HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Was ist bei 120 V-Receivern zu beachten? | |
Was ist bei 120 V-Receivern zu beachten?+A -A |
Archivo
10:52
erstellt: 09. Nov 2009, |
Hallo an alle, ich würde gerne wissen, ob man an einem 120 V-Receiver mit passendem Trafo alle Quellen-Geräte wie TT, Tapedeck und via AUX-Anschluss auch CD-Player auf 220 V- bis 240 V-Basis ohne Probleme betreiben kann - oder ob es da noch etwas zu beachten gilt. Danke im Voraus für Eure raschen und zahlreichen Rückmeldungen ![]() ![]() Grüße aus dem herbstlich-sonnigen Wien, Ivo |
WinfriedB
11:33
Egal ob 120VAC oder 240VAC-Anschluß, der Rest des Gerätes ist immer galvanisch vom Netz getrennt. D.h., es ist völlig egal, mit welcher Netzspannung die angeschlossenen Geräte laufen. Probleme könnte es höchstens mit der Erdung geben, aber da 120VAC-Geräte mit 3poligem Anschluß (Schutzleiter) wohl eher selten sind, dürften sich evtl. Brummprobleme durch zusätzliche Verbindungen zwischen den Gehäusemassen lösen lassen. Da 120VAC meist auch 60Hz bedeutet, kann es passieren, daß bei Geräten, die nicht für 50-60Hz ausgelegt sind, der Netztrafo etwas wärmer wird. Schaltnetzteilen ist die Netzfrequenz weitgehend egal. |
Archivo
02:02
erstellt: 10. Nov 2009, |
Danke schon mal, Winfried!
Welche Geräte meinst Du jetzt - die angeschlossenen Quellen oder den Receiver selbst? Und inwieweit kann etwas passieren, wenn der Netztrafo tatsächlich wärmer wird? Beim fraglichen Gerät handelt sich laut Info-Etikett auf der Rückseite um einen reinen 120 Volt/60 Hz-Receiver. LG, Ivo |
WinfriedB
08:18
Es geht um das Gerät/die Geräte, die für 60Hz ausgelegt sind und nun an 50Hz betrieben werden. Die (Verlust-)Leistung eines Trafos ist u.a. von der Netzfrequenz abhängig (das ist einer der Gründe, warum in Flugzeugen häufig intern 400Hz-Netze verwendet werden - die Trafos werden erheblich leichter), je niedriger die Netzfrequenz, desto größer muß der Trafo(kern) sein. Der Unterschied zwischen 50 und 60 Hz ist jetzt aber nicht so riesengroß. Wenn du den Verstärker nicht gerade dauernd volle Pulle betreibst, sollte es keine Probleme geben. Bei Vorverstärkern und anderen Geräten, die nicht viel Leistung abgeben, sind die Netztrafos eh meist überdimensioniert. Passieren kann bei der (vermutlich eher mäßigen) Trafo-Mehrerärmung wenig, du solltest vielleicht mal überprüfen, wie warm der Trafo im Betrieb tatsächlich wird. |
Siamac
09:09
Also ich hatte bis jetzt damit keine Probleme, meine Geräte Pioneer SX-1980,SX-1250,SX-1280,A-90,P-D70,Marantz 19,Marantz 2440 sind alles 120 Volt Geräte. ![]() |
Archivo
11:34
Herzlichen Dank für Eure Hinweise, liebe Kollegen. Jetzt bin ich erstmal beruhigt ![]() LG, Ivo |
Marantz 2330 B- was muss man beachten? merrill1988 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Was muss ich beachten? DJ-Spacelab am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zu Marantz Receivern Timmyboy71 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 30 Beiträge |
Technics SA-5270K : Was beachten? CanTon_Le_500 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Dual 1237 gekauft - was beachten DRMRK am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 44 Beiträge |
KEF KIT 120, Netzteil defekt ortwin44 am 17.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 7 Beiträge |
Import aus USA, was beachten highfreek am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 88 Beiträge |
Fragen zu Pioneer Receivern x2x x3x Timmyboy71 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 15 Beiträge |
WAs hört Ihr mit Euren Klassiker-Receivern für Sender? am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 66 Beiträge |
Liesenkötter Carnegie 120 Curd am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.829
