Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch
christurbo
#6219 erstellt: 18. Feb 2015, 13:41
I:: @Chris
I:: Deine A50 benötigt eine Neuenstellung! R/L werden die Spannungen und IC Ströme nicht gleich sein!
I:: Hoffentlich ist die Eingangsspannung auf 240V eingestellt.
I:: "220V" Einstellung führt auf Dauer an ~ 230-240V AC zu Schäden.
I:: Die A50 reagiert auf Fehleinstellungen wie eine "DIVA".
I:: Bei reinem Doppelmonoaufbau ist das zu Glück sichtbar.
I:: Benötigt werden zwei mV Meter und das SM.
I:: Also von Fachmann oder Fachfrau einstellen lassen.
I:: Dieter
Danke für den Tip Dieter,
werd mal versuchen es einmessen zu lassen, allerdings muß ich noch gucken, wo der Volt
Einsteller ist..
Chris
[Beitrag von christurbo am 18. Feb 2015, 13:42 bearbeitet]
Technics
#6220 erstellt: 18. Feb 2015, 16:10
@Chris
Unterhalb der Lautsprecherklemmen für Rechts ist der Eingangsspannungswahlschalter.
Nur spannungfrei umschalten!!!!
Auf 240V und gut ist.
Dieter
christurbo
#6221 erstellt: 18. Feb 2015, 17:16
alles klar-mach ich auf und mal sehen, wies eingestellt ist...
Meinst du nicht, man sollte dennoch mal die Siebelkos nach all den Jahren
vorsichtshalber tauschen??
Ich meine, wenn man das Teil eh mal reinigt etc...
Technics
#6222 erstellt: 18. Feb 2015, 17:29
Brauchst dafür nicht aufmachen.
Von hinten, unterhalb der rechten LS-Anschlüsse.
Dort sollte der Wählschalter für die Spannung sein. "Volt. Adj." Es sei denn, du hast eine Ausführung ohne diesen Schalter! Ausf. z.B. EG
Schlitzschraubendreher brauchst du.
Und natürlich vorher den Netzstecker ziehen!
LG
Dieter
[Beitrag von Technics am 18. Feb 2015, 17:39 bearbeitet]
kultkiste
#6223 erstellt: 18. Feb 2015, 22:03
So, nun wollte ich auch nochmal ein Bild zeigen nach meinem kleinen Umbau.
Einige kleinere Geräte kann man sicher schon erkennen, denke ich.
Ich konnte bei der Messe ja leider schlecht die neuen Technics Geräte mitnehemen......
Nichts gegen meine alten Schätze
20150218_172718~2
IMG-20150218-WA0015
christurbo
#6224 erstellt: 18. Feb 2015, 22:20
Dieter tut mir leid, hab 2 Stück hier und keiner der beiden SE-A50
hat sowas hinten zum einstellen
Zieselmaus
#6225 erstellt: 19. Feb 2015, 12:29
...Ich glaube die EG Modelle haben das anscheinend nicht.
Hab mal zwei Fotos von meiner gefunden wo ich den Umschalter, bzw. passende Leitung erwartet hätte.
Da müsste doch irgendwas sein wenns so nen Schalter gäb.
SE-A50
Technics SE-A50
Technics SE-A50
@Dieter
was das einstellen angeht... In Bezug auf Verstärker bei weiten kein Experte ; kenne mich mich Kassettengedöns bisschen besser aus und noch mal bisschen besser mit rein digitalen Kram. Habe also tiefsten Respekt vor den Schaltungen in Amps
Aber es gibt eigentlich nichts, was man nicht begreifen kann, wenn man nur will und die nötige Zeit "opfert" So ist also meine Frage hoffentlich nicht dümmlich, aber welche Einstellungen meinst Du ?
Die auf S.18 (Leerlauf-Strom/Spannung) ?
Kann ja bestimmt nicht schaden die zuerst mal nach zu messen, oder ?
Ich dachte auch erst an die großen Elkos, weil die ja auch längere (Lade)-Zeiten haben könnten... aber wahrscheinlich kommt das eher nicht hin...
Und es gibt wohl klare Ansagen wenn die breitgehen. (Soll z.B. ein Brumm enstehen) . right ? ;-)
Danke !
@Chris
hier ist noch ein Bild von den getauschten Relais. War bei meiner wirklich nötig, weil ein Kanal immer wieder komisch klang.... und seit nun fast 5 Monaten läuft sie ganz brav.
Technics SE-A50
Liebe Grüße an alle Technicsianer
aus dem
sonnigen Berlin
RS-1700
#6226 erstellt: 19. Feb 2015, 12:36
Das hier dürfte spannend werden Technics RS-M95
Ich beobachte diese Auktion nur. Da ich bereits ein solches Gerät besitze werde ich nicht mitbieten.
Gruß von der Saarschleife, Michael
[Beitrag von RS-1700 am 19. Feb 2015, 12:38 bearbeitet]
derkleinekolibri
#6227 erstellt: 19. Feb 2015, 13:04
Hallo, Michael, das beobachte ich auch... besitze aber noch keines...
Gruß aus dem Frankenland.
Jürgen
Technics
#6228 erstellt: 19. Feb 2015, 13:12
@Zieselmaus
@Dieter
Die A50 die ich mal eingestellt habe, war die EK Ausführung mit Umschalter.
War natürlich auf 220V gestellt und alle Lampen waren tot.
Seite 2 und Seite 18 beachten
Das sind der Ruhestrom und der ICQ.
Wenn die Netzspannung auf 240V steigt bist du bei der 220V Ausführung auf der Versorgungsschiene statt bei +64V und -64V auf +69,7V und -69,7V
Die 8 Kondensatoren sind nur für 71V gebaut. Bei 69,7V bist du knapp an der Grenze des max. zulässigen.
Die Lebensdauer leidet hier enorm.
Die max. 2000h Lebensdauer sind dann schnell um.
Bei 64V / 71V ist die Lebensdauer 10 mal höher.
