klang +Reputation waren zu dieser Zeit schon auf hohem Niveau.
Raum-Ton-Kunst hatte AEC damals in der Vorführung und da habe ich kleinere AEC-Monitore mal hören können und in sehr positiver Erinnerung behalten..
Andererseits habe ich ja auch mit dem einen oder anderen LS-Klassiker Erfahrungen sammeln können (u.a. mit Celestion-Ditton-Modellen) und da kann ich aus paraktischen Hörerfahrung heraus sagen, daß sich der Klang von 'Kaum zumutbar' - VOR einer Überholung - zu: Wirklich absolut phantastisch (bestätigt durch zahlreiche Mithörer(-innen) - NACH einer Überholung durch 'Tuned-Systems' in Ffm-Hoechst (Kompl. Weichenupdate, Chassisnachzentrierung + paarweiser Abgleich) bei einer Ditton-33, verändert hatte.
Bei anderen Mitgliedern hier, gibt es gleichgelagerte Erfahrungen - z.B. bei 'Allegro-de', mit legendären JBL-Modellen.
Vlt. wäre das bei deinen AEC's auch so gewesen? Oder waren die überholt?
Beste Grüße
Bernhard
[Beitrag von Jeremy am 06. Jul 2014, 13:04 bearbeitet]
onkel_böckes
#8 erstellt: 06. Jul 2014, 21:57
Von solch gravierenden änderungen am Klang kann ich leider bei normalen Lautsprechern nicht berichten durch einen Weichenüberholung.
Zumal die wirklich gravierend alternden Bauteile die Kondensatoren, selten wirklich eine abweichung zeigen.
Und die Weichen meist recht simpel sind.
Meine ACE waren in einem sehr guten Zustand.
Nach meiner erfahrung wird immer viel Wind und Einbildung um nichtsgemacht.
Ähnlich Kabel und Endstufen Klang.
Aber das darf jeder sehen wir er mag.
Jeremy
#9 erstellt: 06. Jul 2014, 22:16
Zweifellos. Mit den AEC's habe ich ja auch leider keine Eigenerfahrungen (wäre sicher mal interessant)
Die Celestion-Ditton betreffend, war der Vorher/Nachher-Unterschied aber schon krass.
Allerdings waren die Weichen, resp die Kondensatoren bei den Dittons auch einfach hinüber - der Techniker v. Tuned-Systems hatte mir die Bauteile mitgegeben, die alle ausgetauscht wurden.
Andere Celestion Ditton Besitzer hatten auch bei Tuned-Systems überholen lassen und gleiche Erfahrungen gemacht.
Nun habe ich vor, ältere Spendor dort überholen zu lassen - wir sind mal gespannt.
Beste Grüße
Bernhard
[Beitrag von Jeremy am 06. Jul 2014, 22:16 bearbeitet]
dibbi66
#10 erstellt: 03. Mrz 2018, 21:53
Hallo, der AEC Monitor hatte Chassis von Dynaudio im Mittelton und Bass verbaut. Der Hochtöner ist mit einem 4mm Lichtbogen ausgestattet. Hast du den Lautsprecher noch. Da ich die Ionenhochtöner repariere, kann ich ein Upgrade auf 6 bzw 8mm anbieten. Der Vorteil besteht darin, dass die Hochtonwiedergabe viel besser wird, was sich auf das gesamte Klangbild auswirkt....
Beste Grüße Dietmar
fredthepet
#11 erstellt: 04. Mrz 2018, 00:24
Beste Grüße Dietmar
Hallo oDietmar,
wo sitzt du denn, beziehungsweise, wie reparierst/überholst du die Hochtöner und was würdest du dafür veranschlagen ? hab nämlich ein wenig sorge, dass es ziemlich teuer werden könnte :/ Ich habe die AEC Monitor und denke ebenfalls, dass da sicher noch einiges mehr geht. Im Bass habe ich zwei alternative Ttieftöner die damals Hermann Hoffmann dem Vorbesitzer als Ersatz für die normalerweise verbauten Dynaudio 30w54 geliefert hat.
Dadurch ist der Bass etwas stärker, pegelfester und konturierter.
Die Marke AEC?
celsius am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  7 Beiträge
3-Wege Kompaktboxen ausgestorben?
fer0x- am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  33 Beiträge
ATR ION TW1 Class-A Ionenhochtöner
norre67 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  7 Beiträge
JVC 7803 3 Wege Box .Made in Germany?
Rabe13 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  20 Beiträge
Microline MSS 4000 4-Wege Box
Option's am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  7 Beiträge
alte Otto Braun Ionenhochtöner von "original" Boxen trennen?
ferrytale am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  17 Beiträge
Unbekannte 3 Wege Lautsprecher (Eiche?)
Sven1405 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  14 Beiträge
Victory 300 3-Wege- Lautsprecher
MasterLuffy am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  10 Beiträge
Infinity Reference Four mit Emit-R---3-Wege Lautsprecher
Rimodar am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  7 Beiträge
Wer kennt diese Hifi Box (Box 150) ?
Hifirist_1 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.972
