Technics Stereo Frequency Equalizer SH-8020
Lord-Senfgurke
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 00:55
Nabend zusammen, ich hab von meinen Vater vor längerem schon was "vererbt" bekommen, also er ist nicht tot keine Sorge und zwar, ein für mich in der heutigen Zeit doch ehr nutzloses Gerät, oder täusche ich mich da?
Es handelt sich um einen:
Ich wollte mal fragen ob man den an einem Receiver der aktuellen Generation überhaupt noch nutzen könnte? Außerdem ob ehr noch über einen Wert verfügt und es sich vielleicht lohnen würde diesen bei eBay zu versteigern!? Wenn jemand hier Interesse hätte würde ich ihn natürlich auch hier anbieten.
mfg Die Senfgurke
DOSORDIE
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 01:39
Oh, klingt mir nach jemand, der denkt, dass HiFi von der Entwicklung her gleichzusetzen wäre mit Computern...
Weißt du was ein Equalizer macht?
Der senkt oder hebt die Lautstärke einzelner Frequenzbänder ab oder an. Der Bereich in dem wir hören liegt schon seit es uns gibt zwischen 20 Hz und 20 kHz, naja zumindest bei Neugeborenen, ein normaler Mensch hört so mit 25 noch bis ungefähr 15 oder 16 kHz, danach beginnt der Falldown und über 18 kHz sollte man auf keinen Fall mehr hören können.
Ein Verstärker sollte, wenn die Klangregler mittig stehen oder nach Möglichkeit sogar gebrückt sind diesen Frequenzgang linear, also von vorne bis hinten gerade wiedergeben können. Ob du so einen Equalizer nun im Winamp hast, an deinem mp3 Player oder irgendwo anders, er ist immer dafür da um den Klang zu verändern und ihn deinen Boxen, dem Raum und deinen Hörgewohnheiten anzupassen. Ich benutze sowas gern wenn ich von Cassette zu Cassette kopiere, bei alten Bändern kann man damit den Höhenverlust ausgleichen, die Kopie klingt dann frischer.
Ich packe das Ding aber nur aus wenn ich Tapes kopiere, ansonsten benutze ich weder die Klangregler meiner Anlage noch - wenn ich Musik vom PC höre - den EQ vom Winamp (bis auf Ausnahmefälle - Videos und Webstreams mit schlechter Qualität).
Du kannst das Teil nach wie vor an jeder modernen Anlage betreiben. Selbst wenn sie nur Eingänge hat. Die ganz teuren Verstärker hatten früher einen PreAmp Out und einen MainAmp In, in Form von Cinch Buchsen, da waren dann meistens 2 Drahtbrücken drin, wenn man die rausgezogen hat konnte man vom PreAmp Out des Verstärkers in den Line In des Equalizers gehen und vom Line Out des Equalizers in den MainIn des Verstärkers. Bei einfacheren Geräten kannst du entweder die Tape/Monitor Taste drücken und anstatt eines Tapedecks am Rec Out des Verstärkers in den Line in des Equalizers und mit Line Out dann in P.B. in vom Tape/Monitor Eingang, dabei muss dann die Monitor Taste aber dauerhaft gedrückt sein, wird sie abgeschaltet wird nicht mehr über den Equalizer geschleift.
Hast du keinen Monitor Anschluss mehr an deinem "modernen" Verstärker oder Surroundsystem kannst du dennoch jeweils eine Quelle mit dem Equalizer betreiben.
Ist an deinem Verstärker beispielsweise ein PC angeschlossen oder ein DVD Player kannst du hängst du den Equalizer einfach mittels eines zweiten Cinch Kabels zwischen DVD Player und Verstärker indem du mit dem Ausgang des DVD Players nicht direkt an den Anschluss deines Verstärkers gehst sondern erst an Line in des Equalizers und mit Line Out des Equalizers an den Anschluss des Verstärkers an dem vorher dein DVD Player direkt angeschlossen war. Wenn der Equalizer DIN 5 Pol Buchsen hat, könnte es Probleme geben, da gibts zwar passende Adapter für, aber oft sind da unterschiedliche Spannungen an Ein und Ausgängen, wodurch dann am Verstärker Verzerrungen auftreten oder ein zu leises Signal ankommen kann. Bei den Japanern ist das aber meistens nicht der Fall, auch wenn DIN Buchsen vorhanden sind.
