Verstärker an die musicbox
richta
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 04:48
hi leute
mein kumpel hat ein mega problem!
er ist gerade umgezogen,hat bei sich im keller einen partyraum,wo noch ne richtig abgefahren musicbox mit schallplatten und sogar dm steht!
sie funktioniert sogar,nur das problem ist,dass angeblich ein raile im eimer sein soll und der vormieter,hat angeblich einen ganz normalen 0815 verstäreker zwischen geklemmt,dieses wollten wir heute auch machen,verstärker haben wir besorgt auch 0815 und das chinch kabel lag und ist angeschlossen,haben diesen zwischen geklemmt,boxen angeschlossen,so wie es der vormieter gemacht hat laut meinem kumpel,aber das problem ist,dass nur ganz leise musik raus kommt,haben alles probiert,neues chinchkabel gelegt,neuen verstärker,ne anlage zwischen geklemmt usw. aber keine chance es kommt kaum ein ton raus!
kann mir jemand von euch helfen?
gruss der neuling
richta
esla
#2 erstellt: 08. Nov 2008, 05:16
richta schrieb:
sie funktioniert sogar,nur das problem ist,dass angeblich ein raile im eimer sein soll...
Was bitte ist ein "raile"? Meinst Du eventuell ein Relais? Ansonsten werd' ich aus Deinem Text nicht so ganz schlau, was hat der Vormieter damit zu tun? Bitte konkretisiere dies noch etwas, wenn möglich mit ein wenig Interpunktion und Satzbau. Vielleicht kann Dir dann eher geholfen werden.
Gruß Jens
kadioram
#3 erstellt: 08. Nov 2008, 12:50
wieder nüchtern?
mach mal ein Bild, ich werd aus deinem Kauderwelch nur annähernd halb schlau...
richta
#4 erstellt: 08. Nov 2008, 13:30
scheisse,immer der scheiss alk,sorry!
foto ist schlecht der wohnt nicht gerade um der ecke!
also nochmal,die musicbox ist mega alt kein plan wie alt!
auf jedenfall meine ich auch relais!
aber ich kenne mich nicht wirklich damit aus!
was der vormieter damit zutun hat?
es war seine und wo mein kumpel sich das haus angeschaut hat,lief das teil mit mega power und das über einen ganz normalen verstärker!
jetzt hat mein kumpel sich auch einen verstärker zugelegt und wollte die musicbox ebenfalls benutzten,aber egal wie wir den verstärker angeklemmt haben,es kam nur minimal ein ton raus!
haben die box mit normalen chinchkabeln angeschlossen,die box in den aux eingang von verstärker angeklemmt bzw alle möglichkeiten versucht,aber keine chance da war nur ein ganz leiser ton!
SORRY NOCHMAL FÜR DEN SCHEI.. TEXT HEUT MORGEN,WIE PEINLICH
kadioram
#5 erstellt: 08. Nov 2008, 13:43
kein wunder, dass da nix geht.
Lautsprecher schließt man an die Lautsprecherklemmen an!!!!
An Aux kommt die Quelle!!!!
Aber ohne Bilder/Gerätebezeichnung kommen wir hier erstmal nicht weiter.
EDIT: Vll. kommt so auch raus, dass in diesem Partykeller ein wahrer Schatz zu Tage kommt
[Beitrag von kadioram am 08. Nov 2008, 13:45 bearbeitet]
richta
#6 erstellt: 08. Nov 2008, 14:04
mit box meine ich musicbox nicht die lautsprecher!
aber ich werde versuchen die tage mal foto´s zu machen oder zu bekommen!
richta
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 17:45
so habe gerade mal rumgesucht,es handelt sich um die jukebox seeburg j-100 da wollen wir einen normalen externen audio verstärker anschliessen!
kadioram
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 18:33
Es handelt sich um diese?
Stammt aus den 50er Jahren unf dürfte einen Röhrenverstärker an Bord haben.
esla
#9 erstellt: 08. Nov 2008, 18:55
demzufolge sollte evtl. ein NF-Ausgang durch irgendjemand nachträglich eingebaut worden sein. Diese Jukebox war eigentlich zum Standalone-Betrieb (mit eingebauten Lautsprecher(n)) gedacht, oder irre ich mich?
Gruß Jens
richta
#10 erstellt: 08. Nov 2008, 19:47
ja die ist das!
ja es stimmt,die hat eingebaute lautsprecher,aber wie gesagt,der vormieter meinte das da ein teil im eimer ist,das soll er angeblich umgegangen sein mit nem chinchkabel,dieses an den verstärker und davon zu den boxen,aber die normalen audiboxen,also das die platte läuft,aber die musik so zu sagen über den verstärker verteilt wird!
wie gesagt kein plan wie genau,aber es hat funktioniert!
Genau
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 20:41
Hallo
Ich würde mal mutmaßen, das noch ein Phonovorverstärker benötigt wird, und der Verstärker des Vormieters diesen integriert hatte, weswegen es auch funktioniert hat.
