Yamaha CA800-2
micha_D.
#1 erstellt: 21. Mai 2004, 09:44
Hallo
Ich suche für meine überholungsbedürftige Neuerwerbung
den CA800-2 alle Infos zur Technik,insbesondere auch die Leistungsangabe für den umschaltbaren A-Betrieb....
Danke für eure Hilfe...
Gruß Micha
Michael-Otto
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 07:34
Hallo micha,
vom 800 II habe ich nur wenig an Unterlagen, dafür komplettes Datenblatt vom 800.
Quelle: Yamaha Prospekte
CA-800 II
Integrierter Vor- und Endverstärker nahezu identischer Qualität, ebenfalls mit Umschaltmöglichkeit auf „Class-A"-Betrieb, dank verringerter Ausgangsleistung noch günstigeres Preis-Qualitäts-Verhältnis.
Klangregler mit zwei Einsatzstufen, Zwei Bandeingänge für Möglichkeit von Band-auf-Band-Kopien in beiden Richtungen, Mikrofoneingang, Kontinuierlich regelbare Loudness, Höhen- und Tiefenfilter mit zwei Schaltstellungen, Audio-Muting --20 dB, Vor- und Endstufe auftrennbar,Anschluß für zwei Lautsprechergruppen, Kopfhöreranschluß, Tone-Jump-Schaltung zur Überbrückung des gesamten Klangregelnetzwerks
Sinusausgangsleistung (DIN) 70+ 70W (4 4 /1 kHz, beide Kanäle betr.)
Gesamtklirrgrad bei Normalbetrieb <0,1 %, bei „Class-A"< 0,05
Intermodulation weniger als 0,1%
Geräuschspannungsabstand Phono >80 dB, Aux >90dB
Übersteuerungsfestigkeit Phono310 mV
Abmessungen: Breite436 mm, Höhe 144 mm,Tiefe 323 mm,Gewicht13,5 kg
Tabelle etwas unübersichtlich, bei 2 Werten 1. Glass B, 2.Class A, bei 3 Werten 1+2 Glass B, 3 Class A
CA-800
VERSTÄRKER-TEILNORMAL (CLASS B)CLASS•A
AUSGANGSLEISTUNG Musikleistung (IHF) 150 Watt (4 Ohm)130 Watt (8 Ohm)20 Watt (8 Ohm)
Sinusleistung (jeder Kanal betrieben)70/70 Watt (4 Ohm) bei 1000 Hz- 55/55 Watt (8 Ohm) bei 1000 Hz 10/10 Watt (8 Ohm) bei 1000 Hz
Sinusleistung (beide Kanäle betrieben)60+60 Watt (4 Ohm) bei 1000 Hz -50+50 Watt (8 Ohm) bei 1000 Hz 10+10 Watt (8 Ohm) bei 1000 Hz
Sinusleistung (beide Kanäle betrieben) 50+50 Watt (4 Ohm) bei 20-20 000 Hz
45+45 Watt (8 Ohm) bei 20-20 000 Hz10+10 Watt (8 Ohm) bei 20-20 000 Hz
KLIRRFAKTOR
Leistungsverstärker allein weniger als 0,1 % bei Nennleistung weniger als 0,1 % bei Nennleistung
weniger als 0,04 % bei 1 Wattweniger als 0,02 % bei 1 Watt
Vorverstärker allein
(Phono bis Vorverstärker-Ausgang) weniger als 0,1 % bei Nennleistung weniger als 0,1 % bei Nennleistung
(Aux bis Vorverstärker-Ausgang) weniger als 0,02 % bei Nennleistung weniger als 0,02 % bei Nennleistung
Über alles (Aux bis Leistungs-Ausgang)weniger als 0,1% bei Nennleistung weniger als 0,05 % bei Nennleistung
INTERMODULATIONSVERZERRUNG(70 Hz :7,000 Hz = 4 :1 SMPTE-Methode)
Leistungsverstärker allein weniger als 0,1 % (8 Ohm) bei Nennleistungweniger als 0,1 % (8 Ohm) bei Nennleistung
weniger als 0,05 % (8 Ohm) bei 1 Wattweniger als 0,05 % (8 Ohm) bei 1 Watt
Über alles (Aux bis Leistungs-Ausgang)weniger als 0,1% (8 Ohm) bei Nennleistung weniger als 0,1 % (8 Ohm) bei Nennleistung
LEISTUNGSBANDBREITE (IHF, Klirrfaktor 0,5 % Konstant)
5 bis70 000 Hz5 bis 100 000 Hz
AUSGANGS-IMPEDANZ4-16 Ohm (4 bis) 8 bis 16 Ohm
bei gleichzeitigem Betrieb von mehr als einem Lautsprecherpaar muß die Impedanz der einzelnen Lautsprecher jeweils mindestens 8 Ohm betragen
DÄMPFUNGSFAKTOR (8 Ohm)70 bei 1000 Hz70 bei 1000 Hz