Diese alten Geräte sind größtenteils hochwertiger und klanglich besser und präziser als das was man heute im Consumerbereich und der Mittelklasse kaufen kann. Um eines der alten Geräte zu übertrumpfen (vorrausgesetzt es ist was besseres) muss man meist tief in die Tasche greifen oder mindestens den Neupreis von vor 20 oder 30 Jahren in Euro zahlen.
Die meisten werten alte Geräte ab, weil die Entwicklung ja vor 30 Jahren noch garnicht so toll und klasse gewesen sein kann wie sie jetzt ist und sie gehen dann davon aus, dass alles, egal was es ist, was Elektronik angeht heute viel besser sein muss, auch wenn es noch so billig ist, das ist aber ein Trugschluss.
Eben gerade weil alles so billig geworden ist und keiner mehr Ansprüche an Klang und Verarbeitung stellt haben die Consumermarken ihr Sortiment danach ausgerichtet und produzieren fast nur noch Billig und Einsteigerzeug was so schönen alten Boliden, die damals 2 Monatsgehälter gekostet haben nicht das Wasser reichen kann, weder im Klang noch in der Verarbeitung.
Wer über die alten Sachen lästert und sie ausschliesslich als Sammlerware und Liebhaberstücke hinstellt der weiß nicht, was da teilweise drinsteckt und was rauskommen kann.
Allein Leistungsmäßig sind die heutigen Geräte meistens unter dem Niveau, was Endstufen der End70er und 80er geleistet haben.
Hier geht es zwar um nen Equalizer, aber wenn ich sowas schon höre... ob man das an nem Receiver der aktuellen Generation noch nutzen kann... Als wäre auf dem neuen Receiver Windows Vista und auf dem Equalizer Basic drauf...
So genug gemotzt... Ich bin 22 und bis auf meinen PC und den DVD Player stehen hier nur Kisten, die mindestens 18 Jahre alt sind, die ältesten sind so an die 50, ich weiß was da drin steckt, also habe ich Respekt davor und würde sie ungern gegen neue tauschen, wenn dann müssten es schon sehr sehr hochwertige sein, die mehrere 1000 Euro kosten.
Technics ist meistens nicht viel wert, wenns nicht eines von den großen Schiffen ist, aber ein paar Euro wirst du bei ebay sicher dafür bekommen.
LG, Tobi
Lord-Senfgurke
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 02:11
Ich glaub du verstehst mich ganz falsch, ich wollte das Gerät in KEINSTER Weise abwerten. Allerdings hast du schon recht ich muss zur meiner schande gestehen, da ich in Sachen Computern sozusagen Fachmann bin, fällt es mir extrem schwer daran zu glauebn das was "altes" besser als was "neues" sein kann. So langsam wirds aber!
Die Frage ob man das an moderne Receiver noch anschließen kann habe ich nur aus UNWISSENHEIT gestellt, da mich das interessierte! Das war in keinster weise irgendwie abwertend! Bin kein wirklicher Spezi im Hifi Sektor, aber dafür gibts solche Foren wie das hier ja und wenn ich so eine Frage stelle, meine ich diese auch ernst und will damit nicht irgendwas abwerten!
Was schätzt du denn was man bei eBay dafür noch bekommen könnte?
mfg Die Senfgurke
db_powermaster
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 03:58
[Beitrag von db_powermaster am 13. Nov 2008, 04:05 bearbeitet]
Django8
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 09:50
Ja, Du täuscht Dich - das Gerät ist nämlich nicht nur in der heutigen Zeit nutzlos, das war es schon immer....
Aber es gibt noch was nutzloseres - den Pioneer Reverberation Amplifier SR-303, dessen stolzer Besitzer ich bin:
http://www.oaktreeen...r_SR-303_collage.jpg
Warum ich dieses Teil trotzdem habe? Nun ja, das "Display" sieht im Dunkeln einfach unglaucblich gut aus . Ich habe ihn allerdings so angeschlossen, dass er keine Auswirkungen auf den Sound hat.
Zurück zum Thema: Einen Equalizer braucht man wirklich nicht, wenn man nicht gerade als Hobby-Tontechniker tätig ist.
