Sinusleistung NIKKO TRM-750
-Fabio-
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 13:42
Hallo, ich besitze einen NIKKO TRM-750 und bin damit auch voll zufriden:)
Aber ich frage mich immer wieder ob die angegebene Leistung übergaupt noch stimmt (ich glaub der Verstärker wurde noch nach den alten normen gemessen).
Hinten auf dem Vertärker steht, dass er 350 Watt habe, allerdings kommt mir das ein bischen wenig vor, weil meine Canton Lautsprecher (Pullmann Set-3000 -> 80 Watt RMS) schon auf Stufe 2 von 21 schon an der Grenze sind.
Ich würde mal gerne wissen wie viel Watt er denn jetzt wirklich hat.
Danke schonmal im vorraus
Michael-Otto
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 14:29
2x75 W Sinus an 4 Ohm.
Michael-Otto
MC_Shimmy
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 14:32
Hallo Fabio,
die Wattangabe auf der Rückseite steht für die maximale Leistungsaufnahme. Der Nikko wird eine Ausgangsleistung von etwa 2x80-90 Watt Sinus haben. Das ist für einen Verstärker aus den 70er Jahren schon recht viel und reicht für den Hausgebrauch völlig aus, ist natürlich vom Wirkungsgrad der Lautsprecher abhängig.
Warum hast Du Dir Auto-Lautsprecher gekauft?
Martin
-Fabio-
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 15:19
Ich hab mir die ja nicht gekauft, sondern mein Vater.
Der hat die vor etwa 20 Jahren oder so mal in die Wände von unsrem Wohnzimmer verbaut und ich hab das Wohnzimmer irgendwann mal übernommen mit der kompletten Anlage.
In der anderen wand meines Zimmers sind noch 2 Pioneer TS-1609 verbaut.
Eigentlich hört sich dfas alles recht schön an, aber im Bassbereich fehlt es ein wenig an Leistung, deshalb hatte ich noch einen Canton SUB-300 angeschlossen, der im moment aber nich gebraucht wird, weil ich gerade meinen neuen Pioneer TS-W3001D4 warmlaufe (der kommt später irgendwann ins Auto).
Dr Verstärker kommt mir allem super klar und hört sich auch richtig gut an:)
Ich bin überaus zufrieden mit dem
[Beitrag von -Fabio- am 21. Feb 2009, 15:40 bearbeitet]
-Fabio-
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 17:14
Michael-Otto schrieb:
Michael-Otto
Der hat auf jedenfall mehr als 75 Watt.
Ich habe den letztens an meinem neuem Subwoofer ausprobierrt (Pioneer TS-W3001D4) und der subwoofer konnte schon ein ganz schön weites stückchen schwingen.
Michael-Otto
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 07:01
Quelle: NIKKO Prospekt.
Michael-Otto
-Fabio-
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:56
Ich hatte nicht bedacht, das mein Subwoofer von beiden Känälen die Leistung bekommt.
Tut mir leid
DB
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:00
Leistungsverdopplung bedeutet 3dB mehr Schalldruck (gerade eben hörbar) und keine Lautstärkenverdopplung.
Der Trick, daß es bei 2 von 21 Raststellungen schon laut ist (und irre viel Leistung vorgaukelt), liegt in einer hohen Eingangsempfindlichkeit. Bei 2 ist es laut. Bei 10 zerrt es dann eben, weil der Verstärker am Ende ist.
MfG
DB
-Fabio-
#9 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:44
Das mit der Verzerrung ist mir schon klar.
Ich habe nichts von Leistungsverdopplung gesagt.
ich habe einen Subwoofer mit 2 Schwingspulen und der ist natürlich um einiges leiser, wenn ich ihn nur auf einem Kanal laufen lasse, als wenn ich ihn auf beiden Känalen laufen lasse.
Ich finde Klanglich ist der Verstärker richtig gut, aber ich werde mir noch einen mit mehr Leistung zulegen, damit mein Subwoofer auch mal etwas zu tun hat.
-Fabio-
#10 erstellt: 20. Mrz 2009, 13:57
Der Versärker ist leider vorgestern kaputt gegangen:(
-Fabio-
#11 erstellt: 06. Apr 2009, 07:58
Verstärker wird heute wahrscheinlich wieder laufen.
2 von den sicherungen neben dem Netzteil sind durchgebrannt
zaunk0enig
#12 erstellt: 06. Apr 2009, 08:12
Woran das wohl lag
-Fabio-
#13 erstellt: 12. Apr 2009, 12:52
zaunk0enig schrieb:
Woran das wohl lag :.
Gab nen Kurzschluss.
Leider waren nicht nur die Sicherungen kaputt
Naja...jetzt muss erstmal ein Braun A2 her.
bukongahelas
#14 erstellt: 13. Apr 2009, 03:43
Armer Nikko, getreten, überhitzt und zerheizt.
Consumer-Amps sind eben keine PA-Endstufen, die sind für Dauerpower ausgelegt und haben meist einen Lüfter.
