Technics SL-D 202 läuft zu langsam - trimmen möglich? (erledigt)
waldi19661
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 19:14
Hallo zusammen,
zu meiner letzten Anfrage habe ich leider
bis heute noch keine Antwort, aber vielleicht
könnt ihr mir bei meinem derzeitigen Problem helfen?
Habe gestern vom Rechof einen Technics SL-D202 Plattenspieler mitgenommen, der leider selbst bei
voll aufgedrehtem Pitch viel zu langsam läuft. Das Plattentellerlager habe ich bereits frisch geölt &
das Pitch-Poti mit Kontaktspray behandelt - leider ohne durchschlagenden Erfolg!
Nun sieht es aber so aus, das es auf der Motorsteuerungsplatine 2 Trimmer gibt, die eventuell
die Motorgeschwindigkeit steueren / beeiflussen können.
Da ich nicht weiß welcher Trimmer was steuert, wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Die beiden Trimmer heißen VR203 (links auf Platine, bei Ansicht von vorn unten) & VR202
(rechts auf Platine, bei Ansicht von vorn unten).Die Trimmer sind gegeneinander eingebaut, d.h. VR203
Anschlüsse oben in Einbaulage & VR202 Anschlüsse unten in Einbaulage.
Beide Trimmer sind "auf Anschlag" eingestellt, wobei
VR 203 rechts anschlägt, & VR 202 links.
Ich hoffe ich konnte mich soweit verständlich ausdrücken, ansonsten könnte ich auch noch versuchen
ein Foto hochzuladen.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Bis später
Frank
[Beitrag von waldi19661 am 10. Jan 2010, 21:39 bearbeitet]
killnoizer
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 20:13
mußt du dran drehen , wenn dann was passiert ...
ganz im ernst , mit feinem wischfestem Filzer markieren , ausprobieren . Da wären keine Trimmpotis wenn du nicht dran drehen solltest .
oder ein service Manual befragen , hast du über Vinylengine schon gesucht ?
ein heisser Tip von mir wäre noch der Umschalter für die Geschwindigkeit , bei der gleichen Baureihe hatte ich genau da mal Kontaktprobleme !
Gerrit
waldi19661
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 20:47
Hi Gerrit,
danke für die schnelle Antwort.
Habe auch schon daran gedacht, es einfach
auszuprobieren, wollte aber warten ob nicht jemand
konkret sagen kann, an welchem Trimmer gedreht werden
muß.
Kontaktprobleme am Geschwindigkeitsumchalter möchte ich
nicht ausschließen, werde dem Schalter nachher mal zu
Leibe rücken.
Nach dem Service-Manual habe ich bisher nur bei Wegavision
geschaut, bin dort aber nicht fündig geworden. Über Vinylengine muß ich noch suchen.
Na ja, vielleicht kommen ja noch andere Ratschläge.
Nochmals danke!
Tschüß Frank
waldi19661
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 21:47
für alle die es interessiert!
Es war der Trimmer VR 202, was der VR203 macht habe ich nicht rausfinden können, habe ihn aber vorsichtshalber auf etwa halben Trimmweg eingestellt.
Trimmer sind von oben durch die Öffnungen des Plattentellers
einstellbar. Zwei Bohrungen (für Phasenprüfer geeignet) sind halblinks sichtbar. VR202 ist durch die linke Bohrung (wenn man davorsteht) einstellbar.
Bis dann
Frank
Plattenspieler Technics SL-6 läuft zu langsam
jan*hrlk am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
einschlatproblem Technics Sa-202
harry303 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  9 Beiträge
Laststabilität Technics SE-A100- ERLEDIGT
wirozz am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  12 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-5300
elmarhe am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Technics SL-P10 / Transportsicherung
doppeldietergti am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
Technics SL-P202A
avs am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
Taugt Technics SL-J110R? TA-Wechsel möglich?
marcusschmidt am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  3 Beiträge
Technics SL-1500 "kratzt"
nikoh am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  5 Beiträge
Technics SL-M1
TechnicsSL-M am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
TECHNICS SL-P1200
luckylooser am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
