HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
harese
15:00
#13390
erstellt: 06. Feb 2025, |
Im Prinzip die Player, die ein SOAD60A Lufwerk haben. Das sind aber glaube ich nicht besonders viele. Der SL-P350, SL-P550 und natürlich SL-P770 z.B.
[Beitrag von harese am 06. Feb 2025, 15:02 bearbeitet] |
HD-Jack
18:25
#13391
Ich glaube, die "Regel" war in etwa so: SL-PXX0 Ferner: "Compact Disc"-Aufdruck rechts auf der geraden Schublade. Schublade links, nicht gewölbt, kein mittiger Aufdruck. Kommt das hin? Nach diesem Muster gäbe es noch den SL-P250. Korrekt? Davon gäbe es auch noch einige und recht günstig. Wenn der SL-P260 nicht passen sollte, belasse ich die Suche beim 350er aufwärts. Was meint ihr? [Beitrag von HD-Jack am 06. Feb 2025, 18:28 bearbeitet] |
harese
18:28
#13392
Der SL-P250 sollte ein SOAD70A haben. |
HD-Jack
18:29
#13393
Wie erkenne ich die Unterschiede bei der Suche? |
harese
18:41
#13394
Von außen kannst du keinen Unterschied zuverlässig erkennen. Deine Suche wird sich vermutlich auf die 3 Geräte beschränken müssen. Wobei ich nicht glaube, dass du einen 770er zerpflücken möchtest. ![]() Selbst bei den anderen Beiden fände ich es auch schon schade. |
HD-Jack
18:46
#13395
Absolut richtig! Allein beim 350 sehe ich Potential. Schon der 550 ist gebraucht zu teuer, der 770 sowieso. Habe einen 350 ausgemacht, dessen Schublade angeblich gelegentlich klemmt. Wenn das alles ist, wär das ein Schnäppchen für 30+15 Versand. 15€ Versand erscheint mir allerdings teuer! Mal sehen, ob ich da was handeln kann. Ich denke, das ist meine beste Chance. |
harese
18:51
#13396
Der Player steht schon ein Zweites mal zum Verkauf drin.... Probier dein Glück! |
HD-Jack
18:57
#13397
Autsch, wusste ich nicht. Egal, ich hab mal nen Preisvorschlag gemacht, wenn er einschlägt, gehe ich das Risiko ein. Die Schublade an sich ist mir ja egal. Wenn der Player hingegen entgegen seiner Aussage gar keine Musi spielt, gibt es einen Fall auf Ebay mehr. ;-) |
Rabia_sorda
19:20
#13398
HD-Jack
19:40
#13399
Was es nicht alles gibt! ^^ Ja, das war hilfreich! Es bleibt bei den 3 von harese benannten Playern. Die beiden SL-D5000 und SL-D7000 dürften auf dem Gebrauchtmarkt wohl kaum eine Rolle spielen. Mal schauen, was der Besitzer des defekten 350ers sagen wird.... |
pogopogo
19:54
#13400
HD-Jack
23:13
#13401
erstellt: 16. Feb 2025, |
Nun, einen SL-P350 erworben, aufgemacht, enttäuscht wieder zugemacht. Das Laufwerk mag das gleiche sein, doch der hochwertige Directdrive ist einem billigen Motörchen gewichen. Keine Platine weit und breit, Fehlschlag. Nun bleiben vorerst zwei weniger verdächtige Elements of Crime und ein Hauptverdächtiger: Zwei Elkos, aber die KI meint, die sind es eher nicht. Doch der AN8290S könnte gegrätscht sein. Findet dieser Gedanke Anklang? Und falls ja, wo bekomme ich den noch her? Der Chip kostet in HK zwar nur 50 Cent, doch der Versand ca. 11 Euronen. Würde ich hinlegen, wenn... a) eine gewisse Chance besteht, damit das Problem zu beheben und ... b) auch eine Chance auf ein Original besteht. Die Abbildung zeigt definitiv das Original, doch das heißt ja nichts. Oder hat man evtl. auch eine Chance in Europa oder gar in D.? |
harese
13:35
#13402
erstellt: 17. Feb 2025, |
Ja, dies ist jetzt ein Rückschlag. ![]() Beim Googlen nach dem Motorcontroller AN8290S habe ich in einem russischen Forum den Hinweis gelesen, dass du diesen im SL-P1200, 1000, 990, 720, 520, 420, 320, 210, PJ30 finden könntest. Aber ich würde an deiner Stelle dort nicht ansetzen. Wenn Du nach deinen Angaben die CD mit dem Finger anschubst, läuft sie. Das spricht ein kleinwenig gegen diese Theorie eines defekten IC, weil man annehmen könnte dass die drei Spulen vom IC noch angesteuert werden.... Es ist nebenbei bemerkt SMD, dass muss man auch löten können um nicht noch mehr kaputt zu machen. Ich würde die beiden Kondensatoren auf dieser Motordrive Platine in Augenschein nehmen. Auch wenn es die KI meint, die wären es eher nicht *grins... legt es einem die einzelnen Forenbeiträge die man über diesen Antrieb so findet einem schnell nahe, die Ursache für den Nichtanlauf zu sein. Diese wurden dann immer getauscht. Es scheint auch Platz genug und möglich, Kondensatoren mit anderer Bauform als Ersatz zu verwenden. Es gibt auch ein Youtube Video über den 990 mit deinen gleich beschrieben Symptomen über dieses Thema. Und eben der Austausch dieser Kondensatoren. ![]() |
