Probs mit Plattenspieler an Grundig R2000
gigant55
#1 erstellt: 04. Dez 2005, 23:11
Hallo alle zusammen,
hab mal eine Frage. Ich habe von dem ganzen Neumodischen Zeug die Schauze voll gehabt, und hab mir einen alten Grundig R2000 ersteigert. Nun was ich noch hatte von früher war ein billiger AIWA PX-E800MKII Plattenspieler. Nun der läuft prima. Habe aber über einen Bekannten einen Technics SL8020 bekommen mit neuer Nadel. Nun wenn ich den anschließe, geht gar nix?????? Nur wenn ich voll aufdrehe kommt leise was raus. Brauche ich einen Entzerrer mit Vorverstärker? Ist der Technics ein Magnet System und der AIWA nicht??? Ebenso hab ich das Problem wenn ich einen CD Player an TAPE anschließe. Es kratzt dann alles außer Radio auch Platte. Wenn ich ihn entferne geht alles wieder.
Am Grundig kann es nicht liegen, der ist in TOP Zustand.
Danke für Eure Hilfe für einen Wiedereisteiger in die gute alte Zeit.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2005, 00:52
Moin,
ein Phonovorverstaerker ist im R2000 natuerlich eingebaut.
Womoeglich hast Du den falschen Adapter RCA-DIN.
Der gleiche Grund koennte auch fuer das Problem mit dem CD-Spieler vorliegen.
73
Peter
gigant55
#3 erstellt: 05. Dez 2005, 01:26
danke für deine Antwort. Hmmmm habe mehre im Fachhandel gekauft. Einfach Adapter Cinch auf DIN. Was brauch ich denn genau? Ist die Belegung falsch? Aber bei dem AIWA ging es doch. Nur der Technics macht Probs. Die Adapter sind von HAMA.
Gretz
gigant55
#4 erstellt: 05. Dez 2005, 11:11
habe den Technics noch mal genau angesehen. Er hat neben den beiden Cinch Eingängen noch ein kleines Loch (Stecker) und da ist das Erdungszeichen drauf. Kann es sein das alle Probs daran liegen das ich den Technics Erden muss? Der AIWA hat das nicht. Aber alle Adater Cinch-Din kommen ohne Erdungskabel. Gibt es sowas, oder kann man das auch mit einem Trick anders machen.
THX
gigant55
#5 erstellt: 05. Dez 2005, 12:21
ok ich habe ein Kabel an den Erdungsstecker des Plattenspielers gehalten und das andere Ende in das mini Loch (mit Erdungszeichen) beim Reciever. Brummen ist weg!!
Aber kaum Leistung.... muss voll aufdrehen um Zimmerlautstärke zu bekommen. Wenn ich dann umschalte auf Radio fliegen einem die Ohren weg!!! Was ist das nun? Normalerweise brauche ich ja keinen Entzerrer mit Vorverstärker ist doch eingebaut.
PLZ Help
gigant55
#6 erstellt: 05. Dez 2005, 13:48
Ich noch mal,
Fehler in der Beschreibung....... sry der Technics heißt SL-BD20 nicht SL 8020 sry
gigant55
#7 erstellt: 05. Dez 2005, 14:44
nun da keiner Rat weiß habe ich den AIWA wieder angeschloßen. Geht 100%. Vieleicht weiß ja noch einer warum bei dem Technics keine Leistung kommt.
Gretz
6killer
#8 erstellt: 05. Dez 2005, 15:34
Womöglich ist beim Technics ein MC-System montiert? Das würde dann nämlich noch eine zusätzliche Verstärkung benötigen im Gegensatz zu einem MM-System. Schreib doch mal, was da für ein Tonabnehmer montiert ist.
gigant55
#9 erstellt: 05. Dez 2005, 16:14
nun auf der neuen Nadel steht nix. Wenn ich sie abziehe steht Technics P24 T4P.
Gretz
gigant55
#10 erstellt: 05. Dez 2005, 16:19
Ich schon wieder,
habe was gefunden. Den Plattenspieler gibt es immer noch zu kaufen. Hier der Link:http://www.promarkt.de/online/catalog/p_detail.asp?sid={7595E72B-C87B-4861-AABE-A321F1BE3656}&zanpid=1469401C1094258872
aber wie gesagt, die Nadel ist neu. Und der Plattenspieler ist in den 90er gekauft. Ich glaube aber nicht, das sich da noch was verändert. Wird ja nix mehr entwickelt.
Steht es sei ein MM System.
Gretz
gigant55
#11 erstellt: 05. Dez 2005, 21:19
Hu hu,
Problem ist weg!!! Habe noch einmal eine neue Nadel gekauft......und siehe da FUNZT. Die andere war auch neu hmm egal alles best!
Gretz
6killer
#12 erstellt: 05. Dez 2005, 21:23
Gratulation, das war ja einfach Sind das unterschiedliche Nadeln? Vielleicht passte die "alte neue" ja einfach nicht für das System?
Grundig R2000 an PC?
SleepyFloyd am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  7 Beiträge
Grundig R2000 + CF5000
Dreizack am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  6 Beiträge
Grundig R2000 empfehlenswert?
norbit am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
moderne ls an grundig r2000
unenfantperdu am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Grundig R2000: Lohnenswert? Guter Klang?
CanTon_Le_500 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
Grundig R2000 Radio geht nur leise
ian85 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  13 Beiträge
Wo Masse für 5Pol Din Stecker bei R2000 von Grundig
Scharrlatan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
Grundig R2000 - Welche Elkos passen bzw. wer hat ersatz?
Mario-1981 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  8 Beiträge
Grundig R2000 + PS 4500 - kleine Probleme und Fragen zur Ausstattung.
lazy_jimbo am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  4 Beiträge
Probs. mit Balaceregler
AktionHeidi am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.720