DOSORDIE
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 13:44
Oh, du verstehst mich glaube ich auch falsch... das war nichts persönlich gegen dich, es war einfach ein Wutausbruch gegen die Ignoranz der Allgemeinheit ;-)
Naja, man muss halt sehen, dass man den Klang mit einem Equalizer und Klangreglern verfremdet, richtige HiFi Freunde schalten ihre Klangregler normalerweise komplett aus und nutzen nur noch den Lautstärkeregler und den Eingangswahlschalter, richtig teure Verstärker haben gar keine Klangregler. Es gibt aber eben Räume, die so eine unmögliche Akustik haben, dass der Klang - egal wie die Boxen stehen und wie gerade deren Frequenzgang auch ist - einfach nicht so ankommt, wie er sollte, viele Boxen haben aber auch eine Biegung im Frequenzgang, dann gibts noch die Menschen die einen Hörfehler haben, in solchen Fällen kann man dann die Bänder, die nicht stimmen ausgleichen. Auf Parties macht das auch Sinn, da höre ich auch gern bassig und wie gesagt auch um alte Bänder etwas aufzuwerten.
Und dann gibts noch die Leute, die sich nicht für HiFi interessieren oder die auf dieses "ich höre linear" Gebot pfeifen, die nutzen dann auch einen Equalizer und passen den Klang eben ihren Hörgewohnheiten an, egal wie verbogen der Frequenzgang dann bei ihnen ankommt, hauptsache es klingt für sie subjektiv gut, du musst selbst entscheiden zu welcher Fraktion du gehörst. Ich finde einen Equalizer nicht nötig, aber auch nicht nutzlos, wenn ich Probleme mit dem Klang alter Aufnahmen hatte kam ich aber immer mit den Klangreglern meines Verstärkers aus, ansonsten habe ich das Ganze auf den PC aufgenommen und es dann mit einer Musikbearbeitungssoftware so richtig durch den Equalizer geschickt...
Als ich 14 war und das mit den Größeren Anlagen anfing hab ich immer mit dem Bassregler auf volle Pulle gehört und dazu noch Loudness rein, da hat das Haus gewackelt, heute würde ich das nicht mehr machen. Meine Boxen sind auch nicht High End, die haben eine leichte Loudnesskurve, donnern bei ausgeschalteten Klangreglern in meinem kleinen Wohnzimmer heftig genug, manchmal sogar etwas zu viel. Ich habe mir das übertrieben bassige Hören irgendwann abgewöhnt und heute empfinde ich es als unangenehm wenn ich die tiefen Frequenzen zu sehr anhebe, sowas mach ich im Auto, im Stand gefällt mir der Klang oft garnicht, aber während der Fahrt gehen durch die Motorengeräusche die tiefen Frequenzen etwas unter, für sowas ist ein Equalizer schon praktisch.
Ich würde ihn behalten, wenn ich keinen hätte. Vielleicht hast du den Rest der Anlage auch noch? Das sind sicher ganz gute Komponenten, ich weiß ja nicht was du für nen Receiver hast aber ich könnte mir vorstellen, dass sie den Platt machen!
LG, Tobi
Django8
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 14:43
Das mache ich auch heute noch . Nur: Dazu braucht's keinen Equalizer. Bassregler, Höhenregler und Loudnesschalter, über die jeder halbwegs brauchbare Verstärker verfügt, reichen mir zur Klangregelung völlig aus.
[Beitrag von Django8 am 13. Nov 2008, 14:43 bearbeitet]
Lord-Senfgurke
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 15:18
Klar den Rest der Anlage gibts auch noch, allerdings brauch die mein Vater noch. (ist nen großer Klassik Fan) Naja Receiver hab ich nen Yammi RX-V1800. Ich denke aber ich werde das Gerät entweder nur an Strom anschließen, sieht nämlich geil aus, oder verkaufen. Vielleicht willst du ihn ja sogar haben DOSORDIE?
Ich steh mehr auf natürlichen Klang und hasse Equalizer auch in jeglicher Software (Winamp, WMP etc.)
