HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alte Braun L485 an den PC anschließen | |
Alte Braun L485 an den PC anschließen+A -A |
rest0ck
16:52
erstellt: 10. Feb 2013, |
Hey, ich weiß nicht ob man mir für diesen Thread nun den Kopf gerne kürzen würde .. ![]() Habe heute die o.g. Boxen von meinem Vater bekommen. Sie lagen bei ihm noch im Keller rum. Hier mal ein Bild: ![]() Nun hätte ich dazu ein paar kurze Fragen: - Sofern sie technisch noch i.O. sind, kann ich mit einem guten Klang rechnen? (Besser als meine 8x8cm Panasonic Dinger wird er wohl sein :P?) - Macht es Sinn die Boxen an meinen Subwoofer (Der nicht sehr gut ist) anzuschließen?) - Was benötige ich genau, um die Boxen an einen PC bzw einen 3,5mm Klinkenstecker anzuschließen? Leider ist das so ein wirklich altes Anschluss-System, kenne die Bezeichnung nicht einmal. Hab nur gehört, dass man den Stecker einfach abschneidet und die Kabel abisoliert, um sie dann an einen gewöhnlichen Verstärker anschließen kann. Nur wäre das eben ein PC, kein Verstärker. Da bräuchte ich doch sicher sowas in der Art: ![]() Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Danke ![]() rest0ck |
germi1982
17:16
Du kommst um einen Verstärker nicht herum, das sind passive Boxen....was man direkt am PC betreiben kann sind aktive Boxen, die haben einen Verstärker eingebaut... Die aktiven Boxen von Braun hatten die Bezeichnung LV. Und die Anschlüsse dürften Lautsprecherstecker nach DIN sein, so ein breiter flacher Kontakt und ein dünner runder Kontakt. Links die Buchse, rechts der Stecker: ![]() [Beitrag von germi1982 am 10. Feb 2013, 17:18 bearbeitet] |
rest0ck
17:41
Oh okay, vielen Dank schon mal für die Antwort. Mit wie viel kann man denn bei einem günstigen, gebrauchten Verstärker ca rechnen? Und lohnt es sich denn? -- Genau, ein solcher Anschluss ist es. Hab es auch vorhin auf Wikipedia finden können ![]() /e Einen Kenwood KA 5040 R könnte ich für etwa 100€ bekommen. Wäre das okay und eine sinnvolle Investition? [Beitrag von rest0ck am 10. Feb 2013, 18:03 bearbeitet] |
germi1982
18:19
Das kommt drauf an.... Der hier ist momentan noch recht günstig. Der Anschluss Nummer 3 ist sowieso überflüssig...und er verfügt sowohl über DIN- als auch die üblichen Klemmanschlüsse für Lautsprecher. Daher braucht man da nicht an den Lautsprechern herumbasteln. Der Verkäufer ist gewerblich, das heißt du hast auch ein Jahr Gewährleistung wenn was kaputt gehen sollte, außer dem bereits erwähnten dritten Lautsprecheranschluss, der aber meiner Meinung nach eh komplett überflüssig ist. Viele Verstärker haben Anschlüsse für zwei Boxenpaare, aber für drei....das stammt noch aus der Zeit als Verstärker richtig teuer waren. Da hat man mit einem Verstärker noch ein zweites Boxenpaar betrieben das in einem zweiten Raum stand, und schon konnte man Musik in zwei Räumen hören... ![]() €: Den Kenwood kannst du natürlich auch nehmen...der CV 1600 den ich verlinkt habe war seinerzeit das größte Modell von Dual. Damit hast du natürlich erstmal ausgesorgt, ausreichend Leistung hat er und es ist auch ein Phonoanschluss vorhanden für Moving Magnet-Tonabnehmer. Hier kannst du mal einen zeitgenössischen Test der Zeitschrift STEREO lesen: ![]() [Beitrag von germi1982 am 10. Feb 2013, 18:29 bearbeitet] |
rest0ck
18:56
Wenn ich mir das so alles durchlesen und noch google, dann kommt mir das schon fast wie Perlen für die Säue vor. Ich werde das Angebot aber trotzdem mal beobachten (dauert ja noch etwas), danke ;). Laut Angaben gilt bei diesem Angebot die Gewährleistung nicht, weil es als ungetestet verkauft wird. Kann das sein? Worauf kommt es denn an, ob es sich lohnt? Auf den Verstärker, oder meine Vorstellungen/Geschmack (wie heißt mein Gesuchtes Wort?)? Hat denn vielleicht schon mal jemand die LS gehört? "Den Kenwood kannst du natürlich auch nehmen" klingt nicht so berauschend, .. würde er sich für das Geld denn trotzdem lohnen, oder soll ich lieber doch etwas mehr investieren? Übrigens ist eines der Kabel kurz vor dem DIN Anschluss wohl offen, zumindest wurde es geklebt - da wäre es vll sogar das Beste, es davor doch abzutrennen, oder nicht? (Für wenn ich dann mal einen Verstärker habe) Grüße |
germi1982
19:05
Naja, es ist halt ein 90er-Jahre Plastikbomber... Ich sags mal so, für das Geld bekommst du einen weitaus hochwertigeres Gerät.... Wenn du den Stecker abmachst, solltest du aber beachten, dass die Lautsprecher phasengleich angeschlossen werden, ansonsten klingts nicht wirklich toll weil sich die beiden Bässe gegenseitig auslöschen. Also am besten markieren, am besten mit einem roten Permanentmarker was dann "Plus" ist....auch wenn es kein Plus gibt bei Boxen, es geht einfach um die Markierung das die Chassis der Boxen in die richtige Richtung ausschwenken. Der kleine runde Pin ist Plus, der flache breite Kontakt ist Minus. |
rest0ck
19:24
Das klingt wenig berauschend. Bestätigt aber andere Aussagen, die ich grad ergoogelt habe. Sollen ganz gut Auflösen, im Bass aber gar nichts hergeben? Nicht so berauschend :/ Gut dann lass ich den Kenwood erstmal sein und schaue weiter. Gleichzeitig vielleicht auch besser mal noch nach Boxen.. Werde ich beachten, danke ![]() |
Adapter Frage (FISHER CA7700 Verstärker - BRAUN L485 Lautsprecher) AlbanoPower am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Alte Braun Lautsprecher dipal am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 7 Beiträge |
Alte Boxen an PC anschließen #Hifirookie# am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Alte Kompaktanlage an Bose anschließen? schnuffback am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 18 Beiträge |
alte Braun Musiktruhe, welcher Plattenspieler Mmmartin am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Braun Audio 300 an AV Receiver anschließen Foma am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 8 Beiträge |
Braun PC 4000 Kondensator-Ersatz Morbidus2000 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
BRAUN Audio System PC 4000 ca$h am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 3 Beiträge |
PC an Röhrenradio anschließen? Manuel.275 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 15 Beiträge |
Braun Klassiker jack0234 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 8 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
