Dual 1019 in Wega Stereobar
floesh
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 17:40
Hi zusammen,
ich hab eine Wega Stereobar 3300, in dem ein Dual 1019 verbaut ist. Leider ist mir das Netzteil des eingebauten Verstärkers kaputtgegangen und ich bin nun am überlegen, wie ich den 1019er weiter benutzen kann. Was ich bisher weiss ist, dass der Plattenspieler kein Netzteil braucht und ich ihn daher weiter verwenden kann. Ich schätze, dass ihm jedoch ein Vorverstärker fehlt, ich ihn also nicht einfach an einen anderen Receiver anschliessen kann, oder?
Was muss ich tun, um den 1019er weiter zu benutzen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für Vorschläge!
viele Grüsse,
Florian
CyberSeb
#2 erstellt: 27. Sep 2010, 18:05
Hallo Florian,
wenn es irgendwie geht, würde ich versuchen, das Netzteil zu richten. Diese Kombination ist soweit ich weiß ein gesuchtes Sammlerteil, wegen des ausgefallenen loungigen Designs. Außerdem ist es ein recht früher Vertreter aus den 60ern ...
Theoretisch kannst Du dir für den Dual 1019 eine andere Dual-Zarge holen oder selbst bauen und ihn darin betreiben. In jedem Fall brauchst Du aber einen Vorverstärker, richtig.
Den 1019 könntest Du, wenn er ausgebaut ist, gleich noch schmieren (vor allem den Motor!).
Der 1019 ist im Übrigen ein absolutes Spitzengerät aus den 60ern!
Gruß, Sebastian
floesh
#3 erstellt: 27. Sep 2010, 18:32
Hi Sebastian,
danke schonmal für die Infos. Ja, die Wega Stereobar ist ein Sammlerteil, aber ich weiss nicht ob ich in der Lage bin das Netzteil selbst zu reparieren. Ich hab schon überlegt, ob man einfach das Netzteil irgendwie einfach mit einem Universalnetzteil zu überbrücken. Der 1019er wird so wie ich das gesehen habe sowieso einfach nur durchgeschleift und hängt damit quasi direkt am Netz.
Ich müsste also "nur" das Receivernetzteil tauschen bzw. ein passendes anderes Netzteil anschliessen und das alte überbrücken.
Könnte das funktionieren?
Grüsse,
Florian
CyberSeb
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 18:49
Hi Florian,
ja, das könnte schon gehen.
Der Dual 1019 hängt wirklich direkt am Netz. Möglicherweise wird er aber auch mit 110V versorgt, statt mit 220V - da musst Du noch aufpassen.
An dem Receivernetzteil kann eigentlich nicht viel kaputt gehen. Das sollte sich recht leicht reparieren lassen. Möglicherweise ist eine Zenerdiode kaputt oder einer der Filterelkos.
Ein Universalnetzteil *könnte* gehen, ich würde das aber lieber nicht machen. Am besten verbastelst Du nichts.
Wenn Du den Platz hast, kannst Du den Wega-Receiver auch einfach nur "totlegen" und nur den 1019 verwenden. Dann bräuchtest Du halt einen Phono-Preamp.
Oder Du besorgst Dir wirklich eine externe kleine Zarge, da kannst Du den 1019 einfach reinsetzen und im Bedarfsfall wieder in die Wega-Anlage zurückverpflanzen, ohne dass etwas "verbastelt" wird ... Das würde ich wirklich so machen. So eine leere Zarge sollte sich für rund 10 Euro auftreiben lassen, Du kannst ja mal im Dual-Board (www.dual-board.de) nachfragen.
Gruß, Sebastian
CyberSeb
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 18:57
Ach ja, schau mal hier: http://www.hifi-foru...rum_id=84&thread=447
In diesem Thread wird geschrieben, dass Deine Anlage teilweise für 500 Euro gehandelt wird (bzw. wurde).
Also nochmal: NICHTS dran basteln, wenn Du nicht sicher bist!
Eher verkaufen und für das Geld einen schönen Dual 721 oder 701 holen ...
Gruß, Sebastian
floesh
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 20:48
Nein, keine Sorge. Ich werde auf jedenfall nichts dran verändern, was nicht auch rückbaubar wäre.
Ich werde mal schauen, ob ich eine günstige Lösung für den Vorverstärker finde. Der Plattenspieler ist nämlich nur per DIN Anschluss an den Receiver angestöpselt und ich kann ohne was zu "verbasteln" den Plattenspieler an einen Vorverstärker anschliessen. Ich habe noch einen Grundig RTV 1020 Receiver und könnte damit dann erstmal meine Platten weiter hören.
Evtl. finde ich ja jemand, der sich ein bisschen damit auskennt und mir mein Netzteil reparieren kann.
Lg Florian
germi1982
#7 erstellt: 28. Sep 2010, 17:21
Für eine komplette Runderneuerung beim Fachmann, inklusive der Reparatur, wirst du vielleicht maximal 150€ los. So teuer wie viele meinen ist das gar nicht, viele meinen das würde weitaus teurer werden und trennen sich dann von den Geräten.
Und wenn du zufrieden bist mit der Anlage kann man das machen lassen, und die restlichen Altersschwachheiten sind dann auch behoben.
Das muss natürlich jeder selber wissen, aber für den Preis der Reparatur wirst du auf jeden Fall keinen adäquaten Ersatz bekommen!
[Beitrag von germi1982 am 28. Sep 2010, 17:24 bearbeitet]
Wega 3300/Dual 1019 brauche Hilfe!
floesh am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
Wega 3300 - welcher Dual verbaut?
nuzumaki am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Dual 1019 Plattenspieler Dachbodenfund!!!
anando am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
Dual 1019 schweigt!
nutopia1977 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
zwitschernder Motor beim Dual 1019
franx1 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Dual Wega Anlage rauscht
Turboplasma am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
WEGA 3300-2 Soundbar
Sounddusche am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
DUAL 1019 / Grundig RT 40 / SV 80M
GHOSTMAN am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  3 Beiträge
Dual 1019 an Sharp CD-XP500H anschließen?
Sadron am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
keine Bässe Rema Andante + Dual 1019
Radio_Klaus am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
