HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
Rabia_sorda
15:47
#8178
erstellt: 14. Mrz 2016, |||
Wenn dazu natürlich der Riemen ausgelutscht ist, dann kann eine leichte Verharzung schon Folgen haben, aber sooo hartes Fett hatte ich noch nie, dass ein funktionierender Riemen das nicht geschafft hätte. ![]() |
rolandL
17:42
#8179
@Marco: super! Bei mir hängen an der 3000er Triangle Genese Quartet ![]() Gruß |
Viper780
18:37
#8180
geschmiert ist leichter als der Riemen getauscht ![]() Aber so ausgeleiert waren die bei mir eigentlich nicht |
32miles
19:13
#8181
Wenn sie optisch noch in Ordnung sind, hilft manchmal auch kochendes Wasser, um die Riemen wieder zu refreshen. |
Waeltklass
10:10
#8182
erstellt: 15. Mrz 2016, |||
Hallo Zusammen Ich finde diesen CD Player ein sehr schönes Gerät. Ein kleines Update zu meinem SL-P999 Problem. Die Ganze Sache verhält sich folgendermaßen: Problem 1: Wenn eine CD eingelegt ist, funktioniert der die Schublade gut. Sie kommt gut raus und schließt sich auch einigermaßen (manchmal ruckelt sie ein wenig). Ist keine CD eingelegt. Dann öffnet sich die Schublade nicht mehr. Bei geöffnetem Haube sieht man, dass der "Disc Clamper" den Weg nicht frei gibt. Oder anders gesagt, die Schublade hat zuwenig kraft den "Disc Clamper" nach oben zu schieben. Problem 2: Ist die CD drin, dreht sie sich nicht, resp. liest die Titel nicht ein. Gibt man Ihr "Starthilfe" funktioniert es wieder. Nur möchte ich den Player nicht mit geöffneter Haube betreiben. Problem 3 Der "Search Dial" Drehknopf funktioniert nicht richtig (stört mich aber nicht sonderlich) freundliche Gruesse |
christurbo
10:19
#8183
am besten du tauschst die Ladeeinheit komplett aus und übernimmst Laser & Motor von dir..dann hast du erstmal die mechanischen Probleme beseitigt! |
Waeltklass
11:44
#8184
Wo bekomme ich eine solche Ladeeinheit? Grüsse |
Rabia_sorda
14:23
#8185
@Waeltklass Ein wichtiger Hinweis: Einen Spindel-Motor niemals lösen/tauschen, da man ihn nur durch abziehen des CD-Tellers herausbekommt. Dieser Teller wird aber auf´s Hundertstel genau in der Höhe eingestellt! Das bekommt man selbst nicht hin ![]()
An dieser Stelle (Rot) ist der Disc Clamper am Scharnier eingeklipst. Dort mit einem Schlitzschraubendreher die Verriegelung aufhebeln und den Clamper herausnehmen. Darunter befindet sich auch der Riemen. Unter dem Clamper befindet sich ein kleines aufgeklebtes Gummistück (gelb), das evtl. fehlt oder plattgedrückt ist. Dieses Stückchen ist zum "einstellen" ( ![]() ![]()
Das kann an mehreren Faktoren* liegen, am ehesten am defekten Spindelmotor. Dieser kann mit der Zeit schwergängig laufen, sei es durch verharztes Fett oder durch Rost. Wenn man diesen Motor mal im abgeklemmten Zustand ca. 5 min. an einem 9V-Block laufen lässt, kann dieser sich regenerieren. Wenn du ihn aber so wie jetzt weiterbetreibst, kann es u.U. passieren, dass im Netzteil etwas durchbrennt, da der Motor einen Kurzschlußstrom verursacht. *Auch kann es an der verstellten Laser-Maske liegen oder sogar nur an den Netzteilelkos.