FREGUENZGANG (bei 1 Watt)
Ober alles (Tuner, Aux, Tape PB bis Leistungs- Ausgang)10 bis 50 000 Hz +0,5 dB, -1 dB
Über alles (Mic bis Leistungs-Ausgang)20 bis 20 000 Hz +0,5 dB, -2 dB,
Leistungsverstärker allein 10 bis 100 000 Hz +0,0 dB, -1 dB
Abweichung von RIAA-Norm (30 bis 15 000 Hz)+0,2 dB, -0,2 dB
KANALTRENNUNG (bei Nennleistung, 1000 Hz) Leistungsverstärker allein besser als 60 dB Gesamt mit Phono 1, 2besser als 50 dB
Gesamt mit Aux, Tape PB besser als 50 dB
Gesamt mit Mlkbesser als 50 dB
FREMDSPANNUNGSABSTAND (IHF)
Gesamt bei Phono 1, 2besser als 80 dB
Gesamt bei Micbesser als 70 dB
Gesamt bei Aux, Tape PB Tuner besser als 90 dB
Leistungsverstärker allein besser als 100 dB
Lautstärke auf Minimumbesser als 90 dB
EINGANGSEMPFINDLICHKEIT UND -IMPEDANZ (bei Nennleistung, 1000 Hz)
Phono 13 mV (30 kOhm, 50 kOhm,100 kOhm)
Phono 23 mV (50 kOhm)
Phono 1, 2; übersteuerungsfestigkeit310 mV (Klirr 0,1 °%)
Mic2,5 mV (50 kOhm)
Mic übersteuerungsfestigkeit245 mV (Klirr 0,1 °%)
Tuner, Aux 1, 2120 mV (40 kOhm)
Tape PB A, B120 mV (40 kOhm)
Endverstärkerelngang775 mV (40 kOhm), 345 mV (Class-A) AUSGANGSPEGEL UND -IMPEDANZ (bei Nennleistung, 1000 Hz)
Tape Rec Out A, B120 mV (2 kOhm)
Vorverstärkerausgang775 mV (2 kOhm)
(max. Ausgangsspannung)3000 mV (Klirr 0,1 °%)
KLANGREGLER
Bässe+15 dB, -15 dB bei 50 Hz
Höhen+10 d13, -10 dB bei 10 000 Hz FILTER
Niedrig-3 dB bei 20 Hz, 70 Hz (12 dB/oct.)
Hoch-3 dB bei 6000 Hz, 12 000 Hz (5 dB/oct.)
LAUTSTÄRKENREGELUNG (Kontinuierlich; Lautstärkenvolumen auf Minimum)
+10 dB bei 100 Hz, +5 d8 bei 10 000 Hz
ALLGEMEINES
Halbleiter2 FET; 49 Transistoren; 12 Dioden 4 Zener Dioden
Stromversorgung 110/130/220/240V umschaltbar,50/60 Hz Leistungsaufnahme Max,300 Watt
Abmessungen436 (B) x 144 (H) x 323 (T) mm Gewicht13,5 kg
Michael-Otto
micha_D.
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 08:00
Hallo
Danke für die Daten zum Yamaha!!
Nun Frag ich mich schon wieder,wieviel der ca800 mit dem ca800-2 gemeinsam hat...Stromaufnahme,das Gewicht,die anzahl der Transistoren stimmen mit meinem Gerät anscheinend nicht überein...Meiner hat eine Aufnahmeleistung von 450Watt und wiegt knapp 17Kilo..........
Gruß Micha
YAMAHA CA800 - Mit Fotos - Wert?
KGB44 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
suche infos + bild yamaha a 1000
joydigger am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  3 Beiträge
Suche Plattenspieler für meine Anlage !!!
-Arcus- am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  19 Beiträge
Umschalter für Yamaha A 960
dengelonkel am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Technikfrage zum Yamaha A 960
harald64646 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Yamaha CA610 Lautsprecher A&B
Peter_Hofstetter am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  5 Beiträge
Hilfe und Infos gesucht für Tandberg TD 20 A 4
HisVoice am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  2 Beiträge
Wer hat eine Lösung für Yamaha Verstärker A-520?
scubamaus am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
Yamaha a-700
sheep am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  4 Beiträge
Suche Infos über Rotel Ra 812. Für Vinylfreaks veraltet??
k.klarhorst am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.021
