HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lautsprecher Saba 8761 | |
Lautsprecher Saba 8761+A -A |
filuo
20:47
erstellt: 24. Jan 2010, |
Hallo, meine Eltern haben eine Saba 8761, die schon etwas betagt (33 Jahre) ist. Sie haben das Problem, dass ein Lautsprecher laut rauscht. Hab mir das ganze heute mal angeschaut. Wenn ich den Lautsprecher ausstecke geht es einwandfrei. Ein Tausch von den Plätzen, wo angesteckt ist, bringt nicht die Lösung. Meine Frage jetzt ist, kann ich/Fachfrau/-mann etwas richten oder ist es besser, man holt sich neue Lautsprecher. Wenn zweiteres, wie funktioniert das ganze dann mit dem Anschluss? Weiß jetzt leider nicht, wie die Anschlüsse heißen. Falls gewünscht kann ich ja Bilder davon machen. Gruß Anja |
germi1982
01:52
erstellt: 25. Jan 2010, |
Diese Stecker gibts u.a. beim Conrad. Die heißen Lautsprecherstecker nach DIN, kurz LS-Stecker nach DIN oder auch Strich-Punkt Stecker, der eine Anschluss ist flach und der andere ist rund. Das Problem wandert also mit wenn du die Boxenanschlüsse für links und rechts vertauschst? Oder wandert es? Wenn es wandert wenn du linke und rechte Box vom Anschluss her vertauschst ist es der Receiver, ansonsten die Box bzw. der Signalweg zur Box. So viel kann an einem Lautsprecher nicht kaputt gehen. Und dieses Fehlerbild mit Rauschen, ich würde sagen das ist kein mechanischer Defekt. Schau dir mal die Frequenzweiche der fraglichen Box an. Bei einem mechanischen Problem würde es eher kratzen. |
filuo
10:31
Die Kabel hab ich schon ausgetauscht. Die LS-Stecker sind die richtigen. Das Problem wandert mit. Als kratzen könnte man es auch bezeichnen. Wollte als erstes rutzt schreiben, bloß war ich mir nicht sicher, ob das Wort bekannt ist. Kann man aber auch als kratzen bezeichnen. |
ratfink
10:39
Hallo, haben die Membranen Schaumstoffsicken? Denke das diese defekt sind und das Kratzen verursachen. Gruss Dieter |
filuo
10:50
Kann ich jetzt nicht sagen. Hab die Boxen nicht geöffnet und nachgeschaut. Vorne dran ist so ein schwarzer Flies. //edit: Noch ne Frage die mich momentan beschäftigt. Wenn ich die Lautsprecher austausche, kann ich dann einfach neue Boxen mit "Konvertern" nehmen, die ich dann an der Anlage anschliessen kann? Oder ist das technisch nicht möglich? [Beitrag von filuo am 25. Jan 2010, 13:41 bearbeitet] |
filuo
11:56
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hat niemand einen Tip für mich? |
RocknRollCowboy
12:04
Hallo filou Wenn du mit Konvertern die Adapter auf DIN meinst, dann ja! Ist ein Stecker mit einem runden und einem flachen Stift. Der runde Stift ist der + Pol. Bei den Schraubklemmen an den neuen Lautsprechern ist + die rote Klemme. Schönen Gruß Georg |
filuo
12:51
RocknRollCowboy
12:59
Ja, du hast Recht. Aber warum willst du einen Chinch auf DIN Adapter benutzen? Wenn du neue Lautsprecher willst dann besorg dir die von mir gemeinten Stecker und klemm einfach ein Lautsprecherkabel ran. Lautsprecherkabel direkt an die Box klemmen (ohne Adapter) und Stecker in den Verstärker. Schönen Gruß Georg |
filuo
13:02
ok, dann werd ich das so machen. War mir nur nicht sicher, ob es funktioniert. |
The-Luxman
13:07
Ist denn jetzt schon klar, was die Box für Schmerzen hat? Das Flies ist nicht abnehmbar? Aber im Prinzip stimmt es: Wenn eine TT-Sicke hinüber ist, macht das gleich mal einen Fuffi für die Reparatur, d.h. für beide einen Hunni...da bekommt man in der Bucht schon was nettes anderes für. Schönes Gerät mit gutem Tuner-Teil, der SABA. Toll, daß er noch funktioniert! Ist es die weiße, schwarze oder die Nußbaum-Version? ![]() |
filuo
13:12
Nein ist mir nicht klar. Vlies ist nicht abnehmbar. War auch gestern nicht bei meinen Eltern. Ist das schwarze Gerät. Naja ein paar Krankheiten hat es schon. Aber für das Alter darf es kränkeln. ![]() |
The-Luxman
13:17
Dachte ich mir. Hatte man leider häufig in dieser Zeit, daß die Frontblenden nicht abnehmbar waren. ![]() War bei meinen Summit damals nicht anders. Und hinten aufmachen und die Chassis prüfen ist recht aufwendig. Wenn Du bei Dir zuhause Boxen hast, könntest Du zumindest verifizieren, daß es tatsächlich die Boxen sind (ich sage mal: ja). Und dann geht es eben darum, "neue" zu finden. Sowas läßt sich immer klaglos über 321 , Quoka o.ä. machen. Deine Eltern sollen sich aber bloß keine neue Anlage aufschwatzen lassen!! |
filuo
13:26
Ne neue Anlage kommt definitiv nicht ins Haus. Momentan liebäugel ich mit einer Teufel C200USB. Könnte ich billiger von einem Kumpel bekommen. Kann man aber soweit ich das vom Bild her sehen kann, nicht das Kabel anklemmen. |
The-Luxman
13:35
