Transistoren für eine LUXMAN M12 Endstufe: Wer kann mir weiter Helfen?
Audiopaint73
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 16:43
Hallo und guten Tag,
ich hoffe mir kann hier jemand weiter Helfen.
Ich benötige dringend Transistoren für eine LUXMAN M12 Endstufe mit den Bezeichnungen; B681-R-7K und D551-R-7J.im Metalgehäuse TO 3. Bilder im Anhang.
Vorab schonmal vielen Dank für Eure Mühe.
Grüße,Michel Fiedlernull
[Beitrag von Audiopaint73 am 04. Mai 2009, 16:48 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 01:48
Die Transistoren haben die Bezeichnung
2SB681 und 2SD551 . Das -R-7K bzw -R-7J könnte auf eine bestimmte Stomverstärkungsklasse hindeuten, wenn Du die Transistoren evtl Original oder deren Ersatztypen beschaffen bzw bestellen kannst, sag dem Lieferanten, es
sei ein komplementäres NPN-PNP Paar für eine
Gegentakt=(Push-Pull)Endstufe.
Suche auch nach der Ursache für das Transistorsterben, überprüfe Treibertransistoren,Emitterwiderstände, allgemein alle Halbleiter und Widerstände. Erneuere, wenn das Gerät älter als 10 Jahre ist, alle Elkos.
Überprüfe (erneuere) das/die Potis für Ruhestrom und wenn vorhanden für Gleichspannungsbalance (DC-Offset).
Nach Austausch von Transistoren in Endstufen muß der Ruhestrom (und DC-Offset) neu eingestellt werden. Wert und Einstellprozedur
aus Servicemanual entnehmen oder vom noch funktionierenden Kanal "kopieren". Gemeint ist der Spannungsabfall resultierend aus dem Ruhestrom (U=RxI) durch die Emitterwiderstände.Anders: Die Spannung ohne Ansteuerung zwischen den Emittern des NPN-PNP Paares.
Reparierte Endstufe möglichst mit Netzstelltrafo langsam "hochfahren" und dabei prüfen, ob Gleichspannung größer 1 Volt am Knotenpunkt der Emitterwiderstände
(=Lautsprecherausgang) (siehe Schaltplan) gegen Masse=Knotenpunkt der großen Netzteil-Siebelkos anliegt.
Keine Boxen anschließen , bevor der Knotenpunkt nicht annähernd gleichspannungsfrei ist.
Sollten die TO-3 Typen garnicht mehr verfügbar sein, kann man auf TO-3-P "Flachtransistoren" ausweichen und die Verbindungen mit kurzen Litzen (Drähten) herstellen.
bukongahelas
Audiopaint73
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 09:33
vielen Dank für deine sehr info haltige Antwort.
Die Endstufe ist 29 Jahre jung,die original Transistoren liegen irgent wo bei einem in der Schuplade!
Die Transistoren 2SD551 habe ich schon bei mir liegen.
Die Variante 2SB681 konnte der Lieferer(reichelt.de) nicht finden.:-((
Denn genau diese muß ich dringend haben!
Na ja,da hilft nur suchen und geduld haben.
Es lohnt sich ;-))
luxman m12 und t12
Audio_Mike am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
Braun M12
Hörnschen am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  5 Beiträge
Luxman Endstufe
micha_D. am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  13 Beiträge
Luxman M03 Endstufe
Mister_McIntosh am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  26 Beiträge
Luxman Verstärker L 525, wer kann mir helfen ?
Blacky999 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Luxman M02
bonneville1978 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
Transistoren dringend gesucht
solextreter am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  9 Beiträge
Luxman L540 - Vor-/Endstufe auftrennbar?
HessiJames am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
SCOTT A416 Transistoren
Bobi34 am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  6 Beiträge
Wer hat auch noch eine Luxman M 03 Endstufe?
ralfm am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.577
