Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Yamaha-Klassiker Fan und Bilderthread
Passat
#201 erstellt: 03. Nov 2017, 19:06
Ja, den YP-D71 gabs in Europa, aber der stammt von 1979.
Das war der Nachfolger des YP-D7.
Darüber gabs noch den YP-D8, YP-D9 und YP-D10.
Roman
homeboy2005
#202 erstellt: 12. Nov 2017, 00:15
IMG_0978IMG_0975IMG_0941Meine Yamaha Sammlung meine Yamaha Sammlung
Receiver RX-A 3060,
CD Player cdx 10000, cdx 2020, cdx 1060, cdx 993
Tuner tx 2000
Plattenspieler pf 800
Endstufe mx 830
Tape KX 1200 , KX 650
Subwoofer ystw 1500
[Beitrag von homeboy2005 am 12. Nov 2017, 00:29 bearbeitet]
RealHotzenplotZ
#203 erstellt: 07. Jan 2018, 17:02
Petersilie99 (Beitrag #164) schrieb:
'Lediglich die Riemen tauschen' gestaltet sich manchmal etwas komplizierter als man denkt. Zum Glück gibt es bei eBay immerhin ein vorgefertigtes Riemenset speziell für dieses Gerät. Denk daran, das Laufwerk auch von vorne zu öffnen und alle Gummirollen/Zwischenräder zu reinigen und aufzurauen, sonst läuft das Deck auch mit den neuen Riemen nicht richtig.
Dazu brauchst du mindestens Lederstäbchen, einen Glasfaserpinsel und ein Fläschchen Isopropylalkohol.
So endlich bin ich mal dazu gekommen die Riemen zu tauschen und das Tapedeck wieder zum laufen zu bringen.
Danke für die hilfreichen Tipps...Um zum Riemen zu gelangen musste man doch fast alles aufmachen
Folgendes Problem:
Der "Dolby Nr" Schalter will nicht richtig einrasten. Ich habe jetzt mechanisch (vorm Schließen des Deckels) diesen auf Surround eingestellt, jedoch kann ich ihn nicht umschalten nur bei betätigen des Tasters...was könnte man denn da machen?
Zum Verstärker:
Da es sich um Schieberegler mit Kohleschicht handelt reicht es eigentlich, sie mit Kontaktspray zu behandeln. Wenn sie nicht stark kratzen sollte Kontakt 61 reichen (auf keinen Fall Kontakt 60 nehmen!). Das Problem bei den Schiebereglern ist, dass sie recht kurz sind. Meist klemmen sie in der Mitte und rutschen dann im einem Ruck bis zum Anschlag. Neben der Reinigung kann versiegeln und schmieren mit ein wenig reiner Vaseline helfen.
Meinst du soll ich die Schieberegler ausöten zum reinigen und schmieren? Wäre schon von Vorteil nicht?
Waeltklass
#204 erstellt: 01. Feb 2018, 23:20
Hallo Zusammen
Möchte hier ein Bild meines ehemaligen AV Monster Amp zeigen.
Yamaha DSP-A1
Yamaha DSP-A1
[Beitrag von Waeltklass am 01. Feb 2018, 23:21 bearbeitet]
rainer_ge
#205 erstellt: 02. Feb 2018, 20:15
mir sind 2 Yammis zugelaufen: C4 und M4.
Nachdem beim C4 die Elkos in einer Werkstatt getauscht worden sind, läuft jetzt alles zu meiner Zufriedenheit.
Yammi Yammi
cu
Rainer
PS: Hier die entsprechende Platine vor Werkstattbesuch
C4 Elko Platine
rupi99
#206 erstellt: 26. Feb 2018, 15:36
Frisch aus Japan eingetroffen, bei uns hieß es KX-W952.
Habe es von 100V auf 240V umgebaut und wie üblich die Kassettenfächer beleuchtet.
Yamaha KX-T950
Doktor_Zoidberg
#207 erstellt: 22. Mai 2019, 22:26
schon lange keine Yamaha Fans den Thread aufleben lassen....
dann muss ich das nun machen
IMG_20190519_175426
IMG_20190519_175449
IMG_20190516_215842
IMG_20190516_215944
IMG_20190516_215910
IMG_20190520_202349
IMG_20190516_215910
[Beitrag von Passat am 23. Mai 2019, 10:24 bearbeitet]
Passat
#208 erstellt: 23. Mai 2019, 10:28
Schöne Yamahas.
Was macht denn der DSP-3000?
Nur gut ausssehen oder hast du da noch irgendwo die dazugehörige MX-55 versteckt?