HD-Jack
16:10
#13403
Hallo Harese, auf die Idee mit den Datenblättern hätte ich ja auch kommen können/sollen. Shit happens. Sei's drum, den/die Elkos hatte ich ob so oder so im Visier, da leicht zu tauschen. Die KI ist da längst nicht unfehlbar, das war mir schon klar. Trotzdem weiß sie mehr als ich, wenn es drauf ankommt, dessen bin ich mir auch bewusst. Und auch hier im Forum kamen bisher zwar gut gemeinte, jedoch ebenso wenig hilfreiche Vorschläge. Auch jedes Mal mit dem Brustton der Überzeugung, damit wäre das Problem behoben. Wem also glauben? ![]() Also: Ich werde heute noch den einen 33/25v Elko tauschen. Problem dabei: in meinem Sortiment finde ich gerade nur 33/16V. Aus dem Bauch heraus sollte das dennoch genügen. Oder ist es doch besser, mir einen aus 10/25v und 22/25v zusammenbauen? Ist halt ne Platzfrage. Ach ja, es könnte durchaus sein, dass das IC nun doch gehimmelt ist, da sich am Ende der Spindelantrieb nicht mehr durch Anschieben zur Arbeit bewegen ließ. Irgendwas hatte auch kurz gerochen, doch Kokelspuren konnte ich nirgends feststellen. Ich behalte mal die Info im Hinterkopf, welche Spieler dieses IC beherbergen, falls der Austausch der Elkos doch nichts bewirken sollte. Danke für die Info. PS: SMD-Bauteile lind für mich kein Problem, habe schon mehrere SMD-Projekte erfolgreich durchgezogen. Das Equipment dazu habe ich, der AN8290S hätte nicht die geringste Chance. ![]() ![]() |
Rabia_sorda
19:26
#13404
Was sagt denn der Schaltplan oder ein Messgerät über die anliegende Spannungshöhe? Hersteller verbauen ja nicht teurere Bauteile, wenn es auch mit billigeren funktioniert. Hätten sie dann nicht anstelle eines 25 V-Elkos einen mit 16 V verbaut, wenn er denn auch ausgereicht hätte ![]() Interessant: ![]() |
HD-Jack
13:01
#13405
erstellt: 19. Feb 2025, |
Der Austausch des im Video gezeigten Elkos brachte keine Änderung. Ich tippe also auf das IC. Leider ist ein erster Versuch, einen gebrauchten Player mit diesem Chip zu bekommen, fehlgeschlagen. Auch dessen Motor dreht nicht hoch. Die Luft wird immer dünner... ![]() |
outofsightdd
17:41
#13407
Mangels einer Rettung des Antriebs der großen Player hat man hier also einen Antrieb der kleinen Player in einen großen transplantiert, was das Mitwandern der zusätzlichen Elektronik in den großen Player erfordert. Zufällig erlaubt die Platine vom großen diese Transplantation und hat die notwendigen Schnittstellen dafür... uiuiui, ziemlich abgefahren. ![]() |
HD-Jack
18:54
#13408
Diesen Schritt gehe ich sowieso nicht. Erst versuche ich alles, den DD Antrieb zu retten. Das ist ja letztendlich eine der Komponenten, die den 990 so wertvoll machen. Klar, wenn er nicht geht, ist es auch Panne. Aber noch habe ich nicht alles ausgeschöpft. |
harese
20:09
#13409
Der jetzt verbaute 33/16V (C701) wird sicherlich am Limit betrieben, den würde ich langfristig nochmal tauschen. Der Schaltplan zeigt +7.6V und auf der anderen Seite -7.7V anliegen. Was ist eigentlich mit dem C702 (1/50V)? Das ist doch ebenso ein Kandidat und bei meinen SOAD70A auch immer taub. |
HD-Jack
20:58
#13410
Der 1/50 und der 33/25 ist bestellt. Letzte Hoffnung quasi. |
harald64646
12:49
#13411
erstellt: 21. Feb 2025, |
Hi, Kann keine Bilder hochladen, obwohl nur 2 mb groß, wo ist das Problem ? |
HD-Jack
12:59
#13412
Ist es ein JPG? |
laut-macht-spass
14:35
#13413
Moin! Bilder gehen hier seit Anfang Dezember nur noch über externe Hoster... ![]() [Beitrag von laut-macht-spass am 21. Feb 2025, 14:36 bearbeitet] |
harald64646
11:06
#13414
erstellt: 23. Feb 2025, |
