Sony DTC-57ES - wie automatisch beim Einschalten auf D/A-Wandlermodus schalten?
Aladdin_Sane
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 12:53
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Ich nutze einen DTC-57ES als D/A-Wandler für den PC. Das ist soweit auch wirklich super, nur muss ich jedes Mal nach dem Einschalten einmal die REC-Taste drücken, damit er das Signal vom gewählten Eingang auch wandelt.
Kann man den Recorder irgendwie so einstellen / austricksen, damit er sofort nach dem Einschalten anfängt, das Signal umzuwandeln? Der Timer-Schalter auf "REC" hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht...
Hintergrund ist, dass ich das Setup auch gerne per Timer aktivieren würde, und mir das manuelle Drücken der REC-Taste einen totalen Strich durch die Rechnung macht.
Ich freue mich auf Eure Tips. Danke und viele Grüße
Benedikt
Aladdin_Sane
#2 erstellt: 27. Jun 2009, 14:09
Niemand auch nur den Hauch einer Ahnung? Ich nämlich auch nicht...
hifibrötchen
#3 erstellt: 27. Jun 2009, 14:56
Soweit ich das bei meinen Drei Geräten feststellen kann geht das nicht auch in der Bedienungsanleitung ist nichts zu finden .
Also immer erst auf REC drücken dann kann man sie als D/A Wandler nutzen
Aladdin_Sane
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 15:30
Danke! Schade
Altec-Lansing
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 16:04
ich weis nicht genau was du vor hast. Aber mit einem kleinen "Trick" funktioniert es. Und zwar muss du einfach ein DAT einlegen ;-) Dann hast du die ganz normal Aufnahmefunktion und somit auch deinen D/A Wandler. Du bist dann aber natürlich auch von der Spiellänge des DAT abhänig. Kannst es ja jedesmal überspielen. Was hast du denn nun vor?
LG
Aladdin_Sane
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 16:06
Naja, ich möchte die gesamte Anlage per Timer aktivieren können, damit ich mich von Musik wecken lassen kann. Mein Server läuft sowieso, und der DAT-Recorder fungiert als Wandler für die Musik, die vom Server kommt.
Altec-Lansing
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 16:09
Dann würde dir ja mein Lösungsvorschlag weiterhelfen. Zum Wecken reicht das. Einfach Band einlegen und nach dem Aufstechen und ausschalten und wenn das Band voll ist einfach rückspulen. ;-)
Aladdin_Sane
#8 erstellt: 27. Jun 2009, 16:10
Hehe, der Gedanke ist nicht schlecht. Allerdings ist das Laufwerk des Gerätes kaputt, ich habe ihn schon so gekauft, und nutze ihn nur als D/A-Wandler auf ES-Klangniveau...
Altec-Lansing
#9 erstellt: 27. Jun 2009, 16:37
Versuchs trotzdem mal. Weil wenn das LW stockt heist das Band zu ende also geht er wieder in den Wandler modus. Einfach mal ausprobieren.
Sony DAT 57ES defekt?
weakbit am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  4 Beiträge
Sony DTC-690 als A/D-Wandler nutzen
DeVille410 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  6 Beiträge
Sony DTC-2000ES
yamahamx1000 am 08.11.2024  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4 Beiträge
Sony DTC 55ES
tapeplayer am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
SONY DTC-2000ES Betriebsstunden anzeigen
DerSchatten2 am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  22 Beiträge
Sony SAT DTC-2000 ES Lithium Batterie
DerSchatten2 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  2 Beiträge
Sony TC-KA6ES und DTC-77ES Fabrikneu
thammiandy am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  12 Beiträge
Sony Dat Recorder DTC 57 ES
yamahamx1000 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  12 Beiträge
DAT Reinigungskassette
ernado7 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  7 Beiträge
Kellerfund: Sony DTC-55 ES und Sansui SE-9
AndieMusic am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.725
