Uher Royal deluxe: einige Fragen
stipestaro
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:31
Hallo zusammen!
Hab mir vor kurzem als relativer Laie eine Uher Royal deluxe gekauft, sie funktioniert einwandfrei, bis auf ein paar Fehler, die ich gern behoben haben möchte:
1. die Bandgeschwindigkeit 2,4cm/s funktioniert nicht, weder bei Aufnahme noch Wiedergabe. Das Band läuft kurz an, und dann verhungert der Motor.
2. Beim Liegendbetrieb brummt es.
Und noch eine Frage zum 5-poligen Stecker (für Aus- und Eingang): kann es sein, daß der Eingang (Pole 3&5) so niederohmig ist, daß es schon bei niedrigsten Aussteuerungen verzerrt? Gibt es irgendeine Möglichkeit, da was zu machen, z.B. einen Widerstand dazwischengeben oder gibt es auch einen anderen Eingang? Ich möchte halt vermeiden, daß man immer wieder umstecken muß.
Danke für die Hilfe, Stefan
x-terminator
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:55
Ich habe bis vor einigen Jahren auch noch so ein Gerät besessen und es mittlerweile an einen Sammler verkauft.
zu 1.) Das Problem ist offenbar die Gummirolle zwischen Stufenachse und Schwungmasse. Bei meinem Gerät war die Oberfläche dieser steinhart und glänzend, so dass die Motorachse darauf nur noch rutschte. Dieses Problrm trat bei mir allerdings auch bei 19,05cm/s auf. Gelöst habe ich dieses Problem, indem ich die Zwischenrolle ausgebaut und auf der Drehbank nachgearbeitet habe. (bei 3600rpm mehrere hauchdünne Späne abgenommen)
zu 2.) Das Gerät hat einen Eingang und einen kombinierten Ein- und Ausgang. Nur letzter ist extrem niederohmig. Dieses Problem habe ich gelöst, indem ich zwei getrennte DIN-Cinch Kabel verwendet habe, die Aufnahme also über den reinen Eingang gemacht habe. Zu DDR-Zeiten habe ich das Gerät allerdings mit einem gewöhnlichen DIN-Kabel an einer S3900 Anlage von RFT betrieben, dort gabe es diese Probleme nicht. Das hängt mit dem höheren Pegel der Cinch-Ausgänge zusammen. Meines Wissen gab es mal bei Conrad ein DIN-Cinch Kabel mit Dämpfung, um dieses Problem zu beheben.
[Beitrag von x-terminator am 04. Mrz 2009, 11:58 bearbeitet]
Uher Royal deluxe Tonbandmaschine
quadral2000 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
UHER Royal Deluxe Tonbandgerät Abspielprobleme
Slayer-Racing am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Uher Royal de Luxe
andy1966 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
UHER Royal Deluxe Tonbandgerät mit PC-Line in verbinden?
Slayer-Racing am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  23 Beiträge
Fragen zum Tonbandbetrieb, Uher Royal de Luxe
Bandomatic am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  21 Beiträge
Uher SG 560 Royal- Bedeutung der Schalter
frikkler am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  7 Beiträge
Uher Royal de Luxe brauche Hilfe
Tim.V am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  5 Beiträge
Uher Royal de luxe an Onkyo TX 7830
stargazer01 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  6 Beiträge
Uher
jerrrry am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
Uher ??
sato am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.702
