Frage zu Marantz Preamps
Marlowe_
#1 erstellt: 02. Dez 2009, 17:21
Ich bin leicht verwirrt.
Wozu sind an vielen (allen?) Marantz Vorverstärkern Lautsprecheranschlüsse? Die LS kommen doch an die Endstufen.
Juergen_H.
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 17:56
um mehr als zwei lautsprecher anzuschliessen...
der ausgang an der endstufe wird zurueck zum vorverstaerker gefuehrt und dort in main und remote unterteilt.
obere anschlussleiste ist in und die beiden anderen leisten sind die ausgaenge.
gruesse
juergen
[Beitrag von Juergen_H. am 02. Dez 2009, 17:58 bearbeitet]
Marlowe_
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 18:38
Danke Juergen. So einfach kann es sein
raphael.t
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 10:59
Hallo Dirk!
Was Wesentliches:
Wenn ich meine 3800er Marantz Vorstufe nicht mittels Lautsprecherkabeln mit der Endstufe 250 M verbinde, kann ich zwar den Kopfhörer an den Pre anschließen, es kommt aber nichts raus.
Den Saft für die Kopfhörer liefert also die Endstufe.
Grüße Raphael
detegg
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 11:27
Marlowe_ schrieb:
So einfach kann es sein ;)
Die Idee dahinter war, alle Bedienelemente am VV zu haben - also auch die Wahl der LS-Gruppen. Heute wie damals unüblich und deshalb regelmäßig verwirrend
:-) Detlef
Marlowe_
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 13:28
Grüße Raphael
Oh. Das ist gut zu wissen. Allerdings würde ich diese Konstruktion als zumindest... sagen wir mal 'suboptimal' bezeichnen.
Da sollte man die Endstufe(n) jedenfalls in der Nähe des PreAmps aufstellen, sonst wird das ein ziemlich LS-Kabel-Wirrwar
Das heisst also, wenn ich das richtig verstanden habe, NF-Verbindung Pre-->Endstufe, dann LS-Kabel Endstufe-->Pre und dann wieder da raus, LS-Kabel Pre-->Lautsprecher.... wow. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
:-) Detlef
Der aus meiner Sicht grundlegende Fehler in diesem Ansatz von Marantz ist schon 'Wahl der LS-Gruppen'. Damit stehen sie ja aber auch nicht allein da.
Wer braucht oder will mehr als eine Paar LS bei Stereo? Quadro und Surround stehen da auf einem anderen Blatt. Da braucht's dann aber ohnehin auch die entsprechende Anzahl Endstufen.
Ok, gegen einen Subwoofer zusätzlich ist heute nichts einzuwenden, aber den könnte man, da meist aktiv, prima direkt von der Vorstufe aus ansteuern.
Soweit ich informiert bin, gibt es diese Möglichkeit aber nur bei Advance Acoustic. Leider.
detegg
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 13:34
... aber den könnte man, da meist aktiv, prima direkt von der Vorstufe aus ansteuern.
Mein Marantz 3250B hat 2 PreOut´s - das spart den Y-Adapter
:-) Detlef
Marlowe_
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 13:37
:-) Detlef
Will ich auch, will ich auch....
Nee, im Ernst. Haben das noch andere Receiver Modelle von Marantz?
detegg
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 13:42
... wir sprachen doch von PreAmps - Receiver hatten das imho nicht.
Marlowe_
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 14:31
Äh, natürlich Pre Amps.... Receiver schwirren mir im Moment nur auch noch dauernd im Kopf rum.
Also: Haben auch noch andere PreAmps von Marantz einen zweiten Pre Out?
Übrigens wäre, jetzt wo ich drüber nachdenke, der Anschluss einen passiven Subs bzw. der sozusagen 'passive Anschluss' eines aktiven Subs eine Verwendung für das zweite LS-Anschlusspaar am PreAmp.
ruesselschorf
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 15:24
Die 'großen' noch in USA gebauten Preamps 3600 bzw 3800 haben sogar 2x pre-out und einen 3. scope-out Ausgang, da kann man dann das Scope im passenden Marantz Tuner z.B. Model 150 ansteuern.
Hab hier noch eine uralte 'Marantz console' Model 33 die hat auch 2 pre-outs mit der Bemerkung 'use either one' ich nehme an dass hier die Buchsen nur intern parallel geschaltet sind.
Gruß, Helmut
Marlowe_
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 15:45
Gruß, Helmut
Die Beschriftung 'use either one' deutet ja darauf hin, man solle nur einen von beiden (gleichzeitig) nutzen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn sonst wäre es ja unsinnig, zwei bereit zu stellen
Oder lässt mein Englisch mich im Stich?
Was meinst Du mit 'intern parallel geschaltet'? Das beide das selbe Signal ausgeben? Was sonst
Sorry, aber ich bin, wie unschwer zu erkennen, ziemlich ahnungslos
ruesselschorf
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 16:10
...ja, die Output- Buchsen sind wohl nur intern parallel geschaltet. Dieses 'use either one' ist wohl eher irreführend.
Aber bei dedizierten, unabhängigen Ausgängen würde ich getrennte unabhängige Ausgangsverstärker erwarten, dann hätte ein Kurzschluss am Ausgang 1 keine Rückwirkung auf Ausgang 2
Gruß, Helmut
Marlowe_
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 16:41
Gruß, Helmut
Verstehe.
Wieso spart man da den Adapter?
Zumindest wenn man nur einen Sub anschliesst, müsste man ja noch links und rechts des PreOut per 'Y' zusammenführen oder müssen in deinem Sub zwei Anschlüsse bedient werden?
Frage zu Marantz mit Oszilloskop
Jim_Beam am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  57 Beiträge
Frage zu Marantz CD12 / DA12
pebrom am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  7 Beiträge
Frage zu Marantz PM64 II
hoolger01 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz 2245 Frage + Bedienungsanleitung
pavelle am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  14 Beiträge
marantz
yawara am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  16 Beiträge
Frage zum Marantz 2275
dernikolaus am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  5 Beiträge
Marantz 2330 Frage !
klaus94469 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  13 Beiträge
Wer weiß was? Phonosektionen Marantz
Marlowe_ am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  6 Beiträge
Marantz-noob Vorstellung und Frage
Imazagi am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  11 Beiträge
Marantz SM7
Badping am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.660
