Infos gesucht für Cabasse Caravelle
sealpin
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 12:03
Hallo @all,
habe ein Paar Cabasse Caravelle und einen Cabasse Active Compensator ersteigert.
Hat jemand dafür Datenblätter, Anleitungen, Testberichte oder Ähnliches, das er mir zur Verfügung stellen könnte (Kopien, Scans sind auch ok)?
Merci vorab
sealpin
Michael-Otto
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 17:56
hier ein paar Infos aus meinem Archiv.
Quelle: Cabasse Prospekt
DOM-Serie
Diese neue DOM-Serie zeichnet sich besonders dadurch aus, daß alle Frequenzbereiche über Kalottensysteme reproduziert werden. Dabei werden im Tief- und Mitteltonbereich Systeme eingesetzt, die mit sogenannten Wabenhohlkammerkalotten bestückt sind. Dieser Kalottentyp hat im Baßbereich einen besonders gleichmäßigen Frequenzabfall, der mit konventionellen Membranen nur sehr schwer erreicht wird.
Unter Berücksichtigung akustischer Verhältnisse und Plazierung der Lautsprecherboxen im Wiedergaberaum, ist eine Korrektur im Baßbereich oft wünschenswert. Der zur Verfügung stehende Cabasse Aktiv-Kompensator ermöglicht es, Unzulänglichkeiten im Baßbereich bestmöglich zu korrigieren. Somit müssen die Boxen der DOM-Serie und der Aktiv-Kompensator als Einheit gesehen werden.
Im Falle, daß aus Platzgründen Boxen mit kleinen Abmessungen hoher Qualität gefordert werden, ist die DOM-Serie eine ideale Lösung. Im Vergleich mit anderen Boxen sollte man jedoch beachten, daß sehr häufig ein voluminöser Baß entsteht, der nichts mit der von der High Fidelity geforderten Natürlichkeit zu tun hat. Nur ein hochwertiger Subwoofer mit einstellbarer Übergangsfrequenz wäre hier eine empfehlenswerte Lösung. GALIOTE: eine hochwertige Box mit extrem kleinen Abmessungen. Speziell für die Integration in Bücherwände berechnet und entwickelt.
CORVETTE: diese Box mit kleinen Abmessungen wurde für eine wandbezogene Aufstellung optimiert.
CARAVELLE: unter Verwendung der völlig neuen 21 cm Wabenhohlkammerkalotte zeichnet sich diese Box bezogen auf ihre Abmessungen durch eine extrem hohe Impulsbelastbarkeit aus.
Caravelle
3-Weg-System: 1 x 21 cm Wabenhohlkammer Kalotte, 1 x 5,5 cm Kalotte, 1 x 2,5 cm Kalotte
Frequenzbereich 60-20.000 Hz ± 3 dB
Übergangsfrequenzen: 700-5000 Hz
Nennschalldruckpegel: 93,0 dB/W, 1 m Abstand Nennbelastbarkeit: 120 Watt (DIN 45537) Spitzenbelastbarkeit: 850 Watt
Empfohlene Verstärkerleistung: 40-350 Watt
Impedanz: 8 Ohm
HxBxT: 66x30x27 cm - Gewicht: 18 kg
Aktiver Kompensator Regelmöglichkeiten der tiefen Frequenzen für:Ausgangspegel, Frequenz
Maximaler Kompensationsbereich:+ 14 dB
Maximaler Eingangspegel:+ 21 dB = 9 V
Verzerrungen:innerhalb des Eigenrauschens
Geräuschspannungsabstand:110 dBA
Abmessungen (HXBXT in cm):4,45x26x17,7
Gewicht:1,7 kg
Michael-Otto
sealpin
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 19:40
Hallo Michael-Otto,
super Info. Sehr nett, dass Du Dein Archiv bemüht hast.
In welchem Zeitraum wurde die Box denn gebaut?
Ansonsten läuft das kleine Teilchen an meiner Pioneer M22 zur Höchstform auf.
Ein guter Wirkungsgrad ist halt schon etwas Wert...
ciao
sealpin
Mario_Kempes
#4 erstellt: 04. Feb 2005, 11:25
Hallo Sealpin,
wozu ist denn dieser Cabasse Active Compensator gut?
Gruß,
Mario
sealpin
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 13:04
Mario_Kempes schrieb:
Hallo Sealpin,
Gruß,
Mario
Hallo Mario,
das ist eigentlich ein parametrischer Equalizer für den Bassbereich. Du kannst dort eine Anhebung sowie die Einsatzfrequenz einstellen.
Ist für die Caravelle vorgesehen, damit man dem LS mehr Tiefgang entlockt - klappt auch prima.
Das Teil wird idealerweise zwischen Vor- und Endstufe geschaltet (alternativ an Tape).
Ich denke, dass ist so ähnlich wie es das für die Canton gibt.
ciao
sealpin
Mario_Kempes
#6 erstellt: 07. Feb 2005, 14:26
Danke für die Info.
Gruß,
Mario
Handschick
#7 erstellt: 13. Dez 2008, 17:44
bin auch in Besitz dieser Boxen hat jeder eine Vorschlag was für ein Verstärker dazu passt?
Vielen Dank im Voraus
Johannes
Cabasse
wompat am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Cabasse Fälschungen
apras77 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Cabasse II?
apras77 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
Welcher Verstärker für Cabasse ?
Tristar85 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Farbe alte Cabasse
Oede_Bloede am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  9 Beiträge
Cabasse Sloop M4 + Quad?
Elevat0r am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
Cabasse Gallion VI Wiederinbetriebnahme
mc_clean am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  3 Beiträge
Cabasse Ketch III ?
tobitobsen am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Cabasse Albatros/Goeland
Wolfy am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  19 Beiträge
verstärker zu cabasse goelette
moma0 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.662
