Suche Bose 1801 Endstufe
Klipschuser
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 17:51
mit den beiden analogen VU - Metern zu einem vernünftigen Preis!
mr-raven
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 16:48
ich habe noch eine sehr gut erhaltene Bose 1801.
Die Endstufe ist natürlich voll funktionsfähig, auch beide Pegelanzeigen funktionieren noch.
Kannst mir ja mal ein Angebot machen.
Oli
Jeremy
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 18:57
Wie klingt die Bose 1801-Endst. eigentlich? - Man liest in diversen Foren (u. hört v. jenen, die sie mal hatten) recht unterschiedl. Einschätzungen. Aufgebaut ist sie ja absolut mustergültig!
Bernhard
micha_D.
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 19:06
Hi..die Bose ist ein angenehm klingendes Teil mit gut Power..keine unangenehmen härten im Klangbild...verschluckt nur einige Feinheiten..ist aber sehr Empfehlenswert..hat Bose auch nicht gebaut sonst wär,s bestimmt ein Amp für die Tonne Müsste ein Carver-Amp sein..oder Crown..die haben auch mal Amp,s für Bose(mein ich)gebaut.. Hab das alte Teil für einen Bekannten repariert....hat absolut nichts mit dem Bose Zeug zu tun...bis auf den Schriftzug...Impedanz nicht unter 4 Ohm!!Schutzschaltung ist nicht die beste
Gruß,Micha
[Beitrag von micha_D. am 14. Feb 2005, 19:11 bearbeitet]
mr-raven
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 22:00
Der Ton ist wirklich sehr gut und meines Wissens wurde die Endstufe tatsächlich von Carver gebaut. Die Optik mit den VU-Anzeigen finde ich echt top.
Oli
Jeremy
#6 erstellt: 15. Feb 2005, 00:02
Danke für Eure Info's zum Klang der 1801. An welchen Speakern betreibt Ihr sie so? Kenne selbige noch aus den Mitt-70ern - z.B. vom (leider schon lange nicht mehr existierenden) Main-Radio Hifi-Studio in Frankfurt/Main; die hatten damals eh die ganzen guten Sachen, wie die große Marantz 500er Endst., Model-1200-Vollverst. große JBL Monitore, Infinity-Monitor, ESS-AMT, Ohm-F Walsh-Speakers, Thorens TD-125 mit SME-Arm etc. und eben auch das komplette Bose-Sortiment.
Solche Erlebnisse eines damals 17jährigen bleiben wohl für immer im Gedächtnis - aber da sag' ich Euch ja nichts Neues; deshalb sind wir ja hier im Forum präsent.
Bernhard
Hifi-Mike
#7 erstellt: 25. Feb 2005, 19:20
was soll die 1801 denn kosten?Gibt`s für die denn überhaupt noch Schaltpläne?
micha_D.
#8 erstellt: 25. Feb 2005, 19:59
Hi..
Klar,gibts Schaltpläne dafür...
Die Euphorie mit den Lautsprechern möcht ich etwas Bremsen...Der Amp hat einen schlechten Dämpfungsfaktor...der braucht einen gutmütigen LS....ansonsten hart aufgehängte Chassis..ala Altec+Co...
Die Nachfolgemodelle mit den LED-Aussteuerungsanzeigen sind da besser Für die alte Bose gibts auch noch den passenden Vorverstärker...
Micha
hififan102
#9 erstellt: 03. Feb 2023, 08:29
Ich habe meine revidierte schöne alte Bose 1801 Endstufe mit einer High - End Restek Vector Vorstufe kombiniert was mich täglich fasziniert, dass die Endstufe bei jeder Lautstärke gleichbleibende hohe Quallität liefert !
Das liegt wohl an dem Monstertrafo mit 2,2 KW der hier verbaut wurde einfach traumhaft !
Dieter
onkel_böckes
#10 erstellt: 14. Feb 2023, 18:53
Naja, hier steht ganz schön viel blödsinn.
Die 1801 ist reine Bose entwicklung, der gute Bob Carver hat bei Phase Linear gebaut und hat sich dann verselbständigt.
Die Bose ist für Leistungshungrige Lautsprecher gemacht, wurde für die 901 Lautsprecher konziepiert, da die 9 Mitteltöner ordentlich saft brauchten.
Ist fast egal was man dran anschließt, vieleicht nicht grad alte Infinity der Irs Serie aber sonst so ziemlich alles.
Was will man auch mit 250W pro Kanal an Altec die nicht mal 10Watt brauchen um nen Saal zu beschallen.
Was ein dunst.
Mechwerkandi
#11 erstellt: 15. Feb 2023, 11:23
Hat Dieter Daub nicht mal was für Bose gebaut?
hififan102
#12 erstellt: 03. Mai 2023, 22:55
In den 70 iger Jahren als die Bose 1801 Endstufe auf den Markt kam kostete sie 3998,- DM zu dieser Zeit
verdiente ein Mitarbeiter in der Produktion zwischen 6,- DM und 8,- DM in der Stunde !!!
