HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Nachbau Sony SS-G5 oder SS-G7 | |
Nachbau Sony SS-G5 oder SS-G7+A -A |
nostalgiker
13:09
#51
erstellt: 22. Feb 2009, ||
superfranz schrieb:
Natürlich nicht - die Masse war immer schon dumm und folgte den gängigen Trends, egal, in welchen Bereichen des Lebens.Und was das Verkaufen angeht, so man es denn wollte: Man braucht keine Heerscharen von Käufern, man braucht nur einen, der bereit ist, den aufgerufenen Preis zu bezahlen, das genügt vollkommen, oder? Hallo Frank, eigentlich wollte ich demnächst einmal einem anderen G7-Besitzer einen Besuch abstatten, aber nach Deinem Posting traue ich mich jetzt gar nicht mehr aus dem Haus und eine Pump-Gun habe ich auch gerade bei Quelle bestellt ![]() LG Wolfgang ![]() |
Monkey_D._Ruffy
13:18
#52
Bei mir muss sich auch erstmal jemand ins Haus wagen...........ich mache nicht umsonst seit mehreren Jahren Kendo/Kenjutsu und die JuJutsu(waffenlose-Samuraikunst)..............zur Not auch mit einem echten scharfen Katana ![]() |
muellermoxx
14:20
#53
Hallo ! Dumme Sache mit Pumpgun und Kendo, ich lasse doch besser den anderen den Vortritt. Mit Löchern im Bauch hört es sich schlecht... ![]() Beste Grüße Frank |
corrosion22000
00:17
#54
erstellt: 04. Mrz 2009, ||
Pahh! Nur Mut.Wer zuerst Löcher macht, kann weiterhören. |
muellermoxx
12:35
#55
Stimmt, aber nur kurze Zeit - danach dann nur noch den sagenhaften, megadruckvollen , metallischen Sound von schwedischen Gardinen. ![]() Zeit zum Hören hat man allerdings ohne Ende... ![]() Gruss Frank |
Siamac
23:59
#56
erstellt: 29. Mrz 2009, ||
Kennt jemand den Unterschied zwischen SS-G5, SS-G5a und SS-G5D ? ![]() |
Siamac
19:50
#57
erstellt: 02. Apr 2009, ||
classic.franky
20:47
#58
hat jemand etwas herausgefunden? ich nicht... sehen äußerlich glaube alle "gleich aus" [die 5er] SS-G5 ![]() SS-G5A - haben schon mal "abgerundete kanten": ![]() SS-G5D: ![]() opa soll sie mal für 1000DM gekauft haben... [Beitrag von classic.franky am 02. Apr 2009, 20:53 bearbeitet] |
andisharp
21:00
#59
Computerberechnete Lautsprechersysteme ![]() ![]() ![]() |
Monkey_D._Ruffy
01:04
#60
erstellt: 04. Apr 2009, ||
Ehrlich gesagt kann selbst ich als hartgesottener Japsen-Tröten Guru da keinen Unterschied erkennen. Vermutlich wurde die G5D ein wenig an der Weiche modifiziert oder am Gehäuse. Die ersten "gröberen" aber vlt. nicht sofort sichtbaren Unterschiede versuche ich bei scheinbar "gleichen" Boxen oder Geräten immer durch das Gewicht rauszufinden. Am besten du schmeisst eine Box mal auf die Waage. Eine normale SS-G5 müsste um die 26Kilo wiegen. Die SS-G5A wiegt genau 27,3 Probiers einfach mal ![]() |
Siamac
08:21
#61
Bei Pioneer war das bei Boxen so, daß der letzte Buchstabe für andere technische Daten stand ( Übergangsfrequenzen, Belastbarkeit, Frequenzgang) Pioneer HPM-100, HPM-100M, HPM-110X .... Die SONY SS-G5D habe ich ersteigert. Der Franky hat sie dann in Berlin für mich abgeholt und bezahlt. Er wollte Sie dann aber behalten ![]() Wenn ich mir die Photos anschaue, passen die sehr gut zu seinen restlichen Sachen. Viel Freude damit Franky ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 04. Apr 2009, 08:22 bearbeitet] |
