HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz Mod 3200, Mod 140, Mod 6300 | |
Marantz Mod 3200, Mod 140, Mod 6300+A -A |
HeinS
12:53
erstellt: 03. Sep 2009, |
Hallo, gestern hab ich meine alte Anlage mal rausgekramt. Jemand hatte Interesse daran, vieleicht auch nach ebay...jedenfalls ich schloss die Verstärker an und musste leider feststellen, dass nur noch von Links das volle Signal kommt. Rechts ists leiser. Ist auch kein Stereosignal festzustellen. An den Schaltern hab ich schon testweise rumgeschaltet. Wenn ich an der Endstufe den rechten Regler hochziehe sehe ich, dass das VU dann Meter mehr als links ausschlägt, aber trotzdem leiser ist. Ich meine, ich hätte vor Jahren, als ich schonmal mit dem Gedanken gespielt hatte, die Anlage zu verkaufen die selbe Feststellung gemacht. Und hier auch mal gepostet. Fest steht aber, dass die Anlage, als ich sie vor mehr als 10-15 Jahren noch benutzt hatte, einwandfrei funktionierte. Danach war sie eingemottet. (ich hab die Geräte übrigens schon seit 1979!) Kann daher ja eigentlich nur was an den mechanischen Kontakten sein. Oder doch die Endstufe? Und der Plattenspieler eiert etwas. Scheint wohl was an den Reglern zu sein. Hätte da jemand einen Tipp? Jetzt weiß ich nicht, ob ich alles so verkaufe, oder vorher in Ordnung bringen lasse. Ist ja auch eine Kosten/Nutzenfrage [Beitrag von HeinS am 03. Sep 2009, 16:11 bearbeitet] |
HeinS
20:50
erstellt: 04. Sep 2009, |
[Beitrag von HeinS am 04. Sep 2009, 20:51 bearbeitet] |
Das.Froeschle
20:57
Nette Kombi ![]()
wird aber nicht am Balance-Regler liegen? ![]() ![]() |
HeinS
21:02
...und an den Reglern habe ich auch gedreht/geschoben ![]() Aber du hast Recht, die Reglerstellung animiert so richtig zu deinem Kommentar. HAb leider beim Fotografieren nicht drauf geachtet. ![]() |
Das.Froeschle
21:18
Ich würde es unbedingt reparieren lassen. Für die 'Marantzen' am besten zu ![]() Ansonsten kann ich Dir auch ![]() ![]() |
HeinS
21:29
Danke für die Links. Werde ich mir mal ansehen. Wär ja nicht schlecht, wenn hier im Osnabrückerraum jemand wäre, der sich auskennt. Persönliche Abgabe ist mir nämlich lieber. Nacher geht beim Verschicken dieser recht schweren Geräte noch mehr kaputt. Behalten will ich die Anlage wohl nicht mehr länger. Man könnte sie doch so verkaufen. Sind ja so dafür in einem ganz guten Zustand, sodass sich jemand, der sich auskennt die Geräte für 100,-€ oder so weniger kaufen kann, als sie sonst so gehandelt werden. Oder liege ich mit dieser Einschätzun falsch? Schön wäre aber auch ein Tip, was ich noch versuchen könnte. Wie gesagt, als die Geräte stillgelegt wurden, war alles einwandfrei iO. |
Das.Froeschle
21:37
HeinS
21:41
Ja danke, aber ich möchte erst mal hier sehen, ob man mir technisch helfen kann. ![]() |
HeinS
17:20
erstellt: 05. Sep 2009, |
Hallo, ich hab mich heute mal ein bischen näher mit dem Fall beschäftigt. ![]() Also, der VV ist in Ordnung. Habe das mit einem anderen Verstärker getestet, den ich an den Pre-Out angeklemmt habe. Ist doch schon mal was. Kann man jetzt schon eingrenzen. Mal sehen, ob ich an der Endstufe was entdecke. In die wurde 1995 eine Endstufenschutzschaltung eingebaut, nachdem eine Seite defekt war. Die Reparatur kostete damals 460,-DM, hab die Quittung gerade in der Hand. ![]() |
HeinS
18:12
...ist ja komisch, die Endstufe alleine tuts auch. Hab am Input direkt den Ausgang meines PCs angeschlossen. Lautsprecher an den Lautsprecherausgang. Das ist ja sonst die Verbindung mit den Lautsprechereingängen des VV. Kann ja eigentlich nur was mit der Lautsprecherverbindung zwischen den Teilen sein. Wäre wirkliche nett, wenn sich mal jemand meiner annimmt ![]() |
HeinS
18:27
Hmh...jetzt tun es beide Teile. Wird wohl ein Relais oder so gehangen haben und beim Hantieren wird sich das von selbst repariert haben. Na klasse ![]() Hoffe, dass ich euch nicht gelangweilt habe. ![]() Hatte mich ja ewig nicht mehr damit befasst. So war es doch gut, dass ich das Problem hier mal erwähnt habe. War für mich ein Anreiz, es mal anzugehen...;) |
51IST31DE
18:28