Ich habe mir mit der revidierten Bose 1801 Endstufe ein Jugendtraum verwirklicht und dazu eine Traumhafte
High End Restek Vector Vorstufe zugelegt dazu einen Marantz CD 16 Exclusiv Player ( von 300 Stück )
und ganz Neu einen Rotel RCD 1572 MK II Player alle Komponenten habe ich mit den Inakustik NF 1603
Referenz Kabel verbunden und die selbstgebauten Lautsprecherboxen mit 12" Bass und Visaton Titan
Kalotten Mitteltöner und Harwood AIR - Motion Hochtöner bestückt und die Frequenzweiche im Bass mit
Clarity Cap ESA Kondensatoren 250 Volt ausgestattet im Mitteltonbereich Mundorf EVO silber/gold/Öl 450 volt und im Hochtonbereich Intertechnik Referenz Cap 600 Volt + Miflex CU 600 Volt und die Boxen habe ich mit MIT - Terminator 6 Lautsprecherkabel verbunden - um eventuell noch einen besseren Klang zu erzielen
könnte man die Kabel mit Inakustik verbessern ?
Heute kann ich sagen daß ich eine High End Anlage besitze und täglich von dem wunderbaren Klang so
manch einen Hi-Fi Fan begeistern kann !!!
el_espiritu
#13 erstellt: 04. Mai 2023, 04:55
hififan102 (Beitrag #12) schrieb:
... um eventuell noch einen besseren Klang zu erzielen
Auf jeden Fall! Aber man muss auf den Preis achten, hochwertige Kabel kosten mindestens einen 4-stelligen Betrag, und auch nur dann liefern sie die zu erwartenden Klangverbesserungen.
Bitte auch auf gar keinen Fall die Stromversorgung vergessen, auch hier sind Klangverbesserungen nur mit High-End Kabeln und Netzteilen möglich!
CxM
#14 erstellt: 05. Mai 2023, 07:27
oder den Geheimtipp aus der damaligen Zeit: Yellow Cable Thick Ethernet Koax-Kabel.
Aufgrund des steifen und störrischen Kabels sollte man gewinkelte Crimpstecker verwenden.
Hält locker mit 1000€ teuren Kabeln mit...
[Beitrag von CxM am 05. Mai 2023, 07:27 bearbeitet]
gst
#15 erstellt: 05. Mai 2023, 15:22
Habe noch rund 200m Coax-Kabel von früheren Netzwerkinstallationen im Keller - ich komme mir ja vor wie Gustav Gans!
DB
#16 erstellt: 05. Mai 2023, 17:07
Die Sicherungen nicht vergessen!!!
CxM
#17 erstellt: 06. Mai 2023, 09:55
gst (Beitrag #15) schrieb:
Habe noch rund 200m Coax-Kabel von früheren Netzwerkinstallationen im Keller...!
Aber das 1cm dicke gelbe Koax-Kabel.
Nicht das dünne graue aus den WfW-Netzen (Windows-für-Wohngemeinschaften)...
gst
#18 erstellt: 06. Mai 2023, 11:27
nö, ich glaub' so etwas wie RG 8. Dran war ein Novell - Server, die Jahre liefen, ohne neu gestartet zu werden müssen. Manchmal zwang nur der Ausfall des Prozessor-Lüfters zu einem Abschalten.
Apalone
#19 erstellt: 13. Jun 2023, 06:40
......Heute kann ich sagen daß ich eine High End Anlage besitze......
Ja, wenn du die richtigen Kabel verwendet hättest...
aber mit dem 0815-Rotz?!?
Aber die LS sind sehr interessant.
Mit welcher Filtertopologie ist denn die Frequenzweiche erstellt worden? Wenn du so hochwertige Frequenzweichenbauteile verwendet hast, muss ja bereits die Basis excellent sein, weil man ansonsten den qualitativen Sprung bei den Bauteilen nicht nachvollziehen könnte.
Sag doch mal was zu den Filtern, Flankensteilheiten, ggf. Impedanzkorrekturen usw.
Vielen Dank!
BOSE 1801 >>>>> Wert???
VintageSpeaker am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  4 Beiträge
Bedieungsanleitung DEUTSCH Bose 1801
Böse1801 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung für Bose 4401 und 1801
Til1967 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Bose Erbe aber wie richtig anschließen ?
nemaxbull am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  31 Beiträge
BOSE?
hondark am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  26 Beiträge
bose
lallimall am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  10 Beiträge
BOSE 1800 - Bridge-Modus?
Coltrane am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  4 Beiträge
Schaltplan Vorverstärker Bose 4401
Stefan_Balog am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Bose 601
docschneider am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  86 Beiträge
Bose 4401 ?
Curd am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.972