classic.franky
21:38
#62
erstellt: 06. Apr 2009, ||
die wiegen 13 kg, steht auf dem prospekt auszug ![]() ![]()
danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() aktuell mit dem SETTON, pioneer spielt bloß auf einem kanal ![]() |
Siamac
21:47
#63
Franky, spiel mal etwas an den Tape Monitor + Adapter Schaltern rum, dann mußte der zweite Kanal auch kommen. Probiere auch Loudness, Tone ... usw. Kann an jedem Schalter liegen. ![]() Die Sony sehen super aus ![]() |
classic.franky
21:58
#64
werde ich dann mal machen, vermute auch einen "wackler", der setton muss auch mal wieder ![]()
bis auf die abdeckungen... die sehen irgend wie nicht schön aus [die form]. die hätten sie gerade "durch laufen lassen sollen"... grüße ![]() |
andisharp
22:02
#65
Ohne sieht eh besser aus. Übrigens wiegen Bassreflextröten konstruktionsbedingt weniger als geschlossene. |
_ES_
Administrator |
22:06
#66
Wegen dem Loch ? |
andisharp
22:12
#67
Dünnere Wände, weniger bis gar keine Dämmung. |
FloGatt
22:23
#68
Aha, okay. Wenn du das sagst... ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
22:24
#69
Wenn Du das auf die "Klassiker" beziehst, mag ich das wohl glauben, was die Wände betrifft. Obwohl mir selbst da der Sinn nicht erschliesst, die Wände dünner zu machen. |
andisharp
22:32
#70
Heutzutage wiegen ausgewachsene Standboxen weniger, als klassische geschlossene Dreiwegregaltröten. ![]() |
FloGatt
22:33
#71
Das hat aber andere Gründe ![]() Vom Gehäuseprinzip rührt das aber definitiv nicht her. Grüße, Florian |
Siamac
22:41
#72
Doch, da mag der andisharp Recht haben. Genau kann ich es aber nicht erklären. ![]() |
_ES_
Administrator |
22:53
#73
Heutzutage traut sich kein renommierter Hersteller, Stärken unter 16mm zu verarbeiten. Das hatte ich in der Vergangenheit anders in Erinnerung- unabhängig ob BR oder closed ... |
andisharp
22:55
#74
Wie kann es dann sein, dass z.B. Canton über 1m hohe Trümmer verkauft, die gerade mal 26kg wiegen? Sind die Chassis so leicht? |
Siamac
22:59
#75
Die 55kg meiner Quadral Vulkan II haben da auch nicht viel geholfen. Da sind meine 37,5 kg PIONEER HPM-150 Bassreflex um Längen besser ![]() [Beitrag von Siamac am 06. Apr 2009, 23:00 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:00
#76
Ja. Plastik/Alu.. Jedoch: Meine Selbstbau-Gehäuse, 22mm MDF, 130 cm hoch, wiegen jeweils 42 kg leer. Mit Bass-Reflex.. |
classic.franky
23:08
#77
UPDATE: SS-G5 ![]() technische daten: ![]() ![]() ![]() ----------------------------------- SS-G5A: ![]() technische daten: ![]() ![]() ![]() ----------------------------------- SS-G5D: ![]() jedenfalls waren die anderen modelle schwerer, was könnt ihr mir noch sagen ![]() |
klausES
23:26
#78
Hi, kein Geheimniss ist, das die späteren SS-G1 und 4 sowie die MK xx Versionen etwas "vergünstigter" hergestellt wurden als die Ur 3,5,7 |
Siamac
23:29
#79
Da steht SS-G5D 26 kg - darunter die SS-G1D 13 kg. Ich nehme an, daß die Abstimmung immer etwas anders war. Hier die Übergangsfrequenzen der A-Version, welche bis 30 Hz tief spielte. Die anderen bis 35hz. 600Hz / 5500Hz |
andisharp
23:33
#80
Das mit den Frequenzen würde ich nicht so ernst nehmen. ![]() |
Siamac