Lord-Senfgurke
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 20:39
Mein Vater hat wohl grad einen "Aufräumwahn" und will seinen Riesen Hifi Tower im Wohnzimmer wohl etwas verkleiner. Hab von ihm jetzt ein Pioneer CT-757 Kassettendeck geschenkt bekommen, werde das dann in meine Anlage integrieren, ich denke das Teil ist schon recht gut.
harald64646
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 22:21
hi,
der technics ist nicht schlecht, wenn du ihn nicht verwenden kannst putzen, gut fotografieren und verkaufen, es gibt viele die schlechter sind.
in die anlage einzuschleifen halte ich für sinnlos da du mit den bass und höhenreglern arbeiten kannst. willst du deine lautsprecher im wohnzimmer einmessen und verfügst über das entsprechende equippement kann der gute dienste leisten.
die hifi besitzer die linear hören verschenken potential das ihre anlage birgt, denn linear ist nich zwangsläufig korrekt im sinne des hifi gedankens, denn was aus den anlagen rauskommt ist bei leibe nicht das was mal aufgezeichnet wurde. linear hören ist somit ein gutes stück selbstbeschiss und potentialunterlassung, allerdings trifft das für die bass und höhenreglernutzer zu denen ich zähle auch zu, aber ich will spass an der mukke haben und mir ist egal ob der geiger rechts hinten oder gerade aufm klo war als die aufnahme gemacht wurde...jedem das seine gell...
damit du mal ungefähr weisst was du da hast...
definition equalizer:
Equalizer für Frequenzgangkompensationen bilden vom Prinzip her eine inverse Funktion des zu kompensierenden Frequenzgangs nach. Das bedeutet, wenn der Frequenzgang eines Systems, eines Datenkabels oder einer Übertragungsstrecke in bestimmten Frequenzbereichen stark abfällt, dann ist das Frequenzverhalten des Equalizers in diesen Frequenzbereichen so, dass er den Signalpegel anhebt. Er hat also immer ein dem Frequenzveralten des Systems entgegengesetztes Frequenzverhalten. Dadurch wird am Equalizer-Ausgang eine frequenzunabhängige Übertragungscharakteristik erreicht.
Andererseits kann der Entzerrer auch bewusst für Frequenzanhebungen oder -absenkungen benutzt werden, so bei Audio-Klangreglern mit denen das Klangbild dem eigenen Empfinden nach eingestellt werden kann.
Bei den in der Audiotechnik eingesetzten Equalizern unterscheidet man zwischen Festfrequenz-Equalizern und parametrischen. Festfrequenz-Equalize arbeiten mit festen Filtern, die aus einer Filterbank abgerufen werden können. Die Filterbank enthält Filter für Oktaven oder Terzen oder auch Filter mit den verschiedensten Filterkurven und Mittenfrequenzen. Hierzu gehören die in der Audiotechnik häufig eingesetzten Shelving Filter und Glockenfilter, aber auch Bessel-Filter, Butterworth-Filter und Tschebyscheff-Filter.
Bei den parametrischen Equalizern lassen sich alle Parameter - Frequenz, Bandbreite und Pegel - getrennt und stufenlos einstellen. Dafür haben diese Equalizer nur zwischen vier und acht Frequenzbänder.
Lord-Senfgurke
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 22:26
Nein sorry ist glaube ich ein Missverständnis, ich will das Kassettendeck integrieren und nicht den Equalizer. Den will ich bei eBay jetzt los werden, hier steht er so oder so nur rum! ich denke 30€ werde ich schon bekommen, dass wäre schon echt super für mich als armer Schüler, der nur durch einen Nebenjob im Getränkemarkt lebt
Django8
#12 erstellt: 14. Nov 2008, 10:07
Das ist eine vernünftige Einstellung! Das Wichtigste ist doch, dass einem der Klang gefällt.
Lord-Senfgurke
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 21:56
Nabend Jungs,
Ich wollte nur mal noch ne kurze Rückmeldung geben. Hab das Gerät jetzt bei eBay für einen in meinen Augen sehr sehr guten Preis verkauft:
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=180307034789
Danke für eure Hilfe hier im Forum!
mfg Philipp
Suche Fader Knopf, Technics SH-8020
Marcel1103 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  5 Beiträge
Technics SH-8020 Equalizer an Technisc Su-7700K Amp?
Darkness-GFX am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
Equalizer Technics SH-GE90
luwo am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
Stereo Graphic Equalizer Technics SH-8055
AKAI-Rob. am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Technics SH 8020 Anschluss an Sansui AU X501 möglich?
MariΩhm am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  10 Beiträge
Bedienungsanleitung Technics SH-8055
derfekto am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  6 Beiträge
Technics Komponenten Equalizer einschleifen
Technics_Amante am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  2 Beiträge
Wie schließe ich einen Technics (sh-8044) Equalizer an
Yamaha_A-720 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Technics SH-8055: Grundrauschen/Brummen
AndyDaHouse am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
technics sh-8046
postpaul am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.886