Oxidation an den Kontakten, diese müssen gereinigt werden. |
maadmax
12:25
#8186
erstellt: 16. Mrz 2016, |||
Guten Tag Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen den SL-P1200 und den SL-P1200B? Gruß Max ![]() |
MacPhantom
13:55
#8187
Nein: ![]()
Auf gut Deutsch: gleiche Platinen, gleiche DAC-Chips. Unterschiede sind u.a. Wegfall des Digitalausganges, Hinzukommen von XLR-Anschlüssen, Platinenlayout des SL-P1300 (mit Technologie des SL-P1200) und andere. [Beitrag von MacPhantom am 16. Mrz 2016, 13:57 bearbeitet] |
Waeltklass
23:26
#8188
erstellt: 17. Mrz 2016, |||
Hallo, ich bins wieder einmal... *kopfschüttel* Welchen Dreher soll ich behalten? SL-Q33 oder SL-D3 |
Waeltklass
23:29
#8189
Heute habe ich ein echtes Schnäppchen machen können 😁😁 SU-V900 SL-1210 JBL-XPL140 für 300 schweizer Franken Iiiiiiiihaaaaaaa [Beitrag von Waeltklass am 17. Mrz 2016, 23:31 bearbeitet] |
MacPhantom
08:38
#8190
erstellt: 18. Mrz 2016, |||
Der SL-Q33 ist hochwertiger wie der D3 und hat auch mehr Features (quarzkontrolliert, autom. Plattengrössenerkennung, etc.). Glückwunsch zum Schnäppchen; das ist wahrhaftig eines! Der V900 geht schon für CHF 300 über den Tisch; der 1210 für mindestens so viel. Wo findest du diese Angebote jeweils? Bislang ist alles an mir vorbeigegangen. ![]() |
Waeltklass
09:29
#8191
MacPhantom
09:55
#8192
Nochmals Gratulation! Das ist in der Tat ein wahrhaftig beeindruckendes System! ![]() |
SE-A50
18:17
#8193
erstellt: 19. Mrz 2016, |||
Hallo, nach dem Bau des ersten Umschaltgerätes für Verstärker ( im passenden Technics design ) plane ich nun einen reinen Cinch-umschalter für die Zusatzgeräte ( Grundlage natürlich ein Technics-gehäuse ). Deshalb brauche ich mal eine Auskunft: Welche Maße haben die flachen/kantigen Knebelschalter dieses Technics-Verstärker: Su-V3 ( Breite, Höhe, Dicke ) (Die Knebel sind auch bei folgenden Verstärkern zu finden: SU-V5,V7,V9,V303,V505,V707 ) Außerdem suche ich Schrottgeräte von oben genannten Verstärkern zum Ausschlachten ( benötige nur die Knebel, allerdings so ca. 7- 10 Stück. Kann mir da jemand helfen ? mfG Otmar |
derkleinekolibri
00:05
#8194
erstellt: 20. Mrz 2016, |||
@ SE-A50: Hallo, Otmar! Ich hätte zwar ausreichend Knebel zur Verfügung, doch die brauche ich leider zum Betrieb meiner Vollverstärker. Gemessen habe ich die Knebel und dabei kam dieses heraus (ist natürlich nicht auf den Zehntel Millimeter genau): Länge: an der Geräteseite ca. 29,0 mm, an der Vorderseite ca. 28,0 mm Tiefe: ca. 15,0 mm Breite: an der Geräteseite ca. 8,5 mm, an der Vorderseite ca. 6,5 mm |
Rabia_sorda
03:46
#8195
Mensch Jürgen, wenn wir dich nicht hätten (und du nicht deine tollen Geräte ![]() ![]() ![]() |
SE-A50
08:14
#8196
@derkleinekolibri: Ich danke Dir für die umfassenden Maßangaben. Hab gedacht die Knöpfe wären größer, insbesondere im Tiefenmaß. Wenn Du so viele Verstärker hast, könntest Du doch jeden auf eine gewisse Quelle einstellen, die Knöpfe demontieren und dann nur den Verstärker umstecken, je nachdem was Du hören möchtest. Die Knöpfe bräuchtest Du dann eigentlich nicht mehr ![]() ![]() nochmal herzlichen Dank. Otmar |