Ich würde die mit einem grossen 2kW Vorschalttrafo 240V/220V betreiben.
Dieter
RS-1700
#6229 erstellt: 19. Feb 2015, 13:29
Jürgen
Also mehr als 400 € würde ich an Deiner Stelle dafür nicht bieten! Ich habe für meines 360 € bezahlt. Das Gerät ist technisch und optisch wie neu.
Gruß, Michael
derkleinekolibri
#6230 erstellt: 19. Feb 2015, 14:34
Gruß, Michael
Nein, Michael, ich beobachte nur, kaufen könnte ich es mir derzeit sowieso nicht. Aber haben wollen würde ich schon gerne eines.
RS-1700
#6231 erstellt: 19. Feb 2015, 15:07
Kennst Du diesen Spruch von Karl Valentin?
"Gewollt haben tun wir schon, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."
[Beitrag von RS-1700 am 19. Feb 2015, 15:08 bearbeitet]
Viper780
#6232 erstellt: 19. Feb 2015, 18:55
derkleinekolibri (Beitrag #6208) schrieb:
Dem Besitzer müßte man die Ohren langziehen:
Technics SL-P999 :X
wer hat das gekauft? Ich hab nur ein wenig in letzter Minute gepushed
Das RS-M95 beobachte ich auch, rechne aber nicht damit dass es unter 500€ her geht, eher bei den 600€
RS-1700
#6233 erstellt: 19. Feb 2015, 19:34
Ich schätze mal dass die Auktion um die 400 € endet, aber warten wir's mal ab
Man hätte das Gerät vor dem Fotografieren auch mal abstauben können. Oder entsalzen (das Gerät ist offenbar in Fehmarn)
[Beitrag von RS-1700 am 19. Feb 2015, 19:36 bearbeitet]
Stullen-Andy
#6234 erstellt: 19. Feb 2015, 20:00
erst gestern um die mittagszeit war ein RS-B100 im abgang, bis etwa eine minute vor ende war es bei 201€, dann zwei gebote rauf zu 265€ hin, dann bis drei sekunden vor ende ruhe, und dann schoss es durch die 400€ decke !
ich suche dringend ein Technics P34 System für einen Test, wer hat sowas liegen und könnte es entberen ?
[Beitrag von Stullen-Andy am 19. Feb 2015, 20:01 bearbeitet]
christurbo
#6235 erstellt: 19. Feb 2015, 20:15
Und wo hat der Verkäufer den RS-B100 her und woher auch noch das Bild???
Ebay Kleinanzeigen für €20,-!!!!!!!!!!!!!!
Stullen-Andy
#6236 erstellt: 19. Feb 2015, 22:39
was soll uns dieser satz sagen ?
christurbo
#6237 erstellt: 19. Feb 2015, 23:58
Es ging um den Preis!
Die Leute bieten bei Ebay wie verrückt und in den Kleinanzeigen
wurde er vor knapp 1 Woche für €20,-- angeboten...
Zieselmaus
#6238 erstellt: 20. Feb 2015, 01:05
Kinners... 20 Euro sind genauso unrealistisch wie mehr als 400 . Das ist was ich so dran "liebe" und ganz ehrlich - wir sollten es doch besser wissen. Das ist halt Ebay !
Und vergesst die richtig coolen Spassbieter nicht, die einfach mal mit "reinfeuern" , weil sie Gier, Leidenschaft und Emotionen genau kennen, welche damit umgehen. Ich muß doch sicher nicht erklären wie ein Sniper funktioniert.
Und mit dem M95 wird's genauso, denke ich. Muss nicht, aber ich würd ne wette drauf platzieren, das ich den Preis bequem auf gut über 450 jagen kann um den Käufer die Suppe zu verteuern. Schaut in die Historie.
Mich lassen die Dinger im Augenblick schlicht kalt ( es gibt so viele schöne andere Decks), es sei denn mir läuft außerhalb des Netzes mal eins über den Weg.... Erst dann schalte ich mein Gefühl wieder an.
Keep cool, einfach abwarten, die Zeiten sind launisch.
Dann wäre mein Gedankengang auch einen "vernüftigen" Preis zu nennen, sagen wir mal 150 (je nach (bitte objektiv) denken (also wie sieht die Kiste aus, wie "abgenuddelt" ist es - was ist mit Papieren usw.. Es gibt doch genug von dem Kram. Vom B100 sind bestimmt abertausende produziert. Und @Chris, ich hatte es schon mal erwähnt, ich würde nicht reinen Gewissens jemand ein B100 für 20 Euro abnehmen, sondern mich vergewissern ob ihm klar ist was er tut. (vorausgesetzt kein Bastlerschrott). Nicht das er nachher meint ich hätte ihn beschissen, indem ich sein Unwissen ausnutze und ich mich darin retten muß, mich dümmer zu stellen als ich bin. Ist vielleicht juristisch nicht anfechtbar, aber es gibt auch noch so was wie Ethik, auch wenn das oft scheissegal ist. Dann macht man kein "Superschnäppchen" sondern eine fairen Deal.
Soll aber keine Predigt sein, blos paar bescheidene Gedanken meinerseits.
@Dieter
ganz lieben Dank für Dein Interesse. Ich schreib das jetzt nicht wegen Schleimerei, sondern weil ich liebend gern das Thema lerne und mich freu so interessante Sachen wie Dein "Zahlenspiel" zu lesen. Immerhin was die knapp 10% bei der Betriebsspannung doch ausmachen !
Und auch nicht ganz uneigennützig, weil ich auch diese Endstufe betreibe und glaube früher oder später werden bestimmt Wartungsarbeiten fällig.
Aber nun mal sehen was Chris irgendwann mal dazu schreibt. Der Anfang scheint ja nun klar.
Vergangenes Jahr kam endlich (nach einer guten Zeit im Schrank) einer meiner zwei SU-V90D auf dem Tisch.