Daher Deine Frage wegen der Cinch-Anschlüsse? ![]() Denn das ist ja ein Aktiv-System, das eigentlich mal für den PC-Gebrauch konzipiert wurde (hast Du da wegen des...ähem...moderneren Designs vorher Deine Eltern gefragt? Die müßten doch eher damit liebäugeln...:D ). Jetzt überlege ich mir gerade, wie Du die 8761 auf den Cinch-Eingang des Subwoofers legen kannst. Über die LS-Anschlüsse geht es definitiv nicht. Aber die 8761 verfügt über eine DIN-Tape-Anschluß, soweit ich weiß. Mal warten, was die Elektronik-Spezialisten hier dazu sagen... |
filuo
13:40
Genau deswegen. Kannst du mir andere Lautsprecher empfehlen? |
RocknRollCowboy
13:45
Wieviel willst du denn Ausgeben für neue oder gebrauchte Lautsprecher? Schönen Gruß Georg |
filuo
13:46
max. 200 euro |
The-Luxman
13:52
War ja zu befürchten, daß diese Frage kommt... ![]() Naja, es ist ja so: Zunächst wäre es mal interessant, zu wissen, was für Boxen bisher in Verwendung waren (Schilder auf der Rückwand?) Deine Eltern haben jetzt 33 Jahre lang einen bestimmten "Sound" gehört. Da jetzt eine Radikal-Änderung vorzunehmen, halte ich für gewagt - das gefällt vielen Leuten nicht so. Und die Teufel wären m.E. eine solche Radikal-Lösung. Tja, und dann gibt es hier mit ziemlicher Sicherheit eine ganze Menge Leute im Forum, die die Boxen (wenn man denn eine Bezeichnung hätte) kennen und aufgrund dessen gute Alternativen nennen können. Ich persönlich habe nur einmal einen SABA besessen und diesen mit WEGA-Boxen betrieben. Das war beispielsweise eine Kombination für Menschen, die eher zurückhaltende Höhen mögen (wozu ich aber gar nicht gehöre...). Rein optisch würde ich jedenfalls zu "klassischen" Boxen raten, allein schon deshalb, weil der Anschluß leichter fiele. Ok, die Ferbedienbarkeit der Teufel hätte auch was für sich... Aber wenn wir mal besagten "Hunni" als Maßstab nähmen...da ließe sich m.E. sicher einiges aus der Bucht angeln, das zur 8761 paßt. Edit: Also 200 €. Dafür hat man bei passenden Kompaktboxen ja schon fast "freie Auswahl" ![]() Wie gesagt: Die bisherige Typenbezeichnung wäre hilfreich. [Beitrag von The-Luxman am 26. Jan 2010, 13:54 bearbeitet] |
The-Luxman
14:03
Ein paar Beispiele aus der Angler-Bucht, die mit ziemlicher Sicherheit den genannten Betrag nicht übersteigen: ![]() ![]() ![]() Ich habe bewußt nur schwarze Modelle genommen...man weiß ja nie ![]() [Beitrag von The-Luxman am 26. Jan 2010, 14:05 bearbeitet] |
filuo
14:04
Muss ich mal heute abend schaue, welche Boxen das sind. Meld mich dann wieder. Danke erst mal für eure Hilfe. |
RocknRollCowboy
14:09
Ich würde mich auch Luxman´s Meinung anschliessen. Schöne alte Klassiker aus der Bucht für den SABA. Mach einen neuen Thread auf (mit Verweis zu diesem) und frag nach "Lautsprecher Klassiker für SABA 8761". 200€ wirst du für Gebrauchte nicht investieren müssen. Ich schätze so für 50-100€, fürs Paar, gibts schon was Gutes. Bin aber leider nicht so der Experte für dieses Zeitalter. Spontan würde ich nach alten Canton oder Heco Boxen suchen. Die haben meist auch eine Gummisicke verbaut, die nicht kaputt gehen. Schönen Gruß Georg |
filuo
21:42
Auf den Lautsprechern steht Braun L321. Neuen Thread in Kaufberatung erstell ich gleich noch. |
RocknRollCowboy
22:07
Die Sicken sind ein bekanntes Problem bei alten Braun Lautsprechern. Kann man aber reparieren lassen (wie oben schon beschrieben) Die Sicken sind vermutlich schon seit einigen Jahren hinüber und die Membran wurde nur noch von der Zentrierspinne gehalten. Das müßte sich in fehlender Baßwiedergabe bemerkbar machen. Ob es sich aber speziell bei diesem Lautsprecher rentiert kann ich nicht sagen, da ich diesen Braun Typ leider nicht kenne. Schönen Gruß Georg |
Saba Lautsprecher? Knegge am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 6 Beiträge |
Saba 70K Lautsprecher - Mitteltöner? Kekskopf am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
SABA Konstanz 16 Lautsprecher gestört Rille65 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für SABA 9241 Robbitobbi99 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 2 Beiträge |
Saba Professional 1300 Lautsprecher impact99999 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Grundig vs. Saba (Vintage) iFreak777 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
SABA Verstärker - Nur 1 Kanal funktioniert teilweise pagefile am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 10 Beiträge |
Saba Lautsprecher, wer kennt sie? rorenoren am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Saba 1300 professional & Saba 9241 derroeser am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Saba Receiver Capitol am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.885
