Technics SU-8600 macht Probleme
Bum_Bum_Bärchen
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 12:14
Hallo in die Runde,
habe einen alten Technics Vollverstärker SU-8600 bei dem man mit Brücken den Vor- und Endverstärker trennen kann. Der Rechte Kanal ist sehr leise, der Linke hämmert wie am ersten Tag.
Kann ich einfach irgendeine andere Endstufe anschließen? Was müßte ich tuen und worauf muß ich achten? Muß ich die eingebaute Endstufe von der Stromversorgung abklemmen. Oder doch lieber die Endstüfe reparieren lassen?
Ich hoffe, die Ekschperten von euch können mir einen Rat geben. Besten Dank schon mal im Voraus
highfreek
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 12:22
klar kannst du da jede Endstufe dranhängen, nur ist nicht gesagt das es dann besser ist , denn der Fehler könnte auch in der Vorstufe liegen z.B. am volumenregler.
Außerdem haben diese Brücken auch schon mal kontaktprobleme. also tauche die Brücken gegen cinch kabel aus
Aber ausprobieren macht schlauer,
Endstufe drann und geht = Endstufe Technics defekt,
geht nicht = Vorstufe defekt am 8600
Solange er nicht qualmt und stinkt mußt du die (8600) eigene Endstufe nicht abklemmen!
gruß
[Beitrag von highfreek am 08. Feb 2009, 12:23 bearbeitet]
Bum_Bum_Bärchen
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 12:28
Hallo und besten Dank für deine Antwort. Volumenregler schein okay zu sein, da beim betätigen nichts Knarzt und der Linke Kanal ganz normal laut und leise ist, je nach dem wo man der Regler stehen lässt.
highfreek
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 12:40
kein problem,
aber du brauchst noch nicht mal eine endstufe zum Testen, jeder andere Verstärker kannst du mittels hochpegel eingang z.B. AUX, Tape oder Tuner eingang anklemmen!
Dann beide Volumen regler zunächst auf null, langsam den angeschloßenen Verstärker X auf c.a. vietel laut machen und den technics lauter machen, dann siehst bzw hörst du ob der Technics funktioniert in der Vorstufe korrekt!
gruß
technics SU 8600
Ragnar am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Technics SU 8600 LS-Poti
Hasenfuss am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
Technics SU-8600 und Klinkenstecker
TheGrandestNothing am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  7 Beiträge
Brauche hilfe bei technics su 8600 verstärker
2nd_Street am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  14 Beiträge
Technics SE-9600 + SU-8600 paßt das ?
nosecrets am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
HILFE! Technics SU-8600 Schaltplan gesucht
warlordaut am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
technics su-8600 Phono-Eingang knirscht
magdi_rudi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Technics Su-8600 mit SB 440 betreiben ?
yvonne_W am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  7 Beiträge
Technics SU-V650 oder Technics SU-V85
Hit_130 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  2 Beiträge
Technics Su-V10X
Peti87 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.952
