HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig R2000 - Welche Elkos passen bzw. wer hat e... | |
Grundig R2000 - Welche Elkos passen bzw. wer hat ersatz?+A -A |
Mario-1981
20:35
erstellt: 12. Jul 2009, |
Möchte mein alten Grundig R2000 wieder zum laufen bekommen. Die Elkos von ROE sind mir heute verdampft. 2 * Roe 15000MFD -10/+50% 35V -40...+85°C Pluspol 1 EYV 783/4 9.79 a 5 pinne hat der Elko mfg |
oldiefan1
20:50
Hallo Mario, Gibt es hier: ![]() Muss 40 mm Durchmesser haben, dann hat er 5 Pins. Du kannst diesen Typ nehmen: Art-Nr.: 082822 40 V 15000 UF 40 X 40 PBF Herstellerbezeichnung 2222 051 47153 5,68 € Passt! Gruss, Reinhard |
Mario-1981
21:19
Guten Abend! Vielen dank, die antwort kam schneller als ich mir erhofft hatte. Vielen dank! Das der Ursprüngliche Elko 40*60 groß ist hat wohl nichts zu sagen, da er um die 30 Jahre alt ist. Die Bauteile werden wohl kleiner nach so langer zeit. Vielen Dank! |
oldiefan1
23:08
So ist es! Du kannst auch den 40V 22000 Mikrofarad (dieselbe Bestellseite) nehmen. Der ist 50 mm hoch, 40 mm Durchmesser und passt auch. Ist nur etwas teurer. Kapazität ist etwas höher, aber noch "in der Toleranz". Gruss, Reinhard |
Mario-1981
19:18
erstellt: 13. Jul 2009, |
Bei ebay gibt es günstig den 10000uF, geht der auch noch? Oder ist der zu schwach? mfg |
germi1982
19:21
Nein, zu klein. Entweder gleiche Größe oder etwas größer. Spannungsfestigkeit darf auch höher sein als die 35V, ebenso die Temperaturbeständigkeit. In deinem Fall ist es ein 85° Elko, du könntest auch einen 105° nehmen. Niedriger als die 85° würde ich aber nicht nehmen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben so einen zu verbauen. [Beitrag von germi1982 am 13. Jul 2009, 19:23 bearbeitet] |
oldiefan1
20:39
Ist etwas schwach (und hat meist nicht 5 Pins, die Du brauchst)! Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 13. Jul 2009, 20:59 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
20:57
Moin, ich wuerde die 22000µ nehmen, kann nicht schaden. Reichelt hat diese Bauform uebrigens auch, sollte man da schon eine Kundennummer haben. 73 Peter |
Grundig R2000 empfehlenswert? norbit am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Grundig R2000 + CF5000 Dreizack am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 6 Beiträge |
Grundig R2000 an PC? SleepyFloyd am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 7 Beiträge |
Grundig R2000: Lohnenswert? Guter Klang? CanTon_Le_500 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
moderne ls an grundig r2000 unenfantperdu am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Probs mit Plattenspieler an Grundig R2000 gigant55 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 12 Beiträge |
Grundig R2000 Radio geht nur leise ian85 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 13 Beiträge |
Grundig Verstärker welche LS? matchen01 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Brauche ersatz für Grundig T5200 Horschd_McHorst am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 2 Beiträge |
Wo Masse für 5Pol Din Stecker bei R2000 von Grundig Scharrlatan am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
