Wer kennt SCOTT 350RL Receiver?
Horcher2
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 09:30
Hallo Leuts!
Wer kennt o.g. Receiver und kann mir ein paar Leistungsangaben machen?
Besitzt jemand das Teil und kann mir seine Erfahrung mitteilen?
Des Weiteren suche ich ein Service Manuel dafür.
Leider gibt des im Netz zu diesem Gerät gar nix.
Hab das Teil gestern in der Bucht geschossen und will schon mal neue Lämpchen zwecks Austausch ordern.
Danke schon mal.
reinwan1
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 17:12
Hallo Horcher2,
Scott 350RL:
2 x 40 Watt Sinus/8 Ohm
Baujahr: 1978-81
Andreas
[Beitrag von reinwan1 am 05. Feb 2009, 17:15 bearbeitet]
Horcher2
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 20:00
Hallo Andreas,
danke für die Info.
Besitzt du evtl. selbst einen?
Alex
reinwan1
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 15:49
Hallo Alex,
nein, einen 350er habe ich nicht aber u.a. einen 330R.
Für den habe ich Schaltpläne, nützt dir aber leider nichts, der 350er ist Schaltungstechnisch anders.
Das Servicemanual ist für 320R, 330R und 330RL.
Ich habe im SM nachgesehen, da ist die Versorgungsspannung für die Lämpchen mit AC 13,5 Volt angegeben???
Hast du schon Birnchen geordert, würde mich interessieren ob das stimmt.
Andreas
Michael-Otto
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 19:50
Hallo ?,
das www gibt leider oft nichts her, wohl dem der ein bescheidenes Archiv, sein eigen nennt,
daraus einige Infos.
Quelle: Scott Prospekt aus den Endsiezigern.
350 RLMW/LW/FM Stereoreceiver
2 x 40 Watt (FTC)
Der 350 RL besitzt einen Verstärker mit kondensatorlosem Ausgang und Gleichstromkonfiguration für saubere Wiedergabe und niedrige Verzerrung (< 0,06 %) Der FM-Vierfach-Abstimmteil und MOSFETs gewährleisten einen hervorragenden FM-¬Empfang.
Die doppelten, in Watt und dBW geeichten Leistungsanzeiger mit einem grossen Bereich
veranschaulichen die Verstärkerleistung.
MPX-Filter zur Beseitigung ungewünschter FM-Geräusche
Regelung der Tief - und Hochtöne über 11 punktgerasterte Positionen
Zwei Tonbandmonitoren
PLL-MPX-Demodulator
Abstimmanzeiger für Signalstärke und Ratiomittenanzeige
Logarithmische Tonhöhenregelung über 41 punktgerasterte Positionen.
Sehr gute Leistung zu einem populären Preis.
FM Teil (UKW)
Abstimmbereich
87.5ä108Mz
Eingangsempfindlichkeit IHF mono 30dB,75kHz 10.3dBf/1.8µV
Eingangsempfindlichkeit IHF mono 50dB3000hm75kHz (RIS) 16.1dBf/3.5µV
IHFstereo 50dB3000hm75kHz(R/S) 36.3dBf/36µV
Signalrauschabstand bei 970µV(65dBf):mono 75dB, stereo 70dB
Klirrfaktor bei 970 MV (65 dBf): mono 0.125%, stereo 0.25%
Frequenzbereich ±2dB 25 Hz-15 kHz
Gleichwellen-Unterdrückung 1.5 dB
Nachbarkanal-Unterdrückung (400 kHz) 60dB
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 65dB
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 45dB
Störfestigkeitsverhältnis 80dB
Hilfsträger-Unterdrückung 60dB
ZF-Unterdrückung (98 MHz) 85dB
AM Teil (Mittelwelle)
Abstimmbereich 515ä1620kHz
HF Eingangsempfindlichkeit 250µV/m
Signal-Rauschabstand 45dB
Trennschärfe 40 dB
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 40dB
Verstärkerteil
MIN RMS Ausgangsleistung (FTC)
2 x 40 Watt an 8Ohm 20 HZ ... 20 kHz bei angegebenem Klirrfaktor
Klirrfaktor 0.06%
Klirrtaktor 10 W 20 Hz ... 20 kHz 0.035%
Intermodulationstaktor 0.06%
Eingangsempfindlichkeit Phono 1 2.5 mV
Andere Eingänge 150 mV
Fremdspannungsabstand:
Phono (nach RIAA 10 mV 1 kHz) 85 dB
Andere Eingänge 90dB
Frequenzbereich:
Phono (RIAA) 20 Hz ... 20 kHz) ±0.5dB
Andere Eingänge(1 Watt 20 Hz ... 20 kHz)±0.5dB
Uberladungsfestigkeit (Phono) 200 mV
Klangeinstellung:
Bässe 100Hz ±10dB
Höhen 10kHz ±10dB
Filter
Rauschfilter 8 kHz 6 dB/oct.