07:24
#81
erstellt: 07. Apr 2009, ||
Richtig, es kam meist drauf an, wieviel Boxen noch darüber plaziert waren. Damit es glaubwürdig erscheint, fing das Topmodel immer zwischen 20 und 30 Hz an, die anderen mußten darunter verteilt werden. ![]() Quadral ging sogar soweit bei der Tintan 18 Hz hinzuschreiben. Es gab von Pioneer die HPM-110X und HPM-70X. Die unterscheideten sind von den Normalversionen, dadurch daß die erst ab 50 Hz spielen würden. Warum, weiß ich nicht. ![]() |
corrosion22000
17:04
#82
erstellt: 12. Apr 2009, ||
Habe Dir die Unterschiede mal zusammengetan. ![]() [Beitrag von corrosion22000 am 12. Apr 2009, 17:07 bearbeitet] |
corrosion22000
14:21
#83
erstellt: 25. Apr 2009, ||
Hallo Gemeinde, ich suche nun die Blenden der Sony SS-G5, die HT und Mitten beherbergen. Die hier: ![]() wer hat so etwas in der Schublade? Die Speaker müssen nicht enthalten sein, Eure HT sind ehh platt ;-) Es geht mir ganz genau um die braune Verkleidung des Mitteltöners. Viele Grüße Corry |
Siamac
16:18
#84
Was willst Du dafür ausgeben? Ich habe die nur mit den originalen Mitteltönern und defekten Hochtönern aus der SS-G3. ![]() |
celsius
18:34
#85
ich habe 1 paar originale blenden für den G5. bei interesse bitte ein pn.... |
corrosion22000
22:06
#86
erstellt: 28. Apr 2009, ||
Dankeschön, Siamac - die Mitten aus den 3ern mag I net. Es sollen die der 5er bzw. 7er Boxen sein. Die braunen Blenden langen mir vollkommen,Chassies hab ich passende. |
nostalgiker
17:38
#87
erstellt: 09. Mai 2009, ||
Hallo, Kann jemand sagen, um welches Holzfurnier es sich bei der SS-G Serie handelt? Es ist kein Mahagoni, aber auch kein Nußbaum oder amerik. Walnuß.Wäre schön, wenn mir jemand eine genaue Angabe machen könnte (wäre wichtig für eine Restauration). Danke Wolfgang |
classic.franky
23:38
#88
TEAK? ![]() frag am besten in einem holz forum [bilder gibt es ja oben] ![]() ps: oben im datenblatt steht: nußbaum dunkel [Beitrag von classic.franky am 09. Mai 2009, 23:42 bearbeitet] |
nostalgiker
07:49
#89
erstellt: 10. Mai 2009, ||
Teak ist zu gelb, aber danke für den Hinweis. Wolfgang |
classic.franky
11:44
#90
gefunden unter nußbaum furnier, könnte hin hauen ![]() |
andisharp
11:50
#91
Nußbaum und Walnut ist übrigens ein und das selbe. ![]() |
classic.franky
11:51
#92
wer sagt was anderes ![]() |
andisharp
11:56
#93
jener |
nostalgiker
12:13
#94
@classic.franky: Nußbaum sieht durchaus ähnlich aus ( habe hier einige Truhen in Nußbaum stehen), aber im direkten Vergleich wirkt das Sony-Furnier eher rötlich-schwarz, warum auch immer. @ andisharp: Walnuß, Erdnuß, Kokosnuß, Haselnuß - natürlich alles Nüsse ![]() Gruß Wolfgang |
classic.franky
12:18
#95
zum furnier: es ist nun mal holz, was eben nicht einer DIN-Norm entspricht ![]() |
nostalgiker
13:07
#96
Mist - dann wird ab jetzt eben nur noch Plastik in RAL-Farbe gekauft, egal, wie es klingt ![]() |
corrosion22000
21:18
#97
erstellt: 11. Mai 2009, ||
Echtes Furnier ist hier, so denke ich auf keiner Box zu sehen. Anyway - Walnuss scheint am nächsten zu kommen. Ausserdem ist es ja so in den Datenblättern ausgezeichnet. Die Farbunterschiede kommen hier allerdings nicht vom Holz, sondern von den verwendeten farblichen Beizen. So kann es also durchaus grünes, gelbes oder eben "Sonyfarben"es Furnier geben. |
