HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SH 8020 Anschluss an Sansui AU X501 mögli... | |
Technics SH 8020 Anschluss an Sansui AU X501 möglich?+A -A |
MariΩhm
21:41
erstellt: 16. Mrz 2022, |
Hallo liebe Gemeinde. Equalizer Technics SH 8020 Verstärker Sansui AU X501 leider sehe ich beim Verstärker keinen Tape-Monitor Eingang... ist ein Anschluss doch irgendwie möglich, sodass EQ in Aktion erlebt werden kann? Ich habe schon mehrere Varianten versucht anzuschliessen und auch einige Einstellungen an den Schaltern versucht, jedoch noch ohne Erfolg. ![]() vielen Dank ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Passat
23:36
Der Sansui hat eine Tape-Monitor-Funktion. Anschluß: Technics Input an Tape 1 oder 2 Rec-Out Tehnics Output an Tape 1 oder 2 Play. Dann Rec-Seletor auf Source stellen und den Inputwähler auf Tape und Tape 1 oder 2 wählen, je nachdem, welchen Anschluß du verwendest hast. Wiedergabequelle dann mit dem Inputwähler wählen. Am Technics Tape-Monitor und EQ-Position auf Source und EQ auf On. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Mrz 2022, 23:37 bearbeitet] |
MariΩhm
18:47
erstellt: 17. Mrz 2022, |
Hallo Roman, vielen lieben Dank ;-) ich werde mal versuchen, vielen Dank nochmals. lg M |
MariΩhm
19:36
Also Roman, ich habe nun mal, wie Du schriebst... Anschluß: Technics Input an Tape 1 oder 2 Rec-Out Technics Output an Tape 1 oder 2 Play. Dann Rec-Seletor am Sansui auf Source stellen und Sansui - den Input-Wähler auf Tape und Tape 1 oder 2 wählen, wo der EQ eingeschliffwn ist Sansui - Wiedergabequelle dann mit dem Input-Wähler auf Phono gewählt, da von dort die Musik kommt Am Technics Tape-Monitor und EQ-Position auf Source und EQ auf On. Leider kommt sobald ich am Sansui den Input-Wähler auf Tape habe und 1 / 1 abwechselnd gedrückt wird - keinen Ton. Deaktiviert man Tape Schalter am Sansui kommt wieder Ton über LS... doch ohne EQ. Hab ich etwa wo was falsch gemacht? ![]() ![]() ![]() ![]() Danke wieder vielmals ![]() |
Rabia_sorda
20:23
Ich kenne den Sansui nicht, aber normalerweise würde auch "Monitor" an einem der Tape-Eingänge dranstehen wenn er über diese Funktion verfügt. Zumindest kenne ich das von anderen Herstellern so. Der Anschluss der Geräte lautet dazu wie folgt: Am Sansui "Play" (Tape 1) an Technics "Output". Sansui "Rec" an Technics "Input". Dann am Sansui auf "Tape 1" schalten. Die Quellen werden dann nur noch mit dem "Rec-Selector" des Sansui ausgewählt. |
Passat
21:55
So, wie ich das beschrieben habe, steht es in der Anleitung des Sansui drin, wenn man ein 3-Kopf Deck hat und da Hinterbandkontrolle nutzen will. Im Netz habe ich nur die englische Anleitung gefunden. Und da steht:
Und auch lt. Schaltplan müsste das so funktionieren. In Stellung Source des Rec-Selectors werden die Signale, die man mit den Input-Selector (Phono, CD, Tuner, Line wählt, auf die beiden Rec-Outs geleitet. Mit dem Tape-Schalter schaltet man zwischen den Signalen, die vom Input-Selector kommen und denen, die von Tape kommen, um. Mit dem Tape 1/2-Schalter schaltet man die Wiedergabe zwischen den beiden Tapeanschlüssen um. Also EQ z.B. an Tape 1 anschließen, Rec-Selector auf Source, Input-Selector auf CD, Tape-Selector auf Tape 1 und Tape-Schalter auf Tape. Dann geht lt. Schaltplan das Signal durch den Equalizer auf die Vorstufe des Sansuis. Der Sansui hat also quasi einen zwischen 2 Tapes umschaltbaren Tape-Monitor-Schalter. Man könnte theroretisch auch zwei 3-Kopf Decks anschließen und wenn man mit beiden gleichzeitig aufnimmt, zwischen dem Hinterbandsignal beder Tapes umschalten. Der Signalweg ist also so: CD-In -> Input Selector -> Rec-Selector -> Rec 1-Out -> EQ-In -> EQ-Out -> Tape 1 In -> Tape 1/2-Schalter -> Tape/Source-Schalter -> Vorstufe Sansui Tuner und CD 2 haben 2 Abgänge: 1 geht zum Input Selector, der andere zum Rec-Selector. Der Input Selector hat 2 Abgänge: 1 geht zum Rec-Selector (Stellung Source), 1 geht zum Tape/Source-Schalter Die Tape 1/2 Play Anschlüsse haben 2 Abgänge: 1 geht zum Rec-Selector, 1 geht zum Tape 1/2 Umschalter Der Tape/Source-Schalter hat 2 Eingänge: 1 kommt vom Input Selector, 1 kommt vom Tape 1/2 Umschalter. