HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » keine Bässe Rema Andante + Dual 1019 | |
keine Bässe Rema Andante + Dual 1019+A -A |
Radio_Klaus
17:11
erstellt: 20. Jan 2010, |
Hallo, muss mich gleich zu beginn entschuldigen weil ich ein absoluter Analog Neuanfänger bin. ICh habe jetzt bei mir im Wohnzimmer ein Dual 1019 mit Pickering P/ATE System stehen und diesen an eine Rema Andante an den Phono eingang angeschlossen. Jetzt ist das was aus meinen Boxen kommt recht dünn. Heißt es fehlen die Bässe und auch die Lautstärke muss voll hoch gedreht werden um einigermaßen Lautstärke zu haben. Wenn ich Radio anhöre kommt geügend raus, aber eben über Plattenspieler ist es so dünn. Weiter Frage, die ich habe. Wenn ich die Rema ausschalte gibt es immer ein recht lautes Knacken. Ist das normal? Viele Grüße und Danke für die Hilfe RadioKlaus |
Ralle14
18:32
In der DDR gab es ein anderes System. Dort waren die Phonoentzerrer schon im Plattenspieler eingebaut. Der TA-Eingang am REMA Andante ist somit ein einfacher Line-Eingang. Dein westlicher Dreher wird wahrscheinlich keinen eingebauten Entzerrer besitzen, deshlab klingt es dünn und leise. Du brauchst also einen externen RIAA-Entzerrer (gibts sowas?) oder einen anderen Plattenspieler / Verstärker. Der Knacks beim Ein/Ausschalten ist normal. Das Andante besitzt kein Relais als Einschaltverzögerung der Lautsprecher. |
andisharp
21:28
Das nennt sich Entzerrer-Vorverstärker, gibts überall ab ca. 60 Euro bis Ende offen. |
The-Luxman
23:19
Gibt's von HAMA schon für 10,- und dürfte für's Erste auch genügen. |
Radio_Klaus
12:51
erstellt: 21. Jan 2010, |
Danke für die schnelle Hilfe. ich hab jetzt mal bissl im Netz geguckt nach solchen Geräten und mir ist aufgefallen das die alle cinch Anschlüsse haben. Mein alter DUAL hat aber noch ein 5-Poliges Kabel weiß net wie des in der Fachsprache heißt. Gibts denn auch Entzerrer, wo ich so nen Stecker anschließen kann und den ich dann auch an meine Rema anschließen kann, weil da is ja auch nur ein 5-Poliger Eingang dran. |
andisharp
12:58
The-Luxman
15:30
Falls es mit der Ersteigerung nicht klappen sollte, hast Du freilich noch die Möglichkeit, Adapterstücke zwischenzustecken. |
hf500
Moderator |
18:44
Moin, besonders die "billigen" Phonoentzerrer sollte man sich genauer ansehen. Oft haben die Anschluesse in DIN _und_ RCA. 73 Peter |
germi1982
00:06
erstellt: 22. Jan 2010, |
Ich würde mich an deiner Stelle mal nach Dual T V V 46 oder 47 umschauen. Die kann man in den Plattenspieler einbauen, und taugen auch was. Stromversorgung läuft über den Plattenspieler mit, und der Phonovorverstärker bekommt nur dann Strom wenn der Plattenspieler läuft. Verbraucht also ansonsten keinen Strom. Anschluss relativ einfach, an deinem Dual ist auch schon ein Platz vorgesehen für die Montage von dem Teil. Das macht es relativ einfach. ![]() Und hier der 47er, Anleitung in deutsch: ![]() [Beitrag von germi1982 am 22. Jan 2010, 00:09 bearbeitet] |
andisharp
00:08
Nichts anderes habe ich oben verlinkt. ![]() |
germi1982
00:11
Das war noch die Zustimmung, und halt die Gebrauchsanweisung dazu wie man das Ding anklemmt um zu verdeutlichen wie einfach das geht. Wenn man schon einen Plattenspieler von Dual hat der diese Möglichkeit bietet, dann würde ich das auch nutzen. Notfalls kann man das Teil auch extern betreiben, man macht dann einfach das normale kurze Kabel ab und macht ein zweiadriges Kabel mit EN-Stecker dran. [Beitrag von germi1982 am 22. Jan 2010, 00:14 bearbeitet] |
Radio_Klaus
14:40
Danke schön. Ich werde sehen, ob ich son ding bekomm. |
The-Luxman
18:09
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hast Du die jetzt für 52,- € ersteigert? Wenn ja: Funktioniert es jetzt? |
Radio_Klaus
22:28
erstellt: 28. Jan 2010, |
Nee 52€ war mir dann bissl zu viel. Bin auch nur Student und muss da bissl haushalten. Hab mir jetzt von Conrad ein Vivanco PreAmp geholt. Allerding hab ich des gefühl es fehlen biss die Randfrequenzen. (klare Bässe und höhen) Liegt des an dem Ding. Weil es hat ja auch nur 24€ gekostet. |
The-Luxman
00:52
erstellt: 29. Jan 2010, |
Kann sein, glaube ich aber eher nicht. Nun kenne ich zwar das Pickering gar nicht, aber es könnte sein, daß dieses entweder "eben so ist" oder schlecht justiert ist. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, daß der Rema Andante nicht gerade ein Kraftprotz unter den Receivern ist. Was für Boxen verwendest Du denn? |
rema andante ! seb_plo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Rema Andante an PA? DarkFairytales am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 9 Beiträge |
Rema Andante Poti telex am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Rema andante rauscht Thecookie17 am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 9 Beiträge |
Zubehör für REMA Andante DJSchumi am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 4 Beiträge |
Dual 1019 Plattenspieler Dachbodenfund!!! anando am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Dual 1019 schweigt! nutopia1977 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
zwitschernder Motor beim Dual 1019 franx1 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Dual 1019 in Wega Stereobar floesh am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
Rema/Dialog Murks am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