Ich weiß, viele mögen das Teil nicht, aber ich dafür umso mehr , weil ich seinen Klang an meinen Ergo302 im Arbeitszimmer irgendwie sehr heimelig, vertraut und schön finde. Bin kein Freund von unwissenschaftlichen "Klangvodoo" , aber "klingt" mir schön, vielleicht auch bisschen wie "weichgespült"
Nun hatte ich den, als "Ersatz" für meinen vorhandenen geschossen.
Auspacken, anschließen... und... - auweia !...da hat es in den Lautsprechern aber richtig "geprasselt" und "geknackt" sobald man an einen Bass, Treble , oder gar Balance Regler auch nur dran kam.
Letzterer war sogar (wie rausstellen sollte) an an der Stelle wo die Schaftführung in das Gehäuse eingepresst ist, regelrecht auseinander, also bei Manitu...
Obendrein machte auch der Klangregelung "on-off" auch keinen guten mehr. Knickiknacki, Japansaki
Digitalteil ist auch mucksmäuschenstill, aber das kommt später...
Das alles kostete den Verkäufer so um ein Viertel des verlangten Preises (von wegen "voll funktionstüchtig" ) und mich ein "bisschen" Arbeit.
Er war aber sehr fair und hätte den Amp auch zurückgenommen, aber nach dem Erlass war der Preis ok - als Schlachtgerät gut - na ja.
So landete der Amp im Schrank, aber später kriegte ich Skrupel - ich lieb ihn halt . Also nahm ich mir guten Willen und Muse.
Es drehte sich also zunächst alles um das kleine PCB direkt hinter Front links.
Für mich war klar, Ersatzpoti(s) müssen ran, das kleine PCB ausbauen, von den beiden Flachbands + 2 kleinen Leitungen ablöten und alles runter davon was Ärger macht.
Es kam aber noch besser, denn zwei Transen drauf (Q303, Q304) wackelten wie Lämmerschwänze in der Platine rum.
Nüscht mit Nachlöten, der Kleber der Leiterbahnen hatte sich bereits in Wohlgefallen aufgelöst, bisschen dran gewackelt und die ersten zwei Lötaugen waren futsch.
Von meinen anderen 90er wusste ich - die beiden werden brüllheiss und einen schlechteren Platz als dort wo sie waren hätten sich Jungs aus Osaka nun wirklich nicht ausdenken können. Direkt vor der Nase die Frontblende und gleich im Rücken die Platine - klasse Luftabfuhr durch den kleinen Spalt der in der "Sauna" oben offen war. Mir kam nun der bescheuerte Gedanke die beiden Transis einfach richtig "umziehen" zu lassen - weg da. Die ursprünglichen Stellen waren ja ohnehin weder vernünftig zu verwenden noch ein schöner Platz.
Auf dem ersten Bild die kleine Platine (rote Rahmen sind meine "Lötbaustellen" ) -und auf dem zweiten ... tja wer das Gerät kennt, wird bemerken das es nun ein V90D "mit "Minimod" ist - ein kleines Kabelbäumchen mehr und Q303, Q304 dürfen sich nun an der Hauptkühlung direkt unter den Gerätelüftungsschlitzen friedlich ihr Mütchen kühlen...
Technics Su-V90D
Technics Su-V90D
Technics Su-V90D
Das war ein geiles und schönes Gefühl den nach der "kleinen" Operation anzuschalten .... nix Rauch, das typische "Klick" nach einem Augenblick und vorsichtig schüchtern am Regler ... nichts als saubere Musik aus beiden Kanälen ... da hab ich mir ein Bier aufgemacht .
So läuft er schon etliche Monate ... und eigentlich muß er langsam mal wieder in den Schrank, damit SU-V90D Nr. 1 mal wieder bisschen Strom kriegt.
liebe Grüße aus
Berlin
[Beitrag von Zieselmaus am 20. Feb 2015, 01:11 bearbeitet]
Ergodyne
#6239 erstellt: 20. Feb 2015, 08:22
@ ziselmaus
Schöne Geschichte von deinem V90 D.
Kenne das Problem von meinem V65A.
Der hat auch solche "Heizkörper " direkt hinter der Frontblende sitzen.
Die Hitzköpfe einfach mal auszuquartiern ist ne dufte Lösung.
Schön zu sehen das es noch Leute gibt die sich einen Kopf machen und die Dinge einfach mal auf ihre persönliche Art und weise angehen.
Weiter so ..............
Stullen-Andy
#6240 erstellt: 20. Feb 2015, 10:58
Ich bin gerade aus gegebenem anlass dabei meine T4P System zu testen.
dabei habe ich mal einen Test von wegen nadelverfügbarkeit gemacht, und dieser hat mich doch sehr schockiert.
Testobjekt ist ein P24 Systen (der kleinste gemeinsamme nenner)
den ich auf einem SL-J1 getestet habe.
Dabei ging es mir um die verfügbarkeit brauchbarer ersatznadeln für Technics Systeme, und was dabei rausgekommen ist schokierte mich schon etwas.
also ein P24 genommen, und habe mir dann von verschiedenen Lieferanten auch Verschiedenen Nachbaunadeln Bestellt, als da sind 202ED, P30E, P33E , diese jeweils von drei verschidenen aber bekannten lieferanten, um zu schauen welche die besten sind. Aber das erschreckende für mich ist, da ich noch einige Original und verschlossenen Technics Nadeln mein eigen nenne, unter anderem 6x P24 Nadel, habe ich dann einfach mal eine Original Technics P24CS Nadel aus BJ 1988 die noch versigelt war dazu genommen, und nach vielen hörgängen, und durchläufen, bin ich zu dem schokierenden schluss gekommen, das keine der ach so hochwertigen Eliptischen nachbau schliffe auch nur annähernd an den Spärischen Original Schliff rann kommen.
(verzerrungen mal links mal rechts, dröhnen, oder sprung aus der Rille, war alles bei)
Nun stellt sich mir die Frage, sind die nachbaunadeln wircklich alle so ein murks, und sind die wirklich Eliptisch geschliffen, das kann ja keiner nachprüfen?
und was bedeutet das für die Zukunft, damit fallen für mich ja in zukunft dann bald alle Original technics Systeme raus, da es keine Ordentlichen nadeln gibt (ja mir ist Jico bekannt, aber zu dem Preis).
