HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Gewichte und Symptome Plattenspieler | |
Gewichte und Symptome Plattenspieler+A -A |
juergen56
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 21:28 | |
Hallo, hier habe ich meinen AKAI AP-004 in Betrieb. beim Spielen einer "Problemschallplatte" ist mir etwas schleierhaft: Die LP läuft, obwohl leicht wellig, auf einem Denon DP-300F und einem Dual CS 621 ohne zu hängen. Auf dem AKAI aber bleibt das zweite Stück "hängen" Ich denke mal, das ich an allen drei PS das richtige Gewicht und die Waage eingestellt habe. Auch eine erneute Reinigung hat nichts gebracht, die Platte "hängt" Und dabei ist mir aufegefallen, das der Tonarm beim Liften nicht über der Stelle bleibt, über der er gespielt hat. Der Tonarm bewegt sich, aber nur etwa beim 2. Stück immer weider leicht zurück zum Aufleger. Ich habe mir die Konstruktion des Tonarms mal angeschaut und bin zu dem Schluß gekommen, das das linke kleine Gewicht den Tonarm zwangsläufig etwas zum Aufleger schiebt, gleich wie ich das Gegengewicht einstelle. Fazit: Das 2. Sück läßt sich auch nicht genau anspielen, da der Tonarm genau an dieser Stelle seine Neigung hat, sich zum Aufleger zu bewegen. An allen anderen Stellen macht er das nicht. haben die Japaner den Tonarm so konstruiert, das man bestimme Stellen nur von Hand (autsch ) auflegen kann? Beim Ausrichten in die Waage habe ich mich nur an dem Teller orientiert, nicht am Gehäuse, das weicht zu sehr ab. Wer kann mir denn zu den Problemen weiterhelfen? mfg Jeurgen null |
wattkieker
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 21:43 | |
irgendwie versteh ich die Frage oder das Problem nicht, aber egal: Wenn ich die Position des Antiskatinggewichtes sehe, bezweifel ich die korrekte Einstellung von Auflage und Antiskating. Teilweise ist die Liftfunktion auch so eingestellt, dass zwischen Anheben und Absenken der Tonarm minimal nach aussen wandert, also nicht punktgenau wieder die Rille trifft, aus der er angehoben wurde. Das ist meines Wissens normal und Absicht, jedenfalls bei meinem Sony. |
juergen56
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 22:13 | |
Hallo Wilfried, es sit so, dass ich mir bei dem Akai Dreher nicht sicher bin, wie das Antiskating-Gewicht eingestellt werden muß, du erkennst schon mit bloßem Hinsehen, das da etwas nicht stimmt Ich habe versch. Positionen ausprobiert, und die Tendenz, nach aussen zu driften, hat sich nicht verbessert oder verschlechtert. Ich habe den "Hänger" der Platte damit in Verbindung gebracht ?! Ich habe Zweifel gehabt an der korrekten Einstellung des Antisktaing-Gewichts, und das hat sich schon mal bestätigt. Daher auch das Foto. Gib´mir doch bitte Tips, wie ich den Dreher optimal eistelle. Herzliche Grüße Jürgen [Beitrag von juergen56 am 30. Nov 2008, 22:16 bearbeitet] |
wattkieker
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 22:21 | |
Grundeinstellung ist Antiskating = Auflage Also wenn du das Auflagegewicht bei 15 Nm (entspricht 1,5g) eingestellt hast, sollte das Antiskatinggewicht auch auf 1,5 gestellt sein. Als Faustregel reicht das vollkommen aus, alles andere kannst du sowieso nur mit speziellen Mess- und Testplatten austüfteln. |
juergen56
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 22:38 | |
Hallo Wattkieker, an dem Stab für da Antiskating-Gewicht ist aber keine Skala.. Gruß Jürgen |
wattkieker
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 22:44 | |
Aber eine Einteilung kann ich sehen, zumindest ist da eine Nut eingefräst, ganz außen. Melde dich doch hier mal kurz an, vollkommen kostenfrei und auch sonst vollkommen unbedenklich und lad dir die kostenlose Bedienungsanleitung für den Plattenspieler auf deinen PC. BDA für Akai AP-004 |
juergen56
#7 erstellt: 30. Nov 2008, 22:49 | |
Hallo Wilfried, das hatte ich schon gemacht, bevor ich den Thread eröffnet habe. Man bekommt nur ein 40 Seitiges Servicemanual, in dem gerade das mit dem Antiskating nicht erläutert wird. Es ist wirklich nur rein technisches erklärt, 40 Seiten stark, mit Hilfe dieses Manuals habe ich das Lager ölen können, immerhin. Aber mit dem Antiskating tappe ich im Dunklen.. Und Richtig bemerkt: es ist da eine Nut zu sehen,,aber wohin mit dem Gewicht Grüße Jürgen [Beitrag von juergen56 am 30. Nov 2008, 23:03 bearbeitet] |
wattkieker
#8 erstellt: 30. Nov 2008, 22:57 | |
juergen56
#9 erstellt: 30. Nov 2008, 23:01 | |
Hallo Wilfried, ähhm, jetzt weiß ich, was du mit dem link meinst, die BDA habe ich mir damals nicht bestellt, weil mir das Servicemanual erst mal weiter geholfen hat. Zwischenzeitlich hatte ich sogar vor, den Dreher wieder abzustoßen, die Headshell war verbogen, ist inzw. wieder gerichtet. Ich habe 30 Euro in eine Nadel und nochmals 15 für einen neuen Riemen investiert, 9 Euro für Öl, und habe irgendwie ein komisches Gefühl mit dem Dreher, das irgend etwas nicht stimmt. Daher habe ich bisher nicht nochmal Geld in eine Anleitung investiert. Hatte gehofft, das mit dem Antiskating ohne BDA lösen zu können. Grüße Jürgen [Beitrag von juergen56 am 30. Nov 2008, 23:12 bearbeitet] |
wattkieker
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 00:14 | |
Dann musst du es eben ausprobieren, am besten mit einer Test-Schallplatte. Die Zusammenhänge zwischen Auflagegewicht und Antiskating sind eigentlich bei allen Plattenspielern gleich. Wie ich schon geschrieben habe: Auflagegewicht = Antiskatingeinstellung. |
Compu-Doc
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 11:22 | |
Hi Jürgen, hast Du mal versucht, dieses "Hänger-Problem" mit anderen Vinylprobanten zu reproduzieren? |
juergen56
#12 erstellt: 01. Dez 2008, 21:27 | |
Hallo Compu-Doc, mit anderen Platten habe ich bisher so etwas noch nicht gehabt, Gott sei dank Ich denke aber das der Plattenspieler die Ursache ist ?? LG Jürgen |
Compu-Doc
#13 erstellt: 01. Dez 2008, 21:43 | |
......klinke mich hier aus, denn mein (Fach)Wissen ist dafür zu klein. Viel Erfolg |
andisharp
#14 erstellt: 01. Dez 2008, 21:45 | |
Das Antiskatinggewicht ist auf jeden Fall falsch eingestellt, es muss zumindest etwas herausgezogen sein. Zudem scheint mir der Stift, auf dem es sitzt nach unten verbogen. |
Plattenspieler Bonjuk am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 6 Beiträge |
Plattenspieler? Darkskull am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 25 Beiträge |
Plattenspieler? screenpowermc am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
plattenspieler ernstlchen am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler gfa47 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
deutsche Plattenspieler Dreizack am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 29 Beiträge |
Revox Plattenspieler Badabing am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Elac Plattenspieler schreiber11 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Welchen Plattenspieler? schneckenreiter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Yamaha van_loef am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 28 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.686
