HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Qudral Vulkan MKII klingen „schlecht“ | |
Qudral Vulkan MKII klingen „schlecht“+A -A |
coaxer
22:21
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo Leute Ich bin stolzer Besitzer der Vulkan MKII. Zurzeit bin ich aber doch sehr unzufrieden das Sie einfach nicht sauber Klingen. Ich betreibe sie mit einer Yamaha C60 Vorstufe und einer Yamaha M60 Endstufe. Das die Lautsprecher nicht sauber Klingen hab ich schon seit einiger Zeit festgestellt. Aktuell sind aber noch zwei Probleme hinzugekommen. Erstens meine Vorstufe hat den geist aufgegeben und kann nur mehr im „Tone Bypass“ Mode betrieben werden da ich sonst extreme Störgeräusche bekomme.(Die wird in kürze ausgetauscht). Und zweitens sind meine Hochtöner defekt. Ich möchte die Lautsprecher jetzt gleich komplett durchchecken da sie ja der absolute Hammer sein solln und ich auch endlich in den Genuss kommen will. (das muss Drücken im Gesicht!! ![]() Möchte jetzt gerne von euch wissen was ich alles überprüfen soll um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Hab mir schon Gedanken gemacht und sie mal kurz aufgelistet: 1 Hochtöner: Laut Auskunft von Quadral können die nicht mehr neu gekauft werden und müssen Repariert werden. Kennt Ihr zufällig jemanden der das macht?? 2 Frequenzweiche: Da die mittlerweile doch schon gute 20 Jahre am Buckel hat könnte es doch sein das sie nicht mehr sauber läuft. 3) Falscher Verstärker ? kann es sein das die Yamaha M60 einfach zu schwach ist für die riesen Dinger?? Wenn ich das nicht bald zum laufen bekomme hab ich mir schon gedacht eine Infinity kappa 8.2 zuzulegen. Welche der zwei Lautsprecher haltet Ihr für die besseren? Danke für eure Antworten. |
SR2245
23:09
1 Macht Quadral das denn nicht? Bei Canton z.B.kann man defekte Chassis, wenn sie nicht mehr lieferbar sind zu fairen Preisen reparieren lassen. 2 Dürfte ja falls überhaupt, an den Kondensatoren liegen. Kann man relativ leicht selbst tauschen. 3 Vielleicht läuft die C60/M60 schon länger mit irgendwelchen Problemen und es liegt gar nicht an den LS. Schon mal an einem anderem Amp getestet? Gruß |
andisharp
00:18
erstellt: 28. Jan 2009, |
Erst mal die Hochtöner reparieren lassen, dann über den Klang meckern. Quadral macht das übrigens. |
robi-ffm
19:24
Wie sind denn die hochtöner kaputt gegangen??? Das hört sich an als ob bei deinem Amp irgendwas nicht stimmt! |
coaxer
19:13
erstellt: 29. Jan 2009, |
@Nelly 1 Macht Quadral das denn nicht? Bei Canton z.B.kann man defekte Chassis, wenn sie nicht mehr lieferbar sind zu fairen Preisen reparieren lassen. Nicht für Leute die in Österreich wohnen. Die hab mir zwar ne Mail Adresse weitergeleitet von jemanden der das macht aber von Ihm habe ich keine Rückmeldung erhalten. 3 Vielleicht läuft die C60/M60 schon länger mit irgendwelchen Problemen und es liegt gar nicht an den LS. Schon mal an einem anderem Amp getestet? Ja hab ich. Hatte eine andere Klang karaktaristik wie die C60/M60 aber war auch nicht der drüber Hammer. @robi-ffm Wie sind denn die hochtöner kaputt gegangen??? Das hört sich an als ob bei deinem Amp irgendwas nicht stimmt! Ich vermute das die kaputt gegangen sind als mir die Vorstufe „gestorben“ ist. Hab hier doch sehr böse Störgeräusche bekommen. |