Roman
outofsightdd
#209 erstellt: 15. Jun 2019, 14:08
Ne Nummer kleiner, aber 16 Jahre nach Erscheinen schon als Klassiker geltend, lege ich jetzt mal fest:
Yamaha Pianocraft 400
outofsightdd
#210 erstellt: 15. Jun 2019, 14:11
Läuft bei mir daran:
Yamaha Pianocraft 400 + Monitor Audio Silver RX8
misfits
#211 erstellt: 16. Jun 2019, 09:29
@ dr Zoidberg ,das sind mal sehr gute Lautsprecherfüsse.Sieht klasse aus
frelge
#212 erstellt: 21. Jul 2019, 14:59
Hallo liebe Yamaha Gemeinde,
habe eine M 65 Endstufe, die ich mit einem Yamaha Vollverstärker betreiben möchte zwecks Bi-Amping. Ich sehe aber bei allen Amps immer nur die Pre Out, Main In Ausgangscombi z.Bsp. AX-730. Nie einen separaten Pre Out Ausgang. Kann ich mit einem Y-Adapter das Problem lösen, das ich mit der Endstufe den Tieftöner und mit dem Vollverstärker die Mittel und Hochtöner betreibe?
outofsightdd
#213 erstellt: 08. Sep 2020, 18:09
Als Versuch einer Wiederbelebung eine kleine Fotospielerei vom Wochenende:
Pianocraft
Inzwischen ist sie mit 17 Jahren fast alt genug für diese Sektion.
Kellerjunge
#214 erstellt: 09. Sep 2020, 08:08
mein derzeitiges Setup:
Yamaha YP D6 ( AT 150 MLX oder AT 33 PTG II) - Plattenspieler
Yamaha CA 1010 - Vestärker ( kpl. revidiert)
Yamaha NS 1000M - Lautsprecher ( kpl. überholt, außer der Frequenzweichen)
Vom Klang her, kann ich für mich nichts besseres vorstellen.
Und wenn ja, dann wird es richtig teuer und der Sprung wird nicht dem Aufpreis gerecht.
Viktor
IMG_2858
puedder
#215 erstellt: 13. Sep 2020, 08:09
@Kellerjunge:
den YP-D6 habe ich auch. Habe lange nach einem guten Exemplar gesucht, dann zur Überholung in professionelle Hände gegeben und seit einigen Wochen steht er bei mir im Wohnzimmer. Ein wunderschöner Plattenspieler!
Bei mir sind wahlweise ein Elac D796H30 oder ein AT EaX13 jeweils mit Originalnadel dran.
DD69DB43-D3D5-4938-93BB-2348FE34C020
89F9E156-AD82-4864-AB6D-D4D95680185F
_Oberharzer_
#216 erstellt: 13. Sep 2020, 09:50
Oder für die Freunde neuer Technik, aus neu macht alt:
Yamaha-R-N803D-01-74343-Sachsenheim_04
[Beitrag von _Oberharzer_ am 13. Sep 2020, 09:51 bearbeitet]
avclassics
#217 erstellt: 14. Sep 2020, 21:53
Kellerjunge (Beitrag #214) schrieb:
Viktor
IMG_2858
Hallo Viktor
Sehr schöne Anlage hast Du, gefällt mir sehr, allem voran die NS-1000M, die ich auch besitze.
Was mich wundert, wie hast Du die Bassmembranen so tief Schwarz hinbekommen? Mit dem rot glänzenden Lack der Gehäuse sieht das perfekt aus!
Gruss Dani
olimuc
#218 erstellt: 15. Sep 2020, 08:59
Hallo zusammen,
habe meinen Yamaha A-960II ebenfalls revidiert/repariert (Zeitaufwand gute 20 Stunden ), aber das Ergebnis ist super: Das Gerät funktioniert wieder völlig einwandfrei, hat einen Hammerklang und ist auch optisch bis auf zwei oberflächliche Kratzer in einem super Zustand:
20200915_073442
20200915_073449
20200915_073458
[Beitrag von olimuc am 15. Sep 2020, 09:01 bearbeitet]
Kellerjunge
#219 erstellt: 15. Sep 2020, 09:05
Gruss Dani
Hallo Dani,
Edding zum Nachfüllen und Pinsel....
Aber zuers immer woanders ausprobieren
Viktor
Dominik_P
#220 erstellt: 15. Sep 2020, 14:20
P1040882
IMGP7528
Meine beiden Yamis
Yamaha CA-610
Yamaha CR-600
[Beitrag von Dominik_P am 15. Sep 2020, 14:22 bearbeitet]
avclassics
#221 erstellt: 15. Sep 2020, 19:11
Besten Dank Viktor, bin mir aber nicht sicher, ob ich mich getrauen würde, das auch bei meinen zu machen. Sieht aber wie schon erwähnt viel besser aus als die blass grauen Originale.