Welche Neuen T4P Systeme sind denn eigentlich zumal es kaum noch welche gibt, gut, und werden noch mit Original Nadeln im nachkauf versorgt ?
Viper780
#6241 erstellt: 20. Feb 2015, 16:35
Stullen-Andy (Beitrag #6234) schrieb:
ich suche dringend ein Technics P34 System für einen Test, wer hat sowas liegen und könnte es entbehren ? :prost
Hallo Andy
Das P34 ist ein Audio Technica System das dort viele Namen hat,AT90, AT310, AT311, AT3482 und viele andere. Diese gibt es noch neu und ich hab eins der derivate auf einem SL-QL15 http://www.audio-tec...ridges/cartridges.pl
Vom Klang her mit keinem der Technics vergleichbar.
Mit den Nachbaunadln hab ich das selbe ergebnis gemacht. Egal ob Pfeiffer oder Cleorec/Tonnex die originalen Klangen jedesmal neutraler und vom gefühl her mehr Details (Achtung kein Blinder 1:1 durch geführt - psyche spielt da sicherlich auch mit), Ich finde die JICO Nadln sind wohl die besten was man im Nachbau erhalten kann. Auch die "normalen" eliptischen sind sehr gut und preislich OK - muss ja nicht immer SAS sein.
Bei T4P Systemen gibts nicht mehr allzuviel neue
Bei den Ortofon OMP passen die Nadeln der gesamten OM Serie (inkl der Stylus 40 Nadel), da gabs bis vor kurzem noch das Ortofon X1-MCP und das Digitrac 300SE neu zu kaufen und somit sicherlich auch noch genug Nadeln (für zweiteres, ersteres ist ein MC, da kannst die Nadel nicht tauschen).
Grado hat die Prestige Serie auch für p-mount im Angebot,
NAGAOKA 611BE sollte es auch noch neu geben
Stanton 681 oder Pickering XV-15 bzw TL (gibts auch unter anderen Namen)
und natürlich die Shure bzw Realistic gibts zB das M92
weitere Hersteller die noch produzieren sind mir nicht bekannt.
Ein Tipp ist es gebraucht gute, scharfe Schliffe zu kaufen da diese viel länger halten und somit meist noch recht gut sind.
Ich verwende zB mein Technics EPC-P310MC oder P530 sehr sehr gerne auch wenn sie schon fast so alt sind wie ich.
Zieselmaus
#6242 erstellt: 20. Feb 2015, 16:39
Hallo Andy,
...die werden schon "irgendwie" ellptisch geschliffen sein, aber in welcher Qualität ?
Hab zwar keinen Dunst was Dich die "ach so hochwertigen" Teile gekostet haben,
aber IMHO kriegst Du eher ein ballettanzendes Nashorn, als <70 Teuro ein Halbzollsystem mit qualitativ guten elliptischen Schliff, geschweige denn als T4P.
(bei der, wie Du passend bemerkst, lächerlich mageren "Auswahl") .
Da klingt die Idee mit der Jico SAS Nadel schon ganz ok, blos fand seinerzeit ich keine erschöpfenden Informationen darüber, die mich zum Kauf der Nadel "kicken" konnten.
Hast Du hier mal geguckt ?
http://stylus.export...keywords=P24&x=0&y=0
zumal die das hier auch recht vernünftig erklären.
Ich stand vor dem selbem Thema, und was hab ich gesucht und gelesen und gelesen, bis dann die Schnauze voll hatte und mir einen zweiten Dreher mit Halbzoll zulegte.
Ohne Reue.
Aber ein schöner Test, den ich gut nachvollziehen kann. Ich hab ja auch noch einen T4P Spieler, den ich auch behalten werde !
Und ne gute neue Nadel darin wäre schon fein.
@Ergodyne
so ein netter Kommentar veredelt den sonnigen Tag gleich nochmehr
liebe Grüße
Micha
RS-1700
#6243 erstellt: 20. Feb 2015, 19:46
Hier noch ein Leckerbissen: RS-M63 in Silber
Ich habe selbst noch eines in Technics-Braun. Das Gerät klingt hervorragend und ist zäh wie Leder. Meines habe ich damals neu gekauft. Irgendwann vor Jahren musste ich mal den Motor wechseln, damals gab es noch Ersatzteile Ansonsten läuft das Gerät ohne irgendwelche Störungen bis heute.
Ich kann zwar kein Spanisch, aber was ich so herauslesen konnte scheint das Gerät noch gut in Schuss zu sein.
RS-1700
#6244 erstellt: 21. Feb 2015, 10:09
Hier noch etwas für alle die mit einer RS-1700 liebäugeln: RS-1700 Bei dem Zubehör und diesem Preis ist das ein absolutes Schnäppchen! Schade, dass ich nicht in der Nähe von Hamburg wohne, dann hätte ich dieses Gerät noch dieses Wochenende abgeholt, obwohl ich schon drei davon habe
Nur zur Info:
Die Abdeckhaube ist bei ebay unter 150 € nicht zu bekommen, für die Original Technicsspulen wird 50 € bis 70 € pro Stück verlangt, Reelspacer und Originaladapter pro Stück 20 bis 25 Euro. Maxell-Band ca. 40 €. Wenn ich das alles von den 800 € abziehe, die der Verkäufer für das ganze Geraffel haben möchte bleiben etwa noch 400 € für die Maschine übrig.
