pioneer m90
hömi
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 20:01
Hi leute
hab ein problem mit dem hauptverstärker m 90
da funktioniert der linke ausgang nicht richtig
nach ungefähr ne stunde läuft er und dann schaltet er links ab und man hört nur noch auf der rechten box
an was liegt es denn bzw was kama daran machen
ich bitte um antwort
danke
gruß andi
Monkey_D._Ruffy
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 21:26
Gerät schnappen und zum nächsten Elektroniker laufen!
Da die M90 eine Claas A Endstufe ist und ohnehin relativ "warm" wird kann es gut sein das eine Seite am abrauchen ist.
Verzerrt der Kanal denn, oder ist er irgendwie leiser bzw, irgendwas anderes Auffälliges??
hömi
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 21:32
danke für die schnelle antwort
nein die linke box ist dann einfach aus und man hört nur noch rechts und die anzeige beim m90 reagiert auch nicht mehr
gruß andi
Monkey_D._Ruffy
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 22:27
ich meine, tut der linke Kanal bevor er ausfällt schon irgendwas Merkwürdiges?
hömi
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 22:46
naja die balance anzeige spielt halt beim linken kanal immer weniger als rechts und dann irgendwann geht die anzeige aus und dann ist die linke anezeige ausgefallen und linke box dazu auch
gruß andi
mazzz
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 23:19
@ hömi
Wenn er ausgefallen ist mal am Input-Wahlschalter hin und herschalten,
wenn's dann wieder geht dürfte es das Eingangs-Relais sein.
Wenn's nicht geht ist's evtl auch das Relais, dann steck mal deinen Zuspieler auf CD-Direct ein
>>> vorher Lautstärkeregler an der M-90 zurück! <<<
(dann Lautstärke bei anliegendem Signal vorsichtig erhöhen, damit die Boxen keinen Schaden nehmen)
und lass mal eine Zeitlang über diesen Eingang laufen.
Wenn's über diesen Eingang auf Dauer geht ist es sicher das Relais.
Wenn nicht dann ist der Fehler woanders zu suchen,
aber eine Ferndiagnose wird dann schon schwierig.
@ Monkey_D._Ruffy
Wer sagt daß die M-90 eine Class A ist ?
mazzz
Monkey_D._Ruffy
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 23:20
Frag mal das Forenmitglied Rüsselschorf oder Armin777 das sind hier die 2 kompetentesten Reparaturwerkstätten und im übrigen die besten die ich überhaupt kenne. Da wird Dir mit Sicherheit geholfen
hömi
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 14:14
danke für die antowrt ich werde es mal ausprobieren
schreib dann ncohmal ob es geht oder nicht gruß andi
Koschuh
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 18:50
So wie Du das beschreibst handelt es sich um einen defekten Kondensator in der Schutzschaltung / oder Netzteil. Ist die Temperatur hoch genug, macht der Elko einen Kurzschluss, und die Seite fällt aus.
Defekte Kondensatoren erkennt man recht gut. kannst Du mir ein Foto mailen?
Eine Reparatur ist grundsätzlich nicht so schwer.
Pioneer M-90 Urushi defekt! Was tun ?
millux am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  4 Beiträge
Pioneer m90 Alternativer Amplifier-Anschluss
jack-the-ripper am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet ab, kann ich da was machen?
michaelJK am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  4 Beiträge
Pioneer M90 rechter Kanal defekt
Ohrenpfeifen am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Pioneer SA-7300, schaltet immer wieder ab
michaelJK am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
Pioneer Reference C90 und M90
lordofwar83 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
Pioneer SX-750 ein Kanal leise
rookz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  3 Beiträge
Technische Daten Vom Pioneer M90
Johnny_Rotten am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Technics SU-Z22 - Rechter Kanal tot
fragm am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Pioneer M90 - C90 - F91
mazzz am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  621 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