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Mrz 2022, 22:22 bearbeitet] |
MariΩhm
13:44
erstellt: 20. Apr 2022, |
Hallo und vielen Dank Rabia_sorda und Roman. war nun einige Tage im Ausland... muss mir das nun etwas genauer geben. Werde Eure Tipps versuchen, sofern ich ihnen folgen kann... mal sehen. lieben Dank ![]() ![]() |
MariΩhm
08:23
erstellt: 22. Apr 2022, |
Guten Morgen, @ Rabia_sorda und Roman. Danke für Eure detailreiche und gute Info. Also ich habe es so, wie Ihr beschrieben habt. Kabel von Sansui "Rec" --> an Technics "Input" Kabel von Technics "Output" --> an Sansui "Play" (Tape 1) Dann am Sansui auf "Tape 1" schalten. Hab ich DieQuelle kommt vom Plattenspieler, der am Sansui auf Phono eingeht. D.h. ich schalte auch auf Phono am Sansui rechts oben. "Rec-Selector" Sansui hier habe ich alle möglichen Stellungen versucht, während der Plattenspieler spielte und der EQ eingeschalten war. Auch habe ich am EQ (während jeder Umschaltung am Sansui) jede mögliche Schaltung rechts unten versucht Tape Monitor - Source vsTape EQ Position - Source vs Rec Out Characteristics - normal vs reverse Variable Range - 12 vs 3 dB der EQ leuchtet wunderbar (Christbaum-Ersatz) man hört jedoch überhaupt keine audielle Änderung über den Speakers/Lautsprechern. Der EQ wurde erst frisch vom Meister serviciert... sollte also gehen. Kann es sein, dass der Sansui Amp da möglicherweise etwas hat, wodurch kein Einschleifen eines EQs hörbar wird? Oder aber ich habe bei den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten doch was noch übersehen, vergessen. Obwohl ihr mir sehr geholfen habt "Roman" und "Rabia_sorda" - vielen lieben Dank ![]() Sonst werde ich den EQ wohl in bessere Hände abgeben. Danke und einen schönen Tag. ![]() |
Rabia_sorda
13:59
Das ist merkwürdig. Es darf "Source Direct" NICHT aktiviert sein! Zudem können diese "Copy" Schalter auch einiges an Verwirrungen anstiften. Also ich würde da nochmals genauer schauen und testen, denn eigentlich muss es funktionieren. |
Passat
20:18
Hast du denn den Equalizer überhaupt aktiviert? Am Technics EQ On/Off drücken! Grüße Roman |
Boxen für Sansui AU-X501? l_schneepfoten_l am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Suche Fader Knopf, Technics SH-8020 Marcel1103 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 5 Beiträge |
Technics Stereo Frequency Equalizer SH-8020 Lord-Senfgurke am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 13 Beiträge |
Technics SH-3433 Anschluss? HF_C am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 5 Beiträge |
Technics SH-8020 Equalizer an Technisc Su-7700K Amp? Darkness-GFX am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Technics Su 3500 gegen Sansui AU D9 dawidlisten am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 4 Beiträge |
sansui au-317 - problem Pleasurez am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 9 Beiträge |
Sansui Au 20000 rammsteiner am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 4 Beiträge |
sansui au-717 impulsecw1212 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Sansui AU-X301- Meinungen? thrabe am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.256