Falls der NIKKO entsorgt werden sollte, habe ich Interesse ihn defekt für kleines Geld anzukaufen.
bukongahelas
-Fabio-
#15 erstellt: 13. Apr 2009, 15:40
bukongahelas
Leider ist er einem Kurzschluss zum Opfer gefallen.
Mein vater will den wegwerfen, aber ich wehre mich dagegen und werde alles tun um ihn wieder zum laufen zu bringen!
Ich hoffe das man für ihn einen neuen Transistor auftreiben kann.
Folgenede Transistoren sind verbaut:
2 x NEC B 618 R 778
und 2 x NEC D 588 R 788
bukongahelas
#16 erstellt: 14. Apr 2009, 03:29
Die vollständige Bezeichnung der Transistoren lautet
2SB618 und 2SD588 , falls man im Handel danach sucht bzw bestellen will.
bukongahelas
-Fabio-
#17 erstellt: 14. Apr 2009, 09:24
bukongahelas
Danke, das hat mir sehr weitergeholfen
Ich kann mir einen aus Amerika importieren lassen.
bukongahelas
#18 erstellt: 14. Apr 2009, 17:59
Versuchs erstmal bei
service@cas-germany.com
Hat mir auch schon bei seltenen Bauteilen geholfen.
bukongahelas
-Fabio-
#19 erstellt: 14. Apr 2009, 18:35
Man kann die aber auch bei Ebay bei Händlern Sofort kaufen.
eddie78
#20 erstellt: 18. Aug 2009, 07:21
um diesen Thread mal wiederzubeleben - ich habe gestern auch einen alten Nikko TRM-750 aufgebaut, und bei mir das Problem, dass er wirklich nur auf Potistufe 1 Zimmerlautstärke hat - alles darüber wird schon extrem laut.
ICh habe mir jetzt mal damit beholfen, dass der "Muting"-KNopf permanent drin ist, so kann ich zumindest die ersten 5 Potistufen nutzen.
Ich betreibe daran momentan Kenwood-BOxen aus den 80ern mit 4Ohm, 120W.
Was kann man tun, um die Lautstärke auf ein brauchbares MAß zu dämpfen?
Waren in den 70ern die Boxen so unempfindlich/wirkungsgradschwach?
-Fabio-
#21 erstellt: 18. Aug 2009, 11:48
eddie78 schrieb:
Das Problem hatte ich vorher auch, aber ich hatte den Vorteil, dass ich am Abspielgerät die Lautstärke regeln konnte.
Man kann den Knopf auch zwischen den Stufen stehen lassen. Bei mir ist der Knopf dann nicht in die Stufen gerutscht
Die Boxen damals schienen trotz recht niedriger angegebener Leistung sehr viel ausgehalten. Meist weit über der angegebenen Leistung.
eddie78
#22 erstellt: 18. Aug 2009, 12:03
Mir geht es weniger um die Leistung der Boxen, die das locker abkönnen, als um den zu geringen nutzbaren Potibereich. AM Ende der Regelbarkeit soll auch der Verstärker am Ende sein, und nciht schon bei der 12-Uhr-Stellung.
Ergo muss die Engangsempfindlichkeit runter. Nur: Wo mache ich das? Widerstand in Zuleitungskabel einlöten? Widerstand an den EIngangsbuchsen anlöten? Oder gibt es im Innenleben ggf. eine günstigere STelle, wo ich alles in einem Aufwasch erschlagen kann?
-Fabio-
#23 erstellt: 18. Aug 2009, 12:59
Da weiß ich leider nicht weiter.
Vieleicht klappt es mit einem Equalizer. Bei manchen kann man ja das Eingangssignal regeln. Oder man stellt einfach alle Regler weiter nach unten
eddie78
#24 erstellt: 18. Aug 2009, 17:51
Also das Innenleben ist interessant - da sehe ich keinen geeigneten Eingriffspunkt.
Entweder mache ich die SIgnal-Abschwächung also schon in der Zuleitung, oder an der Trennstelle zwischen Vor- udn Endstufe (wozu hat das gute STück denn einen Trennschalter).
Mal schauen... und mal schauen, welche Widerstandsstärke ich da brauche.
-Fabio-
#25 erstellt: 18. Aug 2009, 19:15
Ich hatte zwischen Vor- und Endstufe einen Equalizer.
Im Moment nutze ich einen Braun Atelier A2. Der NIKKO kam sogar fast an die Leistung vom Braun ran;)
Nikko Trm-750 gefunden
Cpt_Chaos1978 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  4 Beiträge
Nikko TRM 750
aileena am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  4 Beiträge
Nikko TRM-750: Daten gesucht
doc_relax am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Nikko Trm 750
Floyd_Mayfield am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  26 Beiträge
Nikko TRM 750
hidodi am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Nikko TRM-750 ?
muhmaku am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
suche Infos zum Nikko TRM-750 Verstärker
SPL_dynamics_+_Oktavia am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
Welche Boxen passen zum NIKKO TRM 750
Aquafisch am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  17 Beiträge
Nikko TRM 750 Frage zur Funktion
Heldandy8 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  6 Beiträge
SABA 8100 oder Nikko TRM-650 ?
poppes am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