derkleinekolibri
08:34
#8197
@ SE-A50: Otmar, vom Gedanken her hast du schon Recht, aber ich habe zuwenig Verstärker - oder zu viele Quellen - je nachdem wie man es auslegen möchte. ![]() @ Rabia_sorda: Einen defekten Technics SL-P555 habe ich hier noch zu stehen, das Shuttle-Rad dürfte aber dasselbe sein wie beim Technics SL-P777, oder? Allerdings möchte ich mich davon nicht trennen, denn die Kiste möchte ich wieder zum Leben erwekcen. ![]() Wünsche allen Mitgliedern des HiFi-Forums einen schönen Sonntag! ![]() [Beitrag von derkleinekolibri am 20. Mrz 2016, 08:34 bearbeitet] |
MacPhantom
11:26
#8198
Technics hat zwei verschiedene Knopfserien verwendet. Die Einschaltknöpfe der SE-A3 und SU-A4 sind zwar gleich gross wie die anderer Geräte (z.B. den des SH-8030), aber das Profil ist an der Front etwas geschwungener. Die Selector-Knöpfe hingegen sind etwas schmaler. Bilder kommen noch. Ebenso ist die Befestigung anders: beim SH-8030 (und auch bei den SU-Vx/Vx0x-Verstärkern?) sind die Knöpfe auf die Schalter aufgesteckt. Bei der A3 und A4 sind sie mittels Federn an der Frontplatte befestigt: ![]() ![]() |
SE-A50
15:10
#8199
@ derkleinekolibri: Hat man je genug ??????? @ MacPhantom: Es geht nicht um die Befestigung und nicht um die Einschaltknöpfe. Es geht um die Knebel der Umschalter für Speakers, Rec-Selector, bzw. Input-Selector. Ich bin bei der Planung eines eigenen Cinchumschalters nach meinen Vorstellungen: Gehäuse von einem Technics, wahrscheinlich SE-A808 wegen der Front, Innereien ( Schalter, Platinen, ect.) Eigenbau. Als Bedienelemente habe ich die besagten Knöpfe ausgewählt, da ich mir das optisch sehr gut vorstellen kann. Habe damals die SU-V9 im Katalog gesehen und war von der Optik schlicht begeistert ( konnt ich mir aber damals nicht leisten, aber die Liebe zu den " Monsterknöpfen " ist geblieben ). Heute habe ich etwas größere Bausteine und kann mit einem SU-V... nicht´s mehr anfangen. Deshalb brauchte ich die Maßangaben und suche Schrottgeräte zum Ausschlachten. Zur Not muss ich halt funktionierende Verstärker ausschlachten ( aber nur für die Knöpfe......das tut mir als Technics-fan auch weh ![]() mfG Otmar |
Rabia_sorda
15:18
#8200
Dann stelle doch bitte die "überflüssigen" Teile der Geräte ![]() ![]() P.S. Ich finde deine Idee ja schon gut, aber wäre eine fertige Lösung mit Fernbedienung nicht einfacher? Auch könnte man das Gerät verstecken, indem man die IR-Empfängerdiode auslagert, vorne positioniert und das Gerät hinter allen anderen Geräten packt. |
SE-A50
15:53
#8201
Hallo, die überflüssigen Teile bekommt mein Techniker, der braucht so etwas, weil er noch alte Geräte reparieren kann. Ob der Verstärker nun läuft oder nicht, ist Ihm egal. Es wäre nur schade, einen Intakten nur wegen der Knöpfe zu zerlegen und an anderer Stelle liegt ein defekter und optisch nicht wohnzimmertauglicher rum. Und wieso ein Gerät verstecken ![]() Soweit ich weiß, gibt es kein Gerät, das meine Erwartungen erfüllt. Es soll eine Ansteuerung eines einzelnen Zusatzgerätes ( also Einbindung eines z.B. EQ ) sein und gleichzeitig auch eine Reihenschaltung aller Geräte ermöglichen z.B. Signal zum 8040, danach 8055, usw.. mfG otmar |