Gehörrichtige Lautstärkeeinstellung
100 Hz +3.5dB ä10kHz
10kHz +7dB ä100Hz
Ubersprechdämpfung (1 kHz)
Phono 50 dB
Andere Eingänge 60dB
Kanaltrennung (1 kHz) 60 dB
Dämpfungsfaktor(1 kHz,8Ohm) >60
Allgemeines
Netzspannung 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme 170 Watt
Abmessungen H/B/T 140x454x390 mm
Gewicht (netto) 11,1 kg
Michael-Otto
reinwan1
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 17:13
Hallo Michael-Otto,
das ist ja bald unheimlich was du alles hast.
Andreas
Horcher2
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 19:09
Hey, super ihr Beiden!
Ich danke euch, kann es jetzt kaum erwarten bis er bei mir ist.
Mich wundert es nun umso mehr, dass man kaum was zu dem Teil liest. Wenn der nur halb so gut spielt wie seine Daten klingen, na dann!
Er muss in erster Linie mit meinem Harman/Kardon 430 twin power kongurieren, mal sehen.
Mit den Lämpchen warte ich noch, bis der Gute bei mir angekommen ist. Vielleicht benötigt er noch ein wenig mehr Pflege.
Ich werde euch meine Eindrücke dann schildern.
Alex
Horcher2
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 21:32
So, der Gute ist heute bei mir eingetroffen.
Der Absender hat das Teil super ordentlich verpackt, somit alles heil.
Nach der üblichen Reinigungsprozedur gleich mal kurz angeschlossen. Bis auf 2 defekte Birnchen der VU-Meter alles i.O.. Kein Knachsen oder Krachen, alles läuft und klingt gut.
Was auffällt, ist die teils billigere Verarbeitung als bei Scotts der früheren Jahre. So fühlt sich der Lautstärke-Porti etwas billig an. Dreht auch nicht so "soft" wie ich es sonst gewohnt bin. Die Kippschalter Knöpfe sind komplett Kunststoff, die Regler für Power/Lautsprecher, Tuning und Eingang sind hingegen komplett aus Aluminium. Bass und Trible Schalter sind innen aus Kunststoff, aussen aus Alu. Naja...
Ach ja, weiß jemand, ob das Teil wirklich in Japan gebaut wurde? Habe an der Front einen kleinen Aujkleber gefunden. Habe aber das Gefühl, der Vorbesitzer hat das Teil drauf gepappt. Hinten an den Heckblende sind die normalen Scott USA Label drauf.
Morgen werde ich mal testen und ein Bild einstellen.
Alex
reinwan1
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 20:10
Hallo Alex,
kann durchaus sein das diese letzten Gerätereihen, Ende der Siebziger, in Japan gebaut wurde.
Auf der original BA meines 330R steht "Printed in Japan" und auf dem Schaltplan vom SM sind oben rechts japanische Schriftzeichen zu sehen.
Auf der Rückseite des Gerätes ist jedoch ein angenietetes Schild "Scott, Woburn, Mass."
Aber einen Aufkleber an der Front eines Scotts habe ich noch nie gesehen, der ist bestimmt vom Vorbesitzer.
Gruß und viel Spaß mit deinem neuen Schätzchen,
Andreas
Horcher2
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 20:26
So, für alle Neugierigen hier noch ein Bild.
Morgen gehts ans Lämpchen kaufen...
[Beitrag von Horcher2 am 12. Feb 2009, 20:30 bearbeitet]
Scott - Receiver
mavr am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  27 Beiträge
SCOTT 330 RL RECEIVER
cooperand am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  2 Beiträge
Wer kennt Anlagen von SCOTT zB. MDX I 95
jessegaron am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  4 Beiträge
Kennt wer diese Receiver?
gruflo am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  11 Beiträge
Scott A 417 Amplifier
ratfink am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  4 Beiträge
Scott 435A Amplifier (Erfahrungen)
suppenschlund am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  5 Beiträge
SCOTT Amplifiers?
muhmaku am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  22 Beiträge
Scott Vor- / Endstufe
Badhabits am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
Scott Stereomaster 60er Jahre
ratfink am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  61 Beiträge
Scott Stereomaster 386
allesausholz am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
