Technics Su-8600 mit SB 440 betreiben ?
yvonne_W
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 11:25
Hallo ,
ich hätte die Möglichkeit günstig ein Paar SB440 zu erwerben und würde diese gerne vorübergehend am meinem SU-8600 betreiben - bis ich ein Paar der SB 660er ergattern kann.Jedoch möchte ich die Boxen natürlich nicht beschädigen.
ich bin kein Laut & oft Hörer
L.G.
andre11
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 11:29
Hallo!
Na dann kauf sie doch, wenn sie Dir gefallen.
Vor was hast Du denn bei dieser Kombination Angst?
André
yvonne_W
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 11:36
Hi Andre ,
Meine Bedenken sind , daß der SU 70 W und die Boxen 40 W haben und das vieleicht auch ohne voll aufzudrehen Schäden verursachen könnte .
andre11
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 12:00
Keine Panik!
Halbwegs normale Lautstärken fordern vom Verstärker meist nur sehr wenig Leistung.
Bis am Lautsprecher dauerhaft 40 Watt ankommen, müsste man schon einiges tun,
also einen 1ooo Hz-Ton mit voll aufgedehtem Lautstärkerregler über einen längeren Zeitraum hören.
Wer so etwas tut, hat aber eigentlich ganz anderen Probleme.
Bevor die Lautsprecher an ihre Grenzen stoßen, machen sie schon durch Verzerrungen auf sich aufmerksam.
Dann macht das Hören aber längst keinen Spaß mehr, und man nimmt sowieso den Pegel zurück.
Viel schlimmer sind die Kombinationen bei denen der Verstärker nur sehr wenig Leitung abgeben kann.
Diese Kombination kannst Du aber völlig bedenkenlos betreiben.
André
MacPhantom
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 12:32
Die SB-440 haben einen Schalldruck von 93 dB/Wm. Mit 40 Watt bekommst du über den Daumen einen max. Druck von etwa 108.5 dB. Das ist fast schon Presslufthammerlautstärke. Ich denke mal, du wirst schnell merken, wenn du die Lautsprecher mit deinem Amp überforderst.
Den Rest hat andre11 ebenfalls schon erwähnt. Das einzig Wichtige ist die Impedanz, und die ist bei den 440ern 8 Ohm. Der SU-8600 ist zudem sehr tolerant, was dies angeht (ich habe 4-16 Ohm im Kopf).
yvonne_W
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 12:56
Vielen Dank euch beiden - dann kann ich ja bedenkenlos zuschlagen
andre11
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 18:04
Ja, kannst Du.
Viel Spaß!
technics SU 8600
Ragnar am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Technics LS SB 440
aileena am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  16 Beiträge
Lautsprecher Technics SB 440
wattkieker am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  6 Beiträge
Technics SU 8600 LS-Poti
Hasenfuss am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
Technics SU-8600 macht Probleme
Bum_Bum_Bärchen am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  4 Beiträge
Technics SU-8600 und Klinkenstecker
TheGrandestNothing am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  7 Beiträge
technics su-8600 Phono-Eingang knirscht
magdi_rudi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei technics su 8600 verstärker
2nd_Street am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  14 Beiträge
Technics SE-9600 + SU-8600 paßt das ?
nosecrets am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
HILFE! Technics SU-8600 Schaltplan gesucht
warlordaut am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.606