Rabia_sorda
16:20
#8202
Naja, auch fertige Geräte kann man modifizieren. Aber viel Erfolg bei deinem Vorhaben ![]() (Defekte Geräte bekommt man auch günstig bei Ebay-Kleinanzeigen. Habe dort schon einige Male zugeschlagen) |
derkleinekolibri
17:07
#8203
@ SE-A50: Schaue dir doch mal ein dbx 200X an, vielleicht wäre das etwas für dich. Da kannst drei Equalizer oder dergleichen einschleifen. Ausnahmsweise zeige ich dir mal die Bedienungsanleitung, damit du alle Möglichkeiten des Umschaltpults ausloten und mit deinen Vorstellungen abgleichen kannst (ihr lieben Technics-Jünger mögt mir das bitte verzeihen). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SE-A50
19:15
#8204
Hallo kleiner Kolibri, Du machst Deinem Namen alle Ehre ( dauernd in Bewegung ). Danke für die Hilfe und Mühe. Das Gerät scheint meinen Vorstellungen recht ähnlich. Fragt sich jetzt nur, wie es innen im Aufbau aussieht. Falls das Teil von der Schalttechnik passen würde, müßte ich es ja noch in ein Technics-gehäuse unterbringen und auf die Knebel statt Drucktasten umbauen. Gab es noch größere Geräte aus der Serie mit mehr als 3 Umschaltmöglichkeiten, hab bei DBX selber nichts finden können ( scheint wohl etwas älter zu sein ??). mfG Otmar |
MacPhantom
21:28
#8205
Noch nie gesehen: SL-55: ![]() Gibt noch mehr davon auf Yahoo Japan. Sehr alt und selten: RS-724U: ![]() [Beitrag von MacPhantom am 20. Mrz 2016, 21:34 bearbeitet] |
Technics
22:25
#8206
[ ![]() ![]() Dieses Tonband wurde in Japan schon unter dem Namen "Technics RS780" gelabelt. Ist sogar die Autoreverse Ausführung! Mit den Metallstreifen zum aufkleben auf dem Band wird umgeschaltet! Mit 3 Geschwindigkeiten. ![]() In Übersee nur unter dem Label "National". Innen sind die Platinen mit z.T. mit "Technics" beschriftet. ![]() Hab ich vom Flohmarkt. ![]() Dieter |
derkleinekolibri
23:45
#8207
@ Technics: Gratuliere, Dieter! Was die Leute so alles verschleudern. Tz, tz, tz. ![]() |
Waeltklass
13:21
#8208
erstellt: 22. Mrz 2016, |||
Ich habe da eine nicht Technics spezifische Frage. Gibt es ein Gerät, das man zwischen einer Stereoanlage und einer Externen Harddisk anschließen kann und via Iphone o.ä. die Titel auswählen kann. (Das Gerät soll kein Notebook oder PC sein) Gruss Fred |
JoDeKo
13:43
#8209
Hallo Fred, Du meinst nicht zufällig einen Streamer? Beste Grüße Jo |
Waeltklass
13:54
#8210
Hallo Jo, Kann man via Iphone App auf die HD zugreiffen und auf die entsprechende Playlist / Album / Einzeltitel zugreifen? Hast Du zufälligerweise ein Beispiel von einem solchen Gerät? Gruss Fred |
JoDeKo
14:08
#8211
Hallo Fred, klar, kann man mit einer App problemlos bedienen - iPhone, iPad oder sonstige Verdächtige. Ein Beispiel wäre ein Linn Majik DS. Beste Grüße Jo |