[Beitrag von RS-1700 am 21. Feb 2015, 10:31 bearbeitet]
maadmax
#6245 erstellt: 22. Feb 2015, 11:47
Hi Michael
habe Ihn angeschrieben ob das Teil noch zu haben ist
Mal schauen
Einen schönen Tag noch Gruß Max
maadmax
#6246 erstellt: 23. Feb 2015, 22:07
Hi Michael
habe eine Antwort erhalten vom Verkäufer (in)
Ist mir nicht ganz geheuer.Standort laut Anzeige ist Deutschland und ich bekomme eine Mail aus England (Darlington)
Ich denke mal das es so läuft das man das Geld auf irgendein Konto überweisen soll und dann war es das
Ich würde von diesem Angebot die Finger lassen (ist meine persöhnliche Meinung)
Einen schönen Abend noch Gruß Max
RS-1700
#6247 erstellt: 23. Feb 2015, 22:41
Hallo Max,
persönlich abholen und bar bezahlen wäre beim Gewicht der Maschine sowieso das Beste. Da mir Hamburg aber zu weit weg ist lasse ich eh die Finger davon.
Falls Du aber in der Nähe von Hamburg (Nord) wohnen solltest könntest Du dort für mich einen Plattenspieler (selbstverständlich gegen Erstattung der Unkosten) abholen und an mich weiterschicken, der Verkäufer besteht leider auf Selbstabholung. Stullen-Andy hatte ich deswegen schon zweimal angemailt, aber er meldet sich, warum auch immer, nicht mehr.
Gruß von der Saarschleife, bzw. im Moment aus Kassel, Michael
[Beitrag von RS-1700 am 23. Feb 2015, 22:47 bearbeitet]
MacPhantom
#6248 erstellt: 24. Feb 2015, 08:16
In dieze auction angeboten mit zehr viel original Technics zubehor! In dieze auction gehören die folgenden: -
Leute, ist die Gefahr durch die Nigeria-Connection eigentlich noch nicht bis zu euch durchgedrungen?
Organist
#6249 erstellt: 24. Feb 2015, 10:03
MacPhantom (Beitrag #6248) schrieb:
Leute, ist die Gefahr durch die Nigeria-Connection eigentlich noch nicht bis zu euch durchgedrungen? :.
Mac, wie Du weißt bedeutet Boko Haram übersetzt soviel wie "westliche Bildung ist Teufelszeug", und mit dem Islam hat das alles schonmal gar nichts zu tun...
Mensch, was habe ich fül unvelschämtes Glück, dass hochweltige Technics-Geläte kommen aus ganz felnel Osten!
Spaß und Offtopic beiseite: Man bekommt leider gar nix mehr, auch nicht für gutes Geld! Weder bei den Kleinanzeigen-Plattformen Quoka oder ebay-Kleinanzeigen, noch bei den japanischen Quellen hifido oder Yahoo - die guten und wirklich seltenen Sachen sind nach meiner Erfahrung einfach vergeben.
LG Nico
ars_vivendi1000
#6250 erstellt: 24. Feb 2015, 10:49
Zieselmaus
#6251 erstellt: 24. Feb 2015, 11:21
nein, ich habe keine Ahnung was es ganau bedeutet (innerhalbl der allegmeinen Schiebereien zwischen EU und Afrika. Von denen habe ich gehört) .
Gibst Du Aufklärung ? Oder wisst Du nur auf was hinweisen, das Du weißt ;-)
@Nico
KSM ( = Klugscheißermodus) : ON
man kann sich darüber dreckig ärgern oder damit leben ;-)
(oder man versucht es zu ändern, aber dann muß man es auch schaffen )
KSM : OFF
Liebe Grüße
Michael
maadmax
#6252 erstellt: 24. Feb 2015, 13:48
Hi Michael
ich wohne leider nicht in der Nähe von HH komme aus dem schönen NRW aus Essen
Gruß Max
maadmax
#6253 erstellt: 24. Feb 2015, 13:52
......war aber letztes Jahr noch mit dem Moped an der Saarschleife ist echt schön dort
MacPhantom
#6254 erstellt: 24. Feb 2015, 14:01
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschussbetrug#Nigeria-Scam
Entspricht zwar streng genommen nicht den Auktionsbetrügereien, doch der Begriff hat sich auch dafür bereits eingebürgert. Siehe auch hier im Forum.
Zieselmaus
#6255 erstellt: 24. Feb 2015, 15:01
lieben Dank Mac !!
beim Stichwort "Vorschussbetrug" geht das Lämpchen an. Geld halt. Es ist übrigens nach meiner Ansicht falsch, das es den Charakter verdirbt.
Es bringt nur das Verdorbene zum Vorschein was schon immer da war.
Ist zwar OT und nur ne kleine Urheberrechtsverletzung , aber weils ein Technics Gerät ist und mich persönlich betrifft....
siehe hier :
http://www.ebay.de/i...lifier-/171692161739
Der Text ist exakt von der kleinen Hifi-Rubrik meiner privaten Seite kopiert, gleich inklusive Schriftfarbe. Dreist / Dumm, finde ich.
Als ob nicht schon genug Abmahnanwälte zu Gange sind. Flink wie Wiesel und ausgehungert wie alte Lumpen.
Original:
http://www.pearldragon.de/hifi/technics-se-a50/
dabei ist sie noch nicht mal fertig.
Ich habe den Verkäufer mal aufgefordert doch bitte gütigerweise noch heute seinen eigenen Verkaufstext zu verfassen.
Liebe Grüße
Michael
[Beitrag von Zieselmaus am 24. Feb 2015, 15:09 bearbeitet]
Grendel82
#6256 erstellt: 24. Feb 2015, 15:40
Kleiner Tipp am Rande: dunkelblaue Schrift auf schwarzem Hintergrund ist schwer lesbar und anstrengend für die Augen, türkis oder grau sind auch nicht viel besser.
Also wenn du deine Besucher nicht unbedingt quälen willst, solltest du deine Farben nochmal überarbeiten.
Zieselmaus
#6257 erstellt: 24. Feb 2015, 16:16
:prost
Du hast völlig Recht. Ich wollte das schon lange verbessern. Als Webdesigner bin ich sowieso lausig, aber es soll sich keiner Augenkrebs holen.
Ich werd die Schriften nun alle mal überarbeiten.
Michael
Affi04011979
#6258 erstellt: 24. Feb 2015, 19:29
Hätte jemand Interesse an PDFs von Bedienungsanleitungen?