Hi, tja blöd, dann könnt ihr die schönen Bilder der Restauration meiner SB-7000 nicht ansehen. |
Rabia_sorda
11:42
#13415
der_tommy
09:58
#13416
erstellt: 26. Feb 2025, |
Moin. Da kommt bei mir eine leere, weiße Seite... |
Rabia_sorda
11:07
#13417
Bei mir nicht ... |
der_tommy
16:33
#13418
Eigenartig, jetzt funzt es hier auch ![]() |
HD-Jack
21:49
#13419
erstellt: 12. Mrz 2025, |
Ich wieder. ![]() Der SL-P110 hat ebenfalls einen Direct Drive. Selbst wenn die Platine nicht exakt dieselbe sein sollte (bin aber zuversichtlich), hätte ich den AN8290S, die Hallsensoren, die Elkos, etc. Hab einen für nen Fuffi aus der Bucht geschossen, sollte nächste Woche eintrudeln und dann hat zumindest diese Odyssee ein Ende. Aber schaumererstmal.... |
HD-Jack
00:08
#13420
erstellt: 18. Mrz 2025, |
Ende der Geschichte, der P990 tut es wieder! ![]() Die Driverplatine war leider nicht identisch, im P110 sind die 3 bipolaren Elkos ausgelagert. Damit waren die Platinen zwar nicht 1:1 kompatibel, doch das Schaltungsschema ist das gleiche. Also den AN8290S ausgelötet und den Rest gleich mit. In der Originalplatine habe ich zunächst nur den IC und den 25V-Elko wieder eingelötet und probiert: CD läuft hoch - FREUDE! Doch was ist das nun? Er liest die 11 Tracks nicht ein. PANIK! Hab ich doch noch was geschossen? Die Amateurelektronikerseele schlägt Kapriolen, der Puls rast..... Puh, erstmal durchatmen.... Also CD raus und nach dem Laser geschaut, wieso der nicht gescheit fokussiert (man hörte es). Und überhaupt, wieso geht der nicht in Anfangsposition? Hm.... Dann legen wir das Flachbandkabel mal so, wie es sich gehört und schwupps, schon gehts. ![]() Danke an alle, die mitgeholfen hatten, auch wenn es keiner der Elkos war, sondern eindeutig der AN8290S. Hauptsache, wieder was gelernt. ![]() |
Rabia_sorda
00:14
#13421
Glückwunsch ![]() |
Technixxx
23:00
#13422
erstellt: 20. Apr 2025, |
Hello again! ![]() Momentan hab ich einen RS-671 auf dem Tisch der einige Defekte hatte. Nun funktioniert im Prinzip alles wieder; bis auf eine Kleinigkeit! Da müßten neue Idler Gummis rein. Für den RS-671 speziell hab ich keinen Anbieter gefunden (bzw. den Einzigen den ich gefunden habe liefert nicht nach Deutschland), allerdings ist mir aufgefallen daß das Laufwerk des RS-673 und RS-670 ziemlich identisch aussehen! Würden die Idler von denen auch in den RS-671 passen? Viele Grüße Frank |
Rabia_sorda
09:22
#13423
erstellt: 21. Apr 2025, |
Dazu würde ich in deren Service-Manuals mal die Teilenummern vergleichen. |
Technixxx
12:45
#13424
Im Service Manual von RS-671 / 676 ist das Laufwerk nicht als ganzes aufgeführt sondern nur als Einzelteile. An die beiden anderen Manuals komme ich momentan nicht ran weil der Downloadserver in den USA wegen überhöhtem Traffic vorübergehend nicht erreichbar ist. (Da wird doch nicht Onkel Donald dran gedreht haben!) Ich habe mir nun Bilder von den entsprechenden Laufwerken angesehen und bin zum Schluß gekommen das die RS-671/673/676/678 alle das gleiche Laufwerk drin haben. Der Unterschied ist minimal; z.B. hat der RS-676 zusätzlich eine Platine für die Kabelfernsteuerung drin. Ich hab nun die Idler Gummis bestellt, wenn sie passen geb ich Rückmeldung! Wenn die passen müßten die auch für die anderen oben genannten Decks verwendbar sein. Gruß Frank |
Rabia_sorda
13:09
#13425
Aktuell kam ich gerade nur an den SM vom 671 und vom 676. In beiden Part.- List werden jeweils 2 Idler Namens "QXI0033" angegeben und sie sind daher zumindest in diesen Decks identisch. Ich würde aber stark davon ausgehen, dass auch die anderen Decks das gleiche Laufwerk besitzen. Damals gab es noch nicht so viele unterschiedliche Laufwerke. |
Technixxx
14:56
#13426
Ja genau das hab ich gemeint! Teilweise ist nur das Gehäuse anders, Laufwerk und Platinen sehen identisch aus. Die Decks stammen ja aus der gleichen Zeit. Das ist mein drittes RS-671; ich mag die weil sie eine robuste Mechanik (fast) ohne Plastikteile haben. Gruß frank |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