robi-ffm
20:44
ja ok dann hast du somit zerstört. Würde da keine Bxen mehr anschließen an den amp. Und ohne Hochtöner kling natürlich keine Box gut ,-) Du musst nicht unbedinnt die originalen nehmen es gibt auch andere Firmen die gute hochtöner haben falls du große Probleme hast die orig. zu bekommen? Währe ne option aber leider nicht Original! |
hoschibill
20:53
Hi zusammen ![]() Wenn ich mich nicht ganz stark täusche, ist die Vulkan MKII mit dem Technics TH-400 bestückt. Die kann man gelegentlich bei Ebay ergattern. Ich meine, das TH-800 kam erst in der MKIII. Um ganz sicher zu sein, frag doch mal die Spezis vom Quadral-Fred: ![]() Wenn Du ein Bild von Deinen Vulkan posten könntest, würde das auch helfen. Gruss Olli [Beitrag von hoschibill am 29. Jan 2009, 20:53 bearbeitet] |
Willy_Brandt
09:39
erstellt: 30. Jan 2009, |
Hallo, wende Dich an JH-Elektronic Jens Höffemeyer. Der hat noch original Bändchen für deine Vulkan, dem kannst Du deinen ganzen Krempel schicken und er richtet das. Der hat bei Quadral gearbeitet und kennt mit dem Typ sehr gut aus. Wenn Du Sicken Probleme hast, dann ist das ebenfalls die Erste Adresse. Ich kenne den Mann persönlich und kann seine Arbeit als sehr gut beurteilen. Greetz Willy ![]() |
Zweck0r
10:57
erstellt: 31. Jan 2009, |
Große Lautsprecher haben meist höhere Wirkungsgrade als kleine, deshalb ist so eine Kombination immer noch lauter als mit kleinen Lautsprechern. Solange der Verstärker nicht übersteuert, ist alles im grünen Bereich. Ausnahme sind Fehlkonstruktionen mit normwidrigen Impedanzminima wie die Infinity Kappas. Die funktionieren wirklich nur mit ausgewählten (sprich: unsinnig überdimensionierten) Endstufen. Grüße, Zweck |
Willy_Brandt
11:09
Ich habe eine Vulkan MK IV mal mit einer Yamaha M2 betrieben, das klappte ganz gut. ich halte eine M-60 für etwas schwach, da die MKII etwas kritisch ist. Naja, so macht jeder seine Erfahrungen, bis er am Ziel ist ![]() Greetz Willy |
hipipipi
08:56
erstellt: 04. Feb 2009, |
Hallo Coaxer , ich hatte bis vor 1,5 Jahre sowohl Vulkan III wie auch IV. Es hatte mich sehr viel Nerven , Zeit und Geld gekostet die vernünftig zum laufen zu bekommen . Letzt endlich ist mir das auch nicht gelungen . Vulkan III haben Wirkungsgrad um die 80 - damit kannst du dir vorstellen was von eine Leistung dein Verstärker haben muss , vorallem Dämpfungsfaktor ist wichtig . Auf Grund vom Bauprinzip -Transmision Line-( Der Bass hängt immer etwas hinter her )barauchst einen schnellen Amp zB. Krell ,Mc Intosh ( Ausgansübertrager ) und großes Wochzimmer mind 50 m2. Dann stimmt alles - . Ab Mk IV Bi - Wiring / Bi Amping möglich , Mk I , II, III benötigen eine Externe Frequenzweiche . Vom Werk aus Optional wurden die LS mit Quadral Verstärker angetrieben ( Luxmann - Quadral hatte den Vertrieb ) Ich hoffe dir damit ein paar Tips gegeben zu haben Viel Spaß beim experimentiern Gruß Robert. ![]() [Beitrag von hipipipi am 04. Feb 2009, 12:39 bearbeitet] |
Tedat
09:15
Einspruch! ![]() Immer diese Verallgemeinerungen.. tztz Die Infinity Kappa sind zum Großteil Lautsprecher ohne normwidriges Impedanzminima, Ausnahme sind die Modelle 8(a)/9(a) und die 9.2i im Extended Modus.. aber für diese interessiert sich coaxer ja gar nicht. ![]() Die angesprochene Infinity Kappa 8.2i ist alles andere als kritisch, ein kräftiger Vollverstärker wie z.B. ein Harman/Kardon HK680 reicht da vollkommen aus. ![]() |
