suche Infos zum Nikko TRM-750 Verstärker
SPL_dynamics_+_Oktavia
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 15:31
Hi ich suche informationen zu einem Nikko TRM-750 Verstärker
habe diesen letztlich sehr günstig erworben und suche nun genaueres zu diesem
der Verstärker scheint ne menge Dampf zu habe beim test an 2 Viechern war es doch recht gemein wass er mit diesen anstellte
kann auch noch ein Bild vom geöffneten Verstärker hier hinein stellen sofern ich meine Cam wieder aufgeladen habe
Dank Michael-Otto und seinem umfassenden Archiv weiss ich nun auch genaueres über die technischen Daten
jedoch habe ich ein ganz anderes Problem
den Amp scheint jemand mehr oder weniger "fachmännisch" geflickt zu haben und der Verstärker wird mit 4 verschiedenen Transen betrieben (was ich natürlich ändern möchte^^)
sowie ich durch die Suchfunktion erfahren Habe besitzen sowohl hidodi als auch doc_relax einen solchen Verstärker
Informationen was die Standart Bestückung war wären sehr lieb möchte das Schätzchen nicht weggeben denn klanglich ist er sehr angenehm
schnuddel55
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 14:09
hi,
da hast du wirklich ein "schätzchen" an land gezogen; ist auch wegen der einfachen schaltung relativ einfach zu reparieren.
hatte den auch mal und habe ihn mit hilfe der jungs hier wieder zum laufen gebracht.
thema transis:
der trm hat von haus aus 2 verschiedene -
2x B618
2x D588
(standard, gibt´s nicht mehr).
hat deiner wirklich vier!! verschiedene ??
wenn ja, müsstest du dir folgende besorgen:
2x 2SB618
2x 2SD588
(und am besten die passenden emitter-widerstände R47 gleich dazu; kosten nicht viel).
gruss
stef
#3 erstellt: 19. Mai 2006, 14:23
dass es 2 verscheidene sein sollten ist mir auch klar lässt sich vom Aufbau ableiten
aber ich habe das spezielle Vergnügen dass ich wirklich 4 verschiedene drin habe
noch dazu kommt dass die alten ja an beiden Seiten eine Schraubnase haben
die neuen die ich eingeflickt bekommen habe sind schräg eingelötet und dann irgentwie an einen dieser punkte angefriemelt
ich mach mal nen Bild dann sieht man was da für einer am Werk war
hifibrötchen
#4 erstellt: 19. Mai 2006, 14:25
Moin , ja ein Bild das wärst ich woll schon immer wissen wie die alten Nikkos ausehen von innen . Gruß brötchen
#5 erstellt: 19. Mai 2006, 15:17
wie versprochen hier erstmal 2 kleine Zeilen zur wirren Bestückung
der Verstärker scheint mal einseitig abgeraucht zu sein denn auf der einen Seite besteht die Bestückung mit
NEC
B618
R78B
und
NEC
D588
R79C
auf der anderen seite besteht die koriose Bestückung mit
GS
BD911
Und
ST
W16425
MOROCCO
BD912
so nun aber zu den Bildern
von Vorne (leider nicht mehr der Schönste scheint mal Lack abbekommen zu haben hoffe aber ihn wieder zu verschönern)
Von oben schon durch das Drahtgitter recht Imposant (das was da hinten dran hängt ist das Lautsprecher Terminal was der Vorbesitzer anfriemelte die tolle verkabelung in der Komplettansicht ist auch sein übeles bauwerk)
Die abenteuerliche Transistor Auswahl
Der Kondensator und der Trafo
Das ganze noch mal in Komplettansicht
Edit: hoffe es sind nicht zu viele Bilder aber ich denke die Auflösung erschlägt auch keinen ISDN User
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 19. Mai 2006, 15:23 bearbeitet]
schnuddel55
#6 erstellt: 19. Mai 2006, 19:06
ha -
das kommt mir so bekannt vor ...
... sieht ja wirklich heiter aus ... und der spielt ??
mein seiner sah fast genau so aus, nur dass auch noch der zweite emitter-widerstand von rechts gleich ganz fehlte!
auch er war rechts wohl mal abgeraucht gewesen zu sein - scheint wohl irgendwie `ne macke von den kisten zu sein.
die beiden linken nec-transis sind die originale -
wenn du die beiden rechten durch 2SB618 und 2SD588 spiegelbildlich ersetzt
(diese transis mit 2er-verschraubung gibt es auch nicht mehr; es wird also ähnlich wie jetzt aussehen es sei denn, du bohrst neue löcher)
und den ruhestrom neu einstellst hast du (zumindest in den elektrischen spezifikationen) den originalzustand wieder.
viel spass >g<
#7 erstellt: 19. Mai 2006, 19:16
naja der Verstärker wird sowiso noch einmal komplett durchgelötet ^^
dass hinten genug Platz hinter dem Külkörper ist kommt mir ganz gelegen so kann ich eine neue Platte machen mit 2xDin und ansonsten Chinch sowie neuen Lautsprecher Klemmen
ansonsten denke ich dass ich aber definitiv neue Haltelöcher bohren werden denn so einen Pfuch mache ich nicht
die alten Transen kommen auch raus denke ich werde mir neue gematcht bestellen ^^
die Transistoren die verbaut sind müssen auch noch überprüft werden habe gemerkt dass die Keramik Widerstände bei belastung doch recht warm werden ggf gegen 1W typen austauschen und weiträumig schauen was die Bauteile in der Umgebung sagen
oder zumindest die Kondensatoren in der Umgebung austauschen die dürften doch über die Jahre gelitten haben
@schnuddel55
bis auf ein Masse Brummen in der Phono vorstufe war der Verstärker komplett funktionstüchtig
klanglich sogar sehr angenehm so dass ich ihn für den Party Keller verwenden werde wo er sich an selfmade 4Wege Standboxen zu schaffen machen kann
hidodi
#8 erstellt: 20. Mai 2006, 10:15
besitze inzwischen einen 2. TRM 750 in silber. War in einem äusserlich desolatem Zustand, habe ihn "in die Wanne gesteckt" und geschrubbt, nach Trocknung funtioniert er einwandfrei!!
Grüsse
Jochen
#9 erstellt: 06. Jun 2006, 13:45
hi leute hoffe ihr könnt mir helfen
der Amp is nun auf neue Transen gematcht und die Ruhespannung ist auch neu eingestellt
doch irgentwie hat der Amp Netzbrummen *heul*
weiss einer von euch wass man da machen kann?
könne es sein dass der Kondensator nicht mehr ganz intakt ist wollte das Monster aber eigentlich net tauschen gibt ja nix in der Bauform (könnte höstens nen ganzen Kondensator park auf ner extra Platine dahin setzen aber is ja nicht mehr Originalgetreu *is zum Verzweifeln*
Nikko TRM 750
hidodi am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Nikko Trm 750
Floyd_Mayfield am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  26 Beiträge
Sinusleistung NIKKO TRM-750
-Fabio- am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  25 Beiträge
Nikko TRM-750 ?
muhmaku am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Nikko TRM 750
aileena am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  4 Beiträge
Nikko Trm-750 gefunden
Cpt_Chaos1978 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  4 Beiträge
Nikko TRM-750: Daten gesucht
doc_relax am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Welche Boxen passen zum NIKKO TRM 750
Aquafisch am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  17 Beiträge
Nikko TRM 750 Frage zur Funktion
Heldandy8 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  6 Beiträge
Nikko TRM-650 oder Onkyo TX2500
der.simon am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.895
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.255
