HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SABA Verstärker - Nur 1 Kanal funktioniert teilwei... | |
SABA Verstärker - Nur 1 Kanal funktioniert teilweise+A -A |
pagefile
#1 erstellt: 26. Nov 2021, 13:12 | ||
Hallo zusammen, ich habe hier einen alten SABA Verstärker (Ci 300) bei dem leider nur der rechte Lautsprecher funktioniert. Das Problem tritt bei allen Eingängen auf. Wenn ich die Lautsprecherkabel tausche wandert das Problem mit. Cinchkabel und Quellen habe ich getauscht, kann man also ausschliessen. Wenn ich den Lautstärkeregler fast ganz aufdrehe (auf 9 von 10) springt der Lautsprecher plötzlich an und funktioniert ganz normal. Das ist mir nur etwas laut Wenn ich bei normalen Lautstärken (auf 3-4) die Loudness Taste drücke, kommt auch aus dem linken Lautsprecher ganz ganz leise Musik. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Ich würde ihn gerne im Büro weiterbetreiben. Danke schonmal... Gruß Stefan |
Ingor
#2 erstellt: 26. Nov 2021, 13:22 | ||
Prüfe mal das Lautsprecherschutzrelais. Die Kontakte korrodieren über die Jahre. |
pagefile
#3 erstellt: 26. Nov 2021, 13:45 | ||
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir nur nicht so richtig weiter da ich elektrisch nicht wirklich bewandert bin. Hier mal ein Foto vom Innenleben. [Beitrag von pagefile am 26. Nov 2021, 13:46 bearbeitet] |
Ingor
#4 erstellt: 26. Nov 2021, 13:53 | ||
Kann da kein Relais erkennen. Hat das Gerät einen Lautsprecherumschalter? Wenn ja, den mal betätigen. Ansonsten geh mit dem Ding in ein Repair-Café. Ohne Ahnung kommst du da nicht weiter. |
pagefile
#5 erstellt: 26. Nov 2021, 16:50 | ||
Mir ist aufgefallen, dass der linke Kanal immer an der gleichen Stelle des Lautstärkereglers anspringt. Bis 9 auf der Skala kommt nichts, ab 9 läuft es normal. Kann es an dem Regler liegen? Kann ich den reinigen? Kontaktspray oder so? |
EW_76
#6 erstellt: 26. Nov 2021, 21:37 | ||
Hallo Reinigen des Potis kann nicht schaden.
Das deutet auf einen defekten Lautsprecher hin. Messe mal den Linken Lautsprecher. Könnten kalte Lötstellen in der Frequenzweiche sein. Wenn du noch ein anderes paar Lautsprecher hast , würde ich die mal testweise anschließen. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Nov 2021, 22:30 | ||
Moin, Den Schaltplan gibt es hier: CI300 Ein Relais gibt es nicht im Lautsprecherkreis. Ich tippe an erster Stelle zwar auch auf das Volume-Poti, aber andere Dinge können danach auch i.F. kommen. 1. kalte Lötstellen 2. Oxidationen an sämtlichen Schalt-/Potikontakten 3. Wackelkontakte an Sicherungshaltern/in Sicherungen (FU301) 4. trockene Koppelelkos (C301, ...) 5. defekte Transistoren (TR201, TR301, ...), Widerstände 6. Leiterbahnrisse |
pagefile
#8 erstellt: 26. Nov 2021, 23:02 | ||
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Wenn ich das Kabel vom linken Kanal an den rechten LS anschliesse kommt auch kein Ton. Defekte LS kann ich also ausschliessen, zumal es sich um meine alten Schätze handelt (Rogers LS7) Ich werde mich dann mal einlesen wie man so ein Poti reinigt. Wenn das nichts bringt ist er wohl hinüber. Falls es eins der möglichen von Rabia_sorda aufgezählten Probleme sein sollte wird der Aufwand wohl zu groß sein. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Nov 2021, 23:20 | ||
Für einen "Unversierten" vmtl., aber im Grunde ist sowas für einen versierten "Bastler" durchaus schnell zu finden und zu beheben. Auch ist in dem Saba so gut wie "Nichts" drin und der Fehler ließe sich somit schnell lokalisieren (es kann nicht viel sein). Edit: Wichtige Frage: Ist der Kanalausfall auch in der VU-Anzeige sichtbar? [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Nov 2021, 01:15 bearbeitet] |
EW_76
#10 erstellt: 27. Nov 2021, 01:02 | ||
Hallo Stefan
Kein problem, kann passieren.
So dramatisch ist das nicht was Rabia Sorda da sagt, wenn du mit dem Messgerät und dem Lötkolben vertraut bist. Auf den Schaltplan hat er dich schon hingewiesen, jetzt nur noch Systematisch einen Punkt nach dem anderen abarbeiten. Das wird schon. Gruß Elmar |
Dual 731Q nur 1 Kanal funktioniert Scarhand am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
Saba 1300 professional & Saba 9241 derroeser am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Saba Professional 1300 Welchen VErstärker? Neckerchief am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 2 Beiträge |
Saba VS 2080 - STK0030 psychodadpille am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 6 Beiträge |
Saba 9241 digital STEREO? Maarius am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 14 Beiträge |
SABA Flash am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Saba 9241 digital felix-amp am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Saba MI215 Tretnjak am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Receiver/Verstärker für SABA 600 twotone am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
SABA 9241, UKW Stereo Dreizack am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMabob
- Gesamtzahl an Themen1.554.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.725
