Grundig SXV6000
gugsi
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 23:36
Hallo
hab mir eine SXV6000 gecheckt.
Meine Frage.... hab ja 2 ausgänge, der eine is mit pegelregler versehen.
wenn da mal rumgedreht wurde kann ich da meine monolith 80 dranhängen ohne das was passieren kann? ... oder is eh so falls maximalpegel eingestellt is dann passt auch.... oder wie sollte dieser eingestellt sein damit er den gleichen pegel hat wie der andere?
lg aus niederösterreich
gugsi
Bertl100
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 23:49
Hallo!
Der Regler hat eine Rastung. Dreh mal mit Gefühl dran, dann sollte der Regler in Mittelstellung einrasten.
Das Gerät ist so ausgelegt, dass dann die beiden Pegel gleich sind.
Bernhard
Passat
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 00:32
Der eine Ausgang hat den Pegelregler, damit man auch 2 Aktivlautsprecher mit unterschiedlicher Empfindlichkeit auf gleichen Pegel angleichen kann.
Wie schon geschrieben: In Mittelrastung des Reglers ist der Pegel beider Ausgänge identisch.
Grüsse
Roman
gugsi
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 00:47
hallo und danke für eure hilfe
am regler hab ich noch nicht rumgedreht aber gut zu wissen wie er funktioniert.
hab einfach mal die eine monilith am ausgang 1 und die andere an den ausgang 2 gesteckt.... funktioniert gut, und pegel is auch gleich.... hab mich anfangs nicht ganz so getraut weil ich nicht wusste ob man eventuell einen zu hohen pegel haben kann.... aber nachher dacht ich probieren geht über studieren und einfach mal angesteckt :-)
lg gugsi
Passat
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 00:57
Da hast du aber nur 2 mal die gleiche Seite (L oder R).
Richtig wird das anders angeschlossen:
Kabel vom SXV 6000 zur 1. Buchse der einen Monolith, von der 2. Buchse der Monolith zur 1. Buchse der zweiten Monolith.
Grüsse
Roman
gugsi
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 13:07
hmmm.... also das komische war vorher drum hab ichs jetz auch so angesteckt.... das wenn ich zuerst zu der einen dann zu der anderen bin der balanceregler nicht mehr funktioniert hat.
*EDIT* ... wie das so war bin ich von der sxv zu der 1monolith rechts rein links raus und bei der 2links rein ... (vielleicht hätt ich da rechts rein sollen das funktioniert hätt) !?!? ... bei gelegenheit mal probieren
so wie ichs jetz gemacht habe...geht der schön... links und rechts je ein kanal
ich hab originale grundig kabel DIN 5polig .... leider je 10m oder so.... mir wäre 2x1m lieber hab hinter den boxen momentan einen echten kabelsalat :-) .... hab mir aber eh schon stink normale DIN audiokabel bestellt.
lieben gruss gugsi
[Beitrag von gugsi am 08. Dez 2008, 13:10 bearbeitet]
Vergleich Klang Grundig SV2000 und SXV6000
hundicom am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
GRUNDIG aktiv MONOLITH 80 --- techn. Frage?
gugsi am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  4 Beiträge
GRUNDIG monolith 80. meinung. vorstufen empfehlungen
gugsi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
Grundig Monolith 80 kein Durchschleifen
Ulrich1966 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
Wie viel is meine anlage wert
F-Xer am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  17 Beiträge
Grundig Monolith 80
Til1967 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  10 Beiträge
Grundig Monolith 60 benutzen?
1malPoster am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  31 Beiträge
GRUNDIG MONOLITH 80 / 120 / 190
Siamac am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  25 Beiträge
Grundig Monolith 190?
doc_relax am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Grundig PS 8000 Kein Marantz ;-)
MAC666 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.472
