T&A Criterion TMR 80 an NAD 3032i - geht das?
offsox
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 01:11
ich benötige einmal das geballte Fachwissen der hier anwesenden Gemeinde:
Ich habe gerade glücklich zwei T&A Criterion TMR 80 erstanden - nun fällt mir auf, daß das 5-Ohm-Lautsprecher sind.
Den NAD kann ich aber nur auf 4 oder 8 Ohm einstellen.
Und nu?
Die LS wieder verkaufen?
Oder auf 4 Ohm laufen lassen?
Hilfe, ich beschäftige mich halt noch nicht so wirklich lange mit höherwertigen HiFi-Komponenten...
Früher war immer: Die LS-Kabel hinten in den Verstärker und ab dafür.
Vielen Dank,
viele Grüße
[Beitrag von offsox am 18. Jan 2010, 01:31 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 02:20
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.nubert.de...loesung-impedanz.pdf
offsox
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 02:34
Nanu,
außer mir noch jemand so spät unterwegs?
Danke für den Artikel!
Ich werde also den Verstärker auf 8 Ohm lassen und weiter fein Musik hören.
Also quasi doch so weitermachen wie früher
Viele Grüße
Henning
Claus-Michael
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 10:49
Moin,
offsox schrieb:
....T&A Criterion TMR 80 erstanden - nun fällt mir auf, daß das 5-Ohm-Lautsprecher sind.
offsox schrieb:
Nanu,
Ich werde also den Verstärker auf 8 Ohm lassen und ...
da sage ich jetzt auch mal "nanu?"
Vielleicht habe ich irgend eine technische Entwicklung verschlafen, aber mir ist keine Technik bei Transen-Verstärkern bekannt (außer McIntosh u. ev. andere, die mit Ütr arbeiten), die eine einstellbare Ausgangsimpedanz haben - Röhren-Verstärker sehr wohl.
Ist der NAD ein Röhrenamp? Oder steht da nur 4-8 Ohm? Halbleiter-Endstufen passen sich an.
Den Nubert-Artikel kann ich leider nicht aufrufen, aber angesichts meiner Kenntnislage ist mir nicht klar, wieso hier bei 5-Ohm-LS der 8-Ohm-Anschluß gewählt wird. Da wäre die Fehlanpassung größer als bei 4 Ohm.
Claus-Michael
Amperlite
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 15:29
Dir ist bewusst, wie stark die Impedanz eines Lautsprechers schwankt?
Bei einem normalen 4-Öhmer ist zwischen 3,2 und 30 (in Worten: dreißig) Ohm alles dabei.
Dann installier dir mal den Adobe Reader, denn der Artikel erklärt das alles.
http://get.adobe.com/de/reader/
[Beitrag von Amperlite am 19. Jan 2010, 15:31 bearbeitet]
offsox
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 16:02
Moin,
Tach auch,
der NAD hat einen Umschalter von 4 auf 8 Ohm, obwohl es keine Röhre ist
Davon mal ab, habe ich ja nun die LS hier zu Hause und habe festgestellt, daß sie 6 Ohm haben.
Und dann muß ich noch sagen, daß ich vom Klang absolut und total begeistert bin!
offsox
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 16:14
Beweise?
Biddeschön:
Kranich747
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 16:23
Hallo...am Rande bemerkt habe ich mir den Impedanzverlauf der TMR80 mal gerade in meinen gesammelten Unterlagen angeschaut:
Ein Impedanzminimum von 3,1Ohm bei 60Hz, darunter nicht mehr als 4,0Ohm und auch im restlichen Übertragungsbereich keine nennenswerten Anstiege, also insgesamt ist das messtechnisch eher ein 4Ohm-LS...!
Also, ich würde, aus meiner NAD-Erfahrung heraus, die TMR80 in der Schaltung für 4Ohm-LS betreiben, das sollte der NAD problemlos bewältigen, angesichts dessen, dass die TMR ein Transmissionline-LS ist, sollte die dann etwas grössere dynamische Leistungsreserve des NAD im Bassbereich positiv auffallen.
Grüsse vom Kranich
offsox
#9 erstellt: 19. Jan 2010, 16:58
Aaaa-ha!
Na, das ist ja mal eine Aussage, da werd ich doch direkt mal umschalten gehen.
Hast Du zufällig Lust, mir eine Kopie Deiner Unterlagen zukommen zu lassen?
Ich habe nämlich außer den Lautsprechern gar nix und das Netz gibt auch nicht sooo viel her. Das wär toll!
Claus-Michael
#10 erstellt: 19. Jan 2010, 17:40
Moin,
Ist mir bekannt, findet aber in den techn. Angaben der LS keine Anwendung. Also halten wir uns an das dort Angegebene.
Na den AR mal bestimmt nicht (habe den PDFXCviewer), aber das Problem war, dass heute morgen das Herunterladen nicht funzte - jetzt wohl.
4-Ohm-Stellung: genau das meinte ich auch.
Meine TMR 70 passten prima zu meinem DENON AVR-1907 (jetzt ersetzt durch Quadral Montan MKII).
@offsox: gib die TMR 80 bloß nicht ab - Du wirst mehr als erfreut sein!
Frei aufstellen und eventuell etwas höher (ausprobieren) - meine TMR 70 habe ich mittels Unterbau um 30 cm erhöht: nicht wieder zu erkennen!
Ist Dir bekannt, ob die Umschaltung des NAD von 8 auf 4 Ohm Spannungen/Ströme des Netzteils ändert oder wie das Ganze arbeitet?
Claus-Michael
Amperlite
#11 erstellt: 19. Jan 2010, 18:23
Darauf wird es hinauslaufen. Es werden sich dann Unterschiede bei der Verlust- und der Maximalausgangsleistung ergeben.
offsox
#12 erstellt: 19. Jan 2010, 19:08
Tut mir leid, da habe ich keine Ahnung...
Die LS werde ich so schnell nicht wieder hergeben, ich bin extrem angetan von ihnen!
T&A Criterion 160 TMR
Rush-7 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Frage zu T&A Criterion TMR 100
Avalon151 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  6 Beiträge
T & A Criterion TMR 160 MK1 oder MK2
Chris-Alex am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
Umstieg auf T&A Criterion TMR 160 MKII
Mr_Twister am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  7 Beiträge
T+A Criterion T100
mathematiker am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
T+A TMR 70 Aufbau-Thread
Pin]-[eaD am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  32 Beiträge
Wert T+A TMR 120
themrock am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
T+A Criterion TB 100
-Marc1989- am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
T+A Criterion TMR 160 vs. Rotel RA-1412, Marantz 2385, Pioneer A-27
stefan_4711 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  15 Beiträge
T+A TMR 160 MK II
Chris-Alex am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.179
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.447
