B&O Beocenter 7002 Problem
pinball43
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:25
Hallo an Alle!
Ich bin neu hier im Forum (warum ich das erst jetzt entdeckt habe ???.)
Habe ein Problem mit meinem Beocenter 7002.
Sie geht ganz normal in den StandBy - Modus. Schalte ich sie dann an (z.B. das Kassettendeck) versucht sie kurz zu starten aber es passiert nicht viel - egal ob Tuner, Plattenspieler etc . Sie zeigt im Display keine Fehlermeldung (falls es bei B&O sowas gibt).Man kann zwischen den Funktionen normal hin und herschalten aber es tut sich immer nur für eine Sekunde was. Sicherungen hab ich gecheckt - sind ok!
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen denn die Anlage ist mir für meine LP Sammlung ans Herz gewachsen.
DANKE!!!
Mike
[Beitrag von pinball43 am 25. Mrz 2009, 17:29 bearbeitet]
pinball43
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 00:16
Hallo !
Nachtrag:
Es gehen alle Programierfunktionen .
Wenn ich umschalte klackt das Relais auf der Platine unter dem Plattenspieler kurz und die gewälte Funktion will wohl starten aber es ist so als ob dann zu wenig "Strom" da ist um die Funktion auszuführen.
Kann mit da niemand einen Tip geben??
Danke
RumpelHH
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 09:57
Hallo Mike,
der Fehler kann mehrere Ursachen haben. Entweder liegt ein Defekt im Schaltnetzteil vor oder an einer der daran angeschlossenen Platinen. Ohne Servicemanual und Messgeräte wirst Du da nicht weiter kommen. Beim Beocenter 7007 und 7700 kann man über das Display einige wenige Fehler auslesen, wenn man eine entsprechende Tastenkombination drückt, um den Selbsttest zu aktivieren. Eventuell solltest Du mal in einem B&O-Forum nachfragen, den von Dir beschriebenen Fehler habe ich auch schon gesehen und er scheint nicht sooo selten beim Beocenter 7000 und 7002 vorzukommen... ansonsten kann ich bei Gelegenheit mal nachschauen, wie der Selbsttest beim 7700 funktioniert, eventuell ist das ja identisch (die Geräte sind doch sehr ähnlich, von Detailverbesserungen mal abgesehen)
Rumpel
pinball43
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:05
Hallo!
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ein Servicemanual vom Beocenter 7000 habe ich und ein Meßgerät auch.
Ich habe auch schon intensiv gegooglt aber leider nichts gefunden.
Die Sache mit dem Selbsttest ist ein guter Tip werde mal versuchen es rauszufinden.
Wäre aber supernett wenn Du ml beim 7700 nachscauen könntest wie er da geht.
Danke nochmal!!
Mike
B&O Beocenter 3500
blueburst am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
B&O Beocenter 9500 im modernen Setup zu leise
melvinzill am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  5 Beiträge
Beocenter, Haube bleibt nicht offen
unterberg am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  4 Beiträge
Beocenter 9300 passive Lautsprecher
jacko1234 am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  3 Beiträge
Beocenter 9000 an neueren TV
Weaselz am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  3 Beiträge
Kenwood ka-7002
Noizee1 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  15 Beiträge
Beocenter 2800 und Tonarm-Probleme
neo67 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  4 Beiträge
B&O
Audiorama8000 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  11 Beiträge
Beocenter 9500
W_H am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Beocenter 2500 Probleme
eurouser am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.521