Ludger
10:37
Hallo, gerade der HK 680 ist bekannt dafür, dass er sogar bis 1 Ohm stabil ist, deswegen wird er häufig für Infinty empfohlen. Die maximale Leistung ist eigentlich nicht so entscheidend, wichtiger ist die Stromlieferfähigkeit, und das möglichst schnell. Und das kann der HK, klanglich ist er allerdings nicht gerade der Überflieger. Gruß Ludger |
Tedat
10:53
der HK680 war ein Beispiel weil ich ihn mit der Kappa 8.2i betrieben habe. Ein Sony TA-F670ES würde es genauso tun (ebenfalls an der 8.2i gehabt). 1 Ohm stabil muß da gar nix sein.. nicht mal 2 Ohm stabil. ![]()
Das ist rein deine Meinung! ![]() |
kappaist
18:42
erstellt: 10. Mrz 2009, |
Bin gerade auf diesen Thread und diese Aussage gestossen, deswegeb reanimier ich mal den Thread. Um z.B. Vulkan MK4 vernünftig zum laufen zu bringen reichen die Denon POA 6600A vollkommen aus und es klingt dabei auch noch richtig gut und die Denon kosten nun wirklich kein Vermögen. Habe die Vulkan insgesamt dreimal besessen (immer die MK4) und war immer sehr zufrieden. Das die Versionen MK1, 2 und 3 externe Weichen benötigen ist doch auch wohl Quatsch, es gab Endstufen zur Akrivierung, war aber nicht zwingend notwendig ![]() Übrigens gefällt mir die Vulkan besser wie eine Kappa 8.2i ![]() [Beitrag von kappaist am 10. Mrz 2009, 18:45 bearbeitet] |
Son-Goku
22:37
hallo wenn du eine gute endstufe brauchst ![]() meine luxman steht zum verkauf. 1a an meinen Vulkies ![]() übrigens.du musst viel probieren mit rumschieben und so.wandabstand etc.... gruss mario |
Alibabar
22:48
Hi Leute , Mario ich wäre interessiert was möchtest du dafür haben und wie alt sind die .. ![]() ![]() ![]() Gruß Alibabar [Beitrag von Alibabar am 10. Mrz 2009, 22:55 bearbeitet] |
Son-Goku
22:52
an was? an der luxman oder an den vulkans? |
kappaist
08:08
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Stimmt, ne Vulkan kann man nicht eben fast hinten an die Rückwand quetschen, dann klingt es nicht so dolle... [Beitrag von kappaist am 11. Mrz 2009, 08:09 bearbeitet] |
Abstimmung Quadral Vulkan? knucklehead23 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Rotel RA-1412 & Quadral Vulkan/Titan MkII eine gute Kombination ? phattomatic am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 24 Beiträge |
Quadral Vulkan Sicke austauschen buckeln am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 7 Beiträge |
Preiseinschätzung für Quadral Vulkan GrossesIrrlicht am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 48 Beiträge |
Endstufe Quadral Vulkan MK3 twix31 am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 2 Beiträge |
Quadral Vulkan sicken wmichi1 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer HPM-100 klingen schlecht. Receiver Schuld? F5.Dogg am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 7 Beiträge |
Quadral Vulkan MK5 neu bespannen Chris-Alex am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Quadral Vulkan MK3 Christoph0186 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für Quadral Vulkan? joergerbjoern am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 43 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