Hallo ! Der Hinweis mit dem link auf rüsselschorf dürfte weiterhelfen. Er ist selbst Sammler und Restauriert Marantze ohne Ende (Hat selbst lt eigener Aussage über 170 Geräte!) und wollte im August innerhalb NRW umziehen. Wäre also evtl mit dem Auto erreichbar. Armin777 sitzt Nähe Berlin und ist auch ein angesehener Fachmann für solche Klassiker. Er schickt seinen Kunden passgenaue Spezialverpackungen zu damit den guten Stücken nichts passiert. Also einfach mal die beiden über die links kontaktieren. ![]() ![]() ![]() U.D. |
detegg
19:05
... hast Du weitere Info´s? ![]() Gruß Detlef |
HeinS
19:30
Danke für die Info ![]() Hab mal den Plattenspieler angeschlosssen. Ist gegenüber der üblichen MP3 Musik ein toller Unterschied. Funktioniert sehr gut. Nur, wenn man den Pitchregler betätigt, eiert der Teller ein wenig rum und pendelt sich dann aber gleichmäßig laufend ein. Ein bischen Kontaktspray an die richtige Stelle des Reglers dürfte reichen. Und die Lampe zur Drehzahlkontrolle ist ausgefallen. Hat wohl 110 Volt, weshalb es schwierig sein wird, eine passende Birne zu bekommen. Habs mit der seperaten Plattentellerbeleuchtung eingestellt. ![]() |
hifibrötchen
19:32
Das würde mich aber auch interessieren . Soweit ich weiß sammelt Helmut keine Geräte |
HeinS
23:35
Übrigens, gibt es für die Stroboskoplampen wohl Ersatzbirnen? Hatte die mal ausgebaut. ![]() ![]() Man kann leider nicht richtig erkennen, wie die Birne aussieht. Hat so zwei Stäbe innen und glaube ich, 110 Volt. Und beim Ausbau hab ich noch die Anschlussdrähte abgerisssen. Aber die brannte sowieso nicht mehr. Für den Pitchregler nimmt man sicher Tunerspray, oder? [Beitrag von HeinS am 05. Sep 2009, 23:39 bearbeitet] |
Compu-Doc
13:05
erstellt: 06. Sep 2009, |
Die "Stroboskopbirne" ist ein Glühlämpchen und meines wissens nach nicht mehr im Handel erhältlich. Im AAA-Forum wurde dieses Thema auch schon behandelt und man fand dort wohl auch praktikable Ersatzlösungen, einfach dort mal vorbeischauen. ![]() Die Reinigung des/der Pitchpotis sollten mit Mitteln gemacht werden, welche die Grafitschicht des Reglers nicht...........wegschwemmt/auflöst. Die Prozedur mit KONTAKT 60 => WL => 61 halte ich für die am wenigsten schädliche; zügig arbeiten und keine lange Verweildauer. |
HeinS
13:13
Danke für deine Antwort. ![]() Was ist ... WL.. 61 und das AAA-Forum? Bin zwar schon lange hier im Forum gemeldet, kenne mich aber doch nicht so aus. ![]() |
Compu-Doc
13:19
HeinS
13:25
Danke für die Links. ![]() Dann muss ich mir also die drei Dosen kaufen. Könnte doch an den Reglern liegen oder ist es möglich, dass die Elektronik einen weg hat? Na ja, einach mal probieren, dann sehe ich es ja. Bin jetz eher der Meinung, es ist besser, die Sachen werden erstmal aufgearbeitet. Und dann mal sehen, ob ich sie überhaupt noch hergeben will. Kam gestern beim arbeiten daran wieder etwas auf den Geschmack. ![]() |
Compu-Doc
13:47
.........und der kommt bekanntlich beim essen ! ![]() Ich-als alter MARANTZIANER-würde die Teilchen sorgfältig aufarbeiten und behalten; eine ganz feine Vintagegeschichte !!! |
HeinS
13:59
Ja :), hab mich gerade mit meinem Schwiegersohn über Erlebnisse mit den Geräten unterhalten. Er meinte, meine Tochter hätte ihm das schon oft erzählt. Dass ich vor 25-30 Jahren zB die gesamte Nachbarschaft mit der Anlage (mit Kenwood KL888S) betönt habe. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von HeinS am 06. Sep 2009, 14:03 bearbeitet] |
technics mod. SB-G900 systemgefüge am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 6 Beiträge |
Marantz Endstufe 140 + 3200 gunticol am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Marantz 3200 und 140 Holzbocker am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 2 Beiträge |
Passender Tuner für Marantz 3200/140 Kombi NAD-Vintage am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
SABA Studio Stereo Mod. I / Kabel Retten? / AUX in? MrLion am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 5 Beiträge |
Marantz 6300 Samsu am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 17 Beiträge |
suche marantz 6300 pernice am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
Strobolicht bei Marantz 6300 *mondvogel* am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
Marantz 6300 Plattenspieler kleo66 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
Marantz Geräte HeinS am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 19 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
