Lautsprecher schützen?
Alfredi
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 21:42
wie schützt ihr eigentlich eure Boxen beim Basteln oder Testen, gerade hat mir ein alter Uher VG 851 4 Hoch- und Mitteltöner gekillt, bei einem HT kam gleich der Qualm raus?
A.
tommyknocker
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 21:48
Erstmal mit Multimeter an den Lautsprecherausgängen messen, ob nennenswert Gleichspannung anliegt und dann Testboxen verwenden, langsam aufdrehen,...
Trotz einiger Endstufenleichen und überbrückter Sicherungen ist mir noch nie was passiert ...
andisharp
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 22:04
Funktionstest immer erst mit Kopfhörer, dann die Ausgänge messen, so kann nichts passieren.
hifiologe
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 22:07
jup , das mit dem multimeter ist gut und vor allem einfach . mfg
cmoss
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 22:44
Ich messe immer erst mit dem Oszi im DC-Bereich ob Gleichspannung da ist, dann lege ich einen 400 Hz Sinuston an, um zu sehen, was aus den Endstufen rauskommt (Kurvenform). Erst dann gibt es Testlautsprecher.
Hat sich bewährt, bisher habe ich noch keinen Schaden verursacht.
Claus
wegavision
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 10:20
Habe genug Schrott-Boxen, Schneider etc.
Wobei ich mit einer defekten Box auch schon mal eine Endstufe gekillt habe, hat auch shön geraucht.
Alfredi
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 12:26
gibt es keine Möglichkeit mit Sicherungen einen Testaufbau zu machen? Wenn ich mich an den Nikko STA 7070 erinnere, der hat an den Ausgängen kleine Automaten, diese sichern zwar vor Lautsprechern die defekt sind aber könnte man da nicht auch die Boxen sichern?
A.
tommyknocker
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 19:56
In der Regel geht der Schutz andersrum. Die Relais geben nur frei, wenn die Endstufen keine Gleichspannung aufweisen bzw. evtl. dank Überlast, Temperatur abschalten.
Ein kaputter Lautsprecher ist in der Regel völlig ungefährlich, denn da ist dann die die Leitung durch, der hat unendlichen Widerstand.
Dennoch kann auch ein normal funktionierender Verstärker Hochtöner zerstören, wenn dieser überlastet nur noch verzerrt wiedergibt,....
PS: Hochtöner werden u.U. auch mit Sicherungen oder anderen passiven Schutzschaltungen geschützt.
-erdferkel-
#9 erstellt: 11. Dez 2008, 20:37
hab demletzt nochmal was bei ebay gesehen. finds aber nichtmehr. war ein teil zum schutz der lautsprecher, man konnte die maximale watt zahl einstellen......
Alfredi
#10 erstellt: 11. Dez 2008, 21:59
das doofe war ja dass erst garnichts kam, nach einigen Minuten gab es auf einmal ein ohrenbetäubendes hohes Pfeifen, (erinnert an die Schallkanonen ), bis ich reagieren konnte war alles durch.
A.
hf500
Moderator
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 22:29
Moin,
dann war der Verstaerker instabil und er schwingt.
Ein wirksamer Lautsprecherschutz ist ein Widerstand von 15 Ohm/5W in Serie zum Lautsprecher. Man hoert etwas, es kann nicht unbegrenzt laut werden und der Lautsprecher ist erstmal sicher.
Fuer den Arbeitstisch habe ich auch kleine "Kofferradiolautsprecher", denen ich einen 33 Ohm/0,5W Widerstand vorgeschaltet habe, die Lautsprecher koennen nur 1-2W...
Gut ist hierbei, dass der Widerstand durch Rauchzeichen Ueberlastung anzeigt, auch wenn man es nicht hoert ;-)
73
Peter
Uher Lautsprecher
Zimmermusik am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Hoch- / Mitteltöner: Funktion prüfen?
doc_relax am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  17 Beiträge
Uher VG 850
Bone´s_worst_case am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  10 Beiträge
Uher VG 835
spanky-ham78 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecherausbau HT
Geröll am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
Uher Sachen.
MacLefty am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  14 Beiträge
Rank Arena HT-660 Lautsprecher
omega-computers am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  10 Beiträge
Hoch- / Mitteltöner: PIONEER-boxen funktionieren nicht!
Tasse2007 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  2 Beiträge
Saba 70K Lautsprecher - Mitteltöner?
Kekskopf am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
UHER LG 130 & UHER VG 830 ..taugen die Geräte was?
gugsi am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