Gruss Dani
Kellerjunge
#222 erstellt: 16. Sep 2020, 08:14
Gruss Dani
Hallo Dani,
alleine die Gitter runter zu bekommen war eine Herausforderung.
Wobei am schwierigsten war es bei den Hochtönern.( Heißfön und leicht hebeln...)
Und dann reissen teilweise die Dichtungen, d.h ich habe im CAD die nachkonstruiert und beim Dichtungshersteller bestellt.
Alles etwas kostspielig, aber die Boxen werden die nächsten 40 Jahre locker mitmachen
Viktor
avclassics
#223 erstellt: 16. Sep 2020, 19:46
Yamaha NS-1000M/Atom
Hallo Viktor
Hier sind meine, welche ich im Wohnzimmer an einem Naim Atom betreibe.
Ich konnte allerdings nie in Erfahrung bringen, wie viele Paare in diesem Nussbaum Furnier hergestellt wurden, und in welchen Märkten diese käuflich waren. Jedenfalls sind die NS-1000M, für mich, immer noch sehr sehr gute Lautsprecher.
Warum musstest Du die Gitter der Hochtöner auch entfernen? Hast Du diese neu lackiert?
Gruss Dani
Kellerjunge
#224 erstellt: 17. Sep 2020, 12:36
Hallo Viktor
Gruss Dani
Hallo Dani,
mich hat der Staub auf den Kalotten gestört und lackiert ( Alu-Farbe) hab ich sie auch noch...
Ich glaube die NS 1000M im Holzfurnier waren in der Schweiz im Verkauf.
(Hab noch ein Pärchen NS 690II) auch toll aber nicht so klar wie die 1000er.
Viktor
ars_vivendi1000
#225 erstellt: 17. Sep 2020, 15:04
Die TOP Vintage der 70er Yamahas hatte ich auch mal...Sie gehören in die erste Reihe "ihrer Zeit" zumal hierzulande extrem selten. Die Fotos meiner FX und des PX 1 suche ich noch.
P1030774
P1030775
P1030776
P1030777
P1030778
P1030780
P1030779
max130
#226 erstellt: 17. Sep 2020, 15:16
Die C-1 ist ja schon ein Vieh!
ich bin mit den C-4 und C-70 sehr zufrieden.
Ist aber natürlich nicht diese Kragenweite.
VG
Stefan
olimuc
#227 erstellt: 17. Sep 2020, 15:34
Cooles Teil, hat ja schon fast so viele Schalter wie ein Flugzeugcockpit
ars_vivendi1000
#228 erstellt: 17. Sep 2020, 15:46
P1030600
P1030602
Dominik_P
#229 erstellt: 17. Sep 2020, 16:00
Der Plattenspieler ist ja mal Top!
So einen habe ich noch nie gesehen.
outofsightdd
#230 erstellt: 17. Sep 2020, 16:14
Apropos Top-Komponenten, in der Bucht ist ein 1987er Centennial Series 10.000er Set zum Verkauf eingestellt:
https://www.ebay.de/...0-MX-55/163927146065
Warum es in heutiger Zeit viele nicht schaffen, Geräte im Betrieb zu fotografieren, bleibt ein Rätsel oder muss von vornherein als Verschleierung des Gerätezustandes erwartet werden. Noch dazu, wenn die Geräte so prachtvolle Anzeigen und Beleuchtung haben...
ars_vivendi1000
#231 erstellt: 17. Sep 2020, 17:04
Ein wunderbares Set aus 87.Ich hatte es in MA mal in der Yammi Werkstatt ( wo meine Geräte zum Check waren) beschnuppern dürfen.
Ob das Set bei der aktuell sich verschlechternden Wirtschaftslage zu diesem Kurs zu verkaufen ist ?
Innenleben von Verstärkern-Bilderthread
___---___ am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Bilderthread: ungewöhnliche Plattenspieler
Novisse am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  16 Beiträge
Der große B&O Klassiker Fan Faden
Stereomensch am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  15 Beiträge
Welchen Yamaha Klassiker kaufen?
Sascha27 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  26 Beiträge
Yamaha Klassiker Thread
Petersilie99 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  12 Beiträge
.... ein Yamaha-Klassiker ?!
detegg am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  5 Beiträge
Hifi Klassiker - Yamaha M4!
made2006 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  43 Beiträge
überraschter Yamaha Fan Yamaha AX-870 vs, Pioneer SX-950
honda99 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  7 Beiträge
HiFi-Klassiker | Schwarz | 1970 - 1979 | Bilder
Curd am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  209 Beiträge
Lautsprecher-Klassiker ähnlich Yamaha NS-1000M
imotep911 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.261
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.607