Ich hätte
RS-AZ7/AZ6
RS-BX747
SA-AX530
SA-DX930
SH-GE90
SL-PS740
ST-GT550 / 650
SL-PS770 ( muss ich noch scanen )
SE-A900S ( muss ich noch scanen )
SU-C800U ( muss ich noch scanen )
Alle in deutsch
Vieleicht sucht ja Jemand für sein Gerät eine oder kann noch andere anbieten um zu helfen.
RS-1700
#6259 erstellt: 24. Feb 2015, 21:41
Es ist für 675 € weggegangen, ich fasse es nicht!
Vor kurzem habe ich mir für 350 € einen SL-1600MK2 angeschafft. Nach dem Riemenwechsel für den Liftantrieb funktioniert das Gerät jetzt problemlos, leider hat es ein paar unschöne Kratzer. Letzte Woche war dieser Plattenspieler bei ebay in Großbritannien. Ich hatte eigentlich vor da mitzubieten, aber zwei Tage vor Ablauf der Auktion hat dann jemand der Art heftig geboten, dass das Gerät für 1.460 € (ohne Versand ;)) verkauft wurde. Mir ist vorübergehend geradezu die Luft weggeblieben.
Falls jemand einen Tipp hat wo ich meinen SL-1600MK2 zur Generalüberholung zerlegen und neu lackieren lassen kann bitte ich um Nachricht. Im Auge habe ich im Moment diese Firma hier: 4-dj.de Einen SL-1600MK2 können die offenbar auch wieder in Stand setzen: Affentittenrattengeiler Plattenspieler
Gruß, von der Saarschleife, Michael
[Beitrag von RS-1700 am 24. Feb 2015, 22:26 bearbeitet]
M8-Enzo
#6260 erstellt: 25. Feb 2015, 10:24
Hallo Michael,
warum wundert Du Dich so sehr über den Endpreis für das M95?
Dieses Gerät stammt aus einer Zeit wo die Industrie - gemäß Kundenwünsche - das zeitgemäß maximale Mögliche für den Endverbraucher konstruiert hatten. Hier wurde nicht gespart! Entstehende Produktionskosten waren letztlich nicht ansatzweise so relevant wie heute zeitgemäß ...
Heute herrscht in der produzierenden Industrie - ebenfalls gemäß allgemeiner Kundenwünsche - der Geiz-Ist-Geil- sowie Billich-will-ich - Rotstift ...
Hinzu kommt, daß in der Wirtschaft das Thema Gewinnoptimierungen heute zeitgemäß Ausmaße angenommen hat die einfach nur noch traurig und nicht mehr im Sinne des Endverbrauchers sind --- zumindest die "Ergebnisse" nicht ...
Das M95 stammt nicht nur aus einer Zeit wo es mehr darum ging das Beste noch besser zu machen, sondern es stammt aus einer Zeit wo die Kunden in die Geschäfte gingen um z.B. dieses Gerät gegen ein vergleichbares Nakamichi oder Alpine etc. zu vergleichen um noch so kleine Nuoncen in der Klangwiedergabe etc. zu hören.
Hier MUSSTE die Industrie einfach sich den Kundenwünschen anpassen um so ggf. überhaupt wettbewerbsfähig zu sein.
Heute gehen die Interessenten natürlich ebenfalls in die Technik-Läden. Aber mehr mit den Prospekten der Mitbewerber in der Hand um diese wiederum den Verkäufern um die Ohren zu schlagen und zu zeigen "Guck mal hier! Der ist aber 20 Euro billiger!!" ...
Das ist natürlich ziemlich pauschal und vermutlich etwas zu sehr über einen Kamm gezogen beschrieben, aber leider ist es nicht falsch! (Ausnahmen bestätigen die Regel und HIER befinden sich selbstverständlich NUR Ausnahmen!).
Somit ist die Industrie zeitgemäß gezwungen billig zu bauen --- sonst verkaufen sie halt nichts, oder sind zumindest nicht lange auf dem Markt.
Simpler "Beweis":
Technics bringt soeben die brandaktuellen Modelle auf den Markt. Und was passiert? Selbst hier "schreien" viele sofort "ooouuuhhh , - Sooo teuer?!? Neee neee, - da warte ich erst mal ab oder guck mal bei Denon etc. - die sind aber viel billiger und sind auch gut ..." .... - naja, - ich gebe es zu, - das ist natürlich auch etwas unrealistisch von mir ausgedrückt, - aber der Tenor stimmt.
Doch es gibt nun mal immer wieder Leute, die sich noch an die Zeit erinnern wo das Beste gerade gut genug war. Man war bereit für das Wunschgerät zu sparen, - sogar viele Monate lang, - auszugsweise sogar Jahre! Und ich selbst erinnere mich noch sehr gut wie damals das M95 als DER Knaller schlechthin in den Regalen mit dem Preisschild 3.495,00 DM (UVP bei Markteinführung) stand und es im überzogenen Sinne schon ein "großer Moment" war wenn der Verkäufer das Gerät nur einschaltete und somit zum Leben erweckte. (nur mal am Rande: Das Durchschnittseinkommen 1980 lag bei knapp 2500 DM pro Monat ...) So etwas dann auch noch sein Eigen nennen zu können war einfach für den Enthusiasten etwas ganz Besonderes und so manch einer - und das ist kein Witz - ging nur mit weißen Handschuhen an das Gerät damit der Fingerschweiß nicht mögliche spätere Beeinträchtigungen der Oberflächen an den Bedientasten erzeugen konnte. Viele werden nun vermutlich kopfschüttelnd lachen wenn sie dieses lesen, - aber GENAU SO war es häufiger bei den "Freaks".
