Rotel RA 820B- Welche Leistung
Woody6
#1 erstellt: 13. Jan 2005, 14:07
Hallo Leute,
ich bin neu hier weil Ihr meine letzte Hoffnung seid!!! Ich habe kürzlich einen gebrauchten Verstärker gekauft. Es handelt sich um einen Rotel RA-820B. Leider finde ich nirgends eine Angabe über die Leistung. Auch im Internet nicht. Da ich das Gerät an zwei Canton LE 190 betreiben will (schon bestellt) frage ich mich, ob die Leistung des Verstärkers überhaupt ausreichend ist. Äußerlich sieht er ziemlich schlank aus was eventuell etwas zu seiner Leistung andeutet. Kann mir jemand helfen? Hat irgend jemand Ahnung von diesem Gerät???
Vielen Dank und bis demnächst. Woody6
[Beitrag von Woody6 am 13. Jan 2005, 14:13 bearbeitet]
e.lurch
#2 erstellt: 13. Jan 2005, 14:51
ich kenne nur den Rotel RA 820 BX III.
Leistungen:
2 x 50 Watt an 8 Ohm
2 x 80 Watt an 4 Ohm
2 X 120 Watt an 2 Ohm
Woody6
#3 erstellt: 13. Jan 2005, 18:59
Danke Helmut!
Nur auf der englischsprachigen hompage habe ich endlich die erhöfften Infos gefunden! Die deutsche Seite war nicht sehr informativ. Demnach hat mein Verstärker 25 Watt an 8 Ohm. Dies ist erschreckend wenig wie ich finde. Auf der anderen Seite spielt er ganz hervorragend mit meinen neuen Canton LE-190 zusammen, die heute gekommen sind.
Ist demnach die verstärkerleistung gar nicht so wichtig? Ich höre vor allem Soul und dass in relativ geringer Lautstärke, da meine Nachbarin ein Biest ist. Das einzige was mir auffällt, ist das bei meiner Hörlautstärke der Regler schon halb aufgedreht ist. Aber das ist ja nicht weiter bedenklich.
Hat die geringe Leistung einen entscheidenden Einfluss auf die Bässe, die die LS produzieren können? Bei Zimmerlautstärke meine ich ...
drollo
#4 erstellt: 13. Jan 2005, 19:25
Woody6 schrieb:
Danke Helmut!
Verstärkerleistung ist nur wichtig, wenn man mit Extremen hantiert, also z.B. eine 3-Watt Triode an eine LS3/5a hängt. Da kommt dann nix. Anders mit einem Eckhorn. Da reichen drei Watt für jede Menge Hörschäden... . Hat alles aber nichts mit den Bässen zu tun.
Eine Verdoppelung der Lautstärke bedingt eine Verzehnfachung der zugeführten Leistung. Das reicht als Erklärung.
Der weit aufgedrehte Regler bei normaler Abhörlautstärke weist auf einen Vorteil hin: das lautstärkepoti wird im unkritischen Bereich betrieben, d.h. der Gleichlauf ist besser, als in den unteren Regionen. Weitere Vorteile sind auch möglich - z.B. daß die Vorstufe wenig verstärkt, sondern hauptsächlich zur Impedanzanpassunge dient, können aber von mir nur spekuliert werden, weil ich den Verstärker nicht kenne.
Michael
[Beitrag von drollo am 13. Jan 2005, 19:27 bearbeitet]
e.lurch
#5 erstellt: 13. Jan 2005, 20:16
Hallo
Deine Frage:" Ist demnach die verstärkerleistung gar nicht so wichtig?"
Nein..Ja ...doch ....
Im Prinzip kann ich drollos Antwort nur wiederholen.
Leider kenn ich die Canton nicht.
Der Wirkungsgrad dieser LS ist mir leider nicht bekannt.
Ich meine:
Wenn du also deinen Verstärker und die LS nicht überforderst willst, würde ich den Verstärker bis maximal 11 Uhr aufdrehen. Und bitte die Klangregler auf O Uhr stellen.
Woody6
#6 erstellt: 13. Jan 2005, 21:28
Danke Euch für die Tipps und Hinweise!
Die Lautsprecherboxen sollen einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Sie sind noch recht neu und deswegen nur kurz von Stereoplay getestet worden.
Ich habe den verstärker direkt an meinen imac angeschlossen und spiele alles über itunes ab. Den vorverstärker im PC habe ich ausgeschaltet. Es gibt aber verschiedene Funktionen die das Klangbild an die jeweilige Musik anpassen können (Jazz, Rock, Gesang ...). Ist das dann das gleiche als ob ich die Regler am Verstärker aufdrehe? Helmut: Warum soll man denn die Regler auf 0 lassen? Überfordert das sonst meine schwachen Verstärker? Oder geht es mehr um den unverfälschten Klang?
Grüße Rüdiger
e.lurch
#7 erstellt: 13. Jan 2005, 21:56
Hallo
an Woody6
Wenn Bässe oder Höhen ( sprich Klangregler) aufgedreht werden, kann das eine entsprechende Erhöhung von 20 db bedeuten.
Was heißt das?
Das würde einer 100fachen Verstärkerleistung entsprechen.
nicht so nett!
Im übrigen haben viele gute Verstärker eine sogenannte Direktschaltung, damit man kürzere Signalwege erzielen kann und damit einen besseren Klang hat.
Hoffentlich
Rotel RA 913 Reinigung
gerüstprinz am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
Rotel RA 1412
Hibbert am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
Rotel RA 313
titan66 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  2 Beiträge
Rotel RA 1212
wegavision am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  4 Beiträge
rotel ra 313
zetto am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Rotel RA-314
joken24 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  7 Beiträge
Rotel RA-314
HarpoX am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  11 Beiträge
Rotel RA 913
Towny am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  2 Beiträge
Rotel RA 1210
jetking_2 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  2 Beiträge
ROTEL RA-840
Charlie72 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.070
