HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » alte Otto Braun Ionenhochtöner von "original&... | |
alte Otto Braun Ionenhochtöner von "original" Boxen trennen?+A -A |
ferrytale
18:16
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Hallo Hifigemeinde, Habe auf eBay diese beiden Lautsprecher ersteigert, die von Otto Braun Mitte 70er mit einer frühen Version seiner Ionenhochtöner ausgestattet wurden. Auf den Boxengehäusen selbst steht kein Hersteller, die Tieftöner wurden vom Vorbesitzer gewechselt (Sicken waren defekt) und wenn ihr mich fragt, sieht das alles ziemlich zusammengeschustert aus. Ich werde die Hochtöner jedenfalls nicht zusammen mit diesen 08/15-Boxen verwenden. Die Frage ist jetzt nur, ob man den Rest (Boxen ohne IonenHT) gleich wegwerfen, oder für einen späteren Wiederverkauf des Gesamtsystems aufheben soll. Oder anders formuliert: Ob es Sammler gibt, die nicht nur an den reinen Hochtönern interessiert sind, sondern an eben solchen Einzelanfertigungen. ![]() ![]() |
andisharp
18:19
Ich würde die Boxen wegwerfen, oder verschenken. Die sehen doch arg nach billiger Car-Hifi-Bestückung aus. ![]() |
Michael-Otto
19:05
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Hallo, was für Maße hat denn der LS (ohne Hornaufbau)u.U. könnte das mal eine OTTO BRAUN LK-4 gewesen sein. Gruß Michael-Otto |
paga58
08:25
erstellt: 31. Dez 2009, |||
Hallo, gehts nur darum das Zeug gewinnbringend los zu werden oder willst Du die Boxen behalten? Otto Braun ist zwar im Rentenalter, aber mittags noch in seinem Hifi Studio hier nebenan (in Saarbrücken) und hilft sicher gern beim Restaurieren... Gruß Achim |
Claus-Michael
15:02
Moin,
Auf keinem Fall wegwerfen - ungeachtet der momentanen "Billig"-Bestückung -, sondern versuchen, die richtigen Chassis zu bekommen und dann das Ganze aufarbeiten. Gruß Claus-Michael |
hifibrötchen
17:00
Die Hochtöner auf jedenfall behalten ![]() Wieviel hast du dafür bezahlt ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
00:15
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Dem kann ich mich nur anschließen. Das sind Kleinode des LS-Baus. Seltene Perlen. Und wenn man erst einmal die ursprüngliche Bestückung weiß, sollte die Suche nach den Chassis nicht mehr sooo schwierig sein. |
kinodehemm
18:14
Moin falls du schonmal mit den Otto-Braun HT zu hattest >> vergiss meinen post.. Andernfalls bitte sehr gut aufpassen- abgesehen von einem Verstärker/Oszillator in Röhrentechnik gibt's für die Graphit-Anoden auch noch ne veritable Hochspannung. Also nix fummling, when not expert ![]() ---- Davon ab- wer solche Bässe in einen Vintage-Speaker baut, sollte mit Acoustimass nicht unter 100dB bestraft werden... Aber wenn die HT funzen, wars den Spass wert. |
ferrytale
02:55
erstellt: 04. Jan 2010, |||
Danke für die Antworten. Ja, die HT behalte ich natürlich. Auf die hatte ich's ja abgesehen beim Kauf. Habe übrigens knapp 300 Euro für beide Boxen gezahlt, wohlgemerkt mit defekten Hochtöneren. Der eine HT brauchte eine neue Röhre (EL504), weiterhin waren so ziemlich alle Widerstände (Kohlemasse) gealtert, so dass ihre realen Werte nichts mehr mit den aufgedruckten zu tun hatten. Die Elektroden (sicher Wolfram) waren natürlich auch runtergebrannt, ließen sich aber nochmal zurechtflexen. Inzwischen laufen die Dinger auch wieder. Auf der Mitteltonkalotte und auf der Bassreflexabdeckung steht ScanSpeak (mande in Denmark). Offenbar also doch nicht so billig. Aber die Boxengehäuse... Die Bassreflexöffnung ist nur ein Loch, ohne Rohr. Das Gehäuse ist mit Steinwolle Ausgekleidet. Könnte mir auch gut vorstellen, dass in der Bassreflexöffnung ursprünglich mal ein Hochtöner gesteckt hat und das Ganze eine geschlossene 3Wege-Box war. Vielleicht ist es da doch sinnvoller den Plasmas ein von vorn herein wertigeres Fundament zur Seite zu stellen. |
Marsupilami72
03:12
Das kann durchaus gewollt sein - ein BR-Rohr, genau so lang wie die Wand dick ist. Der Tieftöner ist aber auf jeden Fall eine billige Car-Hifi Tröte... Da der Konstrukteur aber anscheinend greifbar ist, würde ich den auf jeden Fall kontaktieren - der hat sicher auch Spaß daran, einem seiner alten "Babies" zu neuem Leben zu verhelfen. |
georgy
04:57
Das ist keine Bassreflexabdeckung, sondern ein Flow Resistor ![]() also eine kontrollierte Undichtigkeit um zu Hohe Einbaugüten abzusenken. Den Link kennst du schon? ![]() [Beitrag von georgy am 04. Jan 2010, 04:58 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
08:08