Stellt Euch einfach mal vor IHR hättet monatelang oder sogar etwa 1 Jahr auf so ein Wunschgerät ganz bewußt gespart und dabei auf vieles verzichtet -- und nun kommt der Tag wo Ihr mit dem Bündel gespartem Geld in den HiFi-Laden geht um das "Objekt der Begierde" nun endlich Euer Eigen nennen zu können und es abzuholen .... - DAS war einfach ein besonderer Moment den man nicht vergißt wenn man sich so ein Stück Technik in der High-End-Stufe zulegte. Wie geht man wohl anschließend mit dem guten Stück um und welche Bedeutung hat die neue Errungenschaft für einen innerlich?
Heute ein wirklich gut erhaltenes M95 zu besitzen ist nun mal etwas ganz Besonderes. Wie will man das Gerät denn heute preislich "korrekt" bewerten? Es war und ist DAS "Sahneteilchen" von Technics aus dieser Serie und aus einer Zeit wo das Beste ggf. eben nicht gut genug war. Man bekommt nun mal heute keine sehr guten M95 mehr. Da kann man Geld hinlegen so viel man will, - es gibt nun mal nur noch sehr wenige dieser Geräte. Und wenn man heute wirklich ein solches Gerät sein Eigen nennen möchte, dann bleibt einem nur eben sehr tief in die Tasche zu greifen.
Ich selbst habe zwei von diesen M95 damals gehabt. Alleine das Gewicht dieses Gerätes ist schon beeindruckend. Und wenn man mal den Gehäusedeckel entfernt und sieht was da alles an damals zeitgemäßer Technik verbaut wurde, dann kann ein Enthusiast die Faszination dieses Gerätes noch besser verstehen (... obwohl es mir damals mehr graute wenn ich mir vorstellte, daß da mal was defekt ist und/oder diverse Justierarbeiten erforderlich sind ... - und dann am besten noch ohne Service-Unterlagen ...).
Vielleicht sollte man sich auch einfach mal selbst die Frage stellen was wäre, wenn man selbst ein Topp-M95 hätte und dieses Gerät nun verkaufen möchte ... - was ist denn DANN ein realistischer Preis?
Somit sehe ich die erzielten 675 Euro - sofern das Gerät wirklich noch sehr gut ist - als eher "nachvollziehbar". Aber mit dieser spärlichen Beschreibung und den sehr schlechten Fotos ist es natürlich ein Risiko für so viel Geld das Gerät zu kaufen. Aber vielleicht hat der Käufer das Gerät zuvor selbst besichtigt und wußte genau auf was er bietet.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Alle Aussagen sind natürlich nur meine eigene Meinungen die nicht automatisch richtig sein müssen!!
[Beitrag von M8-Enzo am 25. Feb 2015, 10:33 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#6261 erstellt: 25. Feb 2015, 11:01
Guido:
derkleinekolibri
#6262 erstellt: 25. Feb 2015, 11:06
@ M8-Enzo: Deinen Worten kann ich uneingeschränkt zustimmen, Guido. Ich kann mich noch erinnern, als ich Anfang der neunziger Jahre ganz stolz mit meinem Pioneer CT-93 für 2.498,00 DM nach Hause fuhr und es auspackte, als hielte ich ein Neugeborenes in meinen Händen. Und so habe ich es auch mit all meinen anderen neugekauften Geräten gehalten, so zum Beispiel mit meinem Technics RS-M255X, als ich es für "nur" 799,00 DM bei Grawert in Berlin erwarb. Wahnsinnig gern hätte ich auch ein Technics RS-M95 und/oder ein Technics RS-9900US, aber mir fehlen leider die finanziellen Mittel.
marco7887
#6263 erstellt: 25. Feb 2015, 14:34
Also ich finde auch das es heute eigentlich schon "normale" Preise für solche Geräte sind,wenn sie denn in einem top Zustand sind.
Pioneer CT-93 oder CT-95 gehen oft sogar für 700-800€ weg und Aiwa XKS-9000 sogar für noch mehr.
Ich habe für mein Technics RS-B900 sogar noch viel mehr bezahlt aber so ist das mit uns verrückten nun halt,da beisst man dann schon mal in den sauren Apfel.
Das sind halt alles Geräte die seines Gleichen suchen und die Preise werden bestimmt noch weiter nach oben gehen weil sie ja immer seltener werden.
Stullen-Andy
#6264 erstellt: 25. Feb 2015, 17:35
Ich glaube aber nicht das diese Zeit wieder kommen wird, die ist mit dem ende der kleinen HiFi Läden und dem aus allen Näten Platzenden HiFI Märkten die auf Durchsatz konzipert sind zuende gegangen.
Die leute Kaufen heute viel schneller neue sachen, was leider auch nicht immer unbegründet ist, stellt euch vor ihr legt mal eben 40.000 Euro für die Technics Referenz kette hin, was sie allemal wert ist, und in drei jahren hat sich ein neues Audio format durchgesetzt, und dieses kann der Media Player zu der Anlage nicht, und Technics hat zwar einen neuen, der aber Optisch erstaml nicht passt, und dann eben auch wieder richtig ins geld geht, der alte Player hat dann aber durch das fehlen dieses formates einen wert in richtung null verlohren. Sowas war damals bei zwei haupt und drei neben formaten nicht wichtig, eine Platte war eine Platte war eine Platte. und eine Kassette war auch eine Kassette. dann gab es für die entusiasten die bandmaschiene, und für die Spielkinder dann DAT und MiniDisc, beides schnell wieder gestorben, nur die CD konnte sich lange als neuerung am markt halten, aber heute ist alles nunmal rund um den PC angeordnet, und alles neue ist und wird in zukunft immer PC komatibel sein müssen, und das die Aktuelle generation unter 30 hat alles mit dem Smartfon im griff, da kommt ne Spielerstation wo das Smartfon drauf kommt ins WZ, und das wars dann. Die stellen sich keine Msuiksammlung mehr irgendwo in die ecke, die haben das "in der Cloud" und immer und überall abrufbar.
Und eben diese werden wenn dann günstiges mittelkalsse zeug kaufen, und bei defekt oder missgefallen einfach austauschen.
Ich habe Arbeitskollegen um die 20. die kenne Schalplatten vom Opa, und mehr auch nicht.