classic.franky
20:16
#98
erstellt: 16. Jun 2009, ||
corrosion22000
21:30
#99
Hab ich auch schon gesehen. Für den Mist fahr ich keinen Kilometer. Des weiteren gibt es einige Hochtöner für die G5 zu sehen. Allerdings finde ich 66,-€ als recht happig. Die in meine dänischen G3 hab ich mit RTO Stücken versehen und vermisse nichts in den Ohren. Die Originale liegen defekt, aber warm im Schrank. |
cptfrank
16:12
#100
erstellt: 11. Jul 2009, ||
Hallo, ich war jahrelang stolzer Besitzer eines Pärchens SS-G 7. Leider starben auch bei mir die ersten HTs recht schnell. Zunächst wurden sie noch durch Originalteile ersetzt, später brachte Sony selber Austauschtyen auf den Markt, die etwas höher belastbar waren, aber vorsicht, sie hatten einen höheren Wirkungsgrad, also entweder anpassen, oder was nicht schlecht klang, paarweise austauschen! Analog is best! Frank |
corrosion22000
21:43
#101
erstellt: 19. Okt 2009, ||
Acht Monate später nun folgendes: Hat doch jemand ein Paar G7 in die Bucht gestellt. Entgegen all meinen guten Gewohnheiten volle Pulle geboten und den Verkäufer angeschrieben, wegen Sofortkauf. Das taten wir dann auch und nun hab ich die "Kühlschränke" abgeholt. Alle Speaker okay - optisch bis auf wenige Druckstellen im Holz in Ordnung. Kleine Abschrammungen an den Kanten beseitige ich mit passender Beize. Die Bespannung der Rahmen ist !a und nirgend beschädigt. Als ich die Boxen in die zweite Etage gewuchtet hatte und angeschlossen hab' und zum probieren mal langsam den Druck erhöhte, ist der Kater vom Schrank gefallen. Sie tun also ihren Job und das verdammt gut. Dagegen sind die G3 kleine Regalboxen für's Kinderzimmer. Die Nachbauerei hat sich also erledigt. Alle zusammengekauften Teile werd ich nun wieder verhökern. Sind ja nur 'n paar Blenden der G5 von Celsius und die Anschlusspaneele und die Mitten aus der Bucht. Übrigens hat mal jemand geschrieben, das die Mitteltöner in den G5 identisch sind, mir denen der G7. Ist natürlich völliger Käse - die G7 Mitten haben 135mm und die G5 113 mm im Durchmesser. |
Sony SS-G7 Lautsprecher Barolo06 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
Sony SS-G7 und SS-G9 Lautsprecher Ritchie am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 150 Beiträge |
Sony SS-G5/7/9 Ritchie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony SS-G5 fidibus_bln am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 14 Beiträge |
Sony ss-g7 Bass ausbauen corrosion22000 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
geriffelte Front bei Sony SS-G4, SS-G5 ausbauen? bernnbaer am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 4 Beiträge |
Sony SS G7, was sind die wert? max525ix am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 3 Beiträge |
Thread für die Lautsprecherserie SS-G3 bis SS-G7 von Sony (1978-1982) tobitobsen am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 39 Beiträge |
Manual Sony SS G4D p_a_ am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 10 Beiträge |
SONY SS-G 9 nostalgiker am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.144