Ich hatte mal fast die gleichen - es handelte sich dabei um Acoustic Research AR-18 mit eben den aufgesetzten Ionenhochtönern. Übrigens dieselben die bei der berühmten Phonogen Referenz eingesetzt waren. In diesem Fall könnte es sich um die AR-2ax handeln ![]() [Beitrag von Frank.Kuhl am 04. Jan 2010, 08:27 bearbeitet] |
kempi
09:00
Hallo, ich habe in meinem Keller noch zwei originale und voll funktionstüchtige ATR-Monitore - siehe ![]() Die Firma hat diese Boxen 1978 bereits mit einem Ionenhochtöner ATR ION TW 1 ausgestattet, der dem auf Deinen Bildern ähnlich war und als Tonar AC 90 in einem veredelten Gehäuse verkauft - siehe ebenfalls ![]() Mich würde heute noch interessieren, wie das klingt. Wenn Du also Lust hast - und nicht alzu weit von Frankfurt entfernt wohnst - würde ich die ATR-Monitore mal einpacken und Dich besuchen. Eventuell gefällt uns beiden das ganze so gut, dass Du die ATR-Monitore ja behalten willst. ![]() [Beitrag von kempi am 05. Jan 2010, 09:09 bearbeitet] |
bernie74210
15:09
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Hallo, Habe selbst noch so zwei Boxen aus den 70ger Die Box ist eine LEAK von Otto Braun ummontiert. Einen der beiden Hochtöner ist bei mir defekt! Kann mir jemanden mit einem Ersatz helfen oder weiss Einer mit welchem Hochtöner ich die Ionengeräte ersetzen könnte. Ich glaube noch zu wissen dass es 4 Ohm Anschlüsse sind! Danke |
YamahaM4
06:21
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Hallo, der Thread ist nun zwar schon etwas älter, aber da ich im Moment auch mit 2 Otto Braun Ionenhochtönern zu tun habe und ebenfalls Ersatzteile gebraucht habe (Quarzröhrchen und Elektroden)wollte ich euch mal ne sehr zuverlässige Bezugsadresse für Ersatzteile nennen: Auf ![]() So sahen meine HT`s aus als ich Sie vom Flohmarkt mitgebracht habe: ![]() ![]() Ich habe alles gereinigt und die Ablagerungen im Horn entfernt und die Hörner neu lackiert. Danach die beiden Röhren gegen RCA NOS Pendante ersetzt, alle Elkos gegen neue JJ`s getauscht, in jedem Oszilator die Plate Keramikkondis erneuert und die gammeligen Kohleschicht Potis gegen geschlossene Piher Typen ersetzt. Danach das ganze mit selbstgefertigten Halterungen und einem 4000 Hz Hochpass und vernünftigen Anschlüssen auf je eine mit der Oberfräse bearbeitete und anschließend mit Warnex lackierte 22mm Multiplexplatte montiert. Das ganze sieht jetzt so aus und spielt on Top auf meinen Altec Santana 879A Monitoren: ![]() ![]() Jetz müssen nur noch die Quarzzellen und Elektroden eintreffen und dann hab ich ein paar nagelneue und superseltene Plasmahochtöner, die ich niewieder hergeben werde ![]() Grüße Chris |
Sankenpi
Gesperrt |
11:06
Sehr schöne Arbeit! |
jean_proxy2
08:45
erstellt: 21. Aug 2010, |||
Hallo, der oben gezeigte Lautsprecher ist eine ScanDyna A35 oder A40. Ein sehr guter Zweiwegelautsprecher mit zwei getrennten Kammern, eine für den Hoch-Mitteltöner von Scandyna (Scanspeak) und einen für den 25er oder 24er Tieftöner derselben Marke. Der Zweiwegelautsprecher ist an sich schon außergewöhnlich gut. Der Port wurde zusätzlich eingebaut. Hier auf jeden Fall einen Vintage Seas oder Scandyna (Scanspeak) Tieftöner besorgen. Die Hochtöner kann man reparieren lassen, da gibt es schon mehrere Threads (Stichwort Otto Braun, Ionenhochtöner). Ich besitze selber das Model Otto Braun LK 4 mit der modifizierten Leak Sandwich 600. Der Ionenhochtöner ist klanglich wirklich unglaublich. Sebastian [Beitrag von jean_proxy2 am 21. Aug 2010, 08:45 bearbeitet] |
Braun Boxen FieteF. am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
alte Braun Musiktruhe, welcher Plattenspieler Mmmartin am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Alte Braun Lautsprecher dipal am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 7 Beiträge |
Neue Boxen für Braun 308 GreyKnight am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 14 Beiträge |
Alte Braun L485 an den PC anschließen rest0ck am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 7 Beiträge |
ATR ION TW1 Class-A Ionenhochtöner norre67 am 24.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 7 Beiträge |
Braun und Canton Boxen Produktionsfehler? Rimodar am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Wer kennt diese Braun Boxen? m78 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
Alte Boxen Zoyo am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Braun L 830 Boxen. Ersatzteile? marqus am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.748