Und auch das es teure geräte bei eBay gibt, wird es immer weniger geben, weil eure Erben den kramms auf den Müll hauen werden, und zwar weil wenn wir mal weg sind, keine Käuferschicht für solche sachen mehr da ist !
Versucht heute mal ein Gramophon los zu werden, da gibt es einige wenige Sammler, aber in den Sozi Kaufhäusern stehen ab und an welche, und die landen zu 95% in der Tonne weil unverkäuflich, und wenn als Deko, und Deko ist etwas was ein Tapedeck egal wie gut es mal war niemals werden kann!
RS-1700
#6265 erstellt: 25. Feb 2015, 22:46
M8-Enzo (Beitrag #6260) schrieb:
Hallo Michael,
warum wundert Du Dich so sehr über den Endpreis für das M95?...
Gruß aus Werne
Guido
Hallo Guido,
Ich wundere mich deshalb, weil ich mein RM95 sehr günstig bekommen habe, und diese Geräte bisher bei ebay nie so teuer verkauft wurden. Zur Zeit ist übrigens noch eins für 899 € (Sofortkauf) bei ebay zu bekommen. Bisher hat aber niemand zugegriffen.
Als Teenager habe ich mich oft in den Hifi-Geschäften (z. B. die Lerche in Stuttgart) herumgetrieben und dort eingekauft. Die Geräte die ich damals dort gekauft habe laufen zum großen Teil heute noch tadellos, die Lerche gibt es schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Wenn ich heute in den Blödmarkt gehe langweilt es mich geradezu. Es wird nichts richtig Aufregendes mehr angeboten, nur billiger Kunststoffmüll. Vor drei Jahren ist mir dann im Blödmarkt tatsächlich noch ein SL-1200MK2 über den Weg gelaufen, den ich sofort verhaftet habe - war ein Ausstellungsstück ohne Tonarmgegengewicht-.
Wenn ich mir die heute angebotenen Plattenspieler in den Elektronikmärkten so ansehe und dann anfasse rollen sich bei mir die Fußnägel auf. Da gibt es sogar Einweggeräte, an denen man nicht einmal die Nadel wechseln kann.
Früher war’s halt so, dass man als Teenager wenig Geld hatte und für eine Hifi-Legende ordentlich sparen musste. Heute ist es leider so, dass sich den Schrott, der in den Elektromärkten angeboten wird, fast jeder leisten kann. Auf einen Traum ein oder zwei Jahre lang zu sparen geht bei diesem schnellen Modellwechsel sowieso nicht mehr. Statt dessen kann man das auf Pump mit 0% Zinsen kaufen. Aber dann ist der Kick weg! Wenn das Gerät dann endlich abbezahlt ist, ist die Garantie abgelaufen, und das Gerät hat womöglich seinen Geist aufgegeben. Reparatur ist bei dem Anschaffungspreis unwirtschaftlich und damit fliegt es in die Tonne.
Wie schön ist es da, wenn man noch so einen alten Prügel besitzt, den man auch selbst reparieren kann, wenn er mal Mucken macht.
S97
#6266 erstellt: 26. Feb 2015, 06:57
Sooooo, nach dem ich mich schonmal 20 Jahre durch die Technics-Kataloge gekauft habe weil ich absoluter Fan war, habe ich mich entschlossen nach etwa 15 Jahren Abstinenz ( Letzte Geräte waren TX-50 und SA-DA10 ) mir wieder eine kleine Anlage rein für Stereo zusammen zu suchen.
Einen SH-8058 habe ich schon. Einen SU-V85 habe ich gestern gekauft , ist aber noch nicht angekommen. Wegen einem ST-G70 habe ich auch schon Verbindung aufgenommen, mal sehen ob was draus wird. Fehlen mir eigentlich nur noch 1 SL-P770/990/777/999 und ein oder zwei RS-B605/705/905. Das wäre so meine Wunschkonstellation. Den SL-P999 besaß ich ja schon einmal und habe ihn einem netten Forenmember damals für ( ja, verprügelt mich , ich hätte es verdient ) 150 € verkauft. Meine 2 Paar SB-G500 habe ich damals leider auch verkauft.
Aber irgendwie hat mich der Virus wieder erwischt. Also wenn jemand was in dieser Richtung loswerden möchte , gern pm an mich. Ich bin mal gespannt in welchem Zustand der Verstärker technisch noch ist. Ich hoffe das wird kein Fass ohne Boden bei dem Alter der Geräte. Aber ich mag die Sachen aus den 80's halt unheimlich gern.
Gruß Mario
bubiboy43
#6267 erstellt: 26. Feb 2015, 07:41
[quote="M8-Enzo (Beitrag #6260)"]
..........und das ist kein Witz - ging nur mit weißen Handschuhen an das Gerät damit der Fingerschweiß nicht mögliche spätere Beeinträchtigungen der Oberflächen an den Bedientasten erzeugen konnte.....
Moin,
Ich oute mich hier mal. Anfang 83 holte ich mir den SL-P10, neu bei Karstadt in Bremen. Dazu gabs eine CD gratis (glaube ABBA war`s).
Den Player habe ich die erste Zeit mit weißen Malerhandschuhen bedient.
[Beitrag von bubiboy43 am 26. Feb 2015, 07:41 bearbeitet]
Stullen-Andy
#6268 erstellt: 26. Feb 2015, 13:13
thewas
#6269 erstellt: 26. Feb 2015, 13:22
Sieht wirklich toll aus in Schwarz-Gold, schade dass die 30er klanglich nicht besonders gut sind.
DER TECHNICS SA STAMMTISCH
hifijc am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  167 Beiträge
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer
-Fabio- am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  376 Beiträge
Technics SE-A1 & SU-A2
M8-Enzo am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Technics SE-A1000
schmufi am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Technics
sonicfurby am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ?
ElefantenSuelze am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  3 Beiträge
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige
westcoast am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Technics
schmeichel1975 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Dual Stammtisch
Oldie-Fan am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Technics Reciver SA-727
Giusy am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedl3itterlemon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.350