32miles
15:33
#8212
Und wenn es etwas günstiger sein soll, schaust du mal nach einer gebrauchten Squeezebox Touch. So, jetzt aber genug OT, sonst mach lieber 'nen eigenen Thread auf. ![]() |
Waeltklass
21:08
#8213
derkleinekolibri
21:51
#8214
Sehr schön! ![]() |
Rabia_sorda
23:39
#8216
Glückwunsch und viel Spass mit dem 999er ![]() ![]() |
harese
18:29
#8217
erstellt: 23. Mrz 2016, |||
Nein. 555 ist aus Kunststoff, 777 aus Metall. |
derkleinekolibri
21:03
#8218
Ah, danke. Wieder etwas gelernt. ![]() Hätte ich das größere Modell, wüßte ich das natürlich, aber leider... ![]() |
Kangahop
21:13
#8219
Heilige S.... : ![]() ... Technics in Bestform? Schönen Abend Gruß Kanga |
MacPhantom
23:09
#8220
Die gibt's von dem schon lange, sind auch einige Zeit lang in der Bucht zu einem sehr auffälligen Preis gestanden. Aber interessant sind die Dinger trotzdem. Habe sie mal live gesehen (in Blau-Weiss), aber leider nie hören können. |
Viper780
13:17
#8221
erstellt: 24. Mrz 2016, |||
was war das? Die Anzeige wurde entfernt |
MacPhantom
13:23
#8222
Ein paar SB-AFP10 in schwarz. Edit: selber Verkäufer wie in den Links von Daniel im nächsten Beitrag. [Beitrag von MacPhantom am 24. Mrz 2016, 13:46 bearbeitet] |
Viper780
13:39
#8223
Achso, da hab ich weiter oben schon mal eBay Links gepostet: ![]() |
panafix
15:27
#8224
Ich habe da eine nicht Technics spezifische Frage. Gibt es ein Gerät, das man zwischen einer Stereoanlage und einer Externen Harddisk anschließen kann und via Iphone o.ä. die Titel auswählen kann. (Das Gerät soll kein Notebook oder PC sein) Gruss Fred ________ Technics... mein Ding Panasonic ALL1 funktioniert bestens, kann sogar FLAC Dateien wiedergeben, kostet so 150 €. [Beitrag von panafix am 24. Mrz 2016, 15:29 bearbeitet] |
Viper780
16:29
#8225
je nach dem was du willst kannst auch einen Raspberry Pi nehmen und dazu eine günstige Soundkarte oder einen AufsteckDAC wie den Hifiberry |
MacPhantom
16:31
#8226
Gibt viele Lösungen. Western Digital hat zum Beispiel mit der WD TV-Serie ein paar Geräte im Angebot. Oder du nimmst einen ST-C700. ![]() |
rolandL
17:01
#8227
@MacPhantom: er hat immer wieder mal wirklich gute Komponenten drinnen, nur auch Mondpreise. Soweit ich das sehe, sind immer wieder die gleichen Komponenten zu verkauf. Also geht da nicht wirklich was weg... Gruß |
Technics
22:03
#8228
Da die Qualität ja dabei eh keine Rolle spielt. ![]() Für solche Zwecke benutze ich einen Maxxter Bluetooth Audio Receiver. Mit allen Kabeln und eingebautem Akku für 7,99€ bei "Action" zu haben. Alles andere ist "Perlen vor die Säue zu werfen" und macht keinen Sinn, außer Geldverschwendung ![]() Dieter ![]() [Beitrag von Technics am 25. Mrz 2016, 02:59 bearbeitet] |
32miles
08:20
#8229
erstellt: 25. Mrz 2016, |||
Also ich sehe die ![]() Nur mit dem WAF wird es wohl etwas schwer werden. |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedanko1969
- Gesamtzahl an Themen1.558.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.926
