Dual HS39 an Grundig Mini System
Harryno
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 09:27
Moin zusammen,
ein Bekannter von mir möchte seinen Plattenspieler des Typ Dual HS39 an sein Grundig Minisystem M-X 35 anschließen. Habe beide Anleitungen vor mir liegen, werde aber nicht so richtig schlau.
Das Mini System bietet die Möglichkeit an der AUX IN mittels eines Chinchkabel den Anschluß aber vorrausgesetzt es handelt sich um ein Kristallsystem.
Einen Ausgang am Plattenspieler kann ich nicht entdecken. Lediglich der Anschluß von Tonfrequenzquellen wie Tuner,Tonband sind möglich. Ach so, der Plattenspieler hat seine eigenen Boxen.
Hoffe ich bin hier im richtigen Forum und jemand kann helfen.
wegavision
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 10:24
Die HS-Anlagen von DUAL habe ja ihren eigenen Verstärker eingebaut. Die besseren 150 etc. haben auch einen Phonoausgang, mit Hilfe dessen ein anderer Verstärker angeschlossen werden kann. Deine HS 39 hat dies wohl nicht. Wenn deine Sony-Anlage aber auch keinen Phonoeingang für Magnetsysteme hat, dann ist es relativ witzlos, dies zu probieren, du müsstest einen Vorverstärker anschließen.
Man könnte höchsten versuchen, das Signal in der HS 39 nach dem internen Vorverstärker abzuzweigen, was aber nur etwas für den versierten Bastler ist.
GandRalf
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 10:27
Moin auch,
Möglicherweise lässt sich das Signal auch über die Aufnahmeausgänge des TB-Anschlusses abgreifen.
Kabel von DIN Stecker auf 4xCinchstecker besorgen und ausprobieren.
Harryno
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 10:57
Ihr seid super!
Danke erst mal.
richi44
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 11:35
Leider geht der DIN-Aufnahmeausgang nicht (ohne Umbau). Nach DIN wurde der Aufnahmeausgang nicht als Spannungsausgang sondern als Stromausgang gelöst (Widerstand von ca 470k in Reihe). Man musste beim Tonbandgerät entweder am Mikrofoneingang oder an einem speziellen "Diodeneingang" das DIN-Kabel anschliessen.
Am Aux-Eingang der Sony kommt nur ganz schwach was rein. Man müsste dazu die Widerstände in der Dual entfernen/überbrücken.
hf500
Moderator
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 22:02
M oin,
ich hatte heute noch einen HS42 auf dem Tisch.
Es war ein Dual 1216 mit Keramiksystem, Nadel DN8.
Ich denke daher, dass der HS39 auch nur Keramiksystem hat.
Wenn am Tonabnehmer links oder rechts ein rotes Faehnchen herausschaut,
dann ist das der Halter der undrehbaren DN8.
Tonabnehmer ausbauen: Griff an der Headshell nach hinten schwenken,
der Tonabnehmer faellt dann heraus.
73
Peter
Grundig 100 Mini-serie
Pauliernie am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  84 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung Grundig Mini 10
Niemar am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  4 Beiträge
Mini HIFI-System
ideas am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Mini Hifi system FW 730C
Hifi_freak_86 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  8 Beiträge
Grundig Lautsprecher System 2200
DOSORDIE am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  3 Beiträge
GRUNDIG SUPER-HIFI Mini-Box 230
portus67 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  10 Beiträge
passenden CD Player für grundig Mini Anlage
8bitRisc am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  8 Beiträge
Grundig RPC 300 mit Dual 1226 und Dual CL 270
Soundcount am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  8 Beiträge
Dual - Saba - Grundig Verstärker Klangunterschied?
classic70s am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  21 Beiträge
Dual 714 Q / Grundig SV2000
Rauch am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  62 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
