Kontaktspray
tyr777
#1 erstellt: 23. Mai 2004, 22:30
Habe nun schon öfter gehört, das man kratzende potis nicht mit Kontraktspray behandeln soll, da die Kratzerei angeblich nach einiger Zeit wiederkommen und sich erheblich verschlimmern würde. Was ist da dran. abe schon einige Geräte mit Konrtaktspray behandelt (welches von Conrad-electronic, also für elektronische Bauteile ausgelegt?), bis jetzt kratzt um Glück nichts.
micha_D.
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 22:53
Hallo
Es ist richtig das Potis und Schalter möglichst nicht mit Sprays oder ähnlichem Behandelt werden sollten...Zum einen gibt es verschiedene Mittelchen die sich mit einigen Materialien nicht Vertragen und zum anderen hinterlassen diese Mittel einen Schmierfilm der nacher umso mehr den Dreck wieder anzieht...Wenn möglich sollten die betreffenden Teile zerlegt und z.B. Mit Ultraschall oder ähnlichem gereinigt werden..jedenfalls so, das hinterher keine Chemikalienreste im Poti sind....Auch ein Neukauf sollte bei gängigen Potis/Schalter in Erwägung gezogen werden...Das wäre dann Fachgerecht und langfristig die beste Möglichkeit.
Gruß Micha
MAC666
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 23:02
nuja gut, bevor man es neu kauft, kann man es ja mal versuchen denke ich. vieleicht sollte man aber vorher prüfen, ob für den Notfall Ersatz erhältlich ist.
Denke ich mal.
Das problem ist, man muss sich mit der Materie auskennen
Ich kenne mich z. B. nicht aus. Neulich hat mal einer was von Ballistol gesagt, das wäre besser als Kontaktspray. stimmt das? Habe auch ein paar Regler die kratzen...
Äh, ich habe ein Ultraschallbad. Kann ich das einfach so da reinschmeissen und danach gehen die Dinger noch?
[Beitrag von MAC666 am 23. Mai 2004, 23:03 bearbeitet]
micha_D.
#4 erstellt: 23. Mai 2004, 23:26
Denke ich mal.
Erstmal versuchen die Metallumhüllung der Potis(falls vorhanden)Zu entfernen...Ultraschallreinigung mit destilliertem Wasser(Kalk)der Trick an der ganzen Sache besteht lediglich, die Dinger wieder von innen trocken zu bekonmmen....auf der kleinsten Stufe danach im Backofen geht auch..(80 Grad höchstens)ca 15 Minuten..falls du nur einen ganz kleinen U-reiniger hast dann musst du die Potis schon mal über Nacht drin lassen...Schalter mit versilberten Kontakten reinigst du am besten mit einem Silberbad wie man ihn auch für Schmuck bekommt..Nicht an die Anweisung drauf halten..je nach Verschmutzung kann,s auch mal gute 5-6 Stunden dauern bis die Kontakte sauber sind........kaputt geht dabei nichts..
gruß Micha
Gruß Micha
MAC666
#5 erstellt: 23. Mai 2004, 23:34
Cool, danke.
Was verstehst Du unter "klein"? Meiner fasst so 5 Liter etwa... is das klein oder gross?
Hab da keine Ahnung, irgendwo mal abgegriffen....
Achso, Warmes Wasser oder kaltes? Das Ding hat ne Heizung.
keine Reinigungsmittel?
Und was hälst Du vom Ballistol?
[Beitrag von MAC666 am 23. Mai 2004, 23:35 bearbeitet]
micha_D.
#6 erstellt: 23. Mai 2004, 23:42
Wenn der 5 Liter fasst wird er wohl schon kräftiger sein.....Warmes Wasser ist gut..aber keine Reinigungs/Lösungsmittel nehmen..weil man selten weiss..welche Kunststoffe oder Materialien sich im Poti befinden.....Ballistol ist gut..das benutz ich immer für meine Remington 1100.. Nur nicht für Potis....da das Zeug eine Schmierschicht auf der Widerstandsbahn der Potis hinterlässt und diese noch mehr Staub anziehen..welcher hinterher drin rumklebt..
Micha
MAC666
#7 erstellt: 24. Mai 2004, 00:14
ok, danke Dir...
Jetzt habsch nur Angst, dass ich nix kaputtmache beim aslötung und so...
micha_D.
#8 erstellt: 24. Mai 2004, 09:34
ok, danke Dir...
Besorg dir eine dünne Entlötlitze und beim Einbau benutze Silberlot mit ca.4% Silberanteil..damit bekommst du wesenlich bessere Lötungen hin.Lötkolben höchstens 15Watt..mit dünner Spitze..oder Station.
Micha
[Beitrag von micha_D. am 24. Mai 2004, 11:38 bearbeitet]
Gummiandruckrolle "behandeln"
juergen56 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  13 Beiträge
Mal wieder ne Frage zum Kontaktspray...
doc_relax am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  37 Beiträge
Marantz 2285 restaurieren
LittelDevil am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  16 Beiträge
Saba 9250 electronic
Funger am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Vintage-Lautsprecher kratzt
Django8 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Potis Marantz
Alecexx am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  24 Beiträge
JBL 128h Chassis kratzt
Jamirie am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  20 Beiträge
Philips electronic 222 defekt?
1976sky am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  4 Beiträge
telefunken electronic center 6001. Bitte um Hilfe!
Quitschi93 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  4 Beiträge
Marantz 4240 kratzt
splendidblade am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