Schließt mal nämlich einen Plattenspieler (das Teil läuft ja mit Platten) an einen Hochpegeleingang an, wie sie jeder moderne Verstärker nur hat, dann kommt nur ganz leise Musik mit wenig Bass heraus.
esla
#12 erstellt: 08. Nov 2008, 21:31
Was natürlich davon abhängt, ob das Gerät noch ein Kristallsystem hat (dann klappt es mit dem Hochpegeleingang) oder schon ein Magnetsystem eingebaut hat. Dafür wird in fast jedem Fall ein Vorverstärker benötigt. (Fast deshalb, weil es auch Verstärker / Receiver mit eingebautem Vorverstärker gibt. Diese sind aber nicht so häufig anzutreffen.)
Gruß Jens
ratfink
#13 erstellt: 08. Nov 2008, 21:59
Andere Frage.Warum lasst ihr die schöne Box nicht richten?Ist ein schönes Stück Technikgeschichte das nicht einfach so verheitzt werden sollte.
Gruss Dieter
kadioram
#14 erstellt: 08. Nov 2008, 22:21
BILDER! vom Innenleben für die Röhrenspezis
3rd_Ear
#15 erstellt: 08. Nov 2008, 22:27
Ein Vorschlag, statt weiter Rätsel zu raten, was für ein Tonabnehmer da eingebaut ist:
Mit einem Multimeter den Widerstand zwischen Stift und Kragen am Cinch-Stecker messen: (Aber nicht die eigenen Finger mitmessen)
Kristall-Tonabnehmer haben einen sehr hoher Widerstand, praktisch unendlich (über 100.000Ohm)
Magnet-Tonabnehmer haben zwischen einigen hundert Ohm bis zu 2000 Ohm (wenn sie intakt sind).
Wenn das Wort "Multimeter" jetzt Angstschweissausbrüche wegen der drohenden Geldausgabe für die Anschaffung hervorruft: Die Dinger gibt es "überall" ab ca. 10,-€ in brauchbarer Ausführung.
Edit: Der rote Schwengel am Tonarm sieht mir verschärft nach einem Kristalltonabnehmer aus.
Die Dinger stellen für ausrecihend laute Wiedergabe aber auch eine Anforderung an den Verstärker-Eingang, der nicht unbedingt von jedem AUX-Eingang erfüllt wird: Eine hohe Eingangs-Impedanz, am besten so 100kOhm oder mehr.
Alte Verstärker, hatten dafür einen extra Eingang (z.B. der bekannte Revox A78, diverse alte Dual-Verstärker, sowieso so gut wie alle alten Röhrenradios mit DIN-Anschluß).
MfG,
Dirk
[Beitrag von 3rd_Ear am 08. Nov 2008, 22:34 bearbeitet]
richta
#16 erstellt: 08. Nov 2008, 23:44
hat sich erledigt,es lag am verstärker,haben uns einen alten mit phono besorgt bzw geliehen und siehe da läuft wie ne eins!
das richten will er noch machen lassen,aber da es so ein altes teil ist,will er kein 0815 elektroniker dran lassen,er sucht noch jemanden!
multimeter ist mir ein begriff
3rd_Ear
#17 erstellt: 09. Nov 2008, 00:21
Cool! - Eine Musikbox mit Magnet-Tonabnehmer!
Glückspilz!
esla
#18 erstellt: 09. Nov 2008, 01:19
Naaa... bitte nicht missverstehen. Da ich noch niemals in die Technik einer solchen Box reingeschaut habe (sie aber sehr wohl schon spielen sah und da auch einige [OST!-]Mark reinwarf) dachte ich über die Möglichkeit nach, es gab vielleicht doch welche mit Magnetabtastsystem. Sorry about my Unkenntnis.
(Eigentlich hätte ich selbst darauf kommen können, da noch Röhrentechnik...). Wie dem auch sei,
Gruß Jens
3rd_Ear
#19 erstellt: 09. Nov 2008, 04:00
Meine NSM 120 hat nur ein (nein, zwei!) Kristall-Tonabnehmersysteme.
Es gab aber auch welche mit MM-Tonabnehmer (ggf. als Nachrüstung), daher die Neidbekundung meinerseits.
kadioram
#20 erstellt: 09. Nov 2008, 11:23
Welche Musik ist denn auf den Platten der Musikbox zu finden?
[Beitrag von kadioram am 09. Nov 2008, 11:23 bearbeitet]
Endverstärker an verstärker anschließen
Bmwm30 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  10 Beiträge
kugelboxen an verstärker anschliessen?
Hakeemowitsch am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  17 Beiträge
Tefifon an Verstärker ???
Soundmolch am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  6 Beiträge
Audiorama 4000 - an welchen Verstärker?
Seireee am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  17 Beiträge
Verstärker def. geht nicht an
mayrst am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker an Audax Pro38
Hifiyogi am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  19 Beiträge
Alte Verstärker VS neue Verstärker
ELMO-5000 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2019  –  4 Beiträge
Luxman Verstärker
kurzstrumpf am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  13 Beiträge
alter Plattenspieler an Verstärker - Problem!
Stadtwerk am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  7 Beiträge
CD Player an altem Verstärker
crachofan am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
